Arpee78
Save as - Kipucolja a felesleges previewkat
idml export - Ha valami objektummal gond van nagy lehet az indd, az idml export és megnyitás ezt megoldja.
vektoros rajzokat normális méretűre zsugorítani - Egy 2 méteres ai-ból egy 2 méteres previewt csinál, ha tíz centis akkor meg akkorát.
Arpee78
marilllyo
#1554
200 hüvelyk a limit ami 5080mm, ebben a kifutó+vágójel is benn van.
Készítsd 1:10 arányban, mást nem nagyon tehetsz. Nyomdának ezt megírod és ők fogják felnagyítani a végleges méretre. Sok óriásnyomtatós helyen eleve 1:10 arányban kérik az anyagot, pont emiatt.
Biztos kell kifutó? Amikor ilyen helyen dolgoztam, kifejezetten nem kérték a kifutót. Nálunk ember+sniccer+fémlap kombó végezte a vágást, ha kifutó van és vágójel, akkor az ember komponens nem fogja tudni hol kell vágni. A fémvonalzó ~100cm hosszú ami elveszik az 5 méterben. Ha a nyomat a vágás mentén fehér, akkor egy vékony keretet is kellett rá tenni. Aki vágta pontosan a nyomat vagy a keret mentén vágta.
Arpee78
Hunspell vagy a Winsoft a jobb? Nálam az előbbi nem mindig jól választja el a kettős mássalhangzókat.
Arpee78
Van egy hosszabb szöveg amiben szeretnék kicserélni egyes szövegrészeket. A szövegrész egy részlete változó.
Például ezeket:
Helyszín: Petőfi u. 1., műfaj: zene
Helyszín: Kossuth u. 2., műfaj: előadáscserélném ezekre:
Műfaj: zene
Műfaj: előadásHogy lehet ezt GREP-el megoldani?
Arpee78
Üdv, adott egy kép, aminek van egy árnyéka amit szeretnék megőrizni indesignba, mert annak érvényesülni kellene színes háttereken. Példa:
Meg tudom oldani, csak nehézkesnek érzem, hátha tud valaki jobb megoldást.
A képet körbevágom az árnyékot kihagyva és mentek belőle egy alfa csatornás tiffet. A képet először alfa csatorna nélkül hívom be, majd az átlátszóságnál multiplyra teszem. Másodszorra alfacsatornával hívom és az elsőként behívott kép fölé igazítom.
PSD-vel is megoldható, majdnem ugyanígy. A PSD-vel a kétféle a kétszeri behívás helyett a layereket kell ki-be kapcsolni.
Arpee78
Kezdem nem érteni a problémád.
Nem kell oldalanként kijelölni a hirdetéseket, megteheted a links panelen. Csak az aláírások kerülnek külön layerre, azt minek lockolni? Ha lockolva van a layer, akkor arra nem is lehet aláírásokat generálni, hibaüzenetet ad. A hirdetések maradnak a helyükön, nem kerülnek új layerre, a caption setupban ne legyen groupolva a hirdetés és az aláírás.
Mielőtt valakinek ellenőrzésre küldesz PDF-et az előbbi módon fél perc alatt legyárthatod az aláírásokat, akkor is ha volt előtte korábbi amit törölni kell. Nyomdába adás előtt meg csak nem felejted el az aláírós réteg törlését/kikapcsolását. De gondolom a nyomdai PDF-et is ellenőrzöd.
Static helyett készíthetsz live captiont az mindig az alatta lévő hirdetés adatait mutatja, akkor is ha áthúzod másik hirdetés főlé. Csak akkor kell új captionöket generálnod ha sok, különböző méretű hirdetést pakoltál át a munkában.
Arpee78
Scriptet ugyan nem tudok, de van egy másik lehetőség.
Object-caption-caption setup Itt beállítod a folder 0-át, a file nevét, stb. Stílusnak készítesz valamit ami passzol az igényekhez.
Kijelölöd a hirdetéseket és generálsz "hirdetésaláírásokat", ami a fentebb beállított lesz. Ezeket az ellenőrzős aláírásokat teheted egy kikapcsolható layerre vagy nem mentesz így a munkára, hogy nyomdába ne így kerüljön.
