mibog
Dexter68
#343
igen igen, már olvasgatom, pont ma olvastam vissza a topicban, és figyeltem fel a linkre
amikor én dicsérni fogom az indesignt, akkor kb fogom is tudni használni
most még nehéz, mert corelre szokott agyam van. corelben megszokott billentyűkódokat próbálok néha használni indesignban és viszont fordítva, az eredmény pedig sok bosszankodás és pironkodás
nem beszélve arról hogy corelből vektorgrafikus képek indesignba való hurcolása micsoda bosszankodással jár, (nekem aki nem tudja hogy hogy kell)Dexter68,köszönöm a segítséged
rii
Dexter68
#310
nem fogod elhinni
a LINE TOOL-t kellett 0-ra venni, (bár nem is volt ott semmi érték, de 0 beír, majd enter. és minden OK)
mert feltűntr, hogyha túl aránytalan tégalapot csinálok, kb 1:20 arányban, akkor az olyan képet ad, mintha egy LINE-t húznék, és A-val, Direct Selection Tool-al, a fehér nyíllal ráklikkelnék.
delta9
drstein
Dexter68
#277
Nem Color setting, mert itt csak a színprofilt határozod meg RGB és CMYK esetre, pluisz hogy hogyan konvrtálja egyiket a másikba. A color fülön a CMYK van beállítva.
Próbáld meg, hogy új doksi, beraksz egy négyszöget, beállítod a szinét a Color fülön, úgy hogy duplaklikk a fill colort jelző négyzetre, majd beálítasz egy színt CMYK-ban ( mondjuk 40 30 20 10) OK, és nézd meg hogy a csúszkák mire is állnak be mellete. ( előző példámon a CMYK csúszkák a 46,67 36,08 26,67 0,39 -es értékeket vették fel
)Ezt valahol át lehet állítani? Nem megoldhattalan a probléma (swatcok hozáadása manuálisan) de kényelmetlen sé számomra idegesítő.
rii
Dexter68
#270
nem pitbull, dobermannn
igaz, csak csak egy
" ... Bill. parancsot az Edit–Keyboard Shortcuts alatt lehet szerkeszteni, a másodikat nem értem... .... "
megnézem holnap
izé .... ma ..." ... a másodikat nem értem... .... "
az, hogy a fákin Line Tool-nak a gyorsbillenytűje a \ (most pécén vagyok (: ) és ezt nem tudom lenyomni MAC-en ... ráadásul angol a bill, HUN kiosztással ....
rii
Dexter68
#258
nem ... ez már vagy 4 éve X-akta.
akkortól kezdve kisért ....van egy szín, ami SPOT
nem lehet törölni
mondom neki PROCESS
és még akkor se lehet törölnilehet, hogy valamikor régen onnan jött, egy AI-ból mondjuk, vagy illuban egy paste eredményeként, de csak úgy lehet eltüntetni, hogy New Document, és ujra belepakolni mindent, figyelve, hogy az a szín, amit nem lehet törölni, az ne jöjjön...
DoL
Dexter68
#243
Épp most akartam kérdezni InDesign-nal kapcsolatban (kezdő vagyok itt is, ID-ben is), de akkor előbb átböngészem a help-et. Ezer hála a linkért!
ps: Mégis kérdeznék. Indesign CS-m van, ebben szeretném megoldani, hogy egy képet körbefolyassak szöveggel. Quarkban ez nem is volt gond, ID-ban viszont csak a keretig folyatja a szöveget (egy manófajta kínai csodához kellene igazítanom a szöveget), Text wrap menüpontom pedig nincsen. Meg lehet-e ezt oldani, és ha igen, hogyan? Előre is köszi
lordring
Dexter68
#217
Ez a valóban igaz, de egy kicsit más a helyzet. Kaptam egy cd-n egy indesign munkát, németül. Ezt kellett kicsit átszerkesztenem és magyarra fordítanom. Csakhogy nem találta a szükséges fontokat, amik vmi egyediek voltak, és egy tömörített könyvtárban küldték át őket. Így a bemásolás után már megtalálta őket az Indesign, máshová meg nem kellenek, így ez nekem elég volt. De természetesen mindenkinek köszönöm a segítséget.
Dexter68
#190
Szerintem is ideje lenne váltani. A főnök még vakaródzik. Pedig komoly akció van az Adobe CS3 csomagra augusztus 31-ig. CS3 Standard upgrade CS Standardról nettó 149. Többé soha nem lesz ilyen olcsó!
Az ám, a magyar verzióban be lehet állítani az angol felületet? Mert a CS2-ben nem lehetett, és ha belekényszerítem a főnököt a frissítésbe, nem szeretném megszívni. Magyar felülettel meg fogok halni...
isapeti
Dexter68
#185
Sejtettem... és a Transparency flattener beállítása? Csak ezekre tudok gondolni...
Ja, most nézem, CS3... vele még nem küzdöttem, de nem kizárt, hogy valami ''újításnak'' köszönhető a probléma... Pl. én nemrég álltam át CS-ről CS2-re, és olyan gonddal küzdök, hogy minden logot menthetek át 3-as Illustratorból 8-asba, mert ez a gecó egyszerűen kihagyja az anyagból a 3-as AI-kat... CS1-nél sosem volt ilyen gondom... Őrület.
[Szerkesztve] -
Ante
Dexter68
#177
Semmi mást nem kaptam meg a megrendelőtől, csak egy elrontott kiadványt, amit újra kell csinálni kicsit azért szebben. Ez a része menni fog.Bár a másik grafikus Corellel csinálta, és IDben fogom. KOnkrétan egyenlőre azt nem tudom, hogy hogyan kell nyomdai előkészíteni, de a linket majd jól átnézem. köszi
Valószínűleg lesz még nyügöm , meg kérdésem
lordring
lordring
Dexter68
#151
Én meg kb. 2 hete ismerkedem ezzel a feladattal, előtte nem dolgoztam még ezekkel a progikkal, ezért kérdezek alap dolgokat.
Snapshoot alatt azt a kis fényképezőikon jelezte képlopást értem, ami az Adobe Acrobatban az ötös verziótól van, azt hiszem. A kijelölt keretben lévő képet teszi ki a vágólapra.
Egyébként közben észrevettem, hogy a Distillerben a képek kimenete volt 150DPI-re beállítva. Ezt korrigáltam, így csak néhány maradt a potential problemsnek, ezek viszont valószínűleg eleve kisebb felbontásúak. Ez viszont gond lesz, mert csak egy PDF katalógusban vannak meg, ami ezek szerint alacsony felbontású.
[Szerkesztve] -
delta9
Dexter68
#145
én még külön drivert sem szoktam telepíteni, az indesign defaultot használva sem volt még problémám egyik nyomdában sem, ahová adtam anyagot le. így meg beállítom printernek a postscriptet, ppd-nek meg adobe pdf-et a device independent helyett, a többi meg attól függ... de az így írt postscripből distillerrel pdf-et készítve nem hiszem, hogy lehet probléma. (legalábbis én még nem ütköztem bele kopp-kopp)
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
naköszi
Akkor teszem azt.
