Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
joker1220
Emberek!
Úgy tűnik megoldódott a hűtés problémám
Aspire 5750G i5 + GT540M;
Eddig több órányi játék után a procihő lazán felmászott 91-93 fokra úgy hogy
hűtőpadon volt a cucc.Igaz ha hirtelen kiléptem a játékból, winfos ba 87-88 fok ot mutatott, tehát
ennyin futott a játék..Az elébb frissítettem a bios-t 1.11 ről 1.20 as verzióra és láss csodát,
most max 81-83 fokra melegszik max hűtőpad nélkül!!Ugyanúgy hirtelen kilépésre 77-78 fok...
Hűtőpaddal 70-72
Jó hülye voltam hogy nem frissítettem azonnal amikor kiadták az 1.20-őt...
joker1220
Kolondrum
#22042
Az az energiagazdálkodás mindenkit szivat
Nekem a World Of Tanks nál volt egy olyan jelenség
hogy felraktam, gyönyörűen elindult 50-60 fps átlag,
játszogattam stb.Másnap belépek, akarok játszani 10-20 fps között ingadozik,
mondom ezzel meg mi a fene lett, ennyit degradálódott a cucc
1 nap alatt XD ?!?
Na erre felraktam töltőre mert pont elkezdett dumálni hogy
alacsony a telep töltöttsége, viszalépek a játékba és megtáltosodott
a cucc újra, nem írom le hogy hogyan jött a felismerés, inkább illusztrálom;
Egyébként ezt a throttling dolgot már más is írta, ha nem hevül fel tartósan
egy bizonyos hőfok felé, ami benne van a tűrésbe, akkor nincs throttling,
viszont ha igen akkor energiagazdálkodás ba le kell korlátozni.Azért terhelve tud fűteni ez az i5 rendesen, baromi kíváncsi lennék hogy
vízhűtéssel hány fokos lenne prime95 alatt
joker1220
Kolondrum
#21902
Sok sikert a TimelineX hez
Igazából a vga nál nem feltétlenül a memória mérete számít elsősorban, hanem a memória sávszélessége, avagy a grafikus proci és a memóra közt milyen az adatátviteli sebesség.
Ezeknél a kártyáknál a szűk keresztmetszet nem a ram hanem hogy csak 128 biten tud kommunikálni.
Haverom hd 4890 es vga ja reggelire megeszi a hd5770/6770 et, hiába több éves, 256 bites sávszél miatt majdnem dupla olyan gyors mint az 5770/6770 dx9 ben.
GT540M:
Memory Specs:
900 Memory Clock (MHz)
GDDR3 Memory Interface
128-bit Memory Interface Width
Memory Bandwidth (GB/sec) 28.8GTX560M:
Memory Specs:
1250 Memory Clock (MHz)
GDDR5 Memory Interface
Up to 192-bit Memory Interface Width
Up to 60 Memory Bandwidth (GB/sec)GTX580M:
Memory Specs:
1500 Memory Clock (MHz)
256-bit Memory Interface Width
Memory Bandwidth (GB/sec) 96.0Persze a vga gyorsaságban a gpu órajele sem az utolsó,
de most direkt a ram ról írok
Ezen a grafikonon látszik igazán;
joker1220
Bocsánat még nem ébredtem fel!
Közben rájöttem hogy 5750 a széria és ezen belül van sok modell,
ahogy az 5755 is széria és azon belül is van sok modell, de annál
már tudtommal mindegyikbe van usb3
Na ezt jóólmegaszondtam
Nekem egyenlőre rendbe van az 5750 hűtése, hűtőpaddal kiegészítve
átlag 70 fok körül mozog játék alatt, egy film meg nem hinném
hogy ennél jobban kihajtanáXDEzek szerint akkor az 5755 ben még valamit variálhattak hogy
az ennyivel jobban melegszik.Akkor belenyúltam a jobbik fajtába elsőre
joker1220
Írtam hogy van hűtőpad, feljebb pár hsz el néztem pad nélkül is és paddal is
a hőfokokat.Furmark al is teszteltem ott pedig 100% os gpu használat volt
Akkor az nem 5750g hanem 5755g, az 5750 ben nincs usb3
Acer shopban vettem személyesen ott volt az orrom előtt mind2 modell.
Az 5755 ben van usb3 viszont 500 as a vinyója és nins BT.
Az 5750 ben nincs usb3 viszont 750 es a vinyója és van BT elméletileg.
