Keresés
  • Lusu
    válasz E.Kaufmann #20118 üzenetére
    Új előfizetést új simmel nem akarok havi 5-6 ezerért, ezért ez nem járható út...
    Valamelyik a felvetett ötleteim közül?
    Ha máshogy nem megy, marad a 2 telefonos megoldás, az úgyis van itthon. De jobb lenne minimalizálni az autóban maradó, kigyulladásra hajlamos eszközök számát :D
  • Lusu
    Vettem egy Wiim Pro Plus-t az autómba, hogy coax-ról tudjam etetni a DSP-m jó minőségű anyaggal. Vezérlését tekintve csatlakoznia kell hotspothoz, routerhez (amiről internetet is szed magának ha van) majd egy telefonnal is csatlakoznom kell amin fent van a vezérlő app. Tidal-t használok, szóval jó ha van internet, ezzel nincs is gond, van korlátlan net a telefonon.
    Van egy használaton kívüli Asus AC65P-m erre tennék openwrt-t, ehez csatlakozna a Wiim, valamint a teló az applikációval és az internettel.
    És akkor a kérdésem lényege:
    A telefonom képes egyszerre bekapcsolva tartani a wifit és a hotspotját. Lehetséges, hogy a telefon hotspotjára csatlakozik a router internetért, majd a telefon wifije is csatlakozna a routerhez, hogy vezérelje a wiim-et? Amiért ezt szeretném, hogy ne kelljen két telefon az autóba.
    Másik alternatíva ami eszembe jutott ha működhet, hogy az internet megy USB tetheringen és a telefon wifin is csatlakozik a routerhez? Ez csak azért rosszabb, mert a router-en 1 usb csati van és azt szeretném háttértárnak használni, hogy DLNA streameljen zenét a wiim-re. Vagy USB hubbal oszthatom és úgy belefér a tethering meg a külső drive?
    Remélem érthetően írtam mit szeretnék és köszönöm a segítséget, ötleteket :R
  • Lusu
    Mit csinálhatok rosszul? Samba megosztás, látom a mappát win10 alatt, de bármit próbálok jelszót kér. Security = share, guest_ok = yes meg még egy rakat próbálkozás. Felhasználót nem tudtam hozzáadni, hogy úgy próbáljam (ebben is kérnék segítséget, ha máshogy nem fog működni, mert hiába bújom a leírásokat nem tudok új samba usert létrehozni) Kipróbáltam a force user = root-ot is, megjelent egy root mappa, abba beenged, de üres, annak kell lennie?
    Még egy kis adalék, hogy a feldugott HDD nem üres, firmware újrarakás előtti filmek rajta vannak torrentekkel együtt. MiniDLNA látja a fájlokat, SSH-n is látom, a transmisson azt mondja: "No data found! Ensure your drives are connected or use "Set Location". To re-download, remove the torrent and re-add it."
  • Lusu
    válasz Lusu #16275 üzenetére
    Végül totál lehalt az egész, teljesen elérhetetlenné vált. Egy debrick után most minden jól működik. Ha tudom, hogy ez lesz egy biztonsági mentést csinálok míg működik :)
  • Lusu
    válasz Lusu #16261 üzenetére
    Sajnos még tovább tart a kálváriám. Jelenleg minden működik, kivéve, hogy HTTP-ről LuCI azt mondja Bad Gateway, valamint a transmission kliens: Connection Refused. uhttpd restart nem hoz eredményt, a LOG-ban bejelentkezési próbálkozásra ezek a sorok generálódnak:
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 kern.err kernel: [519886.350268] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [901c06]
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 kern.err kernel: [519886.363935] SQUASHFS error: Unable to read page, block 901c06, size 12868
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]: /usr/bin/lua: error loading module 'luci.ip' from file '/usr/lib/lua/luci/ip.so':
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]:      Error loading shared library libnl-tiny.so: I/O error (needed by /usr/lib/lua/luci/ip.so)
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]: stack traceback:
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]:      [C]: ?
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]:      [C]: in function 'require'
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]:      /usr/lib/lua/luci/sys.lua:13: in main chunk
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]:      /usr/lib/lua/luci/sgi/cgi.lua:9: in main chunk
    Fri Feb 19 19:02:03 2021 daemon.err uhttpd[15001]:      /www/cgi-bin/luci:3: in main chunk
    Ebből kiderül valami a hiba forrását/okát tekintve?
  • Lusu
    válasz Headless #16260 üzenetére
    Köszönöm, az újraindítás meghozta az eszét, most már beenged LuCi-ba http-ről.
    Futásának ellenőrzésére ezt hozta, de tapasztalatlanságomból eredően már lehet, hogy restart után:
    root@OpenWrt:~# ps |grep uhttpd
    5716 root 1344 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -t 60 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100 -R -p 0.0.0.0:80 -p [::]:80
    5761 root 1212 S grep uhttpd
    Végül a LOG tartalma
  • Lusu
    válasz vargalex #16258 üzenetére
    Sajnos ehhez már láma vagyok, nekem csak a GUI megy (ami nekem kell)... Addig ok hogy putty-al belépek, de onnantól meg vagyok lőve, próbáltam keresni, hogyan jutok el a LOG-hoz, vagy, hogy milyen alkalmazások futnak de nem leltem. Tudnál segíteni? Vagy esetleg egy tutorial, ha van?
    Csak felraktam a firmware-t leírás szerint, azóta semmi nem lett alakítva rajta, sem frissítve.
  • Lusu
    válasz krealon #16256 üzenetére
    3,5-es HDD van rajta külső tápellátással... remélem nem okoz ilyesfajta problémát.
    Tegnap este 7-kor történt újraindítás után most reggelig minden kielégítően működik, transmisson is elérhető, csatolt HDD is. Statikus IP-vel a gép is simán csatlakozott, kivéve, hogy LuCi-t nem érem el, Bad Gateway és a "processz semmilyen választ nem ad" a válasz. Ugyanez wifiről, vagy ha rádugom másik LAN portra, laptopról is. Mi áll meg ilyenkor benne? Illetve mitől/miért?
  • Lusu
    Lelkes amatőr felhasználóként kérném a segítségeteket, vajon mi és hol okozhatja a hibát?
    Van egy Asus Ac65p routerem, ahogy megvettem ment rá a VargAlex féle firm, beállítgattam, mostanáig boldogan ketyegett, talán 1-2 alkalommal ha megállt valami miatt és kért újraindítást (lehet nem is a routerben volt a gond) UPC (most már Vodafone?) modemről kapja a netet, asztali PC, TV LAN-ról és mobilok vannak rajta wifiről.
    Néhány napja elszállt a wifi. Újraindítást követően fél napon belül ismét. Párszor még ez ment, végül próbáltam megtalálni a megoldást, de csak hibák vannak amik nem tudom milyen problémára utalhatnak. Jelen pillanatban pl. van internetem, de ha be szeretnék lépni Luciba, akkor azt mondja Bad Gateway, a transmission kliens Connection Refused viszont a roter USB-jére akasztott meghajtót elérem valamint a routeren keresztül a modemet látom és elérem a config felületét. Néhány újraindítással ezelőtt próbaképp csináltam olyat, hogy a PC dinamikus IP-t kapjon és akkor egy 192.168.1.1 címről kiosztott nekem egy 169.254.10.217-t, windows hálózati diagnosztikát futtatva helyreállítja a 192.168.1.185-öt ami statikusan is meg volt adva előtte.
    Mivel kellene próbálkoznom? Aggódhatok hardver hiba miatt? Vagy hogy valamelyik ráakasztott eszköz butítja le?
    Minden javaslatot előre is köszönök.
