Airsoft
stefanitsr
sptkyle
#18052
Kis pénzből az ember ne válogasson, főleg ha kezdő, és ebből kifolyólag nem tud szerelni, pénze meg nincs a javíttatásra. Cyma AK, azt heló. Vagy, vesz egy nagy levegőt, két erős karral eltaszítja magától a fillérbaszás kósza gondolatát is, 60+ rongyért néz alap fegyvert, ami tetszik. Ha belenyúl és kifog egy xart, simán ugrik ennyire a büdzsé a végére...
Egyébként pl JG esetében a V2- boxból van kétféle, az egyik a budget (műanyagtokos M4, jing gong név alatt árusítva) cuccokban van a másik a golden eagle verziókban.
Az első sajna nem túlzottan tartós, ha nem v2 orra törik le akkor a visszaforgás gátlót tartó öntvény, vagy a tűzkapcsoló rugóját tartó kis öntött "csap". Én alapvetően a nagyon olcsó v2 alapú jószágokat nem javasolnám, persze mindig van kivétel ami erősíti a szabályt.
Az olcsóbbak közül amúgy az általam nem szívesen ajánlott G36C mellett jó választások lehetnek a .028 variánsok, a 031, illetve picit többért a cm.045 és .040 acél építésű jószágok.
Nem esett szó az M14-ekről amelyek titkos favoritjaim mindmáig.
stefanitsr
csoola
#18043
Ha a G36-on túl érdekelne mondjuk más is akkor már nem érdemes a JG-t választani. Az AK-ik bele meglehetősen szélsőséges módon van összerakva (120-130-as rugó, műanyag csapággyal, műanyag rugóvezetővel, de nagy nyomatékú motorral, kenés-hézagolás esetleges, selector plate-nek van 1mm játéka, adott példányokat emiatt biztosított állásból nem lehet sorozatba tenni, csak egyes lövésből visszafele, kenés esetleges, volt már olyan JG AK beta box, amiben ROZSDÁSAK voltak a kerekek, mert nem volt benne kenőanyag, meg is szorult).
Hozzáteszem szerintem a JG G36C nagyon nagyon finom bánásmódot igényel, szerviznél meg különösen, igen vékonyak, törékenyek a műanyagok, valamint gyorsan öregszenek is. 3 éves beta műanyag alkatrészei szó szerint mállanak szét, hopkamra lenyomó törik mint a ropi...
stefanitsr
macilaci78
#18017
Korrekcióképpen: A Zero trigger már egy tuning elsütő szerkezet, amire te gondolsz azok a gyári elsütő szerkezetek.
Visszatérve a zero triggerre, attól "zero", hogy a szerkezetében történt alapvető változásoknak köszönhetően egy, a billentyűvel egy egységet képező alkatrészre helyezett golyóscsapágynak köszönhetően az elsütéshez szükséges billentyűt húzó erő minimálisra, szinte nullára csökkenthető, "zéró" erő kell hozzá. Cserébe, az áttervezett mechanizmus miatt a dugattyú fenék is más, 90 fokos letörésbe kapaszkodik az elsütőszerkezet körme, míg az eredeti elsütő egy 45 fokos letörésnek "támaszt be".
Ez a hagyományos szerkezet megtartása, még annak megerősítése esetén is azt is eredményezi, hogy a rugó erő növekedtével az elsütéshez szükséges erő is jelentősen megnő, ami megnöveli a pontatlanságot. Megerősítés nélkül nagyon gyorsan elkopnak a "searek", amik a dugattyút és rugóvezetőt tartják...
stefanitsr
macilaci78
#18008
Van egy alapelvem, vegyünk működőt és meg fog tetszeni. Persze vehetünk tetszőt is de ha nem működik, meg fog nemtetszeni.
stefanitsr
macilaci78
#18006
Vagy vesz egy cyma AK-t, használja és örömbódottá. Majd megtetszik neki az M széria vesz egy bolyit és megismeri a bré makkos végét is.
stefanitsr
macilaci78
#17937
Nem posta, futár.
stefanitsr
macilaci78
#17926
Simán elveszik mkh pöcséttel is (helyben volt rá példa), semmi de semmi értelmét nem látom a puska összerondításának, pláne, hogy még pénzbe is kerül... Nem kell itthon megvenni azt heló. De még csak belemenni sem vagy köteles a közúti ellenőrzésbe amíg nem intettek le. Látod hogy a rendőrök az út szélén matyiznak egymás ölében, elkanyarodsz megfordulsz, kerülő úton folytatod utad.
