Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Micsurin
Tappancs2001
#34812
SSD + Ram és valamivel jobb lesz. A 240-es SSD-ket lassan nevetősen jó áron adják.
Micsurin
Muerte68
#34400
Irreálisan gyorsan melegszik fel több Mx150, MX250 és radeon noti van haveri körben és mezei játékok pl R6S alatt vagy Division 2 alatt még egyikkel se tapasztaltak/tunk ilyet.
Eddig ARK, Atlas, Connan és pár early acces rettenet tudott csak ilyet produkálni de azok külön kategóriák.Ha nem garis nem nagy művelet megbontani. Ez a 80 fok mért érték egyébként?
Micsurin
Muerte68
#34398
Win 10 alatt grafikai beállítások lesz ott apponként tudsz megadni, energiatakarékos, nagy teljesítményű és automatikus közt, itt a legegyszerűbb.
Mod.: de mondom újra ha az az MX 80 fokra felforr aránylag hamar akkor szerviz sanszos, hogy szar a gyári paszta. Se a 3500U se az MX250 nem indokolja a 80 fokot, sokkal trébbűl szellőző Vivoban sem tudtam 70 fölé vinni.
Micsurin
Muerte68
#34383
Akkor ott valami más a gáz... APU játszunk blogban kiveséztem a 2500U-t. Elvileg szarabb a hűtése és nálam vígan fut, emelt TDP-vel is, egyedül utóbbihoz gyártottam alá hűtést már CBR600 hűtő ventikből.
SSD-vel, ARK 720p medium játszható, emelés nélkül 720p low azt hiszem az ARK mindent elmond így is róla...
GTA V is teljesen jó 720P Mediumban, fixen a tieddel lesz valami, a 3500U-nak eleve hűvösebbnek kéne lennie mint az enyémnek.
Micsurin
Mi a baj a Ryzennel?
A 2500U-t lassan több mint 1,5 éve csépelem és eddig se driveres se hardveres gondjaim nem voltak a HDMI csatit leszámítva. Pedig igen csak kap rendesen, egyedül a ház ami érezhetően gyenge pontja.A U szériás i5-tel anno többet szívtam a VAIO-ban.
Tényleg érdekelne mert napi 10-15 órát megy néha még nem produkált semmi parábbat, Ryzen 3-as kis tesó is van legalább 2 az évfolyamunkon és közvetlen csoportunkban és mind elvan mint a befőtt, egy zsanér törést leszámítva.
Micsurin
Nem lehetetlen.
Én is mindent körbe szoktam fotózni amit garira küldök.
Mióta egy hibátlan kijelzőre hivatkozva nem akartak alaplapot cserélni a Cordon-ban az Xperiámban azóta fixen fotózok. Ott is volt hal és szatyor effektus mikor kértem a repedést fotózni bekapcsolt kijelző mellett úgy, hogy a Build és IMEI látszódjon.
Egy egy szerviznek főleg itthon bicska nyitogató a hozzáállása. Sowi nehogy támadásnak vedd, általánosságban írtam.
Micsurin
g.peter23
#34153
Grafikába lépj be, add hozzá az .exe-jét a játéknak, steam mappa, steamapps és csgo-ban találod. Ott válaszd ki a nagy teljesítményűt, lehet magától nem azzal futtatja mivel a GO alapból egy szinte nulla teljesítmény igényű cucc.
Legtöbb steam-es játéknál nekem is kézzel kell váltogatnom Vega8 és Radeon 535 közt. -
Micsurin
Most tűnt fel az A315-nek mennyire kriminálisan szar a kamerája... azért az nagyon odabsz, hogy konkrétan telefonról kell majd vizsgázzak analízisből mert annyira hurka ez a 480P-s csoda 2018-2019-es modellben.
Micsurin
2133MHz lesz szerintem a max. Eleve amit írtál: SK Hynix HMA851S6AFR6N-UH az 2400MHz-es kéne legyen de csak 2133-on futsz.
Tennék mellé egy ugyan ilyet itt nem éri meg különösebben zsonglőrködni mert nem fog hozni pluszt a konyhára.
Ezenfelül még egy SSD hozhat esetleg sokat, nekem nagyon megdobta a gép felhasználhatóságát minden téren. Mind multitaskingban mind játékban, nem csak töltés időre gondolok hanem pl stutteringre szinte megszűnt ARK-ban is ahol előtte volt.
