Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
orkester
Drughi
#20299
Elírásnak nem nevezném, mert múlt héten végig olcsó volt pár boltban (gondolom ma frissítettek árat), én is így vettem.
Más: A 4830tg-ben magas frekvencián sípol a hdd (WD7500BPVT) . Halk, de igen zavaró, ha nincs más zaj. Biztos az csinálja, mert töltés közben a lednek megfelelően cicereg. Ez normális?
orkester
orkester
MzperX07
#20235
Én még tegnap rendeltem tőlük az ssd-s változatot, telefonon visszajeleztek, hogy pénteken átvehetem. Aztán ma (talán) felrakták amit 1.-re linkeltél és módosítottam arra a rendelésem és gond nélkül ment. Igaz 1 órája még 137 885 Ft volt az ára, de az árgépen is jókat írtak róluk, úgyhogy én reménykedem.
orkester
Talán rájöttem miért volta rendszeres kék haláljai az xpmnek Asp. 5101en. Ez még ugyan csak 3 napos intenzív géphasználat utáni tapasztalat, de eddig még nem bírta. Szóval szerintem az Ati driverrel volt a gond. Kicsomagolás után leállítottam a telepítést, majd eszközkezelőben adtam meg a VGA és SB driver elérési utját, így ugye nem települtek az ati egyéb dolgai. Azóta kék halál nem volt, volt viszont 2db indítás utáni fagyás...de ez mondhatni elfogadható.
Tehát egyelőre így rendben van a gép pedig játékkal, videóvágással is megizzasztottam a meleg szobában(így a hűtés miatti leállás gyanúm nem igazolódott be).
Remélem már végre így marad!
Gondoltam megosztom, mert másnak is volt ilyen gondja. És kíváncsi lennék nekik is megoldás-e vagy csak az én gépemnek vannak jó napjai.
orkester
Kis Samurai
#2516
Hello!
Igaz leginkább csak 3Dmark eredmények, de legalább némi infó a vga-k teljesítményéről:[link]
[Szerkesztve] -
orkester
Ok, csak azt hittem ha 256ra állítod akkor ad maximum 512őt a vganak.
Nekem 5101 Asp. van, és a gyári biosban nekem is volt ilyen, hogy nem lehetett feljebb venni, de a legújabb biosban ezt javították és már akár 1GB-ot is adhatok neki. Talán majd ahhoz is kijön egy frissebb.
[Szerkesztve] -
orkester
Szerintem egyáltalán nem gyenge pont a szervíz. Házhoz jön a futár a notiért, majd hozza is, persze teljesen ingyen. És egyáltalán nem tart sokáig, nálam bejelentés napján vitték és már 2. nap kint volt Brnoban és a 8. napon már vissza is kaptam(okt.23-a miatt csúszott 1 napot). De jártam már az EC-CO Kft. Acer szervízben is és ott is rendesek voltak.
[Szerkesztve] -
orkester
hehehehe
#2453
Én meg nem találtam meg a pasztám. Szerintem Kedvesem megint kidobta, mint a múltkor és természetesen megint nem emlékszik rá, hogy elpakolta volna.
Úgyhogy tettem rá Spire hűtőragacsot átmenetileg az Ati magra.Hátha az is jobb mint a gyári. Kíváncsi leszek javít-e valamit egy másik ventillátor, bár nekem nem tűnik gyengének ebben.
csigafej: A 2 mag mindenképpen előny,a notihoz meg amúgy is kapsz Vistát, nem is kell nagyon előre tervezni.
A 7300go nem tudom mennyire jó, talán néz meg ezt: [link] Itt kapsz némi képet a teljesítményéről. A notiban 2x annyi ram is van. Szerintem jó választás. Persze ez csak az én véleményem.
orkester
hehehehe
#2450
Nekem sem lett jobb, de valami biztos túlmelegszik, mert ha megy valami légáram a notira, akkor már nem fagy meg. Viszont tegnap itt hagytam a gépet bekapcsolva, baromi meleg volt a tetőtéri szobámban, semmi nem futott rajta és kb. 10 perc múlva fagyott is. Pl. most 26fokos szobában Everest szerint HDD 33, CPU 31 fokos, így ezek biztos nem problémásak. Talán a GPU...
Mert Vista alatt ha VGA igényes programot indítottam, sokszor villant egyet a képernyő és közölte, hogy a VGA súlyos hiba után állt helyre és persze bezárta az alkalmazást. Megpróbálom újrapasztázni, hátha segít. -
orkester
Hello!
Nekem ilyen van és szerintem nem rossz gép. Legalábbis így kb. 7 hónap távlatában nincs mit nagyon kritizálnom(ja, de igen...vásárlás után pár héttel már 20GBal nagyobb vinyóval és 2x annyi rammal adták, u.azon az áron
, na de ez...
