Vigneau
God Vazzeg
#234
Píha, jól megkérik az árát egy combosabb tápnak... De biztos jó is nagyon.
Vigneau
God Vazzeg
#232
Mennyi volt amúgy az a táp?
Vigneau
God Vazzeg
#224
Nyugodj meg, 9-es szorzó mellett ment az 290-et is. Némi teszt erejéig a 300-at is, de a 290 a tuti.
Vigneau
God Vazzeg
#220
Ennek örülök. Én is cserélgetek, nem jó ez a net. Sok mindent talál itt az ember...
Épp ma hoztam meg az új karim. Picit hangos, de majd lesz halkabb is. -
Vigneau
God Vazzeg
#216
Ez csak öröm a szívemnek, ha elégedett valaki az eladott cumóimmal.
Vigneau
hankpoke
#205
A rev2.0 sajnos általában csak a lapon látható szitanyomáson, valamint az egyik sloton levő matricán látszik. Ha szerencséd van, talán még a dobozon is fel van tüntetve.
A tuningnál a SATA, integrált hangkari és LAN továbbra is normálisan működik. A PCI és PCIe frekvencia fixre (33 és 100 MHz) állítható. -
Vigneau
hankpoke
#203
Alaplapi leírás: [link].
Lehetőleg a v2.0-t keresd, mert hivatalosan az támogatja az X2 procikat. Ezt nem tudtam kipróbálni a v1.0 lapomban, nem kaptam időben tesztre X2-es procit.
A CPU-nak adható akár 1.65V is, a RAM-oknak 3.0V, ha jól emlékszem. FSB max 400MHz, legalábbis így rémlik, de 350 felett még senkitől se hallottam semmit. Legalábbis ebben a topikban nem. A tuningopciók a leírásban. -
Vigneau
A SATA volt jobb az ASUS-ban, na meg eggyel több a PCI. A mi lapunk meg halkabb, ráadásul jobb a tuningopciója. Az ASUS-t eladtam, mert azt 2 nap alatt elvitték, ráadásul árában, így marad ez a lap egy darabig. Tuning terén nagyon jó, még talán 550-ig megy a RAM-oknál az 1T is, bár én most 580-on vagyok szinkronban 2T-vel. Meg vagyok elégedve, a háttértárolókat meg simán ATA-133-on használom.
Vigneau
Visszaálltam 290-es FSB-re. Túlzottan melegedett a proci 300-on, bár bírta a gyűrődést, viszont a stabil működéshez kellett neki az 1.6V. 290-en azonban elég neki a 1.55V, így a további melegedésnek elébe mentem. Most ezek után majd a RAM időzítések finomítására állok át.
Vigneau
Idézet az A64 tuning topikba írt hsz.-emből:
Elértem az egyéni legjobbam:
A64 Venice E6, 2700MHz, 1.575V-on. 300*9 szinkronban hajtva a RAM-okkal. A RAM-ok 600MHz-en 2.5-5-5-9-2T-ben, a lap pedig egy ABIT AX8 v1.0. Természetesen a chipnek elkélt +0.1V, a RAM-ok 2.8V-on járnak.
Super PI 32M és OCCT lefuttatva, Westlake MemTest-jét még nem próbáltam. -
Vigneau
No, csak visszatértem a jó kis VIA-s lapomhoz. Nem vitte el senki. Viszont a 290-es FSB, ráadásul szinkronban a G.Skill-eimmel szépen megyeget. A csendesebb gépről nem is beszélve...
Az ASUS, plusz a mostani VGA-m meg jó lesz VGA upgrade-hez. -
Vigneau
Vigneau
A LAN. De mint kiderült, a modemem a ludas, mivel a mostani lapom se jó itthon, de másnál szépen megy. A korábbi tulaj is rendben használta az integrált hálókártyát. Valószínüleg a modemem nem hajlandó együttműködni a Gigabit LAN-okkal. Most egy 10/100-as PCI karit használok netezésre.
