Airsoft
stefanitsr
Van két aránylag jó puskád. Aug A3-at egyszer szervizeltem, de már előtte belenyúltak és egy rakás műanyag cucc törött volt benne, szóval én azóta félek tőle mint a tűztől. A hopkamra rögzítése lötyögős, boxé szintén, ezek előrevetítik azt, hogy nem igazán lehet megcsinálni pontosra...
stefanitsr
h1ght3chzor
#19454
Aimpoint t1 micro volt az enyémen míg volt.
stefanitsr
stefanitsr
macilaci78
#19218
CZ75 is van shell ejectesben.
stefanitsr
p0rch_m0nk3y
#19211
Idézek:
Nem mennék ki nagyobb játékokra, csak haverokkal néha összeröffennénk buliból
No egy ilyen játékon instant szopó tapasztalatlan emberke kezében egy tuning bolt action. Neki is (nem lesz sikerélménye), meg ha nem tartja be a rálövési távolságot annak is akit eltalál.
130-150k a vége mire jó is. A nagyon olcsó, alap tuningos 41k-s sitthalmokat nagy ívben illik kerülni, ha nem vagy fokozottan hozzáértő. Kérdéses az alkatrész kompatibilitás, illetve a hopup rendszer minősége.
stefanitsr
p0rch_m0nk3y
#19200
Ha már rugós akkor BAR-10, vagy Bar-10g-spec.
Kezdésnek nem jó ötlet amúgy. A teljes tuning ha hozzáértő vagy alaphangon és alkatrész áron kicsit túl megy a 100-ason, tehát akkor még nincs semmi beszerelve, csak vettél egy alap fegyvert (aminek a postája nincs beleszámolva a 100-ba, illetve ennyiért még nincsen benne barrel spacer), és van mellé egy borítékban kapott alkatrész halmod Beszerzőtől. Ha sikerül is összeraknod ezeket, megfelelő mód elvágnod a sátorvasat és közben nem szakítasz menetet a tokba vagy a csavarokba, akkor is lesz pár olyan dolog ami majd előjön, pl kezdésnek rádöbbensz, hogy .20-as bb-vel pont addig sem lősz el mint bárki más egy 25k-s CM028-assal, és ha megtaláltak márpedig megtalálnak akkor úgy bedarálnak mint vakondot az ipari motoros rotakapa.
Utána ráköltesz még 25-öt, a végén elküldöd szerelőnek, aki összerakja rendesen (posta + munkadíj), majd rájössz, hogy még így sem azt a játékélményt adja amit szeretnél és eladod 80-90 környékén, majd veszel egy cyma M14 socomot és kinyílik a világ.
stefanitsr
Hurkaleves
#19170
Mivel volt már dolgom (a teljesség igénye nélkül) systema magnum, guarder infinite torque, ATS F430, Cyma HT, JG M93, sima JG high torque, SHS, g&p, KWA, Real sword, stb motorokkal, úgy gondolom ilyen téren engem nagyon nem lehet meglepni, max legyintek egyet azon ha egy rossz SHS nagynyomatékúba futok bele, ami hajszálra úgy viselkedik ahogy elmondtad. Van belőle jó is ami ugyanúgy pörög mint ahogy leírtad, csak szánalmasan kis akkukkal is röhögve viszi az erős rugóval szerelt konfigokat, az ára is kb ennyi volt amíg kapható volt.
stefanitsr
Hurkaleves
#19162
Vagyis úgy mondod hogy neked bevált, hogy más, hasonló terméket nem próbáltál, és azért jó mert nagy rofot nyom alacsony feszültségű akkunál.
Muhahahahahaha...
stefanitsr
Hurkaleves
#19160
Nevezzük őket "nem gyári hibás" nagy nyomatékú aeg motornak, és igencsak megfontolandó a használatuk.
Az induláskor nagy akkut kívánó motor pediglen nagy fogyasztású motor, mert ha csak a nagy akku tudja megindítani az annyit jelent, hogy induláskor nagy áramot vesz fel. Namost, minden egyes billentyűhúzás egy indulás... Tehát a nagy akkut kívánó motor nem lehet kis fogyasztású, ez egyszerű józan ésszel végiggondolt logika...