). A céljaidnak bőven megfelel.
orkester
orkester
liquidmoon
#2348
Nincs mit!
A többi jó, a wlant meg a Vista alapból felismeri és frissíti is. Nem kell vele foglalkozni. -
orkester
orkester
De rég jártam már erre...
Csak gondoltam megosztom, az Aspire 5100as sorozathoz egy ideje kint a 2.83as bios. Újdoság benne, hogy a video ramot már 256MBra is lehet állítani így több mint 1GB-ot is le tud foglalni magának. Ha jól értelmezem.
Akit érdekel: [link]
Bár az érdekes, hogy márciusban már le lehetett tölteni, aztán kb. 2-3 hétig nem.
orkester
Nem tudom mi lehet a gond az 5101emmel, de ha Win Xp pro-t(SP2) felrakom még semmi gond, de ha letöltöm a frissítéseket Win update-ről, utána időnként gondol egyet és kék halálal elszáll a gép. Bár lehet ezt Update nélkül is csinálná, csak azzal szoktam kezdeni. Se a gyári home-nál, se 64bites xpnél, se Vistánál(RC2) nem csinálja. Vajon mi lehet a gond? Másnál nincs ilyen?
orkester
Valaki kipróbálta már az 5101-ével, hogy először a notiba dugja az adaptert majd a 220ba? Csak mert nekem így nem kapcsol be...csak ha fordított sorrendben teszem.
orkester
Balázs_a_laz
#1134
Hello!
Szerintem jobban jársz anyagilag egy USB-s bluetooth eszközzel. Én is olyat használok. De azért létezik alaplapi is. Pl.: [link]
Bár ez már nem csak Bluetooth adapter.
[Szerkesztve] -
orkester
XIII Ramses
#964
Nekem ugyan acerbkdisc01 a neve és 2,83GBos, de szerintem a Tiéd is jó. Nálam Xp telepítés végén ajánlotta fel.
[Szerkesztve] -
orkester
XIII Ramses
#955
Hello!
Félig tudok segíteni. Ha kiírtad a recovery lemezt Xp home telepítés után/közben, akkor ha arról bootolsz visszarakja az alap rendszert. Viszont azt sajnos nem tudom működik-e ez a megoldás, ha törlöd a ''-'' partíciót.
Mindenesetre én töröltem, nem hiszem, hogy bármikor fel szeretném rakni azt a lassú, gyári rendszert. -
orkester
Minimum: szorzó 4x, proci 800MHz, bus 200MHz, HT 800MHz, FSB
RAM CPU/5 > 160MHz
Maximum: szorzó 10x, proci 2000MHz, bus 200MHz, HT 800MHz, FSB
RAM CPU/6 > 333MHz
Érdekes, hogy a Cpu-z 1.34es változatánál a HT-re 200MHz-et ír ki minimum terhelésnél.
Egyébként meg most Minimal Power Managementre van álítva az energiagazdálkodás.
Sajnos nem találom, hol tudnám megnézni mennyi ramot foglalhat el a vga. Vistánál ez a vga tulajdonságainál volt, de itt(xp 64) nincs ott. -
orkester
Elvileg automatikusan feltornázza magát 128ra, ha van elég ram a gépben. 512 kevés lesz, legalábbis nálam nem maradt 128on, hiába tettem át BIOSban. Alapon 64MB-ot használ.
Szerintem az említett játékok kéne, hogy fussanak rajta, ha nem is max. garfikával.
Ezzel kapcsolatban merült fel bennem is egy kérdés:
Most néztem![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/061115/video_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Ezek szerint 831MB memóriát használ max. a vga és 128 folyamatosan le van foglalva neki? -
orkester
Azt hiszem pont itt olvastam, hogy az Acer notihoz az akksit már fullra töltve adják. Akkor eszerint nem tanácsos az akksit egyáltalán nem használni, hanem legalább havonta kezelésbe venni?
orkester
Hello!
A gépedben akkor minden bizonnyal Hynix chipes ram van. Azt nem tudnám megmondani, hogy megy-e a Samsunggal. Ha van lehetőség erre a boltban akkor mindenképpen próbáld ki.
Egyébként szerintem megbízható a Samsung is, nekem még semmi problémám nem volt vele anno az asztali gépemben. És ha megnézed sok neves gyártó Samsung chipekkel szereli a ramjait. -
orkester
orkester
#727
Nem is tudom megírjam-e...
Szóval bevittem ma a szervízbe a notim és egy kis vizes rongyos törölgetés után eltűntek a foltok. El sem hiszem, hogy ilyen pancser legyek
. Pedig én is törölgettem, de csak szárazon és úgy meg sem mozdult. Valami erős szennyeződés lehetett.
Fogalmam nincs miért nem vizeztem be a kendőt.
