marilllyo
Dluinet
#1750
Igazából nem én csináltam a melót csak egyik ismerősöm átküldte a pdf-et, hogy nézzem meg mert visszadobta a nyomda... Jómagam nem találtam rajta semmi kivetnivalót..ezért kérdeztem meg itt, hogy ez a "túltöltés" még mi lehet. :/
Először felülnyomás problémára gondoltam, vagy valamire a színekkel...de minden tekintetben stimmelt... Na mindegy. Megoldódott.
Egyébként tényleg, aki ezzel foglalkozik az jó ha kiépít egy közvetlen kapcsolatot egy nyomdával.
Legutóbb csináltam egy szórólapot. Ződ vót meg kék. Egyébként jól nézett ki... 2 nyomdához is el lett küldve. Egy helyi "print" és egy rendes nyomda. Értelemszerűen a nyomda feleannyiért csinálta meg és tökéletesek a színek. A helyi print meg drágább is volt és szarabb is. Mikor kérdőre lettek vonva egyből, hogy ugyan miért tök más... hát mert az nem az ő hibája, hanem a tervezőé.
marilllyo
Srácok!
Adott egy piros címke fekete és fehér betűkkel. Alatta egy fehér háttéren fekete betűk. Ezt a nyomda azzal dobta vissza, hogy "nincs túltöltve".
Mire gondolt?
marilllyo
Zseniális! Valóban működik!
Egyelten egy bibi van vele. Abban az esetben, ha teszemazt a kezelés neve nem fér ki egy sorba hanem csak kettőbe akkor úgy már nem az igazi.Ettől függetlenül tökéletes. Bár meg nem tudnám magyarázni mit csináltam...csak lemásoltam amit küldtél és tényleg jó.
marilllyo
Srácok!
Van egy árlistánk... melyben minden második tétel ki van emelve az olvashatóság miatt...
Ezt ID-ben, hogyan oldanátok meg? Erre a zöld kiemelésre gondolok...
marilllyo
Arpee78
#1557
Hmm!
Eddig úgy oldottam meg, hogy az email-be beleírtam vagy a file nevéhez hozzáadtam. oriastabla_10cm_kifuto.pdf
pl.Illetve ide tennék még egy kérdést. Rendkívül bagatell de id-t eddig ennyit nem használtam mint amennyit mostanában kell..
Több oldalas egybefüggő szövegről van szó. Hogy oldhatom meg azt, mint ms word-be, hogy a bemásolt szöveget (vagy ha írnék bele és betelik az oldal) automatikusan egy következő oldalra tegye?
Vagy csak külön szövegkeretekben tudok dolgozni és nekem kell oldalanként elválasztanom a szöveget?
marilllyo
Srácok!
Adott egy 5m x 3m óriásplakát. Van rajta kifutó is ~10cm....viszont amikor postscriptbe nyomtatnám a vágójel eltolást nem engedi csak max 2,54 cm-re?!
Kisebb dokumentumoknál nincs ilyennel probléma.
Mit csináltam rosszul?
marilllyo
Mappát kéne csinálnom. Stanc-ot azt gondolom a nyomdától kell kérnem. Találtam párat a neten is. Ezeket, hogy illesztem a dokumentumra vagy pontosan mi a teendő vele? Van pár nyomdai mappa munka itt és ahogy nézem acrobat-ban a "kimeneti előképnél" külön van a stanc. Ezt, hogyan kell megoldani?
Köszönöm.
marilllyo
X3-X4 alatt valóban nem látszik! Jó tipp.
Nagyon szépen köszönöm!
marilllyo
Volt már ilyen kérdés de igazából nem jutottunk dűlőre. Megpróbálkozom vele még egyszer. Szóval ID-ből kimentek egy pdf-et (x1/2001) és ilyen vonalkák vannak a pdf-ben. KÉP
Nem értem. Ha .ps-t csinálok és úgy pdf-et akkor is ott vannak. Furcsa mód, ha nem rakok árnyékokat sehova akkor nincs. Minden nagyításban látszik ill. itt a házon belül kinyomtattam...ott is látszódik.
marilllyo
Igazából azt hittem van valami über nyomdai zsargon erre.
marilllyo
Egy füzetnél, hogy nevezzem el azt az oldalt ami a front borító belső fele, hogy egyértelmű legyen a nyomdának, hogy azt jelöli?
marilllyo
Srácok!