Egyébként az 5750 már kifutó modell volt, le is vették a webshopról azt
amit vettem 3 hete. -
joker1220
Kolondrum
#21882
5750 es, vehettem volna 55 öst is de inkább emelett döntöttem a nagyobb vinyo és a BT miatt
Nekem többet érnek mint az usb3
Ezen kívül szerintem a felépítése egy az egyben ugyanaz a két laposnak.
eye4eye:
Igen ment a cooler pad, de pár hsz el feljebb írtam a különbséget pad és pad nélküli
hőfokok közti különbségről.Mint látod nekem is felment az egyik mag 90 fok fölé,
de az átlag számít nem a kilengések, az lenne a para ha
az átlag menne fel 90 körülire mind2 magon. -
joker1220
Köszönöm.
Tudomásom szerint a hűtőpaszta funkciója pont a proci kupak / hűtőborda felülete közötti hézagok kitöltésére szolgál, megakadályozva egy kisebb légréteg kialakulását ami nagyon rossz hatással lenne a hőleadó képességre ugyanis hőszigetelésként hat, ugyanez áll fent ha túl sok paszta van a proci és a hűtő közt.
Sajnos mivel garanciális a cucc így nem teheti meg a user hogy szétkapja, újrapasztázza, nem nagy kunszt csak hogy akkor rögtön ugrik a gari.
Évente egyébként sem árt újrapasztázni, portalanítani meg még gyakrabban csak sajnos ezutóbbira is elég korlátoltak a lehetőségek:S
joker1220
Szia
Én csak annyit mondanék hogy ne az aqua ból rendelj hanem egyenesen az acer shop ból.
Az aqua ban és az ipon ban még ugye a saját hasznukat is rárakják, a gariztatás meg szopatás.
Ha online rendelsz az acer shop ból, akkor 8 napos visszavásárlási garit is kapsz, a többiről nem is beszélve.
joker1220
Az jutott eszembe, hogy azért lehet sok embernek ilyen magas a proci hőfoka,
mert a lapos amit megvett több hónapig is álhatott egy raktárban használat nélkül,
namost a hűtőpaszta ha nincs használva a procin akkor egy idő után beszárad és
máris lényegesen romlik a hőátvitel. Egy beszáradt paszta akár hathat úgyis mint
egy szigetelés, ami nem éppen a legjobb.Lehet hogy hülyeség de én erre gyanakszom..
joker1220
Valaki kérte hogy teszteljem a vga hőfokát
Na felraktam a furmark ot, igaz hogy azt írja ki hogy
az intel hd 2000 et használja, viszont az nvidia panel írja
hogy a geforce 540m aktiv és a furmark használja,
valamint teszt közben is a gt540m et használja.Csináltam egy 3perces burn in tesztet akkor 81 fokig kúszott fel,
és ott megállt./ hűtőpad nem volt bekapcsolva.Ezt követően csináltam egy benchmarkot (no preset) opcioval,
valamint élsimítás nélkül, hűtőpad bekapcsolva full fordulaton,
69 fok lett a teszt vége. -
joker1220
Találtam egy kis szösszenetet
,,A javítandó készülék szállítása többnyire DHL vagy UPS csomagküldő szolgálattal történik, így 1 munkanap alatt ér az ország bármely pontjáról a brnói központi szervizbe. A törvény által biztosított 30 napos javítási időbe az oda-vissza szállítás is beletartozik. A javítási idő legjobb esetben 3 munkanap, rosszabb esetben (ha olyan alkatrészre van szükség, ami nincs raktáron) 2 hét, de az átlagos javítási idő 5,1 nap.''
joker1220
Kolondrum
#21724
Nemrég adtam el az asztali configom és egy darabig most csak a noti lesz,
ha pedig már órákat játszom vele akkor valami kis +hűtés nem árt alá
Egyébként meglepően könnyű, vékony, nekem simán befér a leptop mellé
a tatyiba, szóval még mindig sokkal könyebb hurcolni mint egy asztali gépet
monitorral billenytűvel egérrel kábelekkel
Meg annak nem is igazán tesz jót a hurcibálás, akárki akármit mond,
elég egy kis zötykölődés a kocsiba ezeken a jó sima egyenletes magyar
utakon és nyekk a vinyónak illetve még ki tudja minek
Néha a célnál még a windows is hibát észlelt
joker1220
bagyusz
#21693
Na én még a Real Temp et nem használtam, csak a Core Temp-et, ez utóbbi egy másik fejlesztés, azért is hibádzott mert nem tudja beazonosítani a procit 100% ig így az órajelet
sem mutatja normálisan, le is szedtem, talán az everest az ami nálam mindig bevált
Ha jól tudom túl sok különbség nincs a 2 i5 közt, max az hogy pár dolgot finomhangoltak rajta.
