OpenWrt topic
BBalu
vargalex
#2766
Kedves Alex!
A segítségedet szeretném kérni, a routert nem látom samba megosztáson keresztül win7-es gépemen a hálózat menüpont alatt, sőt hazahoztam a nasomat amit itt szintén nem látok, pedig a munkacsoport ugyanaz. Nem a gép tűzfala szól bele mert a nast elére az ip címén és ftp-n is csak így nem. Viszont egy másik TP-Link routerrel amin nem openwrt van azzal megy úgy ahogy szeretném.
Ezért gondolom azt, hogy valahol az openwrt szűri meg, esetleg az ő tűzfala, de nem nagyon tudom mit kellene beállítanom, hogy lássam.
Köszönöm a segítséged!
BBalu
Intruder2k5
#2714
A shadow tartalmazza viszont a passwd nem
BBalu
Intruder2k5
#2711
Huh, amit írtam hogy nem ismert felhasználó üzenetet kaptam azt a 8081-es porton kaptam..
BBalu
Intruder2k5
#2707
Azt értettem de Vargalex féle build van fent és ott az általa leírt jelszó cserét próbáltam és így lett ez az eredmény. Semmit nem állítottam el.
Másik dolog valakinek van Sony bluray lejátszóval tapasztalata? Minidlna-n keresztül semmit nem játszik le
BBalu
Ftp jelszó cserénél ezt az üzenetet kapom: passwd: unknown user ftp
Sambán keresztül pedig a win7 nem látja, amikor még látta akkor pedig nem engedett be semmilyen hitelesítő adatokkal.
Az ftp lenne számomra a fontos.
BBalu
Tudom nagyon buta kérdés, de még csak ismerkedem a linuxal, samba megosztást engedélyeztem, már látja is a win viszont a hitelesítő adatoknál mit kell megadnom?
Vargalex féle build van fent.
BBalu
A problémám félig megoldódóban van, ext4re leformáztam a külsőt, 192.168.1.1:8081-es felületről, viszont az előző csatolásokat luciból egyszerűen nem bírom eltávolítani.
Rányomok a törlésre, mentés és alkalmazás és visszakerül az üres listába :S és az új partíciókat se tudom csatolni -
BBalu
Transmissiont futtattam majd kiírta, hogy megtel a hely...
Keresgéltem a hozzászólások között és rájöttem hogy az a baj hogy a külső merevlemez sda ként van csatolva(?) és a transmission a router romjába töltött le valószínűleg mivel mind a 6,5mb használatban.
A gondom a következő a transmissionból kitöröltem viszont még mindig foglalt 100%ban.
Hogy tudnám újra szabaddá tenni?
Hogy kellene csatolnom a hdd-t hogy jó legyen?Segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
BBalu
vargalex
#2322
Hello!
Megcsináltam de az eredmény változatlan.
Nincs, akármelyik gépbe dugom közvetlenül a modemet rögtön van netem, haza hoztam direkt egy másik routert ha ezzel nem sikerülne attól legyen a házban net, és ott is rögtön működőképes.
De azt nem értem hogy az interfész/wan/általános beállítások fül alatt látom az ipv4 címet, az áttekintés alatt pedig még mindig azt írja, hogy nincs kapcsolódva.A modem egyébként egy Thomson THG571 hátha ez segít
BBalu
woodworm
#2318
Köszi a segítséget, feltettem a vargalex félét de a helyzet változatlan
A modemen a "link" LED villog de nem világít és nem abban a színben amiben kellene neki. Az interfészeken belül a wan-nál is van ipv4 port de az állapot menüben a wan szerinte nincs csatlakoztatva. -
BBalu
Van egy tp link tl-wr1043nd routerem amire openwrt-t szeretnék tenni. Fel is raktam a 10.03-mat a gondom pedig a következő lenne: eddig gyári fw-vel dynamic ip-re volt állítva a routerem, most dhcp-re állítom de mégse akar a net működni. Router nélkül van netem kipróbáltam a régebbi routerem azzal is jó. Mac klónozás nem volt régen.Valaki tudna segíteni? Előre is nagyon köszönöm!
Ui.: a modemem csak sima modem, kábelnettel.
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Xbox Series X|S
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Xbox One / Xbox Series játékok
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
