Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Dell XPS
LaptopSystem
#25492
Szia,
Adapter?
Dell XPS
Aldo Novares
#25398
Nagyon jól tette, azon gondolkoztam, hogy milyen ötlettel segítsem, mert sípoló inverter, LCD elektronikával még nem találkoztam, sőt az érintkezéseknél sem megszokott jelenség... (megjelenítés tökéletes..)
Dell XPS
Barcode_Rec
#25356
Szia,
A chipset támogatja: Mobile Intel GME965 BIOS korlátozást nem látok....
Intel Core 2 Duo processzor T7100 (2M gyorsítótár, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo processzor T7300 (4M gyorsítótár 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo processzor T7500 (4M gyorsítótár, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo processzor T7700 (4M gyorsítótár, 2,40 GHz, 800 MHz FSB)A hűtését nem látom (heatpipe), szvsz nem lesz gond, de ezt Te érzed, ill. a kollégák tapasztalata segíthet...
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25354
Gondolom, leragadt az egyik billentyű......örülök, hogy sikerült!
Üdv:
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25349
Szia,
Próbáltad itt is esetleg kizárni a hardver lehetőségeket, pl..memória modul..
Dell XPS
OverKiller
#25316
Szia,
Ebben muerte75 a profi, Vele beszélj........nagyon jó srác, segíteni fog!
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25310
Szia,
Sikerült pontosítani a hiba jelenséget, történt előrelépés?
Üdv.
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25310
Szia,
Éppen router problémákat javítok, mi lenne a lényege a kérdésnek? Köszönöm!
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25307
A BIOS beállításokat őrzi..Amennyiben merült, akkor okozhat zavarokat, pl. elállítódik a rendszer idő, alapbeállítások, stb.., DE nem gondolnám, hogy Nálad ez lenne a probléma. Biztosan hallottál már arról, hogy ennek kivételével szeretnék, hogyha visszaállna alapra, azaz elfelejtse pl. belépési jelszót. Természetesen ellenőrizd le holnap....
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25305
Arra gondoltam (hadverek), ami mindenképpen "kell", hogy elinduljon. Ezek szerint bekapcsolt, miért nem nézted meg LCD -vel is? Az nem akkumulátor, hanem elem. BIOS Battery -nek is szokták nevezni, meg még gombelem, stb....Kimérted, nincs feszültség ezért kérdezed?
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25303
Szia,
Szétszedve összedugtad az "alap" hardvereket, és sikerült bekapcsolni? Indításkor mindig bekapcsol egy pillanatra a ventilátor, mert ez egy önellenőrzési folyamat része. Amennyiben "összevissza" felpörög. az erősíti sajnos az "eredeti" hibára való gyanakvásunkat..
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25299
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25293
Amennyiben mindent kiszedtél belőle, amit lehet (ODD is), és a slot ellenőrzése is megvolt, akkor sajna szvsz, rátaláltál a hibára......mondjuk elsőre árulkodott, DE tegyünk meg mindent!
Azért várj még véleményezésre, hogy a többiek mit gondolnak erről...
Dell XPS
Lőrincz Alpá
#25291
Szia,
Nem túl biztató elsőre, nézd meg lesz -e változás, ha kiveszed a RAM modult. (felváltva, másik slot -ba is..) Illetve, meg kellene nézned HDD, akku, nélkül is, ha értesz hozzá.....meglátjuk, csak nem...
Dell XPS
bhnorbert
#25261
Szia,
Ahogy kolléga is mondta: ez egyértelmű VGA probléma. Te döntöd el, hogy esetleg cseréled vs. javíttatod, de kellett a teljes bizonyossághoz, Ha cserélnéd (akár jobbra, hűtésre figyelni), akkor itt kellene: [link] [link] esetleg javítása: [link] és a folyamata: [link]
Diszkrét VGA = Switchable Graphics (DGPU)
Dell XPS
Dell XPS
Ubul86
#25235
Hali,
Találkoztam már olyan esettel, amikor a "gyártói" oldalról leszedett driver-től melegedett a gép. Visszarakva a régebbi "support" oldali driver-t (mert az mindig jól le van maradva), elmúlt a jelenség. Természetesen én is úgy gondolom, hogy nem fog tönkre menni, de elég sok bosszantó dolgot tud okozni......akad, csíkoz, lefagy, stb..
Dell XPS
simonlaci55
#25201
Köszönöm!
Dell XPS
simonlaci55
#25195
Amennyiben lehetséges küldjél légyszi egy linket, hol találtál ilyen CPU-t......köszönöm!
Dell XPS
simonlaci55
#25184
i5 -520M CPU -val esetleg, VGA -ban meg segít Neked Muerte75 kolléga.....
Dell XPS
simonlaci55
#25180
Nem, abszolút nem jó.....throttlingolni = folyamatosan visszaveszi az órajelet (CPU, GPU) , teljesítményt, belassít a melegedés miatt. Így védi magát, azaz alkalmatlanná válik, hogy folyamatosan normálisan működjön.
Dell XPS
simonlaci55
#25176
Amennyiben: i3-330M CPU van benne, akkor hiába a Chipset támogatás, nem jó bele....