Micsurin
Ehhez mindenképpen maradnék a dualchannel mellett a mennyiséggel szemben.
Azok a játékok amik neked fognak és most is futnak sokkal nagyobb javulást fognak mutatni jó minőségű dualchannel mellett mintsem 12GB mellett.Meg kellene nézni támogat e az alaplapod 2666mHz ramot rá keresek ha találok valamit bedobom. Ha nem akkor a gyárival megegyezőt tennék bele, ha támogat 2666mHz-t akkor azt tudnám ajánlani amit én is megjátszottam 2x4GB HyperX Impact-ot vagy Corsairt lenne érdemes betenni amelyik olcsóbban kijön. Nekem baromi sokat dobott az összteljesítményen. (Még ha azt leveszem nálam a Ryzen miatt átlagon felül befolyásol a ram)
Nem rohanunk nincs miért elnézést kérni, engem közben haverom készített szóbeli prog vizsgára. Én is félgőzzel voltam közben itt.
Micsurin
MaxxDamage
#33998
Symantecre számítottam.
mod.: annyiszor láttam, hogy már szerintem rémálmaim vannak tőle...
Micsurin
Micsurin
Ha az Acer communitys infó helytálló ráadásul csak 6 hónap garanciát adnak az akkura, ez zseniális.
Érdekelne az idevonatkozó jogszabály miszerint az akkumulátor nem eltávolítható (telefonoknál fixen van rendelkezés) abban az esetben fődarabnak minősül a teljes garancia időtartama alatt így érvényes rá a 24 hónap jótállás. -
Micsurin
Mikulásbá
#33950
Lehet, ellenben nekem itt kiesnek a következő választáskor. Nem véletlenül lőttem erre, a Vega8 kiegészítve megfelelő rammal + ssd alá és tökéletes mobil játék platform arra amire nekem kell, plusz nem batár vagy nehéz könnyen befér a hátiba. (Mivel motorral ingázom elsősorban szempont a méret és a súly is, hogy a 2-3 füzet + noti beférjenek a motoros hátiba)
De ez a mértékű amortizáció egyszerűen brutális....
Egy MX250-es Vivobookon amúgy is erősen gondolkodom... Főleg a kisebb méretűeken numerikus rész nélkül csak a hűtéstől tartok. Ha összejön a szemeszterre kitűzött kredit szám lehet rántok egy Vivot ősszel az Acer meg megy apumhoz, 24 órában este filmezni netezni stb tökéletes lesz neki hosszútávon is.
Micsurin
Mikulásbá
#33948
No komment, ez valami ultra siralmas. Este megnézem a rommá használt 1,5 éves Lati amit anyám 0-24 töltőn tárol és használ mit fog mutatni, gyanítom szebb képet. De még a régi Inspim is jobb állapotban van...
Még a hőfokokra sem foghatom mert még játék alatt is igazán ritkán lépem át az 50 fokos határt mivel első perctől fogva alatta vagy a 4 ventis pad vagy az autóhűtőventikből barkácsolt változat...
Micsurin
Azért ezek az adatok egy ~1 éves gépnél ami se nem volt 0-24 töltőn használva se nem volt 0-24 feltöltve - lemerítve / és nem volt stabilan 5% környékén tartva (ahol szintén nem szabadna megközelítenünk a mélykisülést, a gyártónak illene rászámolni...) nagyon, nagyon szomorúak. Hogy lényegében %.osan akkora kapacitást vesztett a gép 1 év alatt mint a hasonlóan használt ~3,5 éves Dell (nem nem lati...) és már már megközelíti a majd 6 éves Sonym...
Ha ez a hülyeség lejárt (értem ezalatt digitális félév meg vizsgák) és elküldöm a csatival, és ezt hozzáírom kíváncsi leszek mi lesz a szerviz hozzállása...
powercfg /batteryreport /output "C:\batteryreport.html"Mert vagy ennyire nem tud a Pana akkut gyártani vagy ennyire szándékos a tervezett avultatás. A gari lejártára az eredeti kapacitásnak mennyi jó ha a fele meg fog maradni?
A Ryzen és AMD alaptól féltem a gépnél de úgy néz ki a gyártótól jobban kellett volna...
Gyanúsan keveset bírt újabban... haverom Aspire 5-jére kíváncsi leszek nincs 2 hónap a gépek közt...