Anno a CM036-osomban a mini type 8,4v akku rossz tömítések melletti 460-470-et lövő rugó mellett bírt egy fél napot, kb 2 hicapet... Tök kommersz kék fenekű kínai alap nagy nyomatékú motor volt benne. Kapott egy 9,6v nagy akkut, pörgött vele mint a fene.
stefanitsr
Hurkaleves
#19157
A jó nagy nyomatékú motor mini type 8,4v vagy 9,6v nimh akkuval (1100-1600 mAh) is lazán felhúzza a 130-140-es lineár rugót. Ha a motorod erre képtelen és nagy áram erősségű sok C-s nagy nyomatékú akku kell ahhoz hogy egy 120-ast megmozdítson, akkor ott a motor hibás...
stefanitsr
Hurkaleves
#19153
Vagy el kell felejteni a speed motorokat, amik marha nagy áramot kívánnak és nem bírják elhúzni a ~110-esnél nagyobb rugókat. Kell egy jó nagy nyomatékú,és azt meg lehet kínálni 11,1v lipo-val.
A nagy sebességű motor azoknak király akik ~90 max 100-as rugót akarnak hajtani 8,4v meg 9,6v mini nimh-ekkel (Írország, anglia, skócia, kisebb mint 1 J replikák), de ők is csodálkoznak majd hogy hátul marad a dugó meg gyorsan lemerül az akku.
A masz szabályoknak épített replikákba egyszerűen töketlenség nagy sebességű motort rakni, tényleg csak jön a fejvakarás miért kell bele atomerőmű akku meg miért merül le az is kurva gyorsan. Azért, mert a high speed motor GYENGE a masz szerinti rugókhoz! Cserébe viszont nagy áramot vesz fel induláskor és sorozatban. ==> Extra nagy szopás, ha nem tudod mit veszel, az meg kibaxás, ha másoknak ezt ajánlod kellő tapasztalat nélkül...
Vagy, ha deklaráltan high torque, és nagyon nagy áram kell neki akkor HIBÁS, mint az SHS "nagy nyomatékú" motorok nagy része, és megintcsak kerülendő.
stefanitsr
stefanitsr
Zotya984
#19059
Nyugodtan elfelejtheted, nincs jelentősége. A hossz elég tág határok között mozog (Van amit elég durván össze kell nyomni már ahhoz is hogy beférjen a boxba, másik pl boyi gyáriak simán belerakhatóak, alaphangon nem is feszülnek meg), a két méretet megadja a dugattyú belső átmérő és a rugóvezető külső átmérője (hozzáteszem rugóvezetőből is vannak eltérő átmérőjűek
) . És itt még akkor nem is volt szó a rugó készítéséhez felhasznált drót anyagáról, átmérőjéről, hőkezeléséről...Tök felesleges hosszból kiindulni ilyenhez. A rugóerő mérő szerkezet is egy zsákutca szerintem airsoftban, a tuti az az, hogy belerakod egy relatív gyorsan cserélhető rugós cuccba a rugódat, .20-ast bele és chrono. Pl a&k svd, ares svds megfelel erre a célra.
stefanitsr
Tegnap a fülembe jutott olyan hír, hogy szervezett játékra kiment az nav (apeh) négy emberrel, béreltek puskát befizették a regdíjat, stb, majd később elővették az igazolványt, hogy nem kaptak sem blokkot sem számlát.
stefanitsr
zalman90
#18970
Többek között ezért lehet megcsinálni azt, hogy cserélsz egy csövet és lesz egy pontatlan puskád. (kicsi begyűrödött gumi itt, rosszul illesztett cső a kamrában, egy hibás, vagy koszos belsejű cső -legyen ragacsos trutymó benne, vagy olaj vagy zsír, vagy megmunkálási hiba - azt már a fordítottja is könnyen összejöhet)
stefanitsr
Hurkaleves
#18965
Egy AK konstrikciójából adódóan eredendően pontosabb lesz mindig is, míg egy G36-on, G3-on, M4-en, meg egy rakás más cuccon (pláne ha igen olcsón adják azt) a konstrukcióból eredően mókolgatni kell hogy közelítse az AK pontosságát airsoftban.