Viszont szomorúan tapasztaltam hogy a sima Win7 , azaz service pack 1 nélkül nem képes használni az AVX utasításkészletet, magyarán a programok sem tudnak profitálni belőle.
Ezt is az aida64 írta ki egy teszt nél, hogy service pack 1 el sokkal jobb eredményt érhetnék el
Tel Elek: Az a lényeg hogy sikerült
SymbianOS: Néztem már de rendben van, jól mükszik magától (100 fok, fent van az intel oldalán)
pár hsz el feljebb belinkeltem egy cikket ezzel kapcsolatban, olvasd el, ott van egy link egy listához ahol egy valag proci ezen értéke fel van sorolva
joker1220
bagyusz
#21687
Most olvastam a Real Temp dokumentációját, ott azt
írják hogy a Core i7 érától (gondolom első generáció)
kezdve már tökéletesítették viszont még mindig csak
egy cél érték közeli információ megadására képesek.Tehát az elsődleges funkció továbbra is a proci
biztonsági funkcióinak ellátása és nem az állandó
hőmérséklet figyelés.Amúgy nekem tegnap a core temp 100c on kiakadt,
mondjuk ez inkább valamiféle programhiba akart lenni...
Az everest/aida64 65-70 fok között mozgott.Ezért sem bízok ezekben, ahány program annyi hülyeség.
Normálisan használom, van alatta notihűtő is, ha valami baja
van akkor gari oszt kész
Nem vagyok hajnalndó fagyasztott
zöldséggel vagy hússal turbózni a hűtést
Tel Elek: Nekem is linuxos volt újonnan és elsőre nekem
sem sikerült behozni a a biost mire rájöttem hogy itt nem a DEL
gomb a nyerő
joker1220
bagyusz
#21683
Jorus kolléga anno írt ebben a hőfok
témában egy nagyon jó és tanulságos cikket,
ami rámutat hogy a szoftveres hőmérsékletek
sosem pontosak, ahogy a szenzorok sem,
tehát ezek a hőmérsékletek számomra
csak támpontot adnak
Itt részletesen ki van tárgyalva:
Innen idéznék egy kis részletet:
,,A processzor minden magján egy digitális hőszenzor található (Digital Thermal Sensor - DTS), amely egy különbözeti hőmérsékletet mutat, mely különbség a mag aktuális hőmérséklete és a TjMax (Thermal junction Max) között áll fenn az adott pillanatban.
A TjMax a mag azon maximális hőmérséklete, melyen még biztonságosan üzemel. Ahogy melegszik a processzor, úgy csökken a DTS által adott (distance to TjMax) érték. Amikor ez az érték eléri a 0-t, a CPU védelmi funkciói bekapcsolnak, visszaveszi a szorzót és a feszültséget, hogy megvédje magát a túlhevüléstől. Ebből látszik, hogy minél távolabb célszerű tartani a CPU hőmérsékletét a TjMax-tól.''
,,A második probléma, hogy a DTS által szolgáltatott adatok bizonyos tartományokban nem követik lineárisan a magok valós hőmérsékletét.
Ezek közül a problémák közül egy is pontatlan mérést eredményezhet, de a kettő együtt, akár 20 fokos eltérést is okozhat.''
joker1220
bagyusz
#21681
Akkor én kérek elnézést
Gondolom ez a megoldás úgymond költséghatékonyabb, esetleg
egyszerűbb nekik.Mondjuk az érdekes hogy itt már a 2 v 3. esetben olvasom hogy
alaból irreálisan magasak a hőmérsékletek, az intel oldalán
fent van a proci spec nél a normális üzemhőmérséklet 100 c ben
van maximalizálva az i5 2410m esetén, namost nekem
36 fokban a teraszon 2-3 óra játék után érte el a proci a 89-92 fokot.Szobahőmérsékleten 82 foknál nem megy feljebb, notihűtővel meg
10 fokkal hűvösebb, a vga-t talán egyszer néztem 70-80 fok közt
mozgott, szerintem ez normálisnak mondható, az asztali 5770 em
is bemelegedett ennyire simán.Azt sajnos nem tudom hogy az 540m esetében mi a max normális
üzemhőmérséklet, erre nem találtam adatot, viszont szerintem
biztosan magasabb üzemhőre vannnak tervezve a gpu chip ek
mint a cpu-k, legalábbis asztali vonalon biztos, nekem nem
volt még olyan procim ami 70-80 fokra melegedett volna
joker1220
bagyusz
#21671
Nem az integrált vga ról beszélek hanem a dedikáltról, mivel ebben a gépben ugye az integrált vga a prociban van a dedikált pedig a gf540m.
