Rommel6600
inkább a videokari lesz ott a gond szvsz.
esetleg próbáld meg hogy visszaveszed min-re a grafikát és ha így abbahagyja a csiripelést és nem lassul be jelentősen (fps-számlálót érdemes kiiratni: /cg_drawfps 1) akkor a videokari a hunyó
de nagyobb teljesítményfelvételkor (CoD2 max grafikán elég jól meghajtja a vasat, pláne a zúzósabb jeleneteknél) más is ciripelhet még, mondjuk a táp
de garban elég nehéz lesz ezt bizonyítanod, mert:
1. be kell bizonyítanod hogy a lap csinálja, nem pedig bármi más
2. máshol is elő kéne fordulnia ha tényleg hiba (értsd ezalatt: a szervízben nem biztos hogy nekiállnak cod2-zni ''teszt'' címén, hanem mondjuk konvertálni fognak vmit, vagy tömöríteni) -
Rommel6600
Rommel6600
spyduck
#1030
''tud vki küldeni geeforce 6800-at játék teszten???????????!!!!!!!!!!!!!!!
kb. mennyibe kerülnek?''
Most tulajdonképpen mi kéne neked?
Teszt a kariról?
Vagy árak?
Mert ha teszt a lap+vkari, esetleg tudok eggyet csinálni a 6800GT-mel, de ha nem erre gondoltál, akkor nem értelek miért írtál ide
Rommel6600
''chipset hűtése inkább levegőkeringetéssel lesz megoldva. Nagyon rossz helyen van, szinte rálóg a VGA kari''
Szinte?! az enyém bőven túl is lóg rajta, sőt emiatt ki se birom benni a karit! Az a sz@r chip, meg a gyári VGAhűtés(a hűtés az oké, nem azt okolom) pont úgy helyezkedik el hogy lehetetlen hozzáférni ahhoz a kis kallantyúhoz ami biztosítja, hogy a kari stabilan álljon a foglalatban!
Ki se birom venni a VGA karimat
[Szerkesztve] -
Rommel6600
Rommel6600
#954
Ja, bocsi, azt kifelejtettem hogy 2 ram modul nem megy benne stabilan! (azaz egyszer csak random restart..) 333on no problem! úgyhogy gyülnek a bajok:
-RAM
-Integrált hálókari
-Ide vezérlő
Mi lesz a következő?
még szerencse hogy garis, és a hálókareszt nem tudják a boltban kimagyarázni
Az ugye vagy megy vagy nem! Nem úgy mit a ram, meg az ide vez! A boltban perszre míg ''tesztelték'' nem jelentkezett a problem!
[Szerkesztve] -
Rommel6600
HI
elég érdekes dolgokat produkál nekem ez a lap! a vinyóm az ide kábelen a középső csatin volt, és egyszer csak (fél év használat után), formázatlannak látta a gép! a másik csatin másik kábellel is ugyanaz a helyzet! Középső csati nem jó neki! mi lehet? Most meg nem is látja a win a hálókarit rajta, berakva egy PCIos karit mnden ok! nem értem mi lett vele! fél évig ment aztán most sorra b@szódik el???
Rommel6600
Hi
tényleg sz@r helyen van az nForce chip! nekem a videokari teljesen rálóg, ki se birom venni a kareszt (a bordától nem férek hozzá a kallantyúhoz), meg onnan is csak meleg levegőt kap, tehát hűtése nem sok van!
