Airsoft
szbalogh
rainmen
#11019
Nem láttam semmi hibát. A hopkamra maúgy jó. Akárhogy nézem nem akad fel semmin. Meg ugye a kamra pontosan passzol a GB-hez amiről megfeledkeztem.
Már csak az a gondom hogy a beszerelt hopgumi nem kerek hanem ovális alakú.
A nózi eredetileg nem volt kúpozva... semennyit. Ez meg pl. szép kúpos.
Na mindegy, összeraktam és most jöhet a vezetékelés. -
szbalogh
pityaa23
#11013
Azt szét lehet szedni. Két pecket kell kinyomni a tetején. A belsejét kihúzod és kiveszed a rzgót utána kettészeded a műanyago belsőt. SZépen ki lehet takarítani és vékonyan olajos ronggyal átolajonzi. Nekem eddig mindegyik rugó meg volt csavarodva. Ezeket vissza szoktam hajlítgatni.
Meg a rugót is ketté lehet szedni a középső peceknél. Ha a műanyag peckeket leszedted mosd le a rugót hígítóval. Én be szoktam áztatni. Így a rugóról is lejön a kosz.
Nekem még nem akadt el a táram. -
szbalogh
stefanitsr
#11011
Dehát itt úgy ábrázolja hogy belemegy. Az zárja le hogy ne eresszen.
Nekem meg csak így megnyomja a végét.
Na mindegy, kicsit megcsiszoltam a peremét 45 fokban és papírlapon kifényesítettem. Minhta mostmár belemenne. -
szbalogh
A nózi hegyének ugye be kell mennie a hopgumi végébe? Mert ebben nemhiszem hogy bemegy csak megnyomja. Nincsen kúpozva a nózi vége.
Betettem a madbull kéket a hopkamrába. Kicsit szorul de így leglább nem ereszt. Az nagy baj ha nem kör alakú ahol bnyomja a BB-t hanem a felső részénél ovális alakú a hopgumi? Akárhogy igazgatom a kamra olyanra alakítja. Ha a nóhi belemenne ez gondolom nem elnne baj. -
szbalogh
Ja meg amperszaga van a motornak!
szbalogh
stefanitsr
#11003
Mindenesetre elég jó jel hogy 330-at tol fos nózival. Szerintem nem passzintották rendesen a helyére a hopkamrát így az lejjeb volt és a nózi hozzáért. A nózi, a hengerfej kilógója és a hopkamra szépen elcsiszolódott és mivel a hopkamra lentebb volt szépen felfelé lőtt. De ezt majd megnézem még tüzetesebben. Remélem nem kell cserélni
A GB-t kihézagolom azt mehet is vissza. Egyszer majd egy nózit veszek bele.
FET-et megpróbálok beletenni mert nem valami bíztató az a kapcsoló. Még ha rézből lenne ami összecsiszolódik mert puha és biztosítja a nagyobb érintkező felületet de ez szerintem egy krómozott vasdarab lehet.
A fegyó oldalában levő vezetékeket meg lecserélem 0.5mm-es rézlemezből vágott csíkra. A belső felét leragasztom szigszalaggal.
Az AK-ba viszont teszek egy kis nehezítést ha megjött a rugasz
szbalogh
rainmen
#11001
Köszi a bizalmat
Na elemeire szedtem a PDW-t. Szinte semmi kenés a GB-ben, kis hézagolásimitáció azért van úgy hogy a bewel gear 1-2mm-t lötyög
És érdekes hogy a CA csapágyak az AK-ban passzentosan fogták a tengelyt azaz szinte nem mozgott semmit tengelyre merőleges irányban ez meg mintha a végét járná pedig semmi kopást nem látni sehol a GB-ben.
A nózi mintha nem is lenne rajta úgy ereszt
A tűzkapcsoló meg nem réz hanem valami szürke fényes cucc.És a lényeg! Gyárilag súlyozva van a dugattyú!!!!
Ezért lökött meg csattogott ez ekkorát!
Nem egy négyszögletes menetes alátétszerúségbe megy a dugófejet rögzítő csavar hanem egy spiáteröntvénybe
22g a dugófej meg a dugó
Szerintem így több súlyt már nem teszek rá
Hány g egy gyári ilyen szet? Most nem akarom ezért szétszedni az AK-t, lécci mérje már meg valaki akinek van bontva!Marad a szokásos dolog. Hézagolás, ogyűrű csere, zsírozás, olajozás, hopgumicsere és átkábelezés. Nem olyan egyszerű ebben csövet cserélni mint az AK-ban. Össze van zsúfolva minden és sokkal nehezebb szétszedni.
szbalogh
rainmen
#10997
Közbe rájöttem hogy a 22mm iszonyat nagy... kb a dugattyúfej átmérője, sohasem fog bemenni a dugattyúba.
