Petya25
Valami tipp arra, hogy 2003-ban készített egyéni menüt hogy lehet szerkeszteni későbbi verziókban?
#1190-re találtam megoldás format paranccsal...
Petya25
ACCDB-ben
Valami ötlet arra hogy miért nem tudok formról érkező értéket lekérdezésben mint mező használni/megjeleníteni?SELECT mező1, mező2, [Űrlapok]![datum]![datum] AS datum FROM tábla;
ha csak ugyanígy bármit számként-szövegként beírok azt szépen minden sorba kiírja, pl:
SELECT mező1, mező2, "dátum" AS datum FROM tábla;
Petya25
Petya25
#1174
Szenvedek ezzel a francos accdb formátummal, adp után egy kínszenvedés.
Esetleg valakinek tipp az elábbi témára?Vannak odbc-n becsatolt táblák, nézetek.
Külön-külön mind nyitható, nézhető.
Ha joinnal összekötöm egy lekérdezésben, akkor ezt dobja:
ODBC--a hívás nem sikerült. -
Petya25
Az accdb-ben egy formnak hogy lehet bemenő paramétert adni, másik formról hozni?
Mögötte a query persze már tudná használni.Az adp-ben volt ilyen simán, de most itt kellene gyorsban ilyet megoldanom, de nem találom.
Petya25
Valakinek van tippje arra, hogy a táblában datetime formában tárolt értéket milyen trükkel lehet mint idő kitenni diagrammra? Mivel benne van a dátum is, egy napnyi lépcső van két hasonló időpont között, így használhatatlan. Ha convertelem egyszerű időre, úgy meg nem hajlandó feltenni se kimutatás adatai közé se diagramra értékként (csak darabban).
Petya25
Szia
Köszönöm. Igazából egy új célszerszámot keresek, amiben a formokat hasonlóan lehetne kezelni mint Accessben. Adatbázishoz kapcsolódva lehetne lekérdezések futtatni, gombok, formok, adatbevitel. Meg lehetne írni az egészet pl Delphiben, de az egy nagyobb falat. Valami MS formátumban. Visual Studióval nem tudok készíteni valami felületet rá? -
Petya25
Na már megint ott tartok, hogy meg kell szabadulnom az ADP+SQL szerver kombótól, mert a 2010 utáni office-ok nem támogatják ezt. Az adatok az sql-en maradnak, de a user interface-t át kell tennem új megoldásba.
Valami ötlet, hogy ADP-ből hogy tudom átforgatni viszonyleg egyszerűen egy másik eszközbe a formokat?
Petya25
Van esetleg valakinek ezzel tapasztalata?
Adott egy Standard Office, amiben ugye nincs Access, az MS Access Runtime Version telepítésével felokosítható úgy, hogy mdb-t, adp-t tudjon futtatni?
Petya25
Valakinek egy ötlet, hogy egy Kombi mező értéklistájának első elemét, hogy tudnám beállítani alapértelmezett értéknek? Fixen ugye nem tudom beírni mert pont hogy a listázott változó tartalom első elemét kell kitennem alapnak/eleve kiválasztottnak.
Petya25
DrojDtroll
#1097
A szóköz és # mit keres benne?
Petya25
DrojDtroll
#1094
Szerintem hanyagold az ünnepnapokat.
Petya25
Valakinek esetleg arra tipp, hogy hogy tudok jelentésen rekordcsoportokat külön oldalra tenni?
Valahogy nem sikerült elérnem még, hogy a lapon ha odafér akkor ne akarjon egy másik csoportot is odatenni. Kvázi lapdobás kellene csoportonként, de ilyet nem találtam. Ha a következő csoport elég hosszú, akkor persze átrakja már a következő lapra de ez még nem elég. -
Petya25
Váltottam Office-t (2007 > 2010) és azt találtam, hogy a réggebbiben meglévő ActiveX elem nincs meg az újban. Dátum bevitel könnyítésre egy kalendárium fazont használtam, de most maradt a beviteli mező "Dátumválasztó megjelenítése: Dátumoknál" segítség, ez pár kattintással azért több.
Esetleg valakinek valami trükk erre?
Petya25
Access 2013-ban van rá esély hogy SQL szerverhez úgy csatlakozzam, hogy ne csak a táblákat hanem a lekérdezéseket is lássam?
Petya25
Hege1234
#1036
Igen, gomb mögött eseményt lehet beállítani:
Jön az útvonal és fájlnév vagy könyvtárnév egy mezőből vagy akár a fájl kiválasztós windows open ablakbólDim file As String
file = FileSystem.Dir(név)
Shell "explorer.exe " & file, vbMaximizedFocusOdaadja a windowsnak és ő a fájnév alapján megnyitja a társított progival. Ha könyvtár, akkor csak a könyvtárat az intézőben.
Petya25
azopi74
#1029
Csak azért fájó a dolog, mert egy rakás folyamat és elemzés van az adp-kben megoldva. Sok év alatt összehordva, ráadásul gyorsan lehet benne fejleszteni, kiértékelni.
Nem lenne baj ha új dolgok születnek, de a régiek használhatók maradnak. Ez olyan mintha régi excelt nem lehetne új office-szal megnyitni.
Érthetetlen. -
Petya25
azopi74
#1027
Gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, sokan szívnak vele ahogy olvasom. És a f@sz MS ezt meglépte...
1, igen, gyakran sokmilliós táblákra olvasunk
Ezt próbáltam már amúgy, a tábklákat látja, ne de a kismillió nézet, függvény, sp nem látszik csak a táblák...
2, most SQL-en van amelyik adatbázis 100GB, szerinted...
3, egyszerűen suck, sok ADP, nagyon sok form mindenféle paraméterekkel meg adat hozzáférésekkel
áááááááááá....
Petya25
Korábban már kérdeztem, hátha azóta van már valakinek tippje a gondomra.
Van egy rakás ACCESS ADP projektünk ami SQL-hez csatlakozik, na ezt a típusú kapcsolatot az MS az Office 2013-al dobta. Valami módszere esetleg a meglévő formok átmentésére egy új típusú Access fáljba?
Ahol működik is... -
Petya25
zulu_mester
#1015
kb ennyi
select tabla1.nev, tabla1.ertek1 + tabla1.ertek1 as osszeg
from tabla1 inner join tabla2 on tabla1.nev = tabla2.nev
group by nevPersze mindkét táblában kell legyen nevenként egy érték.
Petya25
metalcnc
#1000
A fájl könyvtárból megnyitáshoz, űrlapon bekéred a fálj nevét, abból készítesz egy linket és odaadod a windowsnak. Megyílik a képnézegetőben.
Dim fajlnev As String
Dim url As Stringfajlnev = Forms!űrlap![fajlnev]
url = "\\megosztás\" & [fajlnev] & ".jpg"
Shell "explorer.exe " & url, vbMaximizedFocus
Petya25
Nálunk rengeteg projekt fut, amik MS SQL serverhez csatlakoznak az adp-kben.
Van amelyik mögött 100GB-os adatbázis van. Lassan mi is váltjuk az asztali gépeken az Office-t a 2013-as verzióra, ami viszont ezt nem támogatja.
Van lehetőség valahogy a meglévő projektjeinket a 2013-as Office-ban tovább használni?
- Battlefield 6
- Telekom mobilszolgáltatások
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- PlayStation 1 / 2
- Építő/felújító topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4658, 90% AKKSI
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
Érthetetlen.
