SteveBeard
#1523
Hát hajrá! Úgyis Te lelted meg!
De ez tényleg hasznos! Remélem ez ellen nem találnak ki semmit...
Pfff.... Na, még jó, hogy van három accom, volt min tesztelni, különben erre az életbe nem jövök rá! Nem a jelszó volt a hunyó, hanem a név! Ugyebár én anno regeltem, mondjuk Username néven! A router admin felületén ez van beállítva a DDNS-ben, és működik is, illetőleg ezzel szoktam belépni is az oldalra! Na ez script viszont csak kisbetűvel fogadja el, tehát username! Szóval nem is a jelszó spec karakter volt a gond!
SteveBeard
#1517
Á, köszönöm szépen, de közben próbálkoztam még én is, és arra jutottam, hogy valami a jelszóban nem tetszik neki (van sok spec karakter benne), mert egy másik accounttal, ahol lényegesen egyszerűbb a pass, simán bemegy! Szóval ez innen már menni fog, gondolom csak ki kell cserélnem a jelszót!
Én is keresgéltem már ezelőtt, találtam is ezt-azt, de egyik script sem működött! Mondjuk ezt eddig még nem próbáltam, de ilyen elgondolással akkor az is lehet, hogy eddig is volt már olyan, ahol csak a jelszó miatt nem ment! Minden esetre köszönöm szépen a segítséget!
Reméljük ez meg is oldja ezt a problémát!
SteveBeard
#1515
Köszönöm szépen, de úgy néz ki, hogy nekem ez sajnos nem megy! Biztosan valami optware cucc nem tetszik neki, vagy lövésem sincs, de ezt kapom...
root@INT-ROUTER:/jffs# dyndns-login.sh
DEBUG: Fetching initial headers to pre-load cookies...
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 23 Jun 2013 09:47:04 GMT
Server: Apache
Cache-control: no-cache
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Expires: Sun, 23 Jun 2013 09:47:04 GMT
Set-Cookie: id=U0NDYPmJpVQ4MLIlf16gvYU; domain=account.dyn.com; path=/; expires=Sat, 21-Sep-2013 09:47:04 GMT
Accept-Ranges: none
Vary: Accept-Encoding
DEBUG: Fetching UID...
DEBUG: Read UID as 'C75BD9BB1FB04F59E6154EB0ED2FF8' - posting data...
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>302 Found</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Found</H1>
The document has moved <A HREF="https://account.dyn.com/">here</A>.<P>
</BODY></HTML>
DEBUG: Response received - verifying result...
Login failed
root@INT-ROUTER:/jffs#Van curl-em, több is, próbáltam cserélni is azokat elérési út megadásával, de egyikkel sem megy!
Jester01
#1513
Igen, csak be kell lépni, semmi célzott klikkelés, vagy egyéb művelet nem szükséges, és én is valami hasonlóra gondolok, csak nyilván azért írtam ide, mert magamban ehhez kevés vagyok, annyira nem értek hozzá, hogy megírjam a scriptet... A probléma tehát a kivitelezéssel van, nem az elvvel!
Gondolom lassan már mindenki - vagy legalábbis sokak - előtt ismert, hogy a http://dyn.com/dns/ oldalon bejegyzett host-ok csak akkor használhatóak a továbbiakban, ha annak tulajdonosa legalább 30 naponta egyszer bejelentkezik az oldalra! És ezt immár nem váltja ki a kliens szoftver, vagy a router által végzett IP frissítés, hanem csak a bejelentkezés a megoldás, a host törlésének elkerülésére! Na már most az "okos routerek" felhasználói közt joggal merül fel a kérdés, hogy esetleg ezt a feladatot nem lehetne-e a routerre bízni...?! Szóval ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy született-e már, tudtok-e erre valami megoldást, mondjuk shell script formájában?
- Lenovo IdeaPad Slim 3 83ER00J0HV Notebook
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