kérdés: ha rácsavarozok egy ventit akkot a szervízben lehet belőle problémám? (mert sztem igen)esetleg hogyan lehetne hűteni az nforce chipet beavatkozás nélkül? mert ahol én vettem a cuccot ott még azt is ráfogják ha olyan, hogy azért pukkant el egy kondenzátor az alaplapon mert optikai egerem van![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
pláne most meg gariztatni próbálom a cuccot, tehát örülök hogy nem nyúltam hozzá! -
Rommel6600
#867
nekem se egyből a windóz telepítése után adta be a kulcsot! ahogy írtam, telepítéstől számított 1,5 hét és 3nap közötti idő eltelte után! mindig rakhattam újra a win-t, fogalmam se volt mi a baj, aztán egy haver javaslata bevált: tápcsere
Ha lehet a vásárlásnál ezeket kerüld: Codegen, Mercury, Vargáné -
Rommel6600
#865
azt a tápot azonnal szedd ki a gépedből! Nekem nem ment vele a windóz max1hétig, ugyanis a vinyó nem bírt rendesen dolgozni, nem kapott elég kakaót! Pedig akkor még csak egy Radeon 7500volt benne ideiglenesen, meg 256megaRAM! Tehát egy nagyobb teljesítményű táp, egy ilyen konfighoz kötelező
Nem bootolt be a gép egy idő után (3nap-másfél hét), mert a vinyó nem látott rendszer-fájlokat! Tehát az egy dolog hogy nem fog menni vele a géped, de lehet hogy valamelyik hardvert még el is b@szod vele ezáltal! A kötekedőknek pedig üzenem: ugyanazt a vinyót használom azóta gond nélkül!
[Szerkesztve] -
Rommel6600
#862
Szeva
én is Flash menüvel frissítettem biost, nem állítgattam semmit! A hogy az előttem szólóak leírták: ne sz@rjál, töltsd le a file-t, csomagold ki, flash menü elindít (mielőtt megkérded, igen előtte fel kell telepíteni!), update from file, végigmegy (nekem kb 1 perc volt), újraindul/indítod mindegy, nem emlékszem, belépsz a biosba mindent újra beálligatsz, reboot, és élvezed az életet!
Nem értem miért akarod alapbeállításokra ''lenullázni'' a biost a CMOS jumperrel
úgyis felül lesz írva a régi, mert új kerül a helyére, nem mid1 akkor?
[Szerkesztve] -
Rommel6600
Hogyan kell a hardveres tűzfalat bekapcsolni???
egyáltalán hogyan kell felrakni hozzá progit (hol van) , ha kell hozzá, már mindent átnéztem, de tanácstalan vagyok
Rommel6600
csak ezeket lehet állítani a ram dolgainál:
Tcl
Trcd
Tras
Trp
meg a max freki, de nekem vmi 1Tről kéne 2T-re! mellesleg bootoláskor kiirja az időzítések mellé hogy 1T!
még egy meüvel feljebb van egy ilyen:
HT Frequency /auto, meg 1x,2x,3x,4x,5x van amit be lehet állítani/ nem ez az???
előre is kösz -
Rommel6600
Hello!
Abit nf8-as alaplapom van amit eddig egy 400MHz és egy 266MHz-es rammal használtam (értelem szerűen nind a kettő 266 on ment).
Viszont ma vettem 2db Kingmax 400MHz-es memóriát, és a gép 400on akarná vinni a két kingmaxot, de újraindul folyamatosan, méd be se tud bootolni szegény!
Viszont egy 400as Samsung és egy 400as kingmaxot auto-beállításon hagyva csak 333-on viszi, és működik
A kérdésem: Az ABIT NF8 nem tud csak egy ram modul esetén 400MHz-es sebességet, két 400as modult meg már csak 333-on kezel??? (haver alaplapja például ilyen, de az teljesen más) Az alaplap kézikönyvében, a dobozon sehol erre utalás...
Aki tudja kérem segítsen! -
Rommel6600
Hi! Abit nf8-as lapom van és azokhoz szólna a kérdésem akik szintén birtokolnak ilyet! Mi lehet a gond hogy a sys ventiket az abiteq nem látja (De pl.:speedfan egyiket sem szabályozza, de legalább látja őket)???? Tehát a probéma csak részleges, de mi lehet a gond? gyárilag ilyen lehet? 3 hónapos. Vmi 5let
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- DJI mini 3 drón display unit
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