Ezt lehet vitatni meg figyelmen kívül hagyni (tipikusan magyaros ezt így megtenni, meg mellé fillérbaszva megvenni a legolcsóbb BB-t és a legolcsóbb preccsövet, aztán melléhaluzni hogy hozott 40 fps-t), de ettől függetlenül egy TÉNY marad. Abból a kurva és istentelenül egyszerű tényből jön, hogy a hopkamra IS, meg a box IS bele van csavarozva a tokba, és nem jár benne előre hátra mint buzik fasza a gőzben mint egy G36-ban, vagy főleg M4-ben, neadjisten AUGban, ahol a boxnak is van egy természetes játéka.
Igen, M4-est meg lehet csinálni ilyen olyan rugócserékkel, kitámasztott hopkamrával, stb tudom. Meg lehet csinálni. Egy AK meg alapból olyanra van tervezve és építve. Tehát, a teccikfaktorral LE kell nyelni egy békát. Van aki szereti a békát, én annyira nem.
stefanitsr
Hurkaleves
#18967
Messze nem biztos hogy nem fog rontani...
stefanitsr
csoola
#18955
Merő fingreszelés egyébként az éles dolgokkal példálózni, meg ugye az ember vegye azt ami tetszik és mindezt annak fényében hogy mire van kerete.
Viszont (mert ugye fórumon vagyunk és más is olvassa szellemi kreálmányunkat), ha van rá kerete és megteheti, ne JG-t vegyen, ha nincs rá kerete de le tudja vetkőzni a tetszikfaktort, akkor meg ne G36-ost vegyen, mert szvsz relatíve jobb tartósságot fog kapni egy cyma acél AK képében.
stefanitsr
A prec cső abban az esetben ha a gyári cső nem hibás, akkor maximum placebónak jó de ahhoz elég drága. Ez airsoft, nem éles, sem a csőhossznak, sem a "prec" csőnek nincs hatása egy alapvetően jól összerakott hopup rendszerű és jó BB-vel etetett lőképére. A rossz hopupon, szar BB-n meg ez sem segít... Ellenben drága.
stefanitsr
stefanitsr
#18833
Ha már AEG:
http://shop.ehobbyasia.com/star-fnc-airsoft-aeg.html
Ezen elgondolkoztam.
A másik két pillanatnyi kedvencem a Cyma M14 EBR és a VFC XCR
stefanitsr
macilaci78
#18831
A gépé m4-et 45-50k-ért linkeld be légy oly kedves, mert általában ennyiért boyit sem nagyon adnak.
stefanitsr
macilaci78
#18828
Nem demagóg, sok sok apró tény együttállása szól mellette.
Pár ezek közül:
- Olcsó.
- Egyszerű.
- Van belőle acél és fullacél tokos, megfizethető áron.
- Az acél verziók egy része könnyen és gyorsan szerelhető, nagyon gyorsan megtanulható vele a szerelés, ami szerintem az AS folyamatának része.
- A full acél verziók megfizethető áron visznek közel az igazi puska tapintásához, érintéséhez, súlyához, arról nem is beszélve, hogy ütni vágni is lehet őket, amitől még realisztikusabban fognak kinézni.
- Azon kevés puskák egyike, amiknél a tokba van csavarozva a belső cső és a hopkamra, és annak állító szerkezete olyan egyszerű, hogy annál egyszerűbb nem is igen van. Nem tud elcsavarodni, lötyögni. -> lesz egy pontos fegyvered, míg M szériánál ha rosszabbat fogsz ki drágábban, bizony lesz pár napnyi fejvakarás mire pontos lesz.
- V3 box, 120-130-as rugót is röhögve viszi. Más kérdés ki mit szeretne vele tenni.
- Kb egy gyenge pontja van, a tűzváltó csavarjára oda kell figyelni.
- lletve a nem full acél verziókat illik nem odavágni mindenhez (Minden más puskánál oda kell figyelni erre kb).M szériák G36 mellett általában az érv:
- Tetszik.Király !
(M14-et még szeretem, azt is szoktam még ajánlani, de kevesen cuppannak rá)
stefanitsr
macilaci78
#18825
Nekem az AKsum 340 körül lőtt, a legtöbb siker élményem azzal asszociálható. Az első játékán ahová elvittem ~320 körül alkotott, egy percen belül küldtem vissza teljes rajt 3-5 lövéses sorozatokkal, mert azt sem nézték volna ki belőlem hogy ellátok odáig, nemhogy ellövök.