Telepítéskor a SATA driver nem akart felmenni, de, mint később kiderült, hibás volt a floppy-m. Azt, sajna le kell tölteni az ABIT honlapjáról. Bár szerintem ezek ''apró'' bosszúságok.
A lapon 2 SATA-150, 2 IDE-133, 1 IDE RAID van. Raktak rá Gigabit LAN-t, jó tuningopciói vannak, bár ez Neked nem mérvadó. Van rajta mGuru Clock bekötési lehetőség, bár én ezzel nem foglalkoztam, mert külön nem volt kedvem megvenni. 2db 7 szegmenses kijelzővel tud diagnosztizálni a lap. Elmondhatom, viszonylag fullos laphoz jut hozzá az ember. Egy baja van, hogy a rev1.0 nem kezeli az X2-es procikat. Bár, aki ilyen procit akar, nem valószínű, hogy ilyen olcsó lapot választ hozzá, hanem valami NF4-est. Ezt a gondot a rev2.0-ban orvosolták. -
Vigneau
Kis tesztelgetés után rájöttem, nem sokkal melegedik jobban az NF4-es chip. A difi 2'C a VIA javára, bár azon elegendő egy passzív borda használata. Kicsit jobban húzható a proci az NF4-el szerelt lapokban. Ha nem kellett volna kínlódni a SATA-val, akkor talán nem váltottam volna, de ez van. Lusta vagyok...
Vigneau
Látod, erre nem is gondoltam. Hőmérséklet különbséget nem is tapasztaltam, ezért nem is gyanakodtam erre. Anno 285-ről lementem először 280-ra, majd annyit olvastam a Prime-ról, így kipróbáltam azt is. Ez végül 278-on (2502MHz) hozta ki a gépet atomstabilra. Ez se rossz.
A CPU-Z-t meg majd kipróbálom, csak le kell szedni valahonnan. Majd a google segít ebben. -
Vigneau
Érdekes, ha lejjebb veszem a szorzót, a Bios helyesen írja ki a proci frekvenciáját - pl. 8*300=2400. Azonban, ha elindítom az Everest-et, akkor a sima - gyári - szorzóval jelentkezik a proci és valótlan frekit ír ki a program (9*300=2700). Most ilyenkor mi a helyzet?
Vigneau
No, csak vissza kellett vennem a procit 280-as FSB-re, néha bizonytalakodott a rendszer. De így minden oké ismét. Lassan beleszokom itt is a dolgokba.
Vigneau
Vigneau
Íme, erről van szó - vagyis egy átalakító: [link].
A meghajtó végébe bedugod, majd a másik végén levő SATA aljzatot SATA kábellel csatlakoztatod a laphoz. Ezután úgy működik, mint egy SATA cucc, azaz 1 SATA csati 1 SATA-s meghajtó.
A PCI kari pedig több SATA-t tartalmazhat, tehát mind2 feltevés igaz, de csak az első cucc az ABIT sajátja. -
Vigneau
Ez Serillel2-es. De a DVD+-RW nem igazán akart menni a régebbi lapomban, mikor telepítettem volna a Win-t. Itt nem is próbáltam még. A gyári floppy nincs meg, amit meg leszedtem az ABIT honlapjáról, az meg valami hibára utal. Amint fent az alaplapi driver a win telepítés után, helyreáll a rend. Teszem is vissza olyankor a SATA kábelt.
Lassan alvás, de holnap is benézek. Jó, hogy kicsit visszatértél ide.
Örülök neki.
Vigneau
Igen, hasonló gond volt nálam is, csak én Serillel-es SATA-PATA átalakítóval használok sima PATA vinyót. A dolgot úgy oldottam meg, hogy visszaraktam az ATA kábelre a vinyót, majd Win telepítés után visszatettem a SATA1-re a vinyót. Ezek szerint a SATA3-at, vagy 4-et használjam legközelebb?
