Oliverda
#285
Az az érdekes, hogy megmértük egy elég jó multiméterrel is még a hétvégén, és csak nagyon minimálisan, pár századdal tért el a lap által mért értékektől. Magam is meglepődtem rajta, mert a régebbi lapjaim általában alá-fölé mértek tizedekkel. Viszont ez úgy néz ki hogy viszonylag pontos. Egy molex csatiról mértünk, és alapból már ott sem volt meg a 12V, terhelésre meg leesett. Kb. úgy mint a grafikonon. Bár nem igazán értem hogy miért, hiszen elvileg ennek a tápnak már külön 12V-os ága van a procihoz.
Oliverda
littlemole
#283
Hmmm....köszi.
Nálam nem akar 12V fölé menni még terheletlenül sem. SpeedFAN segítségével csináltam egy grafikont: [link] Engem nem nyugtat meg.
Oliverda
Valamelyik AN8 Ultra vagy AN8 SLi tulaj nézne nekem egy +12V-os ági feszültség értéket? Az sem lenne rossz ha leírná a táp illetve a proci tipusát.
Oliverda
gordonfreemN
#268
Ha nem találsz itt a topicban vagy a google-n semmiféle info-t róla akkor nyilván nem sok haszna lehet.
Oliverda
gordonfreemN
#266
Ez miért olyan marha fontos?
Oliverda
gordonfreemN
#257
Értettem Yoda Mester!
Oliverda
Ma megfigyeltem hogy a proci tápellátásáért felelős 4 toroid tekercs közül a két alsó elég közel van egymáshoz, össze is érnek.[link]
Ez okozhat valami gondot? Gondoltam hogy a következő szétszerelésnél majd óvatosan kicsit széthúzöm őket. Amúgy folyamatos 100%-os terhelés mellett eléggé felmelegszik az alső kettő, a felsők viszont kevésbé.
Oliverda
Kiveszed a karit, belenézel a slotba hogy nincs-e benne véletlenül valami, vagy nincs-e kihajolva egy érintkező, aztán ha minden OK, kihajtod jobbra le azt a fehér kallantyút egészen az alaplap nyákjáig, fogod a kártyád és először a kallantyú felöli végét illeszted be a slot-ba tökig aztán ha bekattant a kis kallantyú, akkor benyomod a kivezetés felöli végét is tökig.
mod: lehet hogy csak akkor kattan be teljesen a kallantyú ha már a kártya teljesen benne van...hmmm....na mindjárt kipróbálom.
[Szerkesztve] -
Oliverda
Az AB9-en én megcsináltam, a FET-eken levő gumiszerűséget is lekaptam és oda szintén pasztát vittem fel vékonyan. Szerintem bevált,
Ezt lehet hogy én is megcsinálnám az AN8-on. Nálad kb. hány fokot jelentett az AB9-nél? Esetleg röviden leírnád hogy te hogy csináltad a műveletet?
Oliverda
Nem, nem igazán hatja meg semmiféle tuning.
Amúgy ez egy ultra csendes CM centi, ami kb. 600-700-on pörög, és szívja a levegőt kifele. Hangja 0, vagy legalábbis ha van én nem hallom.
Előtte azért szépen melegedett...mondjuk ezt még nyáron raktam rá a legnagyobb melegben. Tervben van egy másik ház, amiben már normálisan szeretném kialakítani a légáramlást, akkor elvileg ez sem kell majd.
Oliverda
antikomcsi
#191
Köszi a részletes kivesézést!
A kérdés inkább úgy állná meg a helyét hogy melyik A64-nek nincs 10-es szorzója?
Elvileg egy ilyet fogok kapni hamarosan:[link]
Ja hogy ez nem is A64...
Oliverda
#185
Persze, azt gondoltam hogy ettől semmi sem lesz gyorsabb, csak éppen most fogok majd kapni egy fincsi kis procit, aminek 9X-es szorzója van, és elvileg ki lehet belőle hozni a 3 gigát, na erre kell nekem a 333MHz.
Most csak azért állítottam be erre az értékre, hogy teszteljem stabil-e vele a rendszer.
Amúgy meg köszi a választ!
Oliverda
antikomcsi
#183
Aha...ugye 1.5V a default, de most levettem 1.65-ről 1.55-re próba gyanánt, megy az Orthos folyamatosan, és egyelőre szépen megy, stabill.
Azt te sem tudod hogy ilyenkor mi megy 333-on? Maga az nF4 chip?
Ezeknél a PCI-E lapoknál úgy jön ki a PCI hogy a PCI-E sebességét osztja hárommal? A PCI-E féle 100MHz-t érdemes piszkálni? Mintha valahol egyszer azt olvastam volna hogy valamilyen vid. kártyát jobban lehetett húzni ha az illető felrakta 110-re a PCI-E frekijét. Vagy ezt csak álmodtam?
Oliverda
Szerintetek hosszabb távon káros hatással lehet a lapra ha 333-as FSB-n járatom? Úgy néz ki hogy szépen viszi stabilan.... A HT szorzót 3X-ra raktam, tehát az így pont 1000MHz.
Egyáltalán mi megy 333MHz-n ilyenkor a lapon? Az nF4 chip? Mivel ugye a HT az 1000en megy, a proci az most 2000-en (próba képpen), meg ugye a RAMok sebessége is más tészta.
Valaki használja a lapot 300 vagy afeletti FSB-n, több SATA eszközzel?
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 27GX700A-B - 27" OLED Tandem / QHD 2K / 280Hz 0.03ms / 1500 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