340 vagy 390 tök mindegy. Egy 350 közeli puska megbízhatóbb, kevesebbet fogyaszt, jóval tovább tart az akku, csendesebb (sokkal !! nem silent head meg egyéb marketing bullshit kell, mert kipróbáltam nem ér xart se, cserébe leválik róla a gumi "silent" réteg, keresztbeáll azt már meg is van a dugó dara). Aki meg látványosan nem adja meg a lövéseket ahhoz oda lehet vele menni és szájon lehet vágni a válltámasszal (fullsteel építés rulez)
.Jah és ahol nincs helyi restrikció, hogy épületben csak egyes, ott masz szerint 350 alatt épületben sorozhatsz, és nyugodtan elhiheted nekem hogy a terminátorok többsége is jobb belátásra tér ha kap egy 10 méteren belüli 20 rps sorozatot...
(airsoft műanyag bogyó, torkolati energia igen gyors elkopása 20 méteren belül - emiatt sem érdemes nagyon tuningolgatni 350 fölé, ellenben 20 méter alatt kb mindegy mennyit lő a cuccod, az fáj. Nagyon.) -
stefanitsr
macilaci78
#18819
Így van, játszani AK, falon nézegetve meg a többi.
stefanitsr
szbalogh
#18804
Én spec szeretem ha halk a cuccom. Ezek nem igazi puskák csak messziről hasonlítanak az igazira. Nem kell hangosan csattogniuk, nem kell blowback meg a többi marhaság, ezek a cuccok játékra alkalmas célszerszámok.
Arról nem is beszélve, hogy a fémen csattogó fém képes kicsinálni a v3-at is...
stefanitsr
Lacuss20
#18752
Life pakkot készen vásárlás helyett inkább eredeti A123 cellákból érdemes összerakni, de a kisebb 1100 mAh pakkoktól nem kell nagy durranást várni, kb azt hozzák amit egy jobb 9,6v mini type nimh. A lipo egy sokkal szebb, szilajabb, keményebb, durvább, élményekkel telibb világ. Egy jó 7,4-es is tudja azt amit kb egy 9,9-es mini lifepo pack tud (3 lifepo pakkom van).
stefanitsr
Csak halkan megjegyzem sima párszáz forintos munkavédelmi szemüvegben játszom... Tökéletes.
Nem kell megenni a sokezer forinért kínált mindenféle csodálatos szemvédő vackokat, a döntő többségüket kínából szerzik a kereskedők az eladási ár töredékéért és cserébe főleg semmiféle szabványnak nem felelnek meg. Nevet meg majd kreálnak hozzá jól. Kivéve persze, ha a kinézete, designja bejön és neked mindenképp az kell.
stefanitsr
macilaci78
#18621
Így, valahogy 800.000 és 1 millió közötti levezetett km-el a hátam mögött, az lenne a csoda, és még inkább kamu ha azt mondanám hogy nem esett meg velem semmi az utakon.
Cserébe azt elmondhatom hogy pár koccanáson túl nem volt említésre méltó esetem.Jah és isteni szerencsémre az exapós és exanyós már nem a rokonom.
Bár, azon túl, hogy az exfeleségemet kitenyésztették és úgy felnevelték ahogy, meg ahogy most támogatják az orbitális hülyeségeit sok rosszat nem tudok ellenük felhozni. Jah, de, exanyós közveszély az utakon. Ha látom közeledni, mindig előzékenyen lehúzodok és elengedem.
stefanitsr
rainmen
#18618
Ha abból indulok ki, hogy az általam ismert életű, újonnan vásárolt 4 autóból hármat összetörtek 1 éven belül, a maradék egyet meg átadáskor húzta rá egy rakat térkőre a kereskedő srác (a kocsi mellé volt téve a raklap, a szalon környékének parkosítása még nem volt kész), akkor motorban talán még nagyobb művészet tényleg "sérülésmenteset" találni.
