Keeperv85
Nem nagyon tudom hová illene pontosan a kérdés....
Adott egy egyszerű kis script, emez:
### BEGIN INIT INFO
# Provides: syna.sh
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
xinput --set-prop --type=int --format=32 "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Synaptics Two-Finger Pressure" 4
xinput --set-prop --type=int --format=32 "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Synaptics Two-Finger Width" 8
xinput --set-prop --type=int --format=8 "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Synaptics Two-Finger Scrolling" 1 0
exit 0Ha lefut, akkor a touchpad-ben engedélyezi a kétujjas görgetést. Manuálisan le tudom futtatni, teszi a dolgát, semmi másra nincs is szükség... de...
Betettem az init.d alá, hogy induljon el a rendszerrel, tehát csináltam egy ilyet:
sudo nano /etc/init.d/syna.sh
sudo chmod +x /etc/init.d/syna.sh
sudo update-rc.d syna.sh defaults 92Eddig úgy tűnik beállította autostartra... de nem megy. Hiába csináltam mindezt végig, minden egyes indításkor manuálisan kell futtatnom!
Légyszi segítsetek!
Keeperv85
Jester01
#2199
Ez így azért nem jó, mert a könyvtárak nem üresek. 3 fájl után így néz ki a tree:
├── agnes_service
│ ├── AndroidManifest.xml
│ ├── apktool.yml
│ ├── classes.dex
│ ├── original
│ │ ├── AndroidManifest.xml
│ │ └── META-INF
│ │ ├── CERT.RSA
│ │ ├── CERT.SF
│ │ └── MANIFEST.MF
│ ├── res
│ │ ├── drawable-hdpi-v4
│ │ ├── drawable-ldpi-v4
│ │ ├── drawable-mdpi-v4
│ │ ├── drawable-xhdpi-v4
│ │ ├── layout
│ │ │ └── main.xml
│ │ └── values
│ │ ├── public.xml
│ │ └── strings.xml
│ └── unknown
│ ├── AUTHORS
│ ├── changelog.txt
│ ├── com
│ │ └── letv
│ │ └── agnes
│ │ └── core
│ │ └── agnes.properties
│ ├── LICENSE
│ ├── lombok
│ │ └── installer
│ │ ├── eclipse
│ │ ├── lombok.svg
│ │ ├── lombokText.svg
│ │ ├── WindowsDriveInfo-i386.dll
│ │ └── WindowsDriveInfo-x86_64.dll
│ └── release-timestamp.txt
├── AntHalService
│ ├── apktool.yml
│ ├── original
│ │ └── META-INF
│ │ ├── CERT.RSA
│ │ ├── CERT.SF
│ │ └── MANIFEST.MF
│ └── res
│ ├── drawable
│ └── values
│ ├── public.xml
│ └── strings.xml
└── ApplicationsProvider
├── apktool.yml
├── original
│ └── META-INF
│ ├── CERT.RSA
│ ├── CERT.SF
│ └── MANIFEST.MF
└── res
├── drawable
├── layout
│ └── application_list_item.xml
├── values
│ ├── ids.xml
│ ├── public.xml
│ └── strings.xml
├── values-en-rUS
│ └── strings.xml
├── values-hu
│ └── strings.xml
├── values-zh-rCN
│ └── strings.xml
├── values-zh-rHK
│ └── strings.xml
├── values-zh-rTW
│ └── strings.xml
└── xml
└── searchable.xmlNekem csak a fökönyvtár/res/values/fájlok tartalom kell megmaradjon, de a főkönyvtárakkal együtt. A többit szanálnám, hogy a meld pl. ne olvassa össze a másik ilyen fával. Ott vannak a strings.xml-ek, azoknak a frissítéseit kéne elvégezzem most csak.
Keeperv85
kicsit (na jó nagyon...
) elakadtam...Android lokalizálás mellé szeretnék valami kis segéd scriptet létrehozni.
Van már egy ilyenem:
for i in *.apk; do echo $i; apktool d -s $i; done;Ez szépen kibontja az apk fájlokat a nevüknek megfelelő mappába, kivétel nélkül.
Most azt szeretném, hogy ez után (az apk fájlok törlése nem gond nyilván) a kész mappákból csak az
apk_neve/res/values/
...mappa maradjon meg. Ezekben van a szöveg ugye, ezekhez diffelem majd a frissítését, a többi tartalom érdektelen számomra most.
Keeperv85
Köszi, tudom csak arra utaltam, hogy kiment a fejemből, hogy nincs éppen beállítva.
Keeperv85
dabadab
#1936
Az a gond, hogy én sem tudom onnan lefuttatni így, még superuserként sem...
Persze ha kiveszem a java előtagot, akkor érti a parancsértelmező, hogy a java binárist kell meghívja és úgy megy is a dolog. Viszont úgy nem tudom beállítani a memória foglalást és ki is lép szépen Out of memory hibával a signapk, ha ekkora fájlokat készülök aláírni...
Mire ezt leírtam, addigra úgy tűnik mégis én vagyok a hülye, nem a gép. Ha minden egyes fájlhoz megadom a komplett elérési utat, még talán jó is...