Micsurin
csabors
#33931
Nekem 2500U Ryzen van elég heavy user dózist kap de köszöni bírja. 4K-ról nem tudok nyilatkozni de Office, MicroCap, Blender, Unity, VisualStudio, UnrealEngine kombókról igen.
Amióta nem a gyártó kezeli a drivereket hanem az AMD adja ki az aktuálisat azóta nincs különösebb probléma szerintem.
A Crimson driver pakkal is jól el volt a gép de mióta kint az Adrenaline azóta még játékok alatt is érezhetően nőt az átlag teljesítmény. (ARK, Div2)Az MX230 egyébként valamivel erősebb mint az RX540. (10-12% körül lehet ha számszerűsítünk)
De a Vega 8 az igazi jóság a Ryzenben.
De ezt megint csak babrával érdemes megpróbálni: TDP emelés, Ram csere. -
Micsurin
Micsurin
#33927
[link] De baloldalt nekem ott elég egyértelműen világit az M.2-es foglalat.
De újra nézz be az SSD topikba velem is futottak pár kört teljesen jogosan és nem adtak rossz tanácsot se opcióba se típusban. Az EVO-ról kapásból lebeszéltek sőt összefoglalóban jelzik is csak indokolt esetben ellenben vannak olcsóbb alternatívák.
Micsurin
Köszönöm!
M.2 témát elengedtem a melegedés miatt kap a noti egy MX500-at mert megérdemli... a HDMI-t leszámítva tökéletesen hozza az elvártat többet is soha nem hittem volna, hogy APU-val fogok ARK Survival Evovledezni 720P Low - Medium preset közt.
Amennyire féltem az AMD-től annyira bejött nem mondom néha nem qr fel agyilag de bőven hozza amit elvárok tőle. -
Micsurin
Írd meg majd kérlek időben mennyit emésztett fel.
1-1,5 hétnél tovább nem igazán tudom nélkülözni.
Viszont ez megnyugtató köszönöm, be is rendelem az SSD-t. Mert tippre mire ráveszem magam a leadásra addigra nyár lesz. Nem akarok beszívni heteket most laptop nélkül.
Nekem a HDMi akar lassan elmenni vadászni, még nem is láttam ilyet.
Mintha a láb kijött volna a helyéről. -
Micsurin
szucstom
#33910
Mindig kézzel teszek fel minden drivert, soha nem volt problémám. Ellenben azt már észrevettem ezek a csoda Care Centerek a legjobb pillanatokban tudnak rájönni hopp ő most bizony frissíteni akar.
Ellenben nagyon zavar amikor az Experience és társai miatt feltett "legfrissebb" "legfacabb" driverek miatt a frametime (ms) eszméletlenül megnő játékokban vagy a win általt automatice feltett csoda driver miatt szórakozik a wifi.
@sowi:
A hivatalos állás pont még mindig az, hogy M.2 SSD-vel otthon is bővíthető garanciától független a gép? Ha garizni küldöm a csatlakozóval szerinted vegyem ki az SSD-t és a Hyper ramokat? Vagy valahogy írassam fel velük biztos ami biztos? -
Micsurin
szucstom
#33898
Ellenkeznék 6 évig húzta a Fit15 nagyon durván strapálva és nagyon jól bírta, ha lenne mai hw-vel most nem itt lennék.
De szeretemném már elküldeni garira a lapost de esélyem sincs ala otthoni tanulás...
Amíg nincs megcsinálva a HDMi nincs kedvem költeni rá pedig ordít egy M.2 500has Crucial SSD után meg egy 7200rpm-es vinyó után ha már 2x8 HyperX-szel meg lett támogatva a Rizen
Micsurin
AfterBurner vagy AIDA, a GPU teljesen átlagos a CPU se vészesen meleg.
Experiencet felejtsd el tedd fel manuálisan a frissebb drivereket DDU-val való takarítás után. Az experience kényelmes de kutyulja a beállításokat.
Egy aránylag jó minőségű de drága hűtővel is csak 3-4 fokot nyertem nem biztos, hogy megéri.
Micsurin
szucstom
#33829
Experiencet felesleges is feltenni, egy direktben letöltött driverrel jobban jársz.
Tmate: AfterBurner + RivaTuner tippre a CPU vár a GPU-ra és ez okozza a stutteringet ha megnézed az eredményeket fogod látni mit mennyire használ a gép.
Ha throttling-olna a gép nem stuttering jelentkezne, az átlag FPS-nek kéne leesnie mivel visszaveszi a gép az órajeleket.