A maradék háromból egyikkel anyós kiment egy ~120+al közeledő furgon elé ami oldalról elkapta a yaris orrát (gtk), a másodikkal fater ráfutásost csinált, a harmadikkal meg én csúsztam tükörjégen fatörzsnek ~10km/h-val (292000 Ft kár)
Jahm 7 éves birtoklás után a vectrámmal nekitolattam figyelmetlenségből egy villany oszlopnak... No ennyit a sérülés mentességről. Jah meg egyszer odébb tettem vele egy jobbkezet meg nem adó mandrót, aki történetesen a keresztapám volt.
stefanitsr
csoola
#18615
A fenti dolog több dolog miatt is "érdekes", többek közt ugye az "előleg fejében" átvett puskát ő elviszi "átnézetni független szerelővel". Ha itt megállunk egy szóra, akkor elvitt egy tárgyat, a nem teljes vételár fejében annak bárminemű biztosítéka nélkül, hogy a teljes ellenérték bármikor is kifizetésre kerül.
Átnézetni független szerelővel, pesten - győrből ezért elviszem pestre, ott kifizetem a szaki óradíját, ha nem jó, visszaviszem ? Persze. Ennyiből ha helyben veszek AKÁRMIT újjá építem azt...
Tegyük fel, hogy valami nem tetszik a szakinak és visszajön a stukker. Mi a garancia arra, hogy nem vesz ki belőle valamit, vagy nem cserél ki benne valamit ? Vagy teszem azt, fogja magát és szerelés közben nem ismerve a típust, össze vissza karcolja azt, töri, tépi a vezetéket. Mert egyébként teljes szétszedést emlegetett.
Ekkora értéknél itt ennyi kockázat nem fér bele, mondtam a csávónak hogy hagyjuk...
Hozzáteszem hogy a használati értéke a fizetett vételárhoz képest sokkal jobb mint egy boyi retteneté, no meg nekem annál azért többet ér a puska, hogy esetlegesen nem tiszta üzletben elbukjam gombokért. -
stefanitsr
Na milyen madaram volt ma...
Érdekli a HK416, ami hirdetődik fostéren.
Mondom ok, tökjó !
Dehát ő független szerelővel megnézetné pesten.
- Hát mondom logisztika parás (nem autózok, stb), meg gondoltam magamban hogy ha már elviszed és szétszedi akárki pesten, akkor ott már azért mindenféle megtörténhet karcolástól töréstől vezeték szakadástól kezdve esetleges alkatrész kannibalizmusig minden, szóval ezt azért úgy nem.Ő: Hát ez sajnálatos, mert őt főleg az érdekelte volna hogy "ha" probléma van vele akkor hogy kapja vissza a pénzét, meg mennyi előleget kellene adnia. (Előleget ??? Milyen madár vagyok én, hogy előlegért (tehát nem a teljes vételárért) Odaadok egy puskát ?) Nahkhm.
Vigyázzatok az eladással.
stefanitsr
Hagyjad a gyárit. KART/AGM szeret saját nózikkal dolgozni, és bár ha méreteket veszel a gyáriról találhatsz belevalót (pl állítólag a kart/agm ebr-be jó a marui g3 nózi), ha megveszed az elvileg hozzávalót az jó eséllyel nem lesz bele jó. A tuti azonban az, hogy a kinézett nózi mellé elviszed a kiszereltet, és gondosan tolómérőzve ellenőrzöd hogy stimmelnek-e a méretei, hossza, átmérői stb.
Nekem az a tapasztalatom hogy átlagos teljesítmény mellett csak a nózit kicserélve nem nőtt mérhetően a teljesítmény, minden mást érintetlenül hagyva...
stefanitsr
Zotya984
#18580
Nem.
Az a cikk ami ezt írja a már több mint 4 éves szvsz. Ezek az újabbak (értsd 3 évnél fiatalabbak) teljesen korrekt marui rendszerű hopuposak, jó csővel.
A Cyma 0.28, .031 egy olyan kezdő puska, ami az esetek döntő többségében dobozból kivéve igen jól használható (olyannyira, hogy belepiszkálással igen jó eséllyel csak rontani lehet rajta). Kicsit később, amikor az ember megveszi a következő fegyvereit, m szériákat, stb rájön hogy van ennél sokkal lejjebb is.
Alapszabály: Ami nem romlott el, nem javítjuk meg. Pláne ha még meg sem vettük... (Amúgy ez tipikus itthon sajna...)