stefanitsr
zalman90
#17850
És annyiért még nem is egy hibamentes, vagy kiemelten jó anyagválasztású stukker. A tok spiáter, a motor meg meglepően gyorsan elhal bizonyos modellévű PTW-kben... Jah és egyedi motorja van, nem a normál hosszú nyakú, hogy a markolat éles m4-hez hasonlóan karcsú tudjon maradni...
stefanitsr
macilaci78
#17814
Még annyi hogy a masz hossz regula miatt az augokat hosszítani kell hangtompítóval, míg pl az m14 már alaphangon üti a minimum hossz definícióját (socom is) és a DMR használatuk is "áutentikus".
stefanitsr
Nekem ugyan csak JG aughoz volt szerencsém de az általam próbált példánynál a box rögzítése és a hopup hatékonysága finoman szólva "nem varázsolt el".
Volt Cyma Socom M14-esből épített DMR-em, nagyon szerettem, nagyon jó alap. Eleve nyomaték növelős fogaskerék szettje van, könnyen fetelhető, nagyobb méretű akkuk is megférnek benne, aránylag olcsó. Dugattyú, dugattyúfej, rugóvezető, rugó, FET, akku amit beletennék, a többi cucca maradhat, aztán idővel kell egy egyeslövés alkatrész illetve esetleg egy nagy nyomatékú motor.
Most egy KWA SR12 alapú DMR-em van. Ennél kb hopup gumi és rugó csere kellett a nagyobb teljesítményhez, illetve a motort cseréltem ki, mert lassúcskának találtam a gyárit az SP130-hoz.
stefanitsr
A HK416-osom előre van vezetékelve, kell hozzá rutin hogy az ember kellő sebességgel, és a vezetékre ügyelve valamennyire hatékonyan tudja szét és össze szerelni. Pár óvatlan mozdulattal simán lehet vezetéket tépni, blankolni... Nem szerencsés az előre vezetékelés nagyon megbonyolít gyakorlatilag minden manővert, pl egy sima hopup ellenőrzést, gumi cserét is.
stefanitsr
macilaci78
#17785
Annyira nem nagy csoda a pillanatragasztó hogy egy lapos csavarhúzóval aláfeszítve ne lehessen levenni. Még mindig jobb mint az elhagyott tűzváltó kar miatt eltört tűzváltó fogaskoszorú helyett vadászni a neten teljes tűzváltó szettet, pláne, hogy sajna az egyes gyártók termékei alapvetően egyformának tűnnek, mégsem azok és összerakáskor jön a fejvakarás, hogy mit kell reszelni, dremelezni hogy jó legyen...
Jah és alapvető szervizekhez ugye nem kell levenni... Csak a tűzváltó szerkezet törése esetén, vagy ha eltaknyolnak vele és törik a tok.
stefanitsr
macilaci78
#17783
G36 esetében egyébként alap szerviz hogy levesszük a tűzváltó karokat, csöppentünk alá egy egy csepp pillanatragasztót, visszacsavarjuk és sosem fog leesni. Amúgy az a tapasztalatom hogy ha nem hagyódik el a tűzváltó kar általában nem törik el a tűzváltó fél fogaskereke...
stefanitsr
macilaci78
#17762
Hát, így jár aki nem húzza meg rendesen a csavarját. Ez van.
stefanitsr
macilaci78
#17755
Én hagytam el AK tűzváltó kart...
stefanitsr
stefanitsr
zalman90
#17627
Gyengén még egyszer ennyiben lesz mire a nevén lesz és gurul, valamint a kötelező teendők lefutnak rajta (folyadékcserék, fékek ellenőrzése, futómű ellenőrzése, szíjcserék, stb (amiket nem mellesleg nem érdemes elmismákolni, mert qurva gyorsan rá lehet költeni az autó árát meg egy kicsit egy részleges motorgenerálra pl).
Azonfelül, a mozgásban tartásának éves összege szintén más nézeteket fog majd kialakítani a költségekről, üzemanyag, kötelező és nem kötelező szervizek, biztosítás, lakatolás, festés, stb...
Az ennyiért kapható kliók többsége pediglen már rég nem tudja az óra szerinti 180km/h-t sem, nemhogy a valósat.
stefanitsr
zalman90
#17602
Én már elég sok mindent hirdettem, nincs türelmem (és időm) a szélsőségesen lusta, buta, fogalmatlan, tapasztalatlan emberek vatera szintű kérdéseihez. Nem utolsó sorban ezért hirdetek csak email cím megadásával.