A szervízesek a butaságom ellenére rendesek voltak.
Ritkán tévedek ekkorát, de örülök, hogy nincs baj a géppel. -
orkester
Thx az együttérzést. Igazából nem annyira zavaró, sőt, mert kb olyan mintha egy hajszál lenne ott és kb. 1cmesek. Ennek ellenére holnap viszem szervízbe. Írtam Acernek, hogy ez van, képet is csatoltam és mondták, hogy ok, vigyem be a Fillér utcai szervízbe, ott megnézik. De csak akkor vizsgáltatom velük, ha rögtön megmondják mi a baj és megrendelik az alkatrészt(gondolom ez kb. 3hét), mert ha nem és 1-2 napig tart a vizsgálat akkor inkább megint kiküldöm Cseho-ba, 2 nap alatt ott van és nem lesz akkora gond szerintem az alkatrész-ellátottsággal.
Más: Nálad nincs olyan, hogy ha először a notiba, majd a 220ba dugod az adaptert akkor nem lehet bekapcsolni? -
orkester
El sem hiszem:
![[kép] [kép]](http://img481.imageshack.us/img481/5031/hibaok8.jpg)
2 ilyen lett a noti kijelzőn. D.u. még kisebbek voltak, ill. az egyik csak estére lett meg. Olyan mintha szép lassan olvadna a burkolat az lcd-n azokon a pontokon.
Pedig nem érzem ott melegebbnek, de valamiért mégis elnyúlt 8as alakban ''kipúposodott'' a kijelző 2 egymástól teljesen különböző ponton.
[Szerkesztve] -
orkester
liquidmoon
#649
Wlan: Az eszközkezelőben nincs véletlen 2 vezeték nélküli eszköz? Egy Atheros ha minden igaz és egy amit magától felismert. Ha így van akkor az Aherost töröld és a másiknál csak frissítsd a drivert a letöltött inf-el.
Vga: Nincs kijelölve, hogy csak a kompatibilis eszközöket mutassa? -
orkester
manitu666
#567
Értem. Én most Everest home 2.20al néztem meg az enyémeim 64bites xp alatt:
Olvasás:3947, Írás:1878, Késleltetés:66,5. Nem tudom mond-e ez Neked valami hasznosat.
Amúgy nem árt bele még legalább egy 512est belerakni, sok telepített alkalmazásnál igen csak meghálálja. Vistáról nem is beszélve, azzal szenvedtem 512 rammal.
orkester
Nem tudjátok mi van akkor ha a garis notimból eladnám a ramot? Csak mert látom többen is keresnek az 5101ükbe és nekem felesleges. Viszont Rikvest azt írta ajánlott az eredeti tartozékaival visszaküldeni a gépet ha baj lenne vele.
De mivel a ram cserélhető ezért gondolom ram nélkül, vagy a cserélt ramokkal is visszaküldhetem...vagy nem
Szóval én eladnám ha valakit érdekel(privátban
), de nem tudom akkor mi a helyzet a garival... -
orkester
Tapasztalat Aspire 5101el kapcsolatban: Az Apacer 1GBos 667es moduljai(esetemben 2*1GB) remekül mennek(dualban) benne. Nincs kompatibilitási probléma.
orkester
liquidmoon
#429
Megkíméllek 1 hét noti nélkülözéstől, mert nekem is pont ilyen hibám volt/van(mellesleg nem csak a gyári rammal) és én ma reggel kaptam vissza a gépem a cseh központból.
Szóval ez elvileg nem hiba, mert azt írták szervízlapon, hogy ''Hibát megtaláltuk, RAM újrahelyezése, az adott memteszt nem támogatja a készüléket.''
Úgyhogy szerencsére visszakaptam a notim anélkül, hogy fizetnem kellett volna a bevizsgálási költségeket.
Mondjuk én elsődlegesen azért küldtem el, mert játékok telepítése után, 1. indításkor újraindult a gép, de utána többet már nem. Ezután kutattam a hiba miatt, és azt hittem ezt jelzi a Memtest86. De ezek szerint nem.
Na sebaj, az Acer szervízgaranciájával teljesen elégedett vagyok, azon kívül, hogy nehéz volt őket elérni.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
orkester
snoopafella
#393
Elképzelhető, hogy csak az xp miatt, de abban a proci is rosszabb csak 3200+, nem 3400+(ráadásul ez 64bites, a 3200+nál nem írják). Ezek szerint a 150K-s jobban megéri.
[Szerkesztve] -
orkester
snoopafella
#390
Csak a kijelzőről tudok nyilatkozni...Először féltem, hogy milyen lesz egy 15,4''es monitor az asztali 17''-s után, de pozitívan csalódtam. Sőt jobban is tetszik, mint a 4:3as képarány. Valahogy jobb nézni, átláthatóbb.
