TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
gyga
üdv.
Tud valaki egy tutorialt kőbe vésett szövegre?
Az lenne a cél hogy a római vésett kőtáblákhoz hasonló szöveget tudjak előállítani[link] -
gyga
Kérnék egy kis segítséget. Megjegyzem nem először telepítek PS-t de a cs6 most beszopatott. Telepítéskor hagytam a default angol nyelvet erre valami angol zsidó szutyok nyelven települt. kérdés: hogy tudok nyelvet váltani? Nem akarom újra telepíteni... -
gyga
Sziasztok guruk.
Nem egészen PS de kell hozzá az is. Hogyan tudnék 3d panelházat készíteni ps5-höz? aminek a külsejét (színezését) később módosítani is lehet?
gyga
skacok mit lehet tudni a cs5 -ről ? van vmi eget verő változás a 4hez képest?
gyga
valaki nem tudja, hogy miért nem látja a Ps a feltelepített nyomtatókat?
gyga
most mért vagytok ilyenek? abból a képből szinte bármit ki lehet hozni
gyga
a win xp képmegjelenítője ilyentéren f@s. tessék mást használni. pl Lightroom, acdsee
a vistáé már képes az icc profilok kezelésére. -
gyga
sziasztok Búék mindenkinek.
Naptárat kéne készítenem van vkinek 1 ötlete mivel a legegyszerűbb?
esetleg valakinek nincs PS naptár sample?
elég egyszerű kell, A4 es 12oldalas felül kép alul hónap.
esetleg vmi egyszerűbb progi?
köszi -
gyga
na ácsi lehet nem értjük egymást. úgy kell kijelöni az épületet hogy a fák és ágaik ne kerüljenek bele a kijelölésbe. csak a fal. namármost ezt varázsló pálcikávan lehetelen kijelölni .
gyga
a 4emeletes épület falát kellene kijelölni a fákk nélkül -
gyga
Kicsit besokaltam igy korán reggel 1 képtől, hátha van vki aki tud vmi egyszerűbb módszert.
akinek van 1 kis ideje és akar segíteni annak elküldöm. -
gyga
Nah megtaláltam a hibát, okulásul másoknak ide is megosztom, ha valaki ilyennel találkozik az a pulgins/Alien Skin könyvtárból távolítsa el az Autolayer.8li fájlt ez ugyan megoldja ahibát és eddig ugy tapasztaltam hogy nem okoz gondot a pulginban sem, DE még nem teszteltem.
gyga
#3519-es bugra nem illeteve csak az első indításkor hozott sikert az újratelepítés.
szóval reinstall után után renben volt minden 1 próba indításkor de utánna vissza állt a bug.
kiérti? akinek van vmi használható 5lete az írjon. -
gyga
Maksifül
#3406
kell 1 alap layer ez a háttérez a szürke lesz.
1 textlayer a feső szövegnek 1 az alsószövegnek
külön layerek a gomboknak
1 layer a világoskék háttérnek
csinálsz egy másik layert ez a szöveg mögé (sötétkék )és a gradient toolal kitöltöd ahogy szeretnéd + beállítod az opacity értéket (átlátszóváteszed),
a köv layer az a text layer T és beírod a szöveget de lehet szöveg box is amelyik szimpatikus,
aztán jöhetnek az autók külön layerre. -
gyga
vki tud mondani 1 kis segítséget hogy hol segítenek weboldal összehozásában?
gyga
de van itt más is ps-el sokféleképpen megoldható [link]
gyga
#3325
az ön segíitője a filter->extract menü a lényeges részek peremén körberajzolod kb 10es bursh elég ez "default zöld"(lehet vele bátran rajzolni mert itt nem számít a pontosság csak hogy azon is legyen zöld amit kivágsz meg a hátteren is) majd a festékesvödörrel nyakon öntöd a srác fejét alapból "bekékül" aztán a prewievben meg nézed az eredményt itt még a cleanup nevű eszközzel eltávolithatod a nem kívánt részt vagy edge eszközzel a peremet élesítheted. és kb annyi idő minén ezt leírtam
akár meg is csinálhattam volna de az elvem hogy "ne halat adj az éhezőknek hanem inkább tanítsd meg őket halászni"
jah +valami a haj elég gázos tényleg 1 kis fésű sokat segítene meg ha élesebb lenne a kép -
gyga
nah találtam vmit.
opengl hibára innen ollóztam : http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb405064&sliceId=21. Close Photoshop CS4.