Roll-up készítésében van valami speciális? 1x2m Roll-upot kell csinálnom. A lenti részt ami illeszkedik a tekercsbe azt majd a nyomda igazítja hozzá vagy kell rászámolnom valamit?
marilllyo
Köszi srácok! Igazából...most, hogy mutattátok, nyitottam egy új doksit ahol kipróbálva természetesen egyből jó lett. Valószínűleg az volt a gondom, hogy ctrl+c ctrl-v -ztem word-ből és bennmaradhatott valami szerkesztés is....Addig szívtam vele míg feladtam és a függőleges felsorolásból vízszintes lett. Ettől függetlenül ma is tanultam valamit.
marilllyo
Ez most nem tudom mennyire csak az ID-hez vonatkozik de sajna muszáj megkérdezzem. Word-del mindig hadilábon álltam.
Na szóval hasábban van egy felsorolásom. Listajelekkel. Úgy szeretném, hogy a több soros szövegnél ne a listajel alatt legyen a következő sor hanem a szöveg alatt.
Itt jól látszik mire gondolok. Szeretném, ha a "készítés" szó az implantátummal és a 3D-vel legyen egy vonalba ne pedig a listajel alatt.
marilllyo
Az újságot nyomtató cég anyagleadási irányelve, hogy ne direkt PDF-et küldjünk neki, hanem distillerrel csináljam meg. Ezen kívül csak annyit adott meg, hogy x-1a:2001, 300 dpi és fontgörbített.
Milyen beállításokkal mentsem ki a postscriptet?
Nyomtató: Postscript file, PPD: Adobe PDF.
Okosan kicsit visszaolvastam, hogy a Postscriptet célszerű 2. szintre állítani.?!
Distiller oldalon kell valamit figyelni? Vagy elég ha belövöm, hogy x1:2001Igazából kimentettem és visszaellenőrizve jónak tűnik. A kérdésem csupán, van-e olyan beállítás amire ügyelni kell.
marilllyo
#1306
Így már jó! Köszi!
(#1307) Syl: Csak a kiexportált pdf-ben látszott. Nem értem...de ott még nem is tartok, hogy megérthessem. Én is layerekre gondoltam először, hogy ...PS-ben így csinálnám ...de most megint abba futottam bele, hogy míg magyarul egy cím 12 karakter...addig ugyanaz németül 35. Ezt utálom a legjobban egyébként, hogy egy német vagy egy orosz szöveg sokkal több helyet igényelhet mint egy magyar. Tolja szét az egészet... Ezért ha tehetném mindig a némettel kezdeném...csak persze a németesek meg az oroszosok szeretnek ülni a fordításon.
Sajnos itt minden 4-5 nyelven kell nálunk... -
marilllyo
Egy kérdés merült fel most így menet közben.
Egy olyan cuccost csinálok, ami 4 nyelven van. Az elsőt megcsináltam...majd lemásoltam az első oldalt és átírtam rajta a szöveget angolra, oroszra és németre. A második és harmadik oldalt összefűzi..vagyis egymás mellé teszi ugye. Így viszont a második oldal kifutója belelóg a harmadikba. Lehet az oldalakat külön kezelni? Hogy ne akarja "egymás mellé tenni?(Ismerkedem a programmal és azon tudás alapján dolgozom amit a PS-ből áthoztam szóval ...ez a kérdés biztos az ID for Dummies első oldalán fellelhető).
marilllyo
Srácok!
Kiexportáltam egy cuccost PDF-ben (PDF/X 2001). A rajta lévő egyik badge-n exportálás után ilyen...vonalak jelentek meg. KÉP. Kicsit tömörített rajta a képmetszőből lementés de szerintem láthatóak.
Ez mitől lehet? A badge speciel egy raszteres PNG. De ettől még nem kéne ilyennek lennie.
marilllyo
Igen! Vagy amikor megszólal bennük a művész...és ő ért hozzá, hogy ez hogy lesz baromi szép meg jó. Mire addig forgattam, hogy az ő fejében megálmodott tervezet lett...addigra az sem esztétikai sem pedig marketing szempontból nem volt jó. Az egy dolog, hogy nem rakhatod bele a "referenciák" közé. Át sem adod szívesen...