Vigneau
Egy barátom VIA-s lapja nálam se ment, nála (Chello) pedig minden oké volt. A modem pedig u.a.: Terayon TJ 715x. A fene se érti. Az NF2-es és NF3-as lapomnál nem volt gond. No mindegy, majd megoldódik a gondom egyszer. Egyébként a lap tuningra nagyon király, ez nem vitás, de a SATA mizéria a másik rákfene. ettől függetlenül szeretem, jó kis lap.
Vigneau
OK. Neked volt gondod az integrált hálókarival? Nekem nem igazán akar működni. Hol megy, hol nem. Kénytelen voltam beszerezni egy 10/100-as PCI-s karit. A korábbi tulajnál ment rendesen, de ő másik szolgáltatót használt. Új Bios-ra, vagy új driver-re kéne várnom? Pici bosszantás, csak érdekel a megoldás. Az is lehet, áprilisban megválok tőle, akkor még 3 hó gari lesz rajta, talán megnézetem a bolttal.
Vigneau
UP! De egyedül maradtam...
Vigneau
No, megy ez 285-ön is, ha akar.
Csak a RAM-ok és a proci feszültségét kellett állítani. Nagyobb FSB-hez az Északi hídnak kell plusz feszkót adni, vagy mi a megoldás? -
Vigneau
Tuning tapasztalatai vannak valakinek ezzel a lappal kapcsolatban? Nálam eddig a 280 a full stabil, de még játszadozom, ha lesz ráérő időm.
Vigneau
Valakinek akadtak már itt gondjai az integrált hálókártyával? Kénytelen voltam venni egy PCI-s Realtek karit, mert az IP1000A hol ment, hol pedig nem. Ha tud valaki tanácsot adni (az eladáson kívül), azt szívesen venném.
A lap teljesítményével nagyon meg vagyok elégedve, csak ez a kis gond az, ami zavar.
Vigneau
Megvan a lap. Némi bonyodalmak után végre sikerült mindenbe életet lehelni. Jelenleg 280MHz-es FSB-vel haladgatok. Nem csalódtam az ABIT-ban most sem.
Vigneau
#113
Nehéz lenne 2*1 GB RAM-ot beszereznem nagy' hírtelen abból a fajtából - mivel most is annyit használok. Ha most van jó lehetőség váltani, akkor vagy meglépem, vagy tovább hezitálok, de akkor már sokkal rosszabbul jövök ki - valószínüleg - a cserénél a későbbiekben. Gondolom én...
Vigneau
Vigneau
Amint említettem, 14.5e HUF-ért kapnám meg a lapot 9 hó garival. Jelenleg van 1 ABIT NF8-am egy 2800+ ClawHammer-512 társaságában, ami 2566 MHz-en fut. Ezt akarom elpasszolni, kb. 30-35 között, no meg az X800PRO-mat. Helyettük lenne a korábban említett lap, 1 3000+-os Venice és 1 X800GTO. Ha minden jól megy, akkor a pénzemnél maradok, esetleg fizetek rá max. 5-10e HUF-ot. Így ismét lesznek garis cuccaim - bár a lapom és a prockóm Gianninál garis jövő év augusztusáig.
Vigneau
Én is gondolkodom egy ilyen lap vásárlásán. Abit NF8-V-ről váltanék, no meg a PCI-E az, ami vonz benne. Az NF4-es lapokat drágálom, s most 6 hó garival 14.5e HUF-ért tudnék egy rev1.0-ást szerezni. Remélem, jó döntésnek bizonyul. Amit eddig olvastam róla, egész megnyugtató. Az X2 procik ki tudja, mikor lesznek emberi áron, így bőven beérném 1 3000+-os Venice-el. Jelenleg egy 2800+-os 754-es ClawHammer-t nyúzok, 285-ös FSB-vel. Remélem, valami hasonló jó dolgot itt is tudok majd virítani, ha eljön az idő.
Üdv: Vigneau
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
Ha mégis baj lenne, tudom, mit kell tennem.