2. Navigate to the Adobe Download site: http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Windows
3. Download the Adobe Photoshop CS4 GPU Optional Plug-ins file.
4. Double-click this file, and choose to unzip the files into a location you'll remember.
5. Optional: create a Windows restore point or back up your registry before you run these registry scripts.
6. Double-click the Disallow_OpenGLWindows_ON_D.reg file. Confirm that you want to add the information to your registry.Note: When you run this script, it makes a small change to your registry.
7. Restart Photoshop.
gyga
#3275
rövid távú meglátásom hogy érdemes még várni néhány pecset, ilyen otthoni "szórakozásra"/home pikcsör átdolgozásra lehet használnia jelenlegi állapotában.
De boltban megvenni és komoly munkára még nem ajánlanám.
mondjuk ez a saját véleményem, mindenkinek ajánlom tőccse le a triált és próbálja ki -
gyga
hát nagy reményekkel telepítettem a notimra (msi ex 600 )is a cs4-et kíváncsi voltam h újabb rendszeren Vista sp1 környezetben milyen:
1, a layers panel csöppet bugos, bár az első indulás óta már nem jött elő
2, kicsit megygűlt a bajom a clone stamp-al is de ez is helyre jött (kop-kopp)a többi részre nincs panasz.
a homályosodás távolításkor továbbra is zavar, remélem javítják -
gyga
jelentem feltoltam és kipróbáltam a végleges ps4-et.
röviden vázolom ha nem gond.
1, határozottan gyorsabb még az én ócska rendszeremen is.
2, kellemes a felülete
3, az újításokat könnyen meg lehet szokni, mondjuk én szeretek új dolgokkal dolgozni.
4, eddig nem akadtam bugra. modjuk nem is próbáltam ki mindent.1 negatívumot találtam amikor kicsinyítem a képet enyhén homályosodik
de lehet nálam van a hiba.
pulginokat kezeli amit a cs3 is -
gyga
cs3-ra tettem fel én hülye a cs4stonehenge verziót, igen ám de most leszedném csak nem tudom re a cs 3at utánna nem fogom tudni használni. van vkinek 5let, hogyan tudom fájdalommentesen leszedni a cs4-et?
gyga
http://rapidshare.de/files/40529896/p_cs1.psd.html tessék
azért ne dobáljatok meg
amúgy ilyen minőségű képpel nem szabad dolgozni.én már kukáztam volna a projectet. -
gyga
sziasztok.
valahol láttam 1 tutort ami arról szól hogy ha pl messziről fotózunk pl1 hegyet akkor a légkör miatt ilyen kékesszürke hatást kap és vhogy ki lehet tisztítani a képet. de most nem találom... ha vkinek meg van írja már be a címet
előre is kösz.. -
gyga
animatrix11
#2871
hali. lehet rosszra gondolok de látatlanba nehéz segíteni talán ezt próbáld ki. filter->noise->dust&scratches itt állítgass a csúszkán...
gyga
Tudom ez nem Ps de hátha van vkinek outline-os ce betűkészlete ami tartalmazza a mgyar ékezetes karaktereket és meg osztaná velem azt meg köszönném. lényeg hogy kicsiben is jól olvasható legyen.
előre is kösz. -
gyga
Stalker-2572
#2633
hát pedig ha nincsenek meg az alapok akkor nem is fog menni semmi(vagy nem úgy ahogy szeretnéd), szal időt kell szorítani az alapok elsajátítására mindenképp. a ps nem olyan progi hogy ok ok ok tovább befelyez stb érdted...
gyga
up, senki? vagy nem voltam érthető?
gyga
hali népek. kellene 1 eksönt kreálni ami kivág 1 képrészletet amit kijelölök és kreál 1 új képet amibe ezt beileszti. eddig ez nem is volna probléma, amikor én megcsinálom először kézzel akko a ctrl+n és az előugró ablakban a preset clipboard-ra kell hogy legyen állítva edig ok és le okézom és beilleszt. igy kéne működnie. már az actionban a clipboard helyett a costum marad és az eső általam kivágott kép mérete marad meg ami nem jó mert mindig más a kivágott kép. erre kéne vmi okosságot találni hogy mindig a clip boardról csináljon új képalapot.
gyga
picit off : aki ps-t használ milyen monitorral teszi?
mert kelle vennem vmi jó színhű 19"-os monitort olcsóért.
vagy ha ajálanátok vmit azt megköszönném.más: ha nyomtatáskor is azt a színt akarom kapni amit a monitoron látok akkor mit hogyan állítsak?
gyga
Iightroom-ban ha megvariálok 1 képet, hogy tudom elmenteni? vagy menti vhova automatikusan?
- Spórolós topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Különleges házzal jön a Colorful asztali PC-je
- Hardcore café
- Yettel topik
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
késő bánat, de még van még mit beszkennelni, elég sok azokat már szét kapva csinálom...