Múltkor is csináltam egy tök jó kis szórólapot. Figyelemfelkeltő volt...meg rá is éreztem a designre. 2 designer srác is azt mondta, hogy na..ez tényleg zsír. Mutatom a csajnak.... "aham...ez baromi jó...de lehetne ez zöld helyett magenta"? ..Persze, hogy lehetne... aztán félrevonultam hányni egyet. -
marilllyo
Nekem a kedvencem a "húú még azt elfelejtettem, hogy oda kéne még biggyeszteni valahova, hogy....". Nem értik meg, hogy bizonyos esetekben egy plusz sor miatt már borul is az egész design.
Vagy ahogy múltkor jártam. " Figyi...nem gáz ugyanazok a méretek...ugyanaz az egész...csak véletlenül rosszul mondtuk és nem álló hanem fekvő kell".
marilllyo
Bi-fold brossúránál kell számolni valamit a hajtásra vagy csak szimplán 2x (99x210mm).
marilllyo
Összefüggő fekete rész (háttér) amire fehér betűkkel lesz írva. Milyen cmyk értékeket állítsak a feketének?
marilllyo
Ez szupersexis. Köszi srácok!
marilllyo
Van ID-ben olyanra lehetőség, hogy utólag növeljünk a "dokumentum" méretén? Van egy anyag amire nem lett kifutó rászámolva. Szeretném egy 3mm-rel kitolni.
marilllyo
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy logóm. Fekete színű. .eps formátumban van kimentve. Van lehetőség rá, hogy ID-ben színezzem át? Ha igen hogyan!? Igazából csak fekete helyett fehéret szeretnék.
marilllyo
Jah. Két nyomda van akihez a cuccost küldeni szoktuk. Az egyik az kb. lesz*r mindent. Jóvanazúúúgy kinyomjuk. Eddig szinte mindent hibátlanul kinyomtattak...a másik meg a bőrt is lenyúzza a seggedről mire elfogadja az anyagot...és mégis múltkor simán a kezünkbe nyomták a sz*rul kivágott névjegykártyákat.
marilllyo
Nem igazán tudom, hol kérdezzem ezt...de
Mutációs nyomtatáshoz az anyagot, hogy kell leadni a nyomdának? Névjegykártya lenne...78 dolgozónak és csak a név változna ami 100-as K lenne.
marilllyo
Acrobat pro-ban le lehet tiltani a cmyk csatornákat külön külön? Esetleg valami színellenőrző eszköz van benne?
marilllyo
Srácok. Hajtásjelzést beállítani lehet a programban vagy nekem kell oda"rajzolni"?
marilllyo
Srácok itt is feltenném a kérdést. A4-es trifold egybehajtós (nem harmonika) brossúra méretekben tudnátok segíteni? A 3 szelet / oldal mérete érdekelne.
marilllyo
Én is erre gondoltam. Igazából ha nem rontok ezzel semmit akkor engem nem zavar az a plusz egy lépés. Amúgy sem tudom PS-ben mert itt a munkahelyen valamiért crash-el amikor PDF-be akarok menteni belőle. ID-ben meg számomra egyértelműbb a kifutó, vágójel beállítása a PDF-re.
marilllyo
Dluinet
#1165
A file nevéből ítéltem. Hát most behúztam PS-be. 3 méter x másfél méteres.
Igazából PS-sel elvagyok. Azt olvastam valahol, hogy nyomdára szánt munkáknál úgy az igazi, hogy ha a "csicsákat" megcsináljuk ps-ben és a feliratokat stb. ID-ben illesztjük rá. Ez így helytálló? Eleve valahogy PS-ben nem is sikerült normálisan kimentenem PDF-ben...pedig ott is lehetne. Azt csináltam, hogy összeraktam a lényeget PS-ben és behúztam ID-be majd kimentettem PDF-be. Ez így gányolás mi?
Egyébként köszönöm!
marilllyo
Dluinet
#1163
Áhh szuper.
Esetleg a tömörítés panel-en lévő dolgokkal kapcsolatban is tudnál pár tippet adni? Anno a régi grafikusaink csináltak ilyen 5000x3000-res hirdetőtáblát ami pdf-ben kimentve mindösszesen másfél mega. TIFF-ben el sem akarom képzelni mekkora mérete lehet. Ez hogyan lehetséges?
marilllyo
Csináltam egy kreatívot és szeretném PDF-ben kimenteni. Nyomdába küldeném. Olvasgattam itt a distillerről... Mindenképp kell nekem az hozzá vagy elég az is amit ID-ből kimentek?!
Köszönöm szépen!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Apple asztali gépek
