OpenWrt topic
kisgyerek85
kisgyerek85
#2996
Dinamikus kapcsolat megoldva. Már csak a multi wan-t kéne belőnöm, de sehogy sem akar összejönni
kisgyerek85
Köszöntem.
Én azért állítottam át, mert erre senki sem adott semmi segítséget én meg megint elkezdtem turkálni a routerbe.
Az eredeti kérdésemet még most sem vágom, hogy miért nem megy sima dhcp-t móddal a wan port. Szépen felvesz minden adatot, de már a másik eszközt sem érem el ami kiosztja az ip-ket.
Érdekes, hogy lan csatit átlőttem dhcp módba és úgy meg volt netem ha rádugtam a kábelt. -
kisgyerek85
Lan interfaces-t átkattintottam dhcp klines módra. Most nem érem el a routert alapértelmezett ip címen.
Hogyan tovább?
Resetelni, hogy lehet az openwrt fw-t? Hiába nyomom akár 1 percen keresztül akkor sem történik semmi. -
kisgyerek85
kisgyerek85
#2750
Erre van valakinek valami tanácsa? Addig sajna továbblépni se tudok amíg nem tudom, hogy ez a dinamikus mód miképp szerepel az openwrt-be.
kisgyerek85
kisgyerek85
#2709
Na már az elején elakadtam.
Szóval szereztem egy ilyen routert (741ND).
Két netem van itthon. Mindkettőhöz van router. Gondoltam, hogy openwrt-be akkor a dhcp módot kell kiválasztani. IP címeket meg is kapom szépen, dns meg mindent, viszont már azt a routert se tudom elérni. Parancssorból pingre nem válaszol.
Azt tudom, hogy tp link alap fw-nél a dinamikus beállítás erre van kitalálva és ott ez szépen működik is.
Itt mi lehet a gond most? -
kisgyerek85
Intruder2k5
#2708
Oks, köszönöm. Akkor megy Anyumhoz ez a router, tőle meg jön egy 741ND amin már amúgy is openwrt fut.
kisgyerek85
Köszöntem az eddigi segítségeket! De már az elején elakadtam, mert nem tudom, hogy erre a routerre melyik openwrt fw megy fel?
kisgyerek85
Két internetem van itthon. Fontos, hogy legyen vész esetére egy másik vonal ha a másik bedöglene.
Jelenleg úgy oldom meg a két vonal váltogatását, hogy bemennek egy switch-be és onnan egy kábel jön a gépem felé. Nem tudom, hogy a sorrendet itt mi dönti el, de általában az oszt ip-t akit alapból akarnák első vonalnak. Ha megszakad itt a kapcsolatom akkor helyi kapcsolat letiltás majd engedélyezésével életbe lép a második vonalam.
Na ezt szeretném megszüntetni. Hallottam, hogy létezik olyan fw (és ha jól tudom az openwrt képes erre), hogy amint szakad az egyik úgy életbe lép egyből a 2. vonal és én ebből észre sem veszek semmit.
Jelenleg egy olcsó TP link wr340g routerem van amire lehetne openwrt-t felrakni.. De nem tudom, hogy erre a célra ez jó e? -
kisgyerek85
vargalex
#2135
pingelésbe azért kezdtem, mert szerettem volna tudni, hogy egyáltalán mennyire látok kifelé. Egy tartományba vannak,h erre gondolsz 192.168.1.x
Switch módba miért ne kéne lenni netnek ha már előtte van egy eszköz ami dhcp-n osztja a netet? De ha látom a default gateway-t pingeléssel akkor tovább miért nem lát? Mindegy annyira nem is akarom megérteni, csak valahogy webes felületet szeretnék a routeren.
Na szóval akkor a felállás.
1 router ami dhcp-n osztja a netet. Ennek a LAN portját összekötöm a "hibás" router WAN portjával, a LAN portját meg összekötöm a PC-el.
Ekkor bejelentkezek puttyn. Beírom ezt, opkg update és azt a hibaüzenetet kapom amit kiraktam. -
kisgyerek85
vargalex
#2133
Tehát WAN porton kéne lenni netnek?
Jelenleg két netszolgáltatóm van. Mindkettő dhcp-n osztja a netet, ha wan portba dugom a kábelt akkor semmit sem tudok pingelni csak magát a TP Link routert amivel bajlódok most
ha a lanba küldöm a dhcp-s netkábelt akkor már azokat a routereket tudom pingelni amik osztják a netet, de attól tovább nincs kapcsolat. -
kisgyerek85
Pedig erről megy a netem egy sima switch-en keresztül. Miközben próbálgatom persze kihagyom a switch-et, mert elég sok minden lóg rajta. Próbáltam a Wan és Lan részén is.
Mikrotik-be van beállítva a pppoe és a dhcp kapcsolat is.
kisgyerek85
persnongrat
#2120
Hát megpróbálkoztam vele, de nem jártam sikerrel. Igaz az angolom nagyon gyenge. Leírást nem nagyon találtam, erről hittem azt, hogy talán ez amit keresek. Miután frissítettem ezzel
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.bin
már webes felületem is eltűnt. Parancssorból láttam. Mivel említette a telnetet ezért putty-al bejelentkeztem és változtattam jelszót. Ezután már csak ssh-n érem el. Följebb olvastam, hogy hogy lehet Luci-t telepíteni, van is DHCP-n netem, de nem jártam sikerrel. Jelenleg eddig értem el.
kisgyerek85
Openwrt fw-t szeretném visszacsinálni az eredeti fw-re. Mi a menete? Simán letöltöm a termék honlapjáról a gyári fw-t és csinálok egy fw frissítést?
kisgyerek85
kisgyerek85
Eddig mindig gyári fw-t használtam, de most váltani szeretnék openwrt-re.
Adott egy tp link tl-wr740n ver. 4.23 típusú router.
Melyiket fw-t kell feltennem innen? [link]
4 db v4-es linket látok és nem akarok galibát okozni magamnak.
- RAM topik
- Hobby elektronika
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gitáros topic
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Lenovo ThinkCentre/ Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
kész
