Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
b05co
Üdv! Korábban (talán fél éve) már jártam itt egy hibával, amit azóta sem sikerült orvosolni, de valamelyest közelebb kerültem a megoldáshoz, nomeg talán azóta új arcok is felbukkantak, szóval...
... van a tulajdonomban egy acer ao532h netbook, ami néha eléggé megzavarodik
Az alap jelenség az, hogy az akkumulátort nem tudom csak 10-15%-ig feltölteni, az érték változó, ha sokszor merítem le és teszem fel töltőre akkor van hogy 50, nagyritkán 100%-ra is felmegy, de a jelenség elég komplex. Szóval az történik, hogy akár egy napig töltöm a gépet, utána bekapcs, mondjuk írjon ki töltöttségi szintre 15%-ot. Ekkor lehúzom a töltőt megy minden... Egyszercsak úgy 10% környékén iszonyatosan belassul a gép (proci úgyanúgy maxon, sőt minden más is...)... ekkor kikapcsolom, majd újra bekapcsolni nem tudom a gépet akksiról (a töltésjelző led folyamatosan narancs ha tele az akku ha nem). Miközben próbálom bekapcsolni az egyik led felvillan kéken (ami az akkutól balra van két kis négyzet egymáson) és ennyi. Na ilyenkor rádugom a töltőt bekapcsolom és azonnal ki is húzom. Ezt követően a gép max teljesítményen akár 6!!! órát is lassulás nélkül elmegy, ki is tudom kapcsolni, aztán be is indul rendesen de az akku folyamatosan 4%-ot ír és nem merül! 5-6 órát követően elkezd szépen csökkenni ez a százalék majd végül 0 lesz és a gép kikapcsol, tehát valóban lemerül az akku.Eddig tett erőfeszítéseim:
- BIOS frissítés (azt sikerült elérni vele, hogy soha többé nem tudtam vezérelni a WIFI-t az FN+F2 kombinációval)
- Ubuntut tettem Win7 helyett (a jelenség ugyanaz)
- Közben új hdd került a gépbe, mert a régi meghalt (a lassulás miatt korábban erre gyanakodtam, de 100%-os kondícióval rendelkező hdd-vel ugyanúgy megmaradt a hiba.
- Feltettem visszamenőleg az összes BIOS-t ami csak kijött a géphez (minden egyes rohadt verziót) és a jelenség továbbra is változatlan.Új akkut is vennék a gépbe, de félek, hogy az alaplapon van a hiba, hiszen erről az akkuról is elmegy 6 órát is a gép.
Kérdés:
- találkozott-e valaki hasonló problémával, sikerült-e orvosolni?
- esetleg van-e valakinek olcsón eladó akkuja ilyen típusú géphez, vagy netán van-e olyan nagylelkű valaki, hogy megengedje egy töltés erejéig, hogy használjam az akkuját és ha megy és eladó meg is venném
- az akkumulátoron található-e érzékelő, ami jelez a rendszernek, vagy a töltöttségi szintet az alaplap méri? (ill azon található szenzor)Előre is köszönöm a válaszokat!
b05co
Hasonló véleményen vagyok. Sztem egy huszasért kicserélik a lapot kb... Már írtam nekik korábban nem sok mindent böfögtek vissza. BIOS update vagy vigyem be... Akkor szerintem marad így, csak a rohadt figyelmeztetések idegesítenek mert 6%nál fagy be és visít a win7 5 percenként. Ha valaki tudna segíteni, hogy azt hogy kapcsoljam ki az már bőven jó. Köszönöm, hogy próbáltatok segíteni.
b05co
Én ugyan még nem próbáltam másik akkuval, de találtam a kommentek között egy másik topicban egy hsz-t ahol pontosan ugyanezt a problémát írják le és új akkuval is ugyanúgy szar maradt. Ha meg az akksi tönkrement volna nem bírna 4-6 órát a gép szvsz... Az a vicc hogy 24%-ot ír,de normál használat mellett 5-6 órát viszi a gépet. Ezért gondolom, hogy az akkunak nincs baja, inkább alaplap, vagy töltésvezérlő... Viszont a szoftveres gondot mindenképp ki akarom szűrni mielőtt szervizbe viszem... Ha egész egyszerűen újra tudnám skálázni a cuccot és meg tudnám adni a gépnek hogy a 24%-ot vegye 100%-nak semmi bajom nem lenne...
b05co
Megnézem, egy próbát megér. Mellesleg a töltés dolog nem javult meg, de már ötletem sincs. A jelenség a következő:
1. laptop lemerít feltölt
2. a led sosem lesz zöld
3. 24% ot ír maximálisan töltöttségi szintnek
4. laptop töltőről lehúz lemerít
5. gyötörve is 4 órát bír, 6%nál befagy 2948mWh-nál (kijelző max fényen, wifi bt on, megy a letöltés filmezek...)
6. lemerül, feltölt
7. 53% ot ír!?!?!