Szerintem ha van lehetőséged nézz meg egyet közelről, aztán vagy bejön, vagy nem.
orkester
orkester
#373
Nagy meglepetésemre már ma d.e. meg is javították a notit és most küldték is az smst, hogy javítva, feladva. Ha ugyanolyan gyors a futárcég, mint kifelé, akkor talán már holnap a kezemben is lehet...
10kor még tesztelés alatt volt a noti, úgyhogy bízom benne nem csak ramot cseréltek benne ilyen rövid idő alatt, mert attól nem lett jobb, azt én is próbáltam.
Ha megjön megírom mi lett a vége.
orkester
orkester
#321
Ma felhívtam az Acer szervízközpontot. 10körül kb. 2*5 percig tartottam a telefont, de nem sikerült senkit kapcsolnia az automatának. 11.45 és 12 között a gép közölte, hogy munkatársaik csak hétköznap 9-17ig elérhetőek és megszakította a vonalat.
Na 12 után végre kapcsoltak valakit, viszonylag gyorsan. 10 perces információváltás után, 30 percen belül megkaptam az e-mailt, amihez csatolták a nyomtatni való szállítási lapokat(3db). Ez meg van.
Rögtön hívtam is a UPS-t, fél perc várakozás után kapcsoltak is egy kedves hölgyet. Mindent elmondott, segítőkész volt és már ma este vitték is a notit, pedig ''csak'' Pest mellett lakom.
Úgyhogy most kb. 14 nap várakozás és szevedés ezen a P1en...
Meglepett, hogy Csehországba viszik a notit, de bízom benne, hogy ott a távolság ellenére gyorsabban dolgoznak a nagyobb alkatrész ellátottság miatt...bár jobb lenne, ha adnának egy új gépet és nem barkácsolgatnák.
Azért kicsit félek ettől a 32E Ft-os szállítási és bevizsgálási költségtől, amennyiben nem tekintik hibásnak a notit, mert nem mindig indult újra, csak 10ből 7szer és csak a Memtest86 mutatott kézzel fogható ''eredményt''.
Szóval eddig minden ok (kopp, kopp). Ha lesz valami fejlemény még leírom...már ha valakit érdekel...
orkester
Memóriaigényes feladatoknál kék halálal elszáll időnként a gépem. Ma teszteltem mindkét memória slotot, különböző ramokkal, de mindig u.a. történt a Memtestben jellemzően a 4-es és 6-os teszt elején, ill. végén hibát dob ki(többi tesztet már nem vártam meg). És ezt a hibát nem a ramok miatt csinálja ezek szerint. Vajon mi lehet a baja?
Holnap felhívom az Acer szervízt, aztán leírom mik a tapasztalatok a rendszerükkel.
Csak azt bánom, hogy nem 3 napon belül vettem ezt a hibát észre, most biztos várhatok egy csomó időt rájuk.
orkester
Itt olvashatsz, hogy milyen esetekben vehetik vissza:[link]
És én úgy tudom, már nem viheted vissza akármire hivatkozva az árukat 3 napon belül, hanem csak ha tényleg hibás. Szóval a 3 napnak csak annyi a jelentőssége, hogy nem kell heteket várnod a javításra, hanem rögtön cserélik. Amúgy nekem is van a képernyő közepén egy kék pixel, de sajnos ez van. -
orkester
liquidmoon
#240
Te is belerakhatod. A boltot is és a szervízt is kérdeztem...''a memóriacsere nem befolyásolja a garanciát''. Ott cseréled/cserélteted ki ahol akarod.
[Szerkesztve] -
orkester
rooster_hun
#191
Sajnos ez már csak a tényleges műszaki hibára vonatkozik. Ez a 3 nap csak arra jó, hogy nem kell kivárnod a normál szervízt, hanem rögtön csere, ha hibás.
[Szerkesztve] -
orkester
1 napja ''nyúzom'' én is az 5101est.
Semmi gondom nincs vele, leszámítva 1db állandóan kék pixelt közép tájt. Na sebaj, úgyis kerülnek rá szöszök, amit úgysem törölgetek le állandóan.
Pozitívan csalódtam, hogy bár nem játékra vettem, de azért a Fifa World Cup 2006 normálisan fut rajta. A Heroes V, már azért igen szaggat...bár lehet segít rajta a memóriabővítés, amit amúgy is tervezek.
A kijelző nagyon szép.
Halkan és viszonylag gyorsan dolgozik, mégsem melegszik fel túlságosan.
Én meg vagyok vele elégedve.
A többieknek is Hyundai ram van benne? Nem nagyon találtam ilyet, hol tudnék venni mellé...
[Szerkesztve]
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
A Vistával sem volt net?
, na de ez...