Viszont van itthon rézlemez. Abból fogok kivágni korongokat. Ezzel szépen lassan tudom majd növelni a tömeget. És talán mivel több darabból lesz kicsit tompít a becsapódáson.
Megvettem a CA motort
szbalogh
stefanitsr
#10994
De épp ez a baj! Nem jól működik... nincs recoil
szbalogh
Na beszereztem jó kis sárgaréz korongokat
22g-os és 34g-os darabok 22mm átmérővel.
Hány gramm egy átlagos gyári dugattyú+dugattyúfej? -
szbalogh
Szétszedtem a PDW tusát. Kis faragás után bele fog menni a 9db 2/3A-s cella
2200mAh 10.8V a pdw-ben úgy hogy nem látszik majd semmi kintről.... kis
méregzsák leszEgyébként ennyire fos motor van az mp5-ben hogy 10.8V-al is csak 610 a rof? Vagy erős a rugó, mert azt írták BW cikkben hogy teli hengerrel 390fps.
Ja kösz közben megválaszoltad
stefanitsr: nem veszem ám meg azt a szettet. Akkor inkább tárakat veszek. Hanem arra gondoltam hogy valami vastagabb fajta rézlapot csavarozok a dugattyú belsejébe egy hosszabb csavarral. Így a rugó is meg lesz feszítve picit, nőni fog a mozgó súly de a "puha" műanyag hengerfej meg dugattyúfej megmarad.
szbalogh
Hurkaleves
#10968
Nem az a lényege hogy a dugó becsapódás erős legyen hanem amikor elindul a dugattyú akkor lök hátra. Egy puha hengerfejjel sztem jó lehet. Ha jól látom akkor a dugattyúfejen is van valami tompító betét. Az erős rugó meg csak hosszú csőnél kell bele. Feles hengerben szerintem úgy is felgyorsul mire a lyukhoz ér.
BB nélkül szerintem nem merném elsütni
szbalogh
Hoppáka!
Réz dugattyúfej
elég meredek -
szbalogh
Ugye jól látom hogy nem 2/3A-s cellákat használt itt a srác hanem nagyobbakat?
szbalogh
Na. berakodtam a +2db cellát a PDW markolatába. 610 lett a rof. Kicsit azért többet vártam. De így már tűrhető. Nem akad el az egyeslővés legalább akárhogy ráncigálom
szbalogh
szbalogh
stefanitsr
#10949
330 fps az AK-m, egy 120-as shs rugó mennyire erősítené vajon?
szbalogh
Ezek az SRC csövek jók? Belül is van króm bevonatuk?
szbalogh
Hurkaleves
#10939
Elvileg nem árt. Csak arra kell figyelni hogy ne merítsd túl mert ha van egy gyengébb cella a többi között akkor az károsan túlmerülhet vagy átpolarizálódhat. 0.8 V/cella alá nem érdemes menni.
szbalogh
Hurkaleves
#10937
Nem kell kisütni azaz bármikor rátölthetsz. De időnként illik azt is lemerítés után tölteni.
szbalogh
stefanitsr
#10925
Ez amúgy jó a 31-hez? -
szbalogh
Nekem is kéne egy fém test de leginkább fém előagy az AK-hoz. Nagyon játékfegyver érzete van így
szbalogh
Nem tudjátok hol lehet OD gyöngyvásznat venni? Rohadtdrágák a tártartók így varrnék inkább az AK ás MP5 tárakhoz is passzentos tartót.
szbalogh
Ebbe az AK 74 bakelit tárak is belemennek normálisan?
szbalogh
stefanitsr
#10892
Ez mennyibe kerülne mire ideér hozzám nagyjából?
Az a baj hogy nem pesti vagyok így a vámot meg ilyeneket nem tudnám intézni. -
szbalogh
Ehobbyról nem rendeltek?
MP5 mid vagy relacap tárakra lenne szükségem
szbalogh
stefanitsr
#10864
Hát.. a tokfedél alatti súly benne van
Meg 2 tár és nagy versenyakku meg mount és dot. Szíj nélkül.Na jó... én vagyok gyenge
mykos: ott volt használtam mindkettőt és könnyebb volt az mp5-el a dot hiánya ellenére.