8. gyötörve nem bír többet mint 1 óra
9. újra az egyes pont jön és így tovább... körbe körbe...olyan mint ha az akksinak csak az egyik felét töltené először, aztán lemerülés után meg a másik felét
ha a két töltést veszem megvan a teljes üzemidő... viszont elég idegesítő, hogy minden 2. töltésnél 1 órát bír... -
b05co
WiFit egyelőre úgy oldottam meg, hogy a hálózatoknál a vezeték nélküli kapcsolatokról csináltam egy parancsikont és kiraktam az asztalra. Azon már lehet egy egyszerű tiltás/feloldással kapcsolgatni a kártyát. Az akku viszont jobban aggaszt. Hiába nem merül le,de akkor se látom mennyi van hátra :/
b05co
Mivel a töltésjelző probléma megoldódni látszik, ezért újfent levettem a netbookot a tápról. Gongoltam ne merüljön olyan gyorsan, kikapcsolom a wifit. Ekkor ért az újabb meglepetés
BIOS frissítés óta nem tudom az FN+F2 kombóval kilőni a cuccot, folyamatosan bekapcsolva marad. Valaki esetleg tudja ez mitől lehet? Olyan megoldás is érdekel, hogy valamiféle programmal, vagy widgettel szoftveresen lövöm ki. Amit eddig sikerült alkotnom az annyi, hogy beléptem a win7 eszközkezelőbe és ott engedélyeztem azt, hogy a netbook kikapcsolgatja a wifit energiatakarékosság céljából. Ekkor villant is egyet a led, tehát szoftveresen működhet a dolog, de egyelőre ennyi megoldást találtam a problémára... Valakinek ötlet?ui.: FN gomb működik, pl BT-t engedi ki be kapcsolni...
b05co
UPDATE
"Proci" korábbi írásának hála javult a helyzet a töltöttségjelző szintjén is. Megcsináltam mégegyszer az alábbiakat:1. akksi lemerít, amíg a win7 ki nem lövi magát
2. újraindít BIOS-ba belép
3. gép úgyhagy, míg magától ki nem kapcsol
4. kikapcsolt állapotban töltőre dug
5. teljesen feltölt
6. bekapcs és készMég nem járok 100%-on, de a dolog működik. Jelenleg 54%-ra tudtam ezzel a módszerrel visszatornászni a dolgot. Valószínű túl korán kapcsoltam vissza a gépet és épp itt járt a töltés... Nem hittem el hogy még nem töltött fel teljesen és mivel a led eddig sem mutatott jót rápróbáltam. Most úgy nézem kár volt, úgyhogy megint lemerít és egy jó fél napot kivárok vele. Ha sikerül teljesen visszaállítanom akkor beírom azt is, hátha valakinek hasonló gondjai vannak. Hozzáteszem a dolog csak BIOS frissítés után kezdett működni nálam.
b05co
#25617
Igen. Akkuról is tökéletesen megy, de a töltöttségi szint 25%-nál megáll. Addig eljutottam, hogy az everest programmal ránéztem az elhasználódásra és az meglepő módon 0%-ot ír. Nem bírtam nyugton maradni és miután fél napot olvastam a fórumot megoldás után kutatva, találtam egy olyan okosságot, hogy merítsem le (legvégén biosban legyen a gép) majd töltsem fel kikapcsolt állapotban. A következő érdekes jelenséget tapasztalom azóta, mégpedig, hogy 6%-nál egyszerűen nem megy lejjebb merítés közben, csak órákkal később. Az üzemidőt tehát visszanyertem, viszont a töltöttségi szintet nem jól jelzi vissza. 25%-ról lemegy 6%-ig használattól függően viszonylag arányosan, ott megáll, majd jó pár óra filmezés töltés és egyéb nyalánkságok után kikapcsol. Ezt a skálát nem lehet valahogy újrakalibrálni? Nem találtam semmi programot ezzel kapcsolatban, sem praktikát :/ . A netbookon lévő állapotjelző led ráadásul ugyanúgy hibásan jelez, mint a windows. Gyári win7 starter van a gépen egyébként. Most már tényleg csak vakargatom a fejem...
b05co
Sziasztok! Van egy kis problémám a netbookommal, amire sajnos eddig nem találtam megoldást. A jelenség a következő. Egy ideje nem világít zölden az akkumulátor töltöttséget jelző led, ezt követően pedig elkezdte egyre kevesebb százalékig feltölteni az akkut. Először 85%-ig volt hajlandó tölteni, aztán csak 56% majd mostanra már csak 25%. BIOS frissítés megvolt, de a helyzet változatlan. Acer Aspire One 532h a cucc pontos típusa. Valaki találkozott már hasonlóval? Vajon az akksi halt meg? Korábban olvastam, hogy másnál felvetődött ugyanez, cserélt akksit és akkor sem töltött neki tovább, épp ezért nem akarok most megkockáztatni 15-20e ft-ot. Ha esetleg valaki találkozott a jelenséggel és tudja rá a megoldást segítsen. Köszönöm!
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