Amúgy ha szerelgetni is szeretnél dobj rá még egy kicsit és végy egy cm.045-öt. Sokkal egyszerűbb a szerelgetése, alaphangon erősebb valamivel jobb a motorja, a boxa erősebb alapból, és a szerelést is sokkal jobban bírja mint a műanyag tokos testvérei.
stefanitsr
Zotya984
#18578
Simán gyárilag tudják a 370-380-at.
A csöveik és a hopupjuk is teljesen jó (ha most gyári újat veszel, a használtakkal meg sajna lehet akármi a tíz millió airsoft szervizes országában).
Jó BB-t kell hozzá venni (g&g bio .25 vagy guarder .28), és élvezni a 2x annyiért vásárolt M4-es tulajok ismétlődő kilövését és "nemigazmá, hogy nem vótá meg" kirohanásait.
stefanitsr
Igen, ahogy az előttem szólók is mondták, H lenyomóval egyszerűbb úgy ráhúzni a hopupot, hogy megszoruljon benne a BB. Igazán látványos különbséget pontosságban nem tud hozni, ellenben a megszorulós jelensége (ami általában az anyaga és tömörsége miatti összenyomhatatlanságával függ össze) miatt mostanában már nem szívesen szerelem be.
stefanitsr
stefanitsr
#18354
A túlhúzás mellet lehet begyűrödött, mérethibás is a gumi sajna. Az adagolást mindkettő érintheti, és ha ebből kifolyólag van néha double feed az eredményezhet ekkora fps ugrándozást.
stefanitsr
Hurkaleves
#18353
Lehet kicsit túlhúzott a hopup is, ami némelyik bb-t elengedi némelyiket nem aztán egyszerre kettőt lő (ilyenkor jöhet a 2xx-es érték)...
valamint tégy pár menetszelvényt egy hosszú nyakú motor rugójából a csőre a hopkamra elé (Ez jobban nekinyomja a kamrát a boxnak), esetleg ugyanezen célzattal a kamra lefelé lógó szárára ragaszthatsz némi gumidarabot (egyik vagy a másik, ez utóbbi szerintem a jobbik megoldás), illetve próbáld hézagolni a tárfészket is, ne tudjon annyira lötyögni. Illetve egy másik hopup gumi is megérhet egy misét. (Boyi xar sajna és az utóbbi időben csak xarabb lett, egyre durván méretezési baromságokat csinálnak csengék)
Boyiknál amúgy alaphangon parás lehet a gyári hopkamra is.
stefanitsr
Helyes, nem birizgálja a csőröm a továbbiakban...
Rendelek egy CTR stockot a HK416-ra azt heló.
Még LCT AKSU-t hozhatnának ezek a jóemberek, azt egyszer láttam élőben és oda meg vissza voltam tőle (egy füst alatt az első AK volt ami egymás után következő játékokon zsinórban láttam beszarni / halottam róla, hogy beszart...
stefanitsr
A PJ logó az max szitanyomás tuning.
De ebből levonva a következtetést is RK08S-ről van szó (Taiwangunnál az volt míg el nem fogyott) és akkor full steel. A bele szvsz kommersz boyi.45 EUR ár difi mellett nem gondolkodnék, hanem rendelném az LCT-t, pláne hogy 30-ig ingyen posta van a gunfire-ről (és a difi már is csak ~30 eur). Ha lenne pénzem rá már megrendeltem volna, de most burkoláson, épületgépészeten, fűtésen, fürdőszobán, konyhán kell gondolkoznom.
stefanitsr
ClayMore
#18242
MAX 100-as rugót bele és nem lesz ilyen gondod. Lőhetsz sorozatot, nem lesznek tár gondjaid, és pont olyan messzire fogsz vele lőni mint most. Pontosan ugyanolyan messzire.
Viszont a puska nem fog box törést produkálni 5 játék után, hanem elmegy az örökkévalóságig + 3 nap, és az akku is 3x annyi lövést fog bírni...
stefanitsr
macilaci78
#18173
Tény...
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Gyúrósok ide!
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Linux Mint
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Házimozi belépő szinten
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Renault, Dacia topik
- Alienware 17r4 olvass
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
Nem volt meg velük a megszokott killstat. :] Pedig nem a leggyengébb m4-eket gyűjtögettem.