Általában erre az erdős pályára fogok menni mert közel van. Veszek hozzá hosszú csövet aztán ha mégis épületes pályára kerülnék akkor kicserélem előtte pikk pakk. Általában egy hónapig készülök a következő játékra
szbalogh
ÁÁÁ rohadtjót zúztunk ma!
5 német frontvonalat (fedezékkel teli magaslatok) kellett a szinte nyílt mezőről lemosni. Hát elég sokszor fel-le szaladtam ezekre a dombokra
A hídon való átkelés meg vérfürdő volt. Ellőttem vagy 2000BB-t. Mindkét fegyó nagyon szuperul teljesített. Ja, 330FPS volt az AK és az MP5 is
Ja vihar volt esővel, szóval elmosódtak a pontos és pontatlan fegyók közti határvonalak
Szerintem abbahagyom ezt az AK témát. Rohadtnehéz (5 órán keresztül kézben cipelni) és a pici fegyóval sokkal könnyebb mozogni is. Csak olyan nehéz lenne megválnom tőle
szbalogh
Kicsit keresgéltem és hoppá
szbalogh
stefanitsr
#10829
A kamrásnál egszerűbb lenne a megvilágítás kapcsolása meg a táplálás is akár a nagyaksiról. És ha a hopkamra tetején lenne a led? A kamra tetején két oldalt és mindig csak az első BB-t világítaná. Bár úgy látom pont ott van a rögzítőcsavar.
Na mnidegy elteszem magam holnapra. -
szbalogh
stefanitsr
#10823
És ha hopup ba tennénk házilag mint abban az ultimate kamrában? Egy ak kamrának elég hosszú az az alsó csöve.
Lehet hogy infra nem is jó. Szerintem UV kell nekünk
rainmen: A kapacitás nem 4xereződik
sorban a fesz, párhuzamosan a kapacitás sokszorozódik.
Meg egy led valószínűleg nagyon kevés lenne. Viszont a hopkamrában jóval tovább világítaná. -
szbalogh
stefanitsr
#10817
Jaja Nem vészes megcsinálni és nem is drága. 100mA-t eszik egy db 5mm-es. Ha aksival akarjuk táplálni ami AAA-ban olyan 800-1000mAh akkor nem fog valami sokág világítani. Nyilván több db kell talán két sorban a BB két oldalára hogy röptében jól megvilágítsa. 10-20db? A ravasszal kéne kapcsolni valami pici mikrokapcsolóval.
Aksiból meg nem kéne nagyon sokat beletenni mert túl nehéz lesz az eleje.Mondjuk ez is 100mA-t eszik de csak 1.8mm-es
Lehet hogy szerencsésebb lenne a tárba építeni... persze akkor mindegyikbe meg kll csinálni de a hatás biztos lenne
szbalogh
stefanitsr
#10815
Hány nm-es kell?
szbalogh
stefanitsr
#10807
Esti játékra nem hiszem hogy eljutok de jó ötlet.
Viszont olyat láttam valahol neten hogy magát az aeg-et hajtó aksit pakolták bele
szbalogh
Hurkaleves
#10802
Nem értem miért jó a silent cuccokat beletenni. Szerintem az a jó ha minél hangosabbat csattan
Legalább a GB hangokat elnyomja.
Vettem fexentos alucsövet hangtompítónak a pdw-re amúgy 30x1.5-es és 30cm hosszú. 250Ft volt.
Nem teszek bele hangfogó szivacsot vagy ilyesmit. Rá fogom tenni de meghagyom a rövid csövet hogy megmaradjon az erős hang... sőt lehet hogy hangosabb is lesz tőle
szbalogh
stefanitsr
#10796
Ja ettől tartottam
Nem akartam azokat a füleket hajlítgatni míg meg nem kérdezem.
Te mivel szoktad kihajlítani?? -
szbalogh
Hurkaleves
#10794
Köszi de mit és hol kalapáltál? Nekem D profilú a tengely és van hernyócsavar a pinionban. Elég csak a piniont leszedni? Vagy máshol is kell matatni rajta hogy szétjöjjön?
szbalogh
Hurkaleves
#10783
Ha bronzpersely van benne akkor azt nem illik zsírozni. A sörkollektorom ventillátora is kefés dc motor és a zsírtól jól beragadt és alig mozdult. Még idejében kipucoltam belőle mielőtt leégett. Egy fél csepp szilikonolaj viszont jót tehet neki. Remélem a szilikonzsír nem fog bekeményedni benne.
