OpenWrt topic
kpepe111
xabolcs
#19286
Végülis az lett, hogy jó sokat olvastam, és azt írják, hogy a 7621-es soc sehogy sem tud többet 400-500 mbps-nél openwrt-vel, az meg kevés. Úgyhogy vettem egy mikrotik routert.
Szóval a mikrotikot switch-ként használva már elkezdte felmásolni a gyári fw file-t, de mindig lehalt valami fura hibával (nem emlékszem) a tftp ablakban. Kipróbáltam az alap openwrt fw-vel, és az felment, a router elindult, és működik! Próbáltam megint a gyárit, több verziót is, de mindig ugyanaz a hiba, de legalább az openwrt-t nem cseszi szét, és azzal fut a router. Szóval majd átviszem máshová, ahol nincs gigabites net, és ott éli tovább az életét a tp-link.
Köszi az infókat és a segítséget mindenkinek!
kpepe111
xabolcs
#19268
Próbálkozom életet lehelni bele, de nem történik semmi a leírást követve. [link]
Kellene látni valami történést a TFTP szerver ablakban? A router elindul, felvillan a WPS led, akkor elengedem a reset gombot, aztán várok akármeddig, és semmi.Régi switchem továbbra sincs, az ethernet adaptert állítottam át 100 mbit full duplexre.
kpepe111
woodworm
#19270
Hmm, erre gondolsz? (a fentebb linkelt nemzetközi fórumból):
Other steps are the same.
Also If no switch is working I was able configure my laptop Ethernet speed to 100mbps under Configure->Advanced->Speed&Duplex.Legkorábban holnap délután tudok ezzel foglalkozni sajna, de másik router valószínűleg akkor is kelleni fog, és nekifutnék mégegyszer az openwrt-nek, remélhetőleg több sikerrel és jobb letöltési sebességgel.
Egyelőre az a linksys szimpatikus. -
kpepe111
xabolcs
#19265
(szerk): V2-es, Atheros QCA9563
Köszi a tippeket. Hát, ahogy nézem az OpenWRT leírását a Xiaomi routerről, elég hekkelősen lehet feltenni rá, valamint frissíteni is macerás, és vannak known issue-k.
E.Kaufmann
Az Asusok jól néznének ki, ha egyel több lan port lenne rajtuk, sajna kell a 4.
Mit szóltok ehhez? [link] Linksys EA7300
Szintén mt7621 SoC és dual partition, ami ad egy kis biztonságérzetet, valamint problémákat sem látok a leírásában. -
kpepe111
attilav2
#19263
Szia! Igen, próbáltam mindkét offload módszert, minimális változás volt csak. Ha az Archer végezte a PPP-t, akkor 90 Mbit volt a max, ha a Digis routert visszaállítottam, hogy az kezelje, akkor ment fel 160-ra a sebesség.
Visszaállítani úgy próbáltam, hogy betallóztam a gyári fw file-t a grafikus felületen és go. Olvastam fórumokban, hogy valami TFTP módszerrel lehet még életet lehelni bele, de kell hozzá 100 megabites switch, amim nincs.
Okés, megnézem azt a routert, köszönöm!
kpepe111
Manapság milyen routert érdemes venni OpenWRT alá? Ma felraktam egy TP-Link Archer C6-ra, de a wrt nem tudott csak 160 Mbit letöltést, míg a gyári fw vitte a gigabitet. Vissza akartam tenni a gyári fw-t, de a router nem élte túl.
Szóval milyen router-nek elég a teljesítménye, hogy bírja a gigabites netet (kábelen) wrt-vel, 2.4 és 5 GHz wifit tudjon. USB meg egyéb tárhely portok nem kellenek rá.Köszi előre is!
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Linux Mint
- Gitáros topic
- Path of Exile (ARPG)
- Amatőr csillagászat
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Gumi és felni topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- Nintendo Switch Lite
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
vargalex