Ennek ellenére van olyan okos, amelyik elküld olyan üzenetet, amiben csak a telefonszáma van megadva, azt is PM-ben mikor oda van írva itt is az aláírásomba, hogy NE KÜLDJ PM-et, meg a hirdetésben is ott van hogy NE KÜLDJ PM-et.
Most mit kezdjek olyan emberekkel, akik képtelenek egy 5-15 soros hirdetést végig olvasni, értelmezni, és aszerint cselekedni ? Adjak a kezükbe airsoft replikát ?
Így átgondolva te adnál neki ilyesmit, aztán majd jól kilövi a kisöcsi szemét, mert odáig nem jut el, hogy kell hozzá védőfelszerelés ? Persze a zsekák majd jönnek jól megkérdezni hogy a cucc tőled van ? Kell neked ilyen ? És ez csak az egyik variáció. A többit ismerjük, a rendőrre airsofttal rálövő, a kolesz ablakból táblára lövöldöző, rendőrséget kirabló sztorik szerintem mindenki számára ismeretesek.
A fostér PM rendszere egyébként egy ordítóan szar valami.
stefanitsr
csoola
#17594
Igazából a fostér elért egy szintet, ez vitathatatlan. Azt a szintet úgy érte el, ahogy most is működik. Ennek a rendszernek megvan a létjogosultsága, pláne a mostani butuló, lustuló világban.
Mint mondtam lehet útálni, nem szeretni és a többi, de az egyszer biztos, hogy a legtöbb hasznos infót ott lehet megtalálni a leggyorsabban magyarul (bizony ez összefügg a szűréssel), és a leginkább célzottan ott lehet hirdetni. Ez van.
stefanitsr
zalman90
#17589
Bevallom ha valamit el akarok adni airsoft területen, tapasztalataim szerint kb csak a fostéren érdemes hirdetni. Felteszed máshová, fogalmatlan kis csicskák jönnek, már mélben elkezdenek alkodozni, fikázni és telefonszámot követelni. A softair igen jó szűrés ilyen tekintetben.
A hirdetés feltételeként szabott 10 értelmes hozzászólás azért egy igen jó szűrő, mert a csalók akik előre utalva xy alkalommal kicsaltak pénzt emberektől (vatera pl ilyen téren leszarja az ügyfeleket úgy az eladót mint a vevőt, csak kapja meg a jutalékát a többi le van szarva) azok ne tudjanak azonnal és hirtelen ismeretlen nicken visszaregisztrálni és újra hirdetni a szarjukat és folytatni tevékenységüket.
Egyébként ez egy itt is sokszor átrágott téma. Lehet ellene lázadni, de idővel kénytelen lesz mindenki elismerni hogy ez egy kitalált és jól működő rendszer.
stefanitsr
stefanitsr
begami
#17530
Nekem volt airsoft scarom, azt kell mondjam, hogy csak az vegye akinek a külleme annyira bejön hogy képtelen nélküle élni, mert aránylag nagy és nehéz, ugyanakkor a többségük ugyanúgy teljesít mint egy m4 (kivéve CA és esetleg egy jól összerakott boyi), de a szerelhetőségük más dimenzió, illetve akkuk terén is csak a kisebbek férnek el benne.
stefanitsr
zalman90
#17515
Eladó egy Dboy BI-3881 típusjelzésű M4-es AEG. Körülbelül 1100-1300 BB lett kilőve a fegyverrel, amely egy játékon vett részt. A fegyverben a következő alkatrészek lettek cserélve:
• Guarder tappet plate
• Guarder nozzle
• Guarder csapágyazott rugóvezető
• GP csapágyak
• GP fej
• CA 6.04-es cső (egy MP5-ös csöve, mivel az eredeti sérült volt és ez volt raktáron. A méretkülönbség nem okoz problémát)
A fegyver hiányosságai:
• Szerelés közben a hangtompítóról és a RIS-ről lekopott a festék
• A tus zárópaneljének egyik műanyag rögzítő füle letört. Gondot nem okoz, tökéletesen és masszívan illeszkedik.
• Számomra ismeretlen hiba miatt BB adagolási probléma. Sajnos nem tudom rá a magyarázatot. Tőlem tapasztaltabbak szerint a tárfészek valamilyen oknál fogva nagyobb mint kellene és a tárak nem zárnak fel rendesen.
Amit adok hozzá:
• Gyári nunchaku aksi
• 1 db. 300-as vadonat új egyszer kipróbált fém HI-cap tárBoyi. A minőség kulcsa. 1 azaz egy játékon volt. Azóta kellett bele a fenti kupac alkatrész, a kvalité festés lepattogzott róla, eltört a kvalité műanyag. Az igényes kezek beméretezték a hopkamrát és nem adagol...