Dell XPS
simonlaci55
#25174
Hali,
Kompatibilis processzorok
Intel ® Core ™ i7-720QM processzor (6M gyorsítótár, 1,60 GHz)
Intel ® Core ™ i7-820QM processzor (8M Cache, 1.73 GHz)
Intel ® Core ™ i7-840QM processzor (8M Cache, 1.86 GHz)
Intel ® Core ™ i7-920XM Processor Extreme Edition (8M Cache, 2.00 GHz)
Intel ® Core ™ i7-940XM Processor Extreme Edition (8M Cache, 2.13 GHz)
Intel ® Core ™ i5-540M processzor (3M gyorsítótár, 2,53 GHz)
Intel ® Core ™ i7-620LM Processor (4M Cache, 2.00 GHz)
Intel ® Core ™ i7-620M processzor (4M gyorsítótár, 2,66 GHz)
Intel ® Core ™ i7-620UM processzor (4M gyorsítótár, 1,06 GHz)
Intel ® Core ™ i7-640LM Processor (4M Cache, 2.13 GHz)
Intel ® Core ™ i5-520M processzor (3M gyorsítótár, 2,40 GHz)
Intel ® Core ™ i5-520UM processzor (3M gyorsítótár, 1,06 GHz)
Intel ® Core ™ i7-640UM processzor (4M gyorsítótár, 1,20 GHz)
Intel ® Core ™ i7-620LE Processor (4M Cache, 2.00 GHz)
Intel ® Core ™ i7-620UE Processor (4M gyorsítótár, 1,06 GHz)
Intel ® Core ™ i5-520E Processor (3M gyorsítótár, 2,40 GHz)
Intel ® Core ™ i7-610E Processor (4M gyorsítótár, 2,53 GHz)
Intel ® Core ™ i7-740QM processzor (6M cache, 1,73 GHz)
Intel ® Core ™ i5-580m processzor (3M Cache, 2.66 GHz)
Intel ® Core ™ i5-560M processzor (3M Cache, 2.66 GHz)
Intel ® Core ™ i7-660LM Processor (4M Cache, 2.26 GHz)
Intel ® Core ™ i7-680UM processzor (4M gyorsítótár, 1,46 GHz)
Intel ® Core ™ i5-560UM processzor (3M Cache, 1,33 GHz)
Intel ® Core ™ i7-640M processzor (4M gyorsítótár, 2,80 GHz) -
Dell XPS
Hali,
Lehet ilyen élet után ráférne egy kis "wellnes hétvége" (talán ránk is), szóval mindenképpen egy takarítás, tisztítás, újrapasztázás, gap-pad csere, és máris jobban lesz. Egy "idle" használatban, vagy általános netezés, közben, nagyon nem normális egy 80°- 85° fokos hőmérsékleti tartomány. Amennyiben, a továbbiakban sem szánsz erre időt, komolyabb gond is lehet. Ne várd meg....
Dell XPS
Köszi a tapasztalatot, igazából arra gondoltam: elméletileg kizárt, hogy a hálózati vezérlő ütközzön a wireless card-al...... - ott valami más gond van. A "stick" dolgot eltárolom, én még nem futottam bele, igaz nem igen támadtak vele. (hál Istennek...elég volt egyszer megosztani több kliensnek)
Szerk: Az lett volna a következő ötletem, hogy nézzen egy másik portot.....ill. mi a kiírt hiba a kapcsolatra, hiszen a modem-tól közvetlenül azonnal kap IP -t, hacsak valami....(itt még lehet 1-2 dolog)
Dell XPS
jooker82
#25145
Ok, nem gondoltál még arra, hogy esetleg nem jó a W7 (megsérült,), mert eszméletlen "sok" gondot okoz Neked mostanság. Nekem nagyon furcsa, hogy egy hálózati driver-t nem is fel, még a VGA- vezérlőhöz is rendel (telepít), egy szabványos hülyeséget stb...
Hány eszköz van még ismeretlenül az eszközkezelőben? -
Dell XPS
jooker82
#25134
Az lehet, hang, bluetooth, wireless, modem, egyéb fel nem ismert eszköz. Mivel az ethernet vezérlő már települt (hálózati kártya), és megjelent a kapcsolódási "szándék", a kiírt hibára lenne szükségem. Akkor wifi kapcsolatod van és jó? Egyébként le tudod ellenőrizni, amennyiben rámész a telepített eszköz tulajdonságaira, és ott az látod: az eszköz hibátlanul működik...
Szóval, az ikonra kattintva, mit ír ki?
Dell XPS
jooker82
#25126
Szívesen, csak azt tisztázzuk, hogy az eszközkezelőben van -e "sárga" jelzés, arra utalván, hogy az eszköz nincs telepítve....- bár a Win7 felismeri, de azért nézd meg légyszíves. Mert, ha nincs erre utalás (sárga kérdőjel), akkor a beállításoknál kell keresni a csatlakozási problémát. Nézem addig a driver-t.....
- Építő/felújító topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parkside szerszám kibeszélő
- Diablo IV
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Blue 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Ghost of Tsushima Director s Cut