Micsurin
Köszi na ez a másik hova legyen a menet... A Sony-t anno a TMX elhajtotta mondván a random BSOD tuti szoftveres probléma újra tették visszadobták... Hiába ugattam, hogy döglödik a HDD, közölték 3 hónapos gép ne vicceljek... Érdekes cicergése van egy ideje ennek is de nem kóros. majd felhívtam a központi számot jött a futár kivitték azt is a csehekhez és új alaplap+hdd párossal jött vissza, lazított zsanérokkal. 6 évig ment el napi szinten nyüstőlve (Vaio Fit15e gt740m+6gb Ram-os kiadás, a SVF.../VB) mire eltört a zsanér mentén a ház.
Itt is félek a ház fogja magát megadni... pedig a Ryzen teljesítményével nagyon elégedett vagyok, és meglepően jó a stabilitás is eddig csak a MicroCap9-cel kellett picit többet dolgozni, hogy felmászon és hajlamos fagyásra de az a vacak bent is fagy ag egyetemi gépeken.
Micsurin
Köszi akkor szerdán leadom. Mennyi időre számítsak kb?
Munkalapra zsanér lazítás + mit írassak? Véletlen időközönként külső monitoron elmegy a jel, több kábellel próbálva is? Nem akarom, hogy bevegyék és driverre hivatkozva visszadobják. Nincs jó tapasztalatom a szervizekkel. (A TMX ex Telemax tett róla az elmúlt években.
Micsurin
Micsurin
sowi ha erre jársz!
A315-41G-R0TY Nincs egy éves se...
Furán kezdett villogni néha a kép HDMI-n:
Ilyet még soha nem tapasztaltam és nem láttam mint hiba. Sose volt erőltetve aránylag ritkán is van használva táskában "egyedül" utazik a gép konkrétan karcmentes és nem is alis kábelek vannak itthon...
A., Ezt van esélyem gariztatni?
B., Zsanérok feszesek lehet itthon bontani és lazítani vagy szervíz?(Gari miatt) Félek hosszútávon viszi a házat...
Ha utóbbi ramokat vissza kell cserélni?
Micsurin
Zsanér lazítás mennyi idő kb? Mennyit tölt bent a gép?
Bontható úgy a szerviz által, hogy az ne legyen látható? Ismerjük a kis pattintós füleket elég jól... mint a ropi vagy a kárpit bolha.
Elég szoros a notim, mennyire néznek hülyének ha ezzel leadóm?
Mellesleg HDD... szépen kattog időnként (Energia gazdálkodás ki van lőve, de ha tétlen a gép rendszeresen hallom ahogy kattan a fej, mintha a keretnek ütközne.) érdemes vele futni most egy kört vagy csak ha elhasalt?
Micsurin
Biztos? A Win10 ha jól tudom akku védelem címszó alatt 90-95%-ig vissza-vissza megy majd újra tölt, nem?
Neked még egyszer köszönöm a múltkori végtelen türelmed és segítőkészséged!
A 2x4gb Kingstonnal igazán jó mindenes lett a kis Aspire, persze a maga kereteit nézve!@apollo12:
Még a hűtőpad témában: Vele vannak jó tapasztalatok. Évfolyamtársam használja valami Lenovo Legion alatt, meglepően jó igaz ennek a cuccnak nem kevés alapzaja van. Gondold végig a felsoroltak közül szerintem bármelyik jó, csodát nem tesznek de egy 5-10 fok közt mindenképpen tudnak lehúzni szerintem (A spirit nálam legalábbis érezhető, az 535 sokkal később veszi vissza a teljesítményt bő ~1,5 óra Forza 4 megvan így utána jön csak a retek stuttering.
.). A gép alját is vedd figyelembe hova esnek a hűtőfelületek. -
Micsurin
Hello
Acer A315-41G-R0TY-ba van SSD-nek slot? Nincs DVD ezért vagyok bizonytalan a dologban.
Utólagos SSD berakása garival fog bonyodalmat jelenteni? Vagy akár a RAM-ot (külön 1 fül alatt vanak bontás nélkül tehető be +1 egység, így nem okoz gari vesztést BestByteosok állítása szerint) ezt is nyugodtan lehet upgradelni?
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- HP EliteBook 840 G9: i7-1265U/16GB/512GB NVMe SSD/14" WUXGA,IPS,Matt,Touch/WIN11 Pro
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