Árulja mondjuk 45-ért. Csokáv árul egy G&P M4-est fostéren 69-ért...
stefanitsr
drahotab
#17495
A csipát az ember reggelente a szemeinek az orra felé eső sarkaiból tudja dörzsölő mozdulatokkal kitermelni. Azt ugyan egyelőre nem tudom elképzelni miképp lehetne az ilyesformán nyert anyagot airsoftra hasznosítani, de ha ez sikerült mindenképp oszdd meg a díszes társasággal.
stefanitsr
csoola
#17424
A "sürített levegő" jellemzően nem levegő, mert a levegő nem szokott lötyögni sürített állapotban mikor rázogatod a flakont. HFC134A, vagy hasonló gáz van benne nyomás alatt. Még működhet is vele a pisztoly, attól függően hogy pontosan milyen a pisztoly és milyen a gáz (próba szerencse). Nekem a tanaka Kar98k pontossága határozottat javult a gáz cserével (ebben ugye nincs szilikon, nem taknyolja össze a hopupot), a pisztolyok viszont nagyon gyorsan "lefagynak" tőle.
stefanitsr
macilaci78
#17407
Amikor első alkalommal beletettem az M190-est, 660 fps-re kronóztam...
stefanitsr
macilaci78
#17371
Simán csak a gb héjat vette meg a nohábíborban, beletett belsőségeket és egyszercsak ledobta az orrát...
stefanitsr
macilaci78
#17369
Neónak (helyi srác) simán ment erőlködés és nekifutás nélkül is.
stefanitsr
macilaci78
#17367
A systema m170 boxnak is olyan szépen lemegy az orra ahogy a nagykönyvben meg van írva, szóval a v2fix és barátai nála is játszósak lennének m szériás cuccban (sajna láttam már olyat is), de ez ugye g3.
stefanitsr
macilaci78
#17363
Valamiért ki van mellette emelve hogy PTW-be. Hogy ez mit jelent az rejtély, így hirtelen két dologra tudok gondolni: Sima aegbe nem megy bele valamilyen méretbeli varázslat miatt, vagy ugye mivel a PTW cylinder acél, ez meg kb alunak néz ki és bár összevissza van furkálva még mindig nehezebb mint a múanyagok és jól leveri majd a v2 orrát.
Fogak száma alapján jó lehet marui kompatibilis aegbe is, de millió más dolog lehet még, oldalán a vájat vastagsága, etcetera...
stefanitsr
zalman90
#17335
Ha KWA, akkor az igencsak jó pisztoly, viszont a KJW-től gyökeresen eltér, más a hopup, a gázrendszer eltér valamelyest, illetve egysoros a tárja, így 15-16 lövés fér bele (ami a gáztartály méretét és a fém építést figyelembe véve még ésszerűbb is mint a marui klónok 2x-e).
Én a marui rendszert preferálom, mert a hopup megoldása számomra szimpatikusabb, de ezzel a pisztollyal elviekben jobban jártál mint egy KJW-vel.
stefanitsr
macilaci78
#17302
A guarder motorok egy részén olyan simán elpörög a pinion dobozból kivéve, hogy ihaj... Rá kell ragasztani és annyi.
stefanitsr
stefanitsr
#17234
Két dolgot kihagytam, ami lényeges. Az egyik hogy létezik még .36 és .43 bb is, mindkettő jó lenne, de ezek sötét színűek (van a .40-esből is szürke blaster devil, azt is kerüljétek, keressétek a világos sárgát) így a távcsőben nem vagy csak nehézkesen követhető.
A kissebb szórás pediglen a lőtáv vége fele érzékelhető, 40-50 méterig annyira nem, felette a .25-.28 csavarodik mindenfele, míg a .40-es repül szépen stabilan...
stefanitsr
BaKeSZ87
#17232
csakis a .40-esnek látom értelmét 60 méter feletti vágyott lőtávhoz. Nagyon jó a g&g bio, de nem erre a célra. Szemmel láthatóan nagyobb a lőtáv és sokkal kisebb a szórás .40-essel mint .30assal vagy alatta. A találat megadási hajlandóság is nagyobb, ugye hosszabban őrzi a mozgási energiáját.
Szóval mielőtt bárki erős fegyverben gondolkozna (400+ fps) rakja össze a cuccát úgy hogy a hopup meg tudja rendesen emelni a .40-est, mert ha ez nem megy az egész manőver teljesen felesleges lesz, legyen szó spring, vagy gázos cuccról ne ad isten dmr projectről.