Arpee78
Ha jól értem a problémád, talán ez segít:
Az új hirdetéseket új mappába teszed, pl 0310, az előzőek pedig pl legyenek a 0210 mappában. A Links-Panel optionsnál bekapcsolod azt hogy Folder 0 a show columnál. Ez minden beemelt hirdetésnél kiírja a hirdetést tartalmazó mappa nevét, 0210, 0310, stb
Nyomdába adás előtt rákattintasz a Folder 0-ra és név szerint rendezi őket. Ott a hirdetés neve, a bélyegkép is lehet nagyobb és persze ott a hirdetést tartalmazó mappa neve.
"ha kézzel szúrok be valamit régi mappából, akkor "rossz" mappában leszek következő beillesztésnél (megjegyzi a program)" Ha intézőből/bridge-ből húzod át drag and droppal akkor is megjegyzi?
A változatlan régi hirdetések másolása az újak közé biztosan rossz megoldás? Mert mi így csináljuk és nincs ezzel gondunk.
Más. Találtam egy bugot Indesigban.
1. Linkelsz egy másik indd fájlt amiben van valamilyen effekt, például drop shadow, a feather effektekkel nincs gond.
2. Nagyítás legyen valamennyi torzítással (pl100%x99%), de a shear-paralelogramma torzítás is ugyanazt eredményezi.
3. Írsz egy 1.4-es PDF-et ami megőrzi az átlátszóságot. És az effektek eltűnnek. -
Arpee78
Polemius
#1487
Köszi, ez működik.
Leírom az egész feladatot és az általam(Polemius támogatásával) kitalált megoldást. Talán használható másnak is, ill. hátha van további ötlet. Mondjuk egyszerűsíteni nem lenne baj... Egy picit van túl bonyolítva vagy nagyon?
Egy rendszeresen visszatérő munkában van ~70 ruhafotó, ezeket kell egy féloldalas hirdetésbe pakolni körbevágva. A képnév az ahogy a fényképezőgépből kijön (P116002.jpg, stb). Wordben mellékelik a terméknevet és az árat, soronként egy termék, a sorrend azonos a képek név szerinti sorrendjével, nincs beleírva a képnév ezért fontos a sorrend.
1. Körbevágom a képeket. Képszerkesztőben megnyitok egyszerre ~20-at, a quick selection eszközzel kijelölöm a nagyját, általában homogén háttérrel fényképeznek, így ez elég jól használható. De így is gyakran kell javítani rajt, átváltok gyorsmaszkra, majd a radírral kijavítom amit kell. Igyekszem megszokni a gyorsbillentyűket: "w" a quick selection, "q"-val lépek gyorsmaszkba és ki, "e"-vel váltok radírra. Még igazítok a színeken szükség esetén és ha már jó, egy előregyártott action ment egy tif-et, benne a maszk alfa csatornaként. Ha nincs sok javítani való, akkor egy kép pár másodperc alatt megvan.
2. Az előbbi tif képekre ráeresztek egy másik actiont, ami tizedére leveszi a felbontást, cmyk-ra konvertál, az alfa csatorna felhasználásával törli a felesleges képfelületet és pixeleket. A termékfotó egy átlátszó layeren lesz. Az action tif-et ment egy másik könyvtárba, LZW tömörítés, Save transparency, Discard layers beállításokkal. Így a 70 kép összesen 10mb, a 250-400 dpi effektív felbontásuk ellenére.
3. Nyitok egy Excelt, egy oszlopba bemásolom a wordből a termékneveket és árakat. Másik oszlopba a file neveket(total commanderrel teszem vágólapra). Egy harmadik(első) oszlopba kerül egy parancssoros exif buheráló program neve és beállításai. A negyedik mindezeket összefűzi, ezt kicopyzom egy .bat file-ba, amit lefuttatok. Lesz 70 tif, aminek az exifjében a "document title" a terméknév és az ár.
