OpenWrt topic
aldebaran
vargalex
#20062
Mondjuk a csatorna auto-n van, de a net eltűnt azon a gépen, ahol utp kábellel van összekötve a routerrel. tv pedig kiírta, hogy nincs wifi.
De a belső hálózat működött tovább.
Világos, hogy azért van a hiba, mert külső app az argon és azt nem ismeri fel. A kérdés, hogy visszateszi -e a backup? -
aldebaran
A felügyelt rendszerfrissítéssel akarnám update-elni az openwert-t, de ezt a hibát írja ki.
Collected errors:* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-theme-argon.make[2]: *** [Makefile:189: package_install]Error 255make[1]: *** [Makefile:154: _call_manifest] Error 2make: *** [Makefile:274: manifest] Error 2
Ha uninstallálom az argon-t utána a lementett teljes backup-ot visszatöltöm, akkor visszajön az argon is?
Azért akarom updat-elni, mert random eltűnik a wifi és a net, de a lan attól még műxik.ASUS RT-AC65P
Jelenleg ez van rajta:
OpenWrt 23.05.2 r23630-842932a63d / LuCI openwrt-23.05 branch git-23.306.39416-c86c256
Erre frissítene: 23.05.3 -
aldebaran
xabolcs
#19834
Nekem: ASUS RT-AC65P
Ezt tettem fel és konfigoltam fel:
Kernel Verzió: 5.15.137Mikor érdemes, melyik verzióra majd?
Annyira nem értek hozzá, yt videók alapján csinálgattam pár dolgot rá. wireguard, dyndns, adguard... stb. -
aldebaran
Korábban volt problémám a dns-el, mert be lett írva az 54.
Most nem működött az AdGuard Home, ezért újratelepítettem és most vettem észre, hogy a telepítési utasításnál van egy ilyen sor: uci set dhcp.@dnsmasq[0].port="54"
Most viszont a dns-nél a Luci-ban nincs semmi, de ha be is írom az 54-et, vagy törlöm, akkor sem működik a dns.
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/dnsmasq restart
udhcpc: started, v1.36.1
udhcpc: broadcasting discover
udhcpc: no lease, failing
Na, visszamentem az AdGuard Home leírásához és megláttam, hogy be kell írni a rDNS-t:192.168.1.1:54
Mostmár minden jó, ismét.
aldebaran
vargalex
#19771
A kényes infókat töröltem és a wg beállításokat is. a wg működik rendesen.
https://pastebin.com/raw/7XN1sWxk -
aldebaran
Egy olyan porblémába ütköztem, hogy a software-nél update-eltem volna a listát, de hibák sorát írja ki. Erre a google azt mondta, hogy dns hiba, de ezen a software update-hibán kívül nincs más problémám.
Annyi, hogy dinamikus dns van beállítva, de ennél nem okozhat gondot.
Van AdGuard Home, de a hálózat / dhcp és dns beállításoknál a router ip-je van.
a lan-nál és wan-nál az 1.1.1.1 van beírva dns-nek.Mit tudok még megnézni?
Failed to send request: Operation not permitted
Collected errors: * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.2/targets/ramips/mt7621/packages/Packages.gz, wget returned 4. * opkg_download: Check your network settings and connectivity. -
aldebaran
Feltettem az Argon theme-t, de valamiért nem akarja átváltani a felületet, amikor a nyelv és stílusnál bekattintom az Argon-t és a mentés és alkalmazásra kattintok.
Tudtok segíteni, hogy mit kellene beállítanom még?
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
Ezt be is állítom.