Jelentem a KWA SR12 pár aprósággal tudja ezt a manővert.
stefanitsr
stefanitsr
#17230
No fent is van...
stefanitsr
macilaci78
#17214
Sokáig is fogja árulni. Interpollal és simazzal megesnek az ilyesmik, hogy túláraznak dolgokat, pl interpol felrakta a type56-II-t a mostani áfás futáros új árán az eladó aegbe...
Egyrészt ugye ez az átlag cyma aegen felüli felárát annak éri meg aki értékeli benne azt hogy RS, de vélhetően ők sem adnak érte ennyit. Még én elgondolkoztam volna rajta, de mivel annyiért adja mint egy új (meg egy kicsi), inkább rendelek egy teli tusás type56-ost mert eredetileg is azt szerettem volna.
stefanitsr
Anubiss
#17180
Nem olyan rossz cucc, nyugodtan vedd meg. Az ára sem vészes. V3 box, jónak tűnő hopup kamra megoldás. Kerüld az olyan szitukat ahol leejtheted vagy ráeshetsz (ezt a legtöbb egyéb replika sem viseli jól) de egyébként ez egy jóféle cucc.
Egy ismerősömnek (depó tulaja) az első fegyvere volt, szerette, de egyszer zakózott vele egy nagyot amikor is a puska tokja sajna eltört.
stefanitsr
Lacuss20
#17156
A kézmelegre töltéssel azt is tudod ellenőrizni hogy az akku kapacitása és ezzel együtt a dugasztáp valós áramleadása egyezik-e a ráírt értékkel, mert sajna megeshet hogy nem. Most nem emlékszem pontosan de a jg hk416-om gyári "töltőjénél" volt olyan jelenség, hogy a kiszámolt 6,5 óra helyett már az ötödik óra környékén elkezdett melegedni az akku.
stefanitsr
_Babilon
#17091
Nem, válogatja némelyiket, ezért esetleg csiszolni kell a tárakasztót és/vagy a tárat, azon a részen ahol a tárakasztóval találkozik (A jelenség az, hogy "nem kattan be a tár a helyére", nem ugrik előre a tárakasztó). Inkább a tárakasztót ajánlott reszelni, mert azzal általában rávehető, hogy minden tárat fogadjon.
A MAG tárak elvileg reszelés nélkül belemennek. Az enyém fogadja a cyma tárakat is, előfordul köztük olyan amikkel problémamentesen mennek ezek. Az előző full steelem is ilyen volt, míg a haver sima rk01-ébe reszelgetni kellett a tárakasztót.
stefanitsr
macilaci78
#17087
Lehet közülük jót kifogni, de alapvetően kerülendőek.
stefanitsr
csoola
#17065
.25, és lehetőleg g&g bio.
Nem az a döntő hogy milyen a puska vagy milyen teljesítményű... Ha jó szórást szeretnél és jó lőtávot akkor annak a kulcsa első körben a jó BB, másodikban a jól összerakott hopup.
Nekem pl hiába van egy 470 fps-es KWA SR12-esem, sima a .25-ös g&g bio-val pont addig lövök el vele mint bárki más az egyébként jól működő akármilyen aegjével. Ha belerakom a .40-est akkor tudok vele túllőni egy átlag aeget...
stefanitsr
macilaci78
#17062
Guarder, mert az sárga és látni a távcsőben. A blaster devil sajna sötétszürke, a .36-os madbull (ami tömeg alapján szintén jó lenne) meg sötétzöld.
stefanitsr
macilaci78
#17057
airsoftdepo.hu
stefanitsr
macilaci78
#17040
ASG ultimate 70, és .40-es bb... 50-60 méter felett nekem csak azzal sikerült érvényesülni rendesen. Igaz én SP130-assal nyomom "csak" ami 470 fps.
stefanitsr
Renderbetyár
#17014
Esetleg az is lehet hogy a tűzkapcsoló vissza húzó rugója nincs beakasztva valamelyik végén. De ez a ritkábbik eset, és általában nem a billentyű hátul maradását okozza.
stefanitsr
Renderbetyár
#16997
Rosszul raktátok vissza a rugót, vagy szorul az új rugóval a billentyű mert mondjuk egy menettel több van belőle rátekerve.
stefanitsr
400 alatti puskát, ha másképpen elégedett vagy vele nem érdemes bántani. A CQB rendezvények jelentős részén a tapasztalataim szerint úgy is csak egyes lövés van teljesítménytől függetlenül a "békesség miatt", akkor meg miért bizgessem a puskát ?
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 16 pro 128GB Sivatagi Titán - 27% ÁFA (0395)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