Nem állítottam azt sem hogy nem lesz baja, minél hűvösebbek a cuccok, annál jobb nekik.
Viszont az tény hogy egy leptopba sokkal jobban fűti egymást a két egység mint egy asztali gépbe.
joker1220
Mert a proci az úgymond elsődleges
A VGA-t eleve sokkal magasabb hőmérsékleten való üzemre tervezik mint egy CPU-t
A szoftveres mérések egyébként sem teljesen pontosak, csak támpontot adnak hogy
mi a helyzet valójában.Leptop nál azért más, mert a cpu és vga is kis helyre van benyomva így egymást is
jobban fűtik mint egy asztali konfignál. -
joker1220
Nekem egy 5750g van (i5+gt540m),
néztem én is a hőmérsékleteket most
a napokban kint a teraszon a 36 fokban
játszottam vagy 2,5 órát és 85-89 fokra
melegedett a proci.Este is meglestem akkor 76-78 fokos volt,
normális szobahőmérsékleten 72-75 fokra
melegedett több óra játék után.Vettem hozzá egy hűtőpadot is, elsőre
úgy tűnt hogy túl sok mindent nem dob,
viszont everest el a stability test nél elkezdtem
figyelni a hőmérsékleteket és átlagban 12 fokkal
hűvösebb lesz tőle a cucc.Egyébként az intel oldalán meg lehet nézni hogy
ennek a procinak a gyári spec szerint 100 c -ig
normális az üzemhőmérséklete.Van akinek alapból hűvősebb az ilyen gépe és
kevésbé melegszik több óra játék után?! -
joker1220
Az lenne a kérdésem hogy nem lesz e baja az aksinak ha otthon használom akkor mindig töltőn szoktam tartani?!
joker1220
Hehe ez égés!
Nekem is van BT, megtaláltam tegnapXD
Nem tudtam hogy azt is az FN+F3 kell előhozni
Szóval teljes értékű a gépecske és BT kihangosítóként
is működik
joker1220
Tegnap 6 órát játszottam és 80-81 fokra kúszott fel a proci hőmérséklete, viszont amikor abbahagytam, szépen lement 54 fok körülre, ez így normális vagy hűvösnek / túl melegnek számít?!
Counter Strike Source: Stress Test-ben 228,9 FPS
joker1220
StickNick
#21339
Ez nem éppen semmi baj hogy nem tudod használni mert túl melegszik!
100 fok a max normális üzemhőmérséklete ezeknek a prociknak de ha 90 re
felmegy akkor felmegy az 100 fölé is és az már nem normális,
küldd vissza, és miért kéne fizetned amikor háztól-házig gari van rajta.Jönnek érte, elviszik a szervizbe, megcsinálják és visszahozzák,
neked egy forintodba nem kerül, érdekes is lenne ha egy
garanciális termék javíttatása után ( akár jó akár nem ) még
neked kellene fizetni.Szerintem ne halogasd a dolgot.
Nekem 30 fokos szobában 4,5 óra játék után volt 78 fokos!!
Amint abbahagytam a gémet viszament 56 körülre!
Tegnap 22 fokban nem melegedett 71 foknál tovább,
szerintem ezek az értékek lennének normálisak nálad is! -
joker1220
FuRiONight
#21303
Az a gond hogy hiába fotózom le ha nem tudom feltölteni:S
Se BT se adatkábel nincs nálam, amint lesz valamelyik feltöltök
ide pár képet
Azért ilyen kép már van:
3DMark Vantage / Performance preset-el 3951 pont VGA eredmény.
8896 pont CPU eredmény!Cinebench R11.5 ben 2.58 pont a CPU ra, 24.60fps OpenGL re!
Tegnap 4,5 órát játszottam rajta, 30 fokos szobában 76-78 fokosak
voltak a proci magok, ez sem rossz annyira, a proci üzemhőmérséklete
100c ig normális az intel honlapja szerint! -
joker1220
Bator 92:
Akkor itt ez a karbantartás
Köszönöm!YBW:
Köszi szépen a választ, csak belejövök ebbe
Az a fura hogy az 5750 ben elvileg van Bluetooth,
van hozzá a driver lemezén vagy 6 driver,
amit felraktam hozzá, azzal nem csinál semmit
Tudja valaki hogy melyiket kell felrakni!?
Előre is köszi!
joker1220
FuRiONight
#21268
Hali
Azért vettem ezt mert nekem fontos a Bluetooth illetve a + 250gb vinyo tárkapacítás,
ebben 750gb os vinyo van, az 5755 be pedig 500 as, nem akarok külső rack et mellé
1db usb3 csati miatt pedig nem akartam lemondani róla, ráadásul úgy tudom hogy a
win7 nemnormálisan kezeli az usb3 eszközöket, egy ismerősöm hatalmasat szívott vele.Röviden ennyi
Azt akartam még kérdezni hogy ennek is kell 12-24 órát folyamatosan tölteni az aksiját mint a telefonoknak vagy itt már nem kell?!