4. A tördelőprogramba behúzom a tif képeket, elrendezem, ha kész kijelölöm az összeset, majd helyi menü--captions--generate static caption. A képek alatt ott lesz a terméknév és ár, szöveg stílusa a caption setupban már meg lett adva, az árakra viszont eltérő stílus kell.
5. Ehhez kell a GREP-es keresés csere. Kis módosítással egy keresés/cserével megoldható az egész, az ár külön sorba kerül és eltérő karakterstílussal.
Ha nem kérnek rajt módosítást, akkor a nagyfelbontású tiff-ek törölhetőek, de nyomdába kerülésig azokat megőrzöm, ha mégis javítani kell egyszerűbb abból kiindulni, bár még sosem kellett ilyet.
Arpee78
Sziasztok! Egy olyan GREP keresés/cserét szeretnék ami egy szövegben az első numerikus karaktertől a bekezdés végéig kicseréli a karakter stílust. Továbbá az első numerikus karakter elé beszúr egy sortörés karaktert.
Van sok termék, alattuk a megnevezés és az ár. Az árat szeretném külön sorba és eltérő karakter stílussal.
Arpee78
VectorworksH
#782
Nem lenne célszerűbb ha felmásolnád merevlemezre azokat a DVD-ket? Ott könnyen lehet böngészni/keresgélni köztük. Vagy van még a Where is it nevű katalogizáló progi, cégnél használjuk, de ahogy emlékszem elég korlátos ha AI és eps fájlokkal találkozik.
Arpee78
VectorworksH
#780
Az EPS fájlok szerintem vektorosan kerülnek bele (a vektoros része) a beleágyazott preview egyáltalán nem számít a pdf készítésénél.
Igény szerinti beállítás: amit be lehet állítani az beállítod, már ha nem jó az alapértelmezés, vagy hagyod úgy. Ilyenek mint A4 v A3, fekvő v. álló, hány sor és oszlop, felbontás a raszteres elemeknek, stb...
Illetve hol katt a pdf készítésre? Valahol van egy gombocska amivel elkészít neked egy pdf-et
Hol tudom neki megadni azt hogy egy mappán belül csak az EPS és Ai file-okat vegye figyelembe?
jobb klikk a könyvtárra(amelyben az alkönyvtárak vannak) ,Show item from subfolders, rendezd fájltípus szerint, kijelölöd az Ai és eps fájlokat.
Én sem ismerem nagyon és ritkán használom. Én a corelt használom erre a célra (egy régi Thumbnailer) nevű pluginnel, mivel Corelből lehet jpg tömörítéssel nyomtatni.
Ez a funkció a régi verziókban a Photoshopban volt, abból kivették és feljavítva átkerült a Bridge-be, de mintha ID-hoz is lett volna valami. A PS-es ma is letölthető kiegészítő pluginként, az új verziókhoz. Az is tud eps-t és Ai-t feldolgozni, csak ugye raszterizálja és elég nehézkes a dolog ha sok állományról van szó.
Arpee78
VectorworksH
#777
– Adobe Bridge
– Ctrl+F4 (Output Workspace)
– Igény szerint beállítás
– Könyvtár kiválasztása, fájlok v. könyvtárak kijelölése
– Katt a pdf készítésre -
Arpee78
Üdv! Az Indesign a tabulátoroknál van egy idegesítő dolog. Ha az egyik tabulátort át akarom húzni máshova, akkor nem áthúzza, hanem újat tesz bele. Van erre megoldás?
Arpee78
Lehet indesign-ban szöveget sorbarendezni? Van egy táblázatom tele szöveggel, ezt kellene abc sorrendbe tennem. Ha az indy ilyet nem tud, ajánlana vki erre (ingyenes) plugint?
Tudom lehet kiexportálni és excelben v. más programban sorbarendezni, de ha lehet egyszerűbben...
Üdv
Árpi
- Napelem
- Philips LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
- Villanyszerelés
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- EA Sports WRC '23
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- ÉV ELEJI RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- ASUS Vivobook Go E1504GA-NJ284TW Notebook
- AKCIÓ! Nintendo Switch OLED 64GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Akkor teszem azt.
