Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
StickNick
Valaki aki mostanában használta a garanciakiterjesztést!
Szükséges el küldeni a levelet az Acernek Brnoba, a garancia kiterjesztésért, vagy elég, hogy megkaptam az emailt tőlük, hogy elfogadták?
Ebben az elfogadó e-mailben 5750-esben van feltüntetve az 5755-ös laptopom. Ez baj? a széria szám biztos jó, többször is ellenőriztem. -
StickNick
StickNick
#21456
Na most végül felhívtam az Acer is a melegedés miatt, de finoman elküldtek azzal, hogy amíg nem kapcsol ki a meleg miatt, addig ne küldjem fel szervizbe. Szóval akkor végül így marad, vagy veszek hozzá hűtőpadot, hogy ne olvadjon rá a kezem
Egyébként a garancia kiterjesztésnél a borítékra, amit el kell nekik küldeni Brnoba, arra hány forintos bélyeget tegyek? -
StickNick
Majd lehet, hogy holnap tényleg felhívom őket, csak nem nagyon akarom küldözgetni a gépet. (egyrészt mert sokat használom,másrészt meg nem vagyok benne biztos, hogy elég óvatosan kezelik a gépeket)
Egyébként ma lefuttattam rajta a process explorert és egy olyan folyamat terheli le a gépet, hogy Hardware Interrupts and DPCs, jó esetben csak olyan 10% körül, rosszabban 30%-ot.
Ha letiltom a wifit, akkor nem megy ez a folyamat (és a hőmérséklet is csökken 65-ről 55-re). Próbáltam másik drivert is rárakni, azt meg nem engedte feltenni, de így is a legfrissebbet használom már. -
StickNick
StickNick
#21353
Na végigpróbáltam mindenféle módot amit írtatok itt a fórumban, de végül is nem oldódott meg ez a melegedési probléma. Úgyhogy hagyom az egészet így, ahogy van. A programok úgyis rendesen mennek rajta. (Esetleg veszek, majd egy hűtőpadot hozzá)
Szerviz szerintem körberöhögne és kifizettetné velem a szállítást és visszaküldené ugyanígy.
Majd ha esetleg valami komolyabb gond lesz vele, akkor garanciálisan javíttatom.
Köszi mindenkinek aki megpróbált segíteni!
StickNick
joker1220
#21341
Azt hiszem megtaláltam a probléma forrását, csak nem tudom, hogy mit tegyek ezután.
Megint újratelepítettem az egész windowst. Egyesével néztem a drivereknél SpeedFannal, hogy hogyan alakul a hőmérséklet és miután feltettem az Nvidia drivert és újraindítottam, akkor azután fel megint alapjáraton 50 körülire a hőmérséklet, pedig előtte ilyen 42 körül volt a processornak.
Most hagyjam ki az egyik videókártyát? -
StickNick
#21318-es hozzászólásban van AIDA-s hőmérséklet is.
Így még engem se borzaszt el ennyire,hogy "csak" 60 fok körüli, de ha elindítok egy komolyabb alkalmazást (pl. játék), akkor már 90 körüli a hőmérséklet pár percen belül. Nem igazán akarom megsütni a vadiúj laptopom. Egyébként a vadiúj játékok teljesen játszható sebességgel mennek, csak nem merem több órán keresztül használni őket.
Nem tudom, hogy ez olyan hiba e, amit a valamilyen gyári hibás hardverek okoznak,vagy ez teljesen "normális" ennél a szériánál. Elvileg garanciálisan visszaküldhetném, de nem akarok feleslegesen fizetni, ha kiderül, hogy nincs semmit baja. -
StickNick
FuRiONight
#21335
Igen, ezt én is megszoktam csinálni már így is egy csomó mindent kilőttem,csak a rendszerprogramok közül nem tudom, hogy mit hagyjak meg és mit nem.
StickNick
FuRiONight
#21333
Akkor szerintetek mit csináljak?
Mert nem láttam semmit, amit ki lehetne lőni. -
StickNick
Újra telepítettem a windowst notin, de még mindig eléggé melegszik. Ha teljesen alapjáraton van, akkor tényleg lemegy a hőmérséklet 50 fok körülire, de amint elindítom pl. a firefoxot, akkor már rögtön felmegy 55-60ra mindkét mag és a processzor terhelés 10-15%-os lesz, az erőforrás figyelőn meg a 0. CPU görbéje 90-100%-os lesz egyből. A többi görbe viszont teljesen normális.
A feladatkezelőben hiába kerestem, nem találtam semmit, ami ezenkívül terhelné a processzort. -
StickNick
Bloodaxe
#21290
Hát most a feladat kezelőben csak a firefox, meg az utorrent foglalja le processzor, mind kettő olyan 10-15% körüli (mondjuk erre nem emlékeztem, hogy ilyen sok lenne).
De lényeg az, hogy az erőforrás figyelőben az egyik mag mégis 90%-os terhelést mutat.
Lehet, hogy holnap tényleg újrarakom a windowst, hátha az megoldja.
(u.i: ha nem, akkor még jövök vissza fárasztani benneteket, bocsi) -
StickNick
Valaki akinek itt az oldalon Acer 5755g notebookja van!
Nálatok a hőmérséklet mérő programok (pl: Everest, SpeedFan) kijelzi, hogy milyen fordulaton megy a ventilátor? Mert nekem semmit se ír ki a ventilátorhoz.
Nem tudom, hogy most esetleg a géppel van baj,vagy esetleg a Windowst kéne újra raknom, vagy netán ez hozzá tatozik ehhez a szériához.
Igazából még mindig ott tartok, amit feljebb írtam, hogy indokolatlanul magasnak találom a hőmérsékletet a GPUnak és mindkét processzor magnak is. (pl: MSN+letöltés+böngésző 65 és 70 fok a két mag).
Csak nem akarom visszaküldeni a szerviznek, amíg meg nem bizonyosodok róla, hogy esetleg a gépnek van e baja (mert különben fizethetem a szállítási költségek).
Szóval ha esetleg valaki meg tudná mondani, hogy ez teljesen normális, vagy vissza kéne küldenem, azt nagyon megköszönném
StickNick
StickNick
#21254
Kipróbáltam, hogy kikapcsolom negyedórára a gépet. Mikor visszakapcsoltam, akkor kb. 50 fokos volt, de most megint felment 68ra. Pedig nem is fut most rajta semmi, csak a böngésző. Várjak 1-2 napot, hogy abbahagyja e, vagy küldjem vissza garanciálisan, tegyem újra a windowst vagy mit csináljak vele?
StickNick
Hello!
A múlt héten vettem egy ACER Aspire 5755g laptopot. Szépen fel is pakoltam rá mindent. A hőmérséklete olyan 50 fok körül mozgott. Gondoltam, hogy ez még nem vészes, bíztam benne, hogy ha terhelem akkor is maximum olyan 60 fok körüli lesz. Ma kipróbáltam játék közben is, de már éreztem, hogy süti a kezem, ezért megnéztem és olyan 90 fok körüli volt!!! Ez normális ennél a modellnél, vagy valami baj van a géppel? Most alápeckeltem, gyufásdobozokkal, hogy jobban szellőzzön, de így se nagyon akar lemenni 67 fok alá. Lehet neki valamit csinálni, hogy normalizálódjon a hőmérséklet?
Mi a véleményetek a külső notebook hűtőkről? Milyen típust érdemes venni?
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Asus ROG Strix G731GT - 17.3"FHD IPS 120Hz - i7-9750H - 8GB - 512GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
. Ha valamit még elindítok, akkor meg még magasabb.