Sajnos most nem tudok még képeket küldeni, de este ígérem feltöltöm őket!
joker1220
Megvan már nekem is a kis 5750G i5/540m
Elég pöpecül megy, most hogy felraktam a win7 et,
kicsit szendvedtem a driverekkel mire megtaláltam
a megfelelőket, ugyanis a driver cd n pl 2db nvida
vga driver van az egyik az 520 a másik az 540 hez
szolgál viszont kódnéven vannak nem simán 520/540
De a google a barátom és sikerült a helyeset választani.
Azt is olvastam hogy amég az intel hd graphics illesztő
nincs fent, addig nem lehet telepíteni az nvidia drivert!Nos most jönnek majd csak a játék/progi tesztek
Azt honnan tudom hogy mikor használja az integrált
és mikor az nvidia VGA-t?!Valamint a fényerő állításra van valami gyors bill kombo!?
Üdv, joker1220
joker1220
Ez ugyanaz az i5 ös gép amit írtam csak van hozzá win7
Én az i7 es re gondolok ami 234 brutto az acer.shop ban.
mfaka:
Azért olcsóbb a második linken, mert;
Méret: 4 GB
Frekvencia: DDR3 1066 MHz
Merevlemez
Méret: 500 GB
Tipus: HDDRáadásul kb 1000 ft al olcsóbb mint az acer shop ban.
Amit én néztem, az linux os, 750gb os vinyóval és 4gb DDR3 1333Mhz s rammal
joker1220
Köszönöm a választ
Az említett modellt én is nézegettem, csak az a gond hogy cirka 80ezerrel drágább
Dupla annyi memória, erősebb proci, dupla annyi vga memória
Persze mondhatnám azt is hogy jó akkor nem veszem meg ezt, inkább gyűjtök még,
és megveszem az i7 es-t, viszont addigra már kijön az új generáció, még erősebb
konfigok, még drágábban, ennek sosincs vége
Nekem bőven elég ez a konfig, majdnem az asztali gépemmel vetekszik ( adatlapomon rajta van ) némi apróságtól eltekintve
Amire használni akarom arra pedig tökéletesen megfelel az itt leírtak alapján
r3dsnake: Nálam még semennyi mert még nem vettem meg a gépet, de amint megvan, írok majd eredményeket.
Nem okoskodni akartam de szerintem a win7 élmény indexe teljesen értelmetlen,
ugyanis semmire nem lehet következtetni belőle, sőt még összevetni sem lehet
3Dmark Vantage; Performance preset - alatt
elért eredményekből már annál inkább lehet
Vagy ajánlhatom még a PC Mark legújabb verzióját, az inkább a mindennapi használat tesztelésére helyezi a hangsúlyt, nem főleg a grafikára.
joker1220
FuRiONight
#21129
Amint rászánom magam hogy megvegyem, rakok fel képeket
Köszi a választ
joker1220
r3dsnake
#21132
Nvidia honlapjára felmész, megkeresed a karit és ott ír 3dmark vantage performance eredményt, persze én némi fenntartással kezelem de nem néz ki rosszul, ha jól
emlékszem olyan 4500 pont körül mutatta.A win7 értékelése elég béna egyébként, mivel semmire nem lehet következtetni
belőle sajnos.A legidegesítőbb hogy a winyo lassúsága miatt meg tök mindegy hogy milyen
a többi hardver, gyenge átlagot ad:S -
joker1220
Kiszemeltem magamnak ezt a notit, és kíváncsi lennék mi a tapasztalat
vele kapcsolatban
Acer Aspire 5750G-2414G75MN ( 15,6"-os WXGA HD LED LCD /Intel Core i5-2410M / 4GB DDR3 / 750 GB HDD / NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB / Linux )
Elsősorban filmezésre és játékra venném, nem a legújabb játékokra,
arra ott van a pc.Inkább counter-strike:source, Cod 4, Age of empires 3, dirt2, meg hasonlók
Mennyire bírja ezeket a játékokat illetve mennyire strapabíró, kicsit aggódom
a csak 1 év gari miatt, viszont van egy 6 éves Acer monitorom ami még
mindig hibátlanul megy, ez bíztató bár azért van némi különbség a két
szerkezet közt
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED monitor topic
- BMW topik
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- BESZÁMÍTÁS! MacBook Pro 13 M1 8GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