A pdw motorját akarom majd áttekercselni. Hogy kell szétszedni?
szbalogh
Vettem egy gyári stick aksit. +2 cellát rakok majd a markolatba így brutális 10.8V fohja hajtani a PDW-t
vagy egyet leszedek a felhúzókatr mögül hogy lehessen "használni"
szbalogh
Arra gondoltam hogy a PDW mellső markolatába tennék egy 4/3 A-s cellát sorbakötve a pakkal. Külön tölteném meg minden de használat közben vajon bántaná a pakkot? Jóval nagyobb a kapacitása szerintem (nincs ráírva)
Nem mintha olyan nagy kár lenne érte
szbalogh
Nekem WWII-k közül a Garand tetszik kinézetre de Day of Defeatben ha lehet MP40-el tolom
De ez se semmi
szbalogh
stefanitsr
#10725
Köszönjük szépen!
Szerintem nekem háromcellás lipo kell a PDW-mbe
szbalogh
stefanitsr
#10712
Nemtom elég laza az a rugó. Könnyebb visszatenni mint a Glockét volt. Na mindegy majd vasárnap úgyis kronózzák
Ezt a Lifepo-t asszem akkor kihagyom... egyenlőre megvagyok a mostani aksikkal.
szbalogh
Frissen töltött aksival 800-as az AK rof-ja. Szerintem egy 110-es rugót elviselne.... szerintetek is?
szbalogh
stefanitsr
#10685
Jók és viccesek a sztorik
Azért tudom hol a határ. Csak kívül olajoztam. A zsír meg nem jön ki olyan könnyen. Múltkor egy vékony filmnyit kentem a nózi alá és még most is ott van és tömít.
A Glocknál még belefutottam az olajos gumi hibába de az is elmúlt ~30 lövés után és kikopott a felesleg. Már figyelek erre
Holnap mérek egy szórást pontosan lőlapra. Lehet hogy nem is számít pontatlannak az amit látok
majd befotózom és megmondjátok.Közben arra gondoltam hogy megpróbálom áttekercselni a pdw motorját. Pont van itt egy kis 0.71-es huzal még egy generátoráttekercselésből
szbalogh
Összeraktam a rendszert, nagyon pöpec lett
Egy kis szilikonlajjal tényleg felment a hopupkamra a csőre
Meg a kamra-gb között is kapott a kamra egy kis teflont+szilikonzsírt.
Végeredményben ugyanolyan pontatlan maradt de most átlövi a dobozt.
És a lelkem is megnyugodott hogy sokáig elég lesz a csapágyazás
Jöhet az mp5
szbalogh
stefanitsr
#10679
Melyik véglet?
szbalogh
rainmen
#10669
Hehe, felcseréltem a bewel két csapágyát és megoldódott a probléma
Gyorsan hozzáfogtam a motort és pöpecül megy.
Annyira azért nem vészes az fps csökkenés. Kilyukasztja a kimeneti oldalt is csak nem megy át rajta. Valószínűleg az lehet a baj hogy a madbull gumi belül tágabb... kicsit lötyög a csövön. Szerintem alá fogok tenni teflont mert ha fölé teszek lenyomja a kamra amikor belehúzom.
Ezt a gb-kamra tömítést kipróbálom. 0.5-1.0 mm rés lehetett ott ha jól emlékszem
A rugót is meghúztam kicsit 16cm-ről 18-ra
Már a sokadik lenyomót próbálom... azóta kislányom xilofonkalapácsából is csináltam csak az is vastag kicsit. Most épp drótszigetelés van benne
de jó a fültisztító pálcika is
szbalogh
Kornel213
#10665
Nem hallottam róla de nagyon sajnálatos dolog. Remélem jól "megtanítják" azt a kis senkit.
A végén van egy kis reklám legalább az airsoftról
Volt most egy másik eset is. Egy nőt lőtt összevissza pisztollyal a volt barátja.
Akitől a pdw-t vettem tele volt a szobája airsoft fegyókkal. Csak 16 éves. Az egyik airsoft boltban vette MKH kártyával a stukkereit. Vajon hogy adhatták el neki?