Keeperv85
Szeretném az alábbi kis szösszenettel megoldani, hogy a megfelelő binárisokkal együtt a usr/bin könyvtárból globálisan is elérhető legyen a scriptem az Ubuntu alatt:
java -Xmx1024m -jar signapk.jar -w testkey.x509.pem testkey.pk8 $1 $2
...de nem tudom...
Nem tudom hogy kell hozzáférést adni ugyanis a signapk.jar-hoz így... Valaki segítsen légyszi!
Keeperv85
bambano
#1840
Remek... Főleg fényében annak, hogy feljebb írtam, hogy NINCS Windows. Köszi, hogy ajánlasz egy megoldást, ami kizárólag Windows alatt működik, ahol van vagy 30 másik is... Hidd el: a Google nem fog nekem segíteni, mivel ha pl. beírod, hogy "recursive directory rename script", akkor ugyan megtalálom azt a pár alapvető dolgot, amit használnak, de a reguláris kifejezések ismeretének hiányában akkor sem tudom összerakni a scriptet...
@emvy:
Köszi, ez már jobban fest, mint amit én találtam...
Keeperv85
Olyan problémám volna, hogy szeretnék egy Windows alól portolt programot futtatni, ami működne is remekül, de több EZER könyvtárat használ... na, ha nem mindet NAGYBETŰSRE formázták volna át még ott... Szóval én magát az alkalmazást megcsináltam már, elindul, csak éppen az erőforrásait nem találja. Ezért szeretnék egy olyan scriptet írni, ami rekurzív módon végig megy a főkönyvtárból kiindulva és az összes fájlt és könyvtárat is átnevezi minden betűjében kisbetűsre. Tehát az sem jó, hogy ha csak a kezdőbetű nagy, mindent kisbetűvel kell. (Pont az a része zárt a szoftvernek, ami ezt a beolvasást valósítja meg, azt nem piszkálhatom...
).Kérlek ne írjátok, hogy Total Commander... mert nincs Windows. Nem véletlen kell a szoftvert is átportolni...!
Keeperv85
Jester01
#1712
Maga az eszköz sajnos képtelen fizikailag bekapcsolni (még a kontroll led sem megy), mivel a gazdája sikeresen flashelt rá egy nem ide való firmware-t. Mivel ez egy ARM7-es architektúra, így van egy biztonsági zóna a flashben, amit nem lehet sehogy felülírni, ebben van a prebootloader, ami most el is indul szépen. Viszont innen nincs tovább, mivel az egyetlen érdemi megoldás a Qualcomm QPST szoftvere csak akkor tud partíciós táblákat felírni, ha megvan a teljes firmware ehhez is. Nincs meg és a gyártó soha sem fogja oda adni...
Keeperv85
Jester01
#1710
Ez nem túl jó hír számomra, mert feltételezi azt, hogy az eszközöm, ami jelenleg láthatólag nem jut túl a PBL szekción, egyetlen érvényes meghajtót sem indít el, ugyanis a csatlakoztatáskor a dmesg annyit ad inputra, hogy:
[42276.860131] usb 1-1: new high-speed USB device number 20 using ehci_hcd
[42276.994412] usb 1-1: string descriptor 0 malformed (err = -61), defaulting to 0x0409
[42276.997252] qcserial 1-1:1.0: Qualcomm USB modem converter detected
[42277.000826] usb 1-1: Qualcomm USB modem converter now attached to ttyUSB0Így igen nagy valószínűséggel végleg sikerült a gazdájának a másvilágra küldeni...
Keeperv85
Nem értek a shell scriptekhez ennyire, illetve jobb megfogalmazás, hogy egyáltalán nem értek hozzájuk, szóval megköszönném ha megmondaná valaki eme rövid kis szösszenet tulajdonképpen mit is csinál, ugyanis módosítanom kéne úgy, hogy az én eszközömmel is működjön, ami nagyon nem HTC.Íme, erről lenne szó:
#!/bin/sh
echo " Searching for bricked device..."
sleep 2s
dmesg | sed -ne '/sd.27 sd.28/{ s/.*\(sd.\):.*/\1/p ; q }' |grep "sd" > /dev/null 2>&1
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "The bricked device is on"
echo "Use the above node to perform operations using the emmc_recover tool"
else
echo "Device can't be detected. Check connections"
fi
#Detect script is part of the HTC unbricking project
#Credits Dexter93, Fuses, MOVZX, RussianBearAzt értem, hogy a dmesg mit csinál és egy kósza találkozásom volt már a sed-el is valami kapcsán, de nem ilyen szinten....
- Pánik a memóriapiacon
- Parkside szerszám kibeszélő
- Azonnali játékos kérdések órája
- TP-LINK routerek
- Renault, Dacia topik
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- Lenovo Thinkpad X1 Nano 5G Gen2 3K IPS i7-1260P 12mag 16GB DDR5 512GB SSD Intel Iris XE W11 Garancia
Ilyet még nem csináltam ugyanis. Nem tudom pl. merre vannak a saját X-es indítók...
