OpenWrt topic
Petya94
A kérdésem elsősorban Invitel előfizetőkhöz szól.
Az lenne a kérdésem, hogy az Invitel otthoni előfizetőknek ad IPv6 címeket? Az ügyfélszolgálatosuk nem tudta megmondani...
Ugyanis próbáltam beállítani a routeremen (OpenWRT CC), de sehogy sem akar v6-os címet kapni.
GPON netem van, PPPoE-el csatlakozik. A WAN kapcsolatnál be van pipálva a "Enable IPv6 negotiation on the PPP link" és a "Use builtin IPv6-management" is, WAN6-nál próbáltam a Custom Interface-hez beírni hogy @wan, @pppoe-wan, ill. próbáltam a fizikai wan portra is beállítani, de semmi. IPv4 kapcsolat van, de v6-os nincs.
LAN-ba is próbálkoztam a DHCP Server IPv6 Settings része alatt a Router Advertisement-Service és a DHCPv6-Service server mode és hybrid módba állításával, de ugyanaz az eredmény.
Elképzelhető, hogy nincs nekik v6 címkiosztásuk, vagy én nem csinálok valamit jól? -
Petya94
Üdv
Megint segítséget szeretnék kérni, csak most egy TP-Link routerrel kapcsolatban.
Van egy TL-WR841N v11-es routerem, ami egy Inviteles Alcatel I240W-A bridge-elt portjába van kötve, ezen keresztül kapcsolódik a netre PPPoE vel.
Eddig minden jó, de ha eltelik 1-2 hét, akkor fogja magát és lefagy, ilyenkor se net se webes felület, talán néha DHCP-n oszt IP-t, de setöbb, csak a ki-be kapcs. segít.
Feltettem rá a Chaos Calmert, ezzel is szépen dolgozik, minden szuper, házi szervernek adtam domain nevet a LAN-ban, de ez is lefagy, csak annyi különbséggel, hogy többszöri próbálkozásra beadta a Luci felületét és abból nyomtam egy restartot. Azt elfelejtettem megnézni, hogy maga a router rajta van-e a neten. PPPoE kapcsolatot kiírta, hogy van kapcsolat, IP is volt, csak azt nem néztem meg, hogy kifele lehet-e a routerről ping-elni, mert már türelmetlenek voltak az itthoniak...
Na, de mitől lehet ez a probléma?
A gyári FW-el is csinálta meg az openwrt-vel is. Hardver gond lehet még esetleg? -
Petya94
wigyori
#12290
Kimásoltam a teljes bootolási folyamatot a serial konzolból, és felraktam Pastera, amit ezen a linken elérsz. Hátha Te majd jutsz vele valamire, mert nekem már több ötletem nincs hozzá. Egyszerűen nem férek hozzá benne semmihez sem. Végig dúrtam az egész guglit, de semmit se találtam. Már az is jó lenne, ha egyáltalán a konzolba bírnék valamit írni.
Petya94
wigyori
#12286
Értem.
Akkor nem is próbálkozok tovább rajta a wrt-vel.
A parancssor meg gondolom magában a FW-ben alapból le van tiltva és nincs is mód az elindítására.
Más módon írni a flasht meg nem tudom, mert mindössze csak egy DKU-5 soros átalakítóra vagyok hagyatkozva. Pedig nem lett volna rossz a 128M RAM meg a 16M flash
De így is legalább lehet használni még wlan bridge-nek meg 4 portos gigabit switchnek...
Köszönöm a segítséget! -
Petya94
A következő lenne a kérdésem.
Van egy CBN CH6640E tip. kábelmodem routerem németből. Valószínűleg valamilyen szolgáltatóe lehetett, mert ha próbálok belépni a webes felületére, akkor csak egy kisebb jogokkal rendelkező felhasználót enged, a gyári leírásában lévő root hozzáférést nem. SSH és telnet sincs. Próbáltam rá csatlakozni soros porton keresztül puttyval, így látom is a bootolási folyamatot meg mindent amit aztán kiír a rendszer, de a konzolba nem tudok semmit se beírni. Elképzelhető, hogy le van tiltva rajta a CLI? És ha igen, akkor van rá valami mód, hogy hozzáférjek?
Egyébként egy Intel DNCE2500GU és egy Realtek RTL8198 soc van benne, ahol a realtek valszeg csak vlan switch ként megy. Olvastam neten, hogy nem igazán támogatja a realtek chipeket egyik ilyen FW se, mint pl. az OpenWRT. De van rá valami esély, hogy fel tegyem valahogy erre a routerre, vagy felejtős?
- Docker konténerizálás
- GL.iNet OFF topik
- Energiaital topic
- Tőzsde és gazdaság
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
vargalex