Attól tartok hogy nálunk is megjelennek nemsokára a narancsszínű kpakocskák
szbalogh
Nekiugrottam a fémcsapágybeszerelésnek és valami nagyon nem kóser. Kicsit szorulnak de kis villáslulcsal bekocogtattam miután 6-os fúróval kézzel kicsit megreszelgettem a lyukakat. A gondom a bewel gear-el van. Vagy az ottani csapágyakkal. Magában szépen forog. A spur is szépen forog magában. De ha össze van téve a kettő akkor akadnak. Kosz nincsen benne mert hígítóval leáztattam mindegyik kereket és kipucoltam a csapágyak helyét is. Szerintem közelebb kerülhetett a két kerék tengelye és megszorulnak
Ha a bewel alá visszateszem a műanyag csapágyakat akkor mint az álom úgy forog mind a három kerék. Hagyjam így vagy kipróbáljak még valamit? Ötletetek van hogy mit lehetne még csinálni? -
szbalogh
stefanitsr
#10660
Ezt a hosszúnyakút nézem amit softair-en hirdetnek. 900-as rofot írt M4-ben 7.4 lipoval. PDW-be megveszem akkor.
Köszi az infókat
szbalogh
stefanitsr
#10656
Ja már nálam is okés
A 7.4 Lipo 8.4V NiMH-val vagy 9.6V-ossal egyenlő a rof-ot tekintve?
szbalogh
Nektek se jön be a BBDepo?
szbalogh
rainmen
#10640
Most kentem be minden műanyag-műanyag érintkező felületet szilikonzsírral... ez nem folyik el olyan gyorsan. Végre nem nyikorog. Már csak egy helyen valahol a front meg a hátsó rész illesztésénél meg a tus csatlakozásásnál. De fényévekkel jobb mint előtte.
Holnap rákérdezek ezekre a zsírokra.Ez a madbull kék gumi pénzkidobás volt
A lenyomó amit adtak hozzá feltekeri az égbe a 0.2-es BB-t. Semmivel sem jobb a lyukas eredeti guminál. Pedig a csövet is kipuceváltam. -
szbalogh
stefanitsr
#10635
Ennek csak pszichológiai hatása lesz, de senkit se fogsz eltalálni
Úgy csináltam hogy az egyikkel lőttem a másik meg csak tárcsere helyett tartottam a kezemben.Rainmen: nekem a laborban van több liter szilikonolaj, azzal kenek mindent
látjátok.... a műanyag fegyvert semmi se pipálja le
ez a jövőmegjöttek a kék gumijaim
szbalogh
stefanitsr
#10633
Azért az MP5 tára legyen mán fém! De most már mindegy
Ezzel kell együtt élnem
szbalogh
stefanitsr
#10627
Én a kutyahámból csináltam meg a szakadt szíjamat. A pdw-n van, jobb oldalamon hátul lóg, ha letérdelek még ~10cm van a földig ... a kezemben meg AK. Ha kiürül az AK azt megfogom a bal kezemben a melső markolatnál és a pdw-t jobb kézzel vállhoz támasztva szórom a BB-ket. Ezt gyakoroltam most
Megjött a 2db MP5 midcap táram.... elég fosok. Abban reménykedtem hogy ki fogom tudni cserélni legalább az egyiket a hicap fém tokjára.... de neeeem
És szét se lehet szedni csak a rugót lehet kihúzni.Rainmen tépőzár ötlete nagyon frankó lesz, csak még bénázok kicsit és kész is az AK DMR tus
szbalogh
rainmen
#10621
Hát .. ennél alacsonyabb nem igazán lehet. Eddig a tokfedélre volt a sín csavarozva most meg pár mm-el fölé nyúlik oldalról. Ha ha rádőlök a pofadékra (köszi Holly
) akkor lényegében már nem látom a pöttyöt. Van ilyen hosszában végigvágott polifoam csőszigetelőm
Abból egy réteg a tuson sokat segít... nem vesztem el a pöttyöt mozgás közben. Ráadásul puha és meleg
Na majd valamit kitalálok hogy hogyan lehetne felcsatolhatóvá tenni.Holly: Az van, úgylátszik csak nekem van ilyen nyomi fejem
Az ironsighthoz pont jó a tus pofadék része.... nekem -
szbalogh
szbalogh
Tegnap kicsit tekergettem a motormagasság állító csavart a PDW-n. Sokkal jobb lett a rof, majd lemérem mennyi. Amúgy sárga aljú fekete oldalú D tengelyű motor van benne. Erről mit lehet tudni? Lecseréljem vagy inkább nagy sebességű fogaskerékszettel járnék jobban?
