Robb202
Nekem egy nagyon fontos kérdésem lenne. Nagyon meglepett a dolog. Ilyennel még nem találkoztam.
Szóval, adott egy indesign dokumentum 24 oldallal.
Van pár olyan oldal aminek a háttere két képből tevődik össze. A két kép össze van mosva különböző trükkökkel. (Basic feather illetve gradient feather segítségével. Illetve az egyik képnél még az opacity is el van halványítva.Van olyan is, ahol egy oldalon több kép is egymásba van montázsolva szintén a basic feather segítségével.
Na most szerettem volna ebből a 24 oldalas dokumentumból készíteni egy postscript printet, vágójelekkel etc...
A gond az, hogy a 17. oldalra érve ezt írja ki:
"error encountered while reading JPG images. Images may be damaged or incompatibile. Resave the image with different settings and try again"
Nem hiszem, hogy magával a képpekkel lenne probléma. Megpróbáltam azt, hogy a képeken levettem néhol a basic feathert akkor létrejött a postscript file de csak úgy ha csak a 17. oldalt nyomtattam. Ha a teljes dokumentumot nyomtatnám akkor hibát dob. Valakinek van ötlete?
De volt olyan oldal is ahol valószínűleg a háttérkép miatt szólt. Pár bűvészkedéssel nagy nehezen azokat is kinyomtatta de nem értem, hogy az egész dokumentumot miért nem tudja nyomtatni? Mi a gond, hol bénázok?
Robb202
Dexter68
#786
Göngyölt hajtás lesz. Ezért átterveztem a dokumentumot balról jobbra 97mm, 99mm, 101 mm-re a hasábokat.
bal oldali lenne az amit először kéne behajtani majd a jobb oldalit a baloldalira rá.
Nagyon kezdő vagyok Indesignben.
Na most annyit, hogy az A4-es lapnak adtam a kezdetekkor egy 3 mm-es kifutót minden irányban (bleed asszem) na most a 3mm-en belül vagy kívül jelöljem meg szaggatott vonallal?
tudnál segíteni nekem angol Indesignben hogyan tehetem meg a szaggatott vonallal való jelölést a hajtásoknál?
Akkor kell megadni mikor a printelési beállításnál szeretnék Postscript fájlt generálni?Kérlek ennek folyamatát le tudnád írni nekem lépésről lépésre ha a fenti beállítások megvannak már? Pl ciki, de azt sem tudom hol van a szaggatott vonal.
Köszönettel: Robb202
kérlek nehogy azt hidd, hogy ilyen tudással vállaltam el munkákat, szigorúan saját munka.
Robb202
Készítettem egy A4-es oldalra 3 hasábot ami fekve 3x 99mm. Na most azt szeretném, hogyha a nyomda ezek szerint be is hajtaná a hasábokat a megfelelő irányban.
Ezt hogyan kell jelölni a nyomda számára? Valaki segítsen nagyon fontos lenne.
Robb202
Olyan kérdésem lenne hogy a CS5 Indesign automatikusan átkonvertálja a képeket CMYK-ba? Mert no errors-t ír ki lent. Ez azt jelenti minden rendben.
Nem akarok szívni mikor nyomdából dobják vissza hogy a képek RGB-ben vannak. a CS5 InDesign konvertálása amúgy okés?
Hol lehet leellenőrizni hogy a képek CMYK. A doksi maga az tuti az.
Még egy kérdés. Melyik is az a finomhangoló amivel az oszlopokban lévő sorokat szépen ki tudom húzni hogy végig érjenek. Mert ha berakok egy képet akkor pl az egyik oszlop vége nem ott van mint a másiknak. Tehát a sorok nem annyira egyenletesek.
Robb202
Még egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hogyan lehet konkrétan oldalakat felcserélni. Pl.: ha egy 24 oldalas kiadványban az 5 oldalt szeretném felcserélni a 10-el akkor van arra mód hogy tartalommal, tokkal-vonóval át tudjam mozgatni? Kérlek segítsetek.
Még annyit hogy hogyan lehet olyan transparent megoldást csinálni hogy a szöveg nem halványodik el hanem csak a háttere?
Kérlek segítsetek
Robb202
Új kérdésem lenne. Ha InDesignben már betettem a szövegeket és utólag szeretnék képet beszúrni az lehetséges úgy hogy a szöveg részek arrább tolódnak és a kép nem a szöveg elé kerül?
Hogyan kell ezt megcsinálni?
Robb202
Nagy segítség kellene. Valahonnan be lehet szerezni a magyarszotag.pln kiegészítőt? Privátba is jöhet a segítség. Ezer hálám. Kérlek segítsetek.
- OLED monitor topic
- Xbox Series X|S
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL Alienware 16X Aurora AC16251 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- DJI mini 3 drón display unit
