Airsoft
Dr.Én
Hali
Ajánlottak a SoftAir.hu-n HOME MADE Lifepo 9,9v 1100Mah 3cellás akku-t
Bírná a az alap RK-06S fegyve gearboxa és motorja?
ill. ezt mivel kellene tölteni? -
Dr.Én
Valószínű ....biztos nincs mágnesük
már alig várom hogy decemberben megtudjam venni a Kalash-t.
Amit stefanitsr kolléga ajánlott arra csaptam le...csak hát még várnom kell míg meg jön a fizum
Majd idővel az akksit le akarom cserélni, egy kicsit tartósabbra. -
Dr.Én
stefanitsr
#15687
Ha decemberben még meg lesz az eladónak és nem jön közbe semmi gebasz akkor meg veszem tőle
Dr.Én
vissza írt a bolt idő közbe és annyit írtak hogy RK-06 van fel tüntetve a dobozon...se S se W felirat nincs rajt
igen majd idővel egy pár apróbb alakítgatást majd akarok csinálni majd a belsejében, de azt majd kicsit később ha lesz rá keret(#15698) szbalogh
igen párszor a gearbox és hop-up kamra rendetlenkedet
ill. az akku hamar megadta magát, már mint a gyári... -
Dr.Én
stefanitsr
#15687
itt szintén van egy Kalash RK06 csak hát nem tudni hogy full steel?
írtam ide is de nem válaszoltak még
Bár a kép nem stimmel
Dr.Én
stefanitsr
#15687
Ez érdekel
írók is neki és informálódni fogok róla....
Mert ha nem muszáj nem rendelek külföldről....
egy a lényeg hogy tartós legyen és nem, kelljen folyton javitgatni mint a Cymát
Dr.Én
Hali
Dboys Ak 74(kalash RK-06)-ról van valakinek tapasztalata?
Cyma cm.031-t akarom ezzel nyugdíjazni
ill. honnan érdemes meg rendelni?előre is köszi
Dr.Én
crazygránát
#2235
Győr-Moson-Sopron megye.És ahogy tudom nincs környékemen ilyen bolt
Dr.Én
Hali
Tudtok ajánlani olyan Airsoft webáruházat, boltot ahol olcson megtudom uszni a posta, vagy a futár dijjat.(Ha BB-t rendelek)
Elöre is köszi -
Dr.Én
macilaci78
#2038
Majd viszem a héten átnézetni, majd velük megcsináltatom
Dr.Én
macilaci78
#2035
Én is arra jöttem rá
Dr.Én
A tárban halt be valami, ma inap megnézem.Ezt onnan sejtem hogy a tár alján lévő izé amivel feladagolom a golyót az minden irányba megy.(asszem az elején csak egy irányba forgott).
Rugó erő sincs mert nem röpül ki a tárból a golyó amikor elhuzom azt a pici pöcköt a tetején (ami hop-uo csőhöz csatlakozik), máskor meg egy csomo golyó akkor kirepült mindig.
Szóval ily esetben lehet hogy vegyek uj tárat?
A hop-up kamra elhelyezkedése jó, mert miután tesóm szétszeddte multkór, akkor utána még 1,5 tárat frankón kilött.
Mindegy jövö héten megyek a hozzám legközelebbi Airsoft csapthoz és azt mondták hogy teljes fegyom átnézik.Megy egykét dolgot cserélnek benne. -
Dr.Én
Hali
Cyma Ak74
A jövö héten akarom egy hozzáértövel(már megbeszéltem) a gearboxot átnézetni kicserélni néhány dolgot.
Erre ma szereztem skulot és nem adagol a táram, nem akarja a BB-t a csőbe lökni, fejtetön belefolyik, ugy lő faszán
Ilyen problemmal találkoztatok már
Dr.Én
Hali
Most már én is ismerkedek a Cyma Ak-val és azon kivül hogy elfogyott a skuló, azon kivül más gondom nincs vele
Már az Akku gondott is megoldottam, jóval tovább töltöttem mint mondták és azota birja(kopp,kopp,kopp)
Ja Dugattyu fejet ill. rugóvezetöt is akarok bele majd venni, ebből vannak verziok?(1,2,3)Mert a rugó vezetönél találkoztam ilyennel(gondolom a Vezió 2-es nem jó a 3-as verzioju gearboxhoz).
Jövö héten kapom a lovémat aztán akkor veszek hozzá skulot, ill. egy két dolgot a gearboxba
(csak a fuvardij kerül sokba ahogy nézem
Dr.Én
Szerintetek amit már kilöttünk BB golyót azt fel lehet még egyszer használni ha estkeg összeszedi az ember?
Dr.Én
Dr.Én
Hali
Megérkezett a Cyma AK74-es fegyom.
A Gearboxon bellül majd kiakarok cserélni egy-két dolgot, szerintetek jó bele amit kinéztem?
-AREA 1000-es Duracon dugattyúfej
-AREA 1000-es Polykarbonát dugattyú
-AREA 1000-es Rugóvezetoő persely
-AREA 1000-es Tapet Plate
Majd késöbb veszek bele fogaskerekeket is ha kell
Tesóm átnézte, gearboxott megzsírozta, idáig jó, csak az akksi ne akar normálisan m,ükszeni, hamar lemerül sajnos
Dr.Én
Hali
Elkezdtem infokat szerezni ezen Cyma AK74-esről, de az akksi töltésröl nem nagyon találtam infokat.Tudnátok nekem erröl infót adni? Töltési ideje? Ki kell-e sütni, mint a telefonakksit az első használat elött(ha igen akkor ez mennyi idő)?
Ja infok gyűjtése közben olvastam olyat hogy ajánlatos a Gearboxba zsírt tenni mert gyárilag nincs bent?Akkor első használat elött szedjem szét? -
Dr.Én
crazygránát
#1902
Nem tünik rossznak, egyszer kiprobálom
Dr.Én
Dr.Én
Hali
Lenne egy láma kérdésem: Melyiket érdemes megvennem a Jing Jong M4A1 vagy a Cyma AK-47 vagy a Cyma AK-74-est?Melyik az erősebb?
Elöre is köszi -
Dr.Én
macilaci78
#1885
Köszönöm, akkor AK-t rendelek ha lesz rá keret.
Dr.Én
Hali
Érdekel engem is ez az Airsoft dolog, haveromnak is van és most majd én is akarok valami fegyvert venni.Én AEG-st akarok venni AK-47 és M4 közt vacilálok, (CYMA-t nézelödök)Melyik lenne jobb?Mire figyeljek oda a vásárlása esetén?Keret egyenlöre 30000Ft körbe lesz ha közbe nem jön valami.
Elöre is köszi
(nekem az AK-47 a szimpibb)
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