szbalogh
stefanitsr
#10594
Horst Fuchs ajánlásával
szbalogh
26-án megyek WWII játékra. Van egy német sisakhéjam. Nem tudnátok véletlenül hogy hogyan lehetne visszacsinálni a belét úgy hogy ne kelljen szétbarmolni a sisakot? Első körben egy munkavédelmi sisak belére gondoltam de azt máshogy kell rögzíteni. Vagy egy másik sisakbelsőt? Mondjatok már valami ötletet!
szbalogh
Most hogy sikerült felraknom a dotot sok barkácsolással a tokfedélre, gyorsan vettem egy railt is a bakra
szbalogh
stefanitsr
#10569
Köszi a felhomályosítást!
szbalogh
A hosszú és rövid nyakú motoroknak is ugyanakkora a tengelyvastagsága és kompatibilis a pinion? Van egy JG motor xar pinionnal. Ha ezt le lehet cserélni akkor megveszem a PDW-be.
szbalogh
rainmen
#10565
Kíváncsiságból még sötétedés előtt gyorsan beledobtam hogy azét mégis. Szóval akkor még nem volt lecsiszolva az éle. Nemsokára megjönnek a madbull gumik, addig próbálok még H lenyomót is csinálni aztán amelyik a legjobb lesz az megy a madbullal már sorjázva
3.5mm-es csavarvégből csináltam amúgy. 4mm-es koronggal. De majd próbálkozok 4mm-es anyagból vékonyabb koronggal is. Azért a képen nem látszik de nem teljesen szimmetrikus a forgástengelye körül
szbalogh
rainmen
#10550
Igazad van, de úgy vagyok vele hogy nem kell minden nap tölteni. Sőt egyiket se töltöttem még amióta meg vannak, csak az AEP-et még anno
Havonta egyszer kibírom
Terhelésnél leesik a feszültség de ha mondjuk egy 7 cellás pakk feltöltve 1.4V/cella akkor ha 10-10.5V-al töltök a végén olyan kicsi lesz a feszültségkülönbség hogy alig megy át áram. 1/10C alatt marad amit meg rajta lehet hagyni.Az skaos srác a softair-en a haverod? Ő hirdette az AK-dat ha jól emlékszem. El tudod érni e-mail-en kívül valahogy? Az SHS motorja érdekelne.
szbalogh
SHS hosszúnyakú motor jó? Jobb a cyma/JG motornál?
szbalogh
Állítólag ha kondit teszek a motor mellé akkor gyorsabb lesz a rendszer. Van egy 12V asszem 3000uF-es kondim. Érdemes ezzel molyolni?
Vettem egy csájna 3-12V adaptert. 12V-on 13.6V, 3V-on 6.5V
Köztes állapotban pedig ezek között. Pont ideális mindenféle aksipakk töltéséhez
Kipróbáltam a PDW-t az AK aksijával. Ugyanolyan fos. Nincs véletlenül elfekvőben egy jobbfajta hosszú nyakú motorotok?
Lenyomóval egész messzire lehet lőni az AK-val.
A PDW is ugyanolyan messze visz
szbalogh
420 a PDW-m ROF-ja
szbalogh
Nekem múltkor az AK nagy tamyjája kiszakadt. Azt visszaforrasztottam és azóta nem szedem ki az aksit a fegyóból
Majd csak ha tölteni kell. -
szbalogh
stefanitsr
#10490
Apropo. Tegnap leszedtem a tusát csak próbaképp hogy milyen úgy. Láttam azon a lezáró elemen egy lyukat. Azon ki lehetne hozni egy aksit a tusra. Valami olcsóbb 9.6V-os ra gondoltam
szbalogh
evilzombie
#10482
Na ez tetszik
0.25-öst azért mert csak... nem azért mert az nem zörög
szbalogh
Na ... olyat csinált az mp5 hogy egyeslövésben nem akart lőni.
Aztán sorozat után megint működött. -
szbalogh
Ti miben viszitek magatokkal a BB-ket úgy hogy ne csörögjön zörögjön? Eddig flakonban vettem az nagyon zörög. A zacskós az mennyire zörög?
Legközelebb 0.25-öst veszek
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Vadonatúj, sosem használt DJI NEO 2 alapszett eladó! DJI NEO2 - 2 év DJI garancia
- DJI FPV Fly More Combo + extrák + hátizsák makulátlan állapot
- DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo drón - nagyon megkímélt, újszerű állapotban
- DJI MINI 4 PRO Új Dron 2 év garanciával eladó
- DJI Air 3s drón akkumulátor és Fly More Akkumulátor Kit - 2 akku, töltőHUB
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
