Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
FingR86
#4037
próbáld ki a SmartTubeNext-et
FingR86
teljesítmény a maxon, nincs összevonva és nem próbáltam még lentebb venni. Nézegettem korábban a csatornákat, nem mondanám vészesnek, 2-3 hálózatot látok a környéken. De nálam ez a stick nagyon finnyás a wifire. Mert ott van az LG CX tv és wifin a 130Gb-os filmeket is vajsimán viszi, ugyanazon a wifin lóg mint a stick.
FingR86
#4033
Nálam is a latency a probléma. Már egy megmókolt xiaomi ax3600 routerem van, mégis a latency az egekben van, kb használhatatlan kategória. Wifin már egy 40GB méretű filmet sem visz át, folyamatosan megy a pufferelés, hiába 450Mbit-et mutat a speedtest és kb 50cm-re van egymástól a stick meg a router még csak nem is takarásban. Viszont a LAN adapterrel maximálisan stabil és semmi latency nincs.
FingR86
Az a tv amelyik tudja a dolby visiont elvileg tudnia kellene gyári appokkal a netflixet és az hbo maxot is Dv-ben. Én nem sok értelmét látom a sticken netflixezni meg hbo-zni ha tudja a tv alapból is. Leginkább a DV képes kodi a fő használati cél mindenkinél nem jól gondolom? Akkor meg felesleges ezen az hbo témán pörögni
FingR86
mondjatok nekem is egy verziót vagy linket, hogy melyiket tegyem fel és letesztelem Nektek nálam mit mutat. Én csak a maven féle nexus kodit használom a stick-en, mert minden más streamingre ott a gyári CX appok.
FingR86
FingR86
lehet úgy jártál mint én.
a LAN adapternek sok az 5.2V
nálam sem működik ha direktbe rá van dugva a LAN adapter az Y OTG-be.
én bedugtam a LAN adapter elé egy USB HUB-ot és úgy már ment azonnal. [link] -
FingR86
Úgy néz ki, hogy tiltva lesz a custom launcherek használata az új Fire OS frissítésekben [link]
FingR86
csonkadavid
#2827
amazon.de és mailboxde.com szállítás
FingR86
persze,pont azzal az egy dologgal soha nem volt gondom
viszont minden mással igen
de már megoldódott a dolgok nagy része
már csak a 8bit dologra nem kaptam választ senkitől, pedig többször is feltettem már a kérdést
de itt mintha azt írtad vna, h már nálad is működik a dolog: [link]
FingR86
FingR86
szerintetek az USB hubba lehetne dugni valami hangkártyát, hogy legyen DTS hang is ? Mert ugye a TV az nem tudja (LG CX)
FingR86
az oké, hogy a stick minden lejátszóval minden filmnél 8 bit-et mutat ha a CX-en bekapcsolom a VRR infót ? A stick-en be van állítva az up to 4k, up to 12 bit, és a match on refresh rate.
ha ugyanazokat a filmeket nézem az amlogic boxon, akkor ott meg 10 bitet mutat.
UHD deep color be van kapcsolva a stick HDMI-jére is.
FingR86
megoldódott a problémám...
egy otg kábel és USB-s LAN helyre rakott mindent....
így a speedtest csak 300Mbit-et mutat a wifis 450 helyett
de a ping fényévekkel jobb lett, és valószínűleg ez lehetett a gond.
Gondolom a kodinak kevesebb puffer méret van alaphelyzetben beállítva mint a just player-nek és a magas ping miatt bekavarhatott neki.
Tudom, kaptam tanácsot arra is hogy módosítsam a puffer méretét a kodinak, de azt nem akartam elbarmolni.de még egy érdekesség azért van, kicsit meg is lepődtem.
A gigabites LAN-hubon van 3db USB3.0 csatlakozó is.
Ha közvetlenül bedugtam ezt a hubot az OTG kábel USB-A részébe, nem működött.
Elé dugtam még egy hubot, úgy meg már igen
A LAN-os hubnak sok lenne az 5.25V ?
Az Oriconak meg nem és ő már korlátozza a kimenőjét 5V-ra, azért működik a LAN ?
Így most tele vagyok USB hellyel, meg csuda is lett a sok tyúkbél, de legalább működik
FingR86
írtam korábban is, de leírom újra
a stick dlna-n keresztül bármekkora méretű filmet vajsimán futtat a box HDD-jéről
nem a wifi a gond, nem a box vagy a HDD sebessége a gond.
egyedül annyi van, hogy a stick sambán keresztül éri el lassan a box merevlemezét kodin belül. Abban igazad van, hogy a 2 kodi beállításaiban kell keresni a hibát. Valószínűleg egy NFS megosztást kellene eszközölni a forrás kodin, de sajna ahhoz nem értek.
FingR86
hidd el, hogy már mindenféle verziót próbáltam
annyit értem el vele, hogy a PC-ről elérhetetlen lett a samba megosztás
egy valami mondjuk furi nekem: boxon 9.2.6 CE fut, és két helyen is lehet samba beállításokat végezni. Először is a beállítások/szolgáltatások, de van egy másik helyen is. Beállítások/coreelec/samba. És a két helyen lehet egymástól függetlenül állítani más-más dolgokat, nem veszik át a másik helyről
FingR86
esicyhun
#2560
köszi az infót, de nálam az a helyzet, hogy ha a stick-en DLNA-n keresztül játszom le a filmeket, akkor vajsimán fut a 80GB-os méretű is. A hiba nálam csak a kodin belüli samba megosztásnál van. Szóval nem a wifi rész a problémás. Hanem a két kodi nem szereti egymást
ezeket is kipróbáltam már:
stick, X-plore: és a LAN-on belül hozzáadtam a box tárhelyét smbv2-vel. Mozgattam egy 1GB méretű fájlt a stick belső tárhelyére, villámgyors volt.
ha PC-ről érem el sambán keresztül a merevlemezt közel 120Mbyte-al másol oda vissza
nálam csak az a probléma hogy a stick kodija olvassa lassan a box sambás megosztását.
FingR86
kokokka
#2556
már több helyről is az infót kaptam, hogy azért bufferel folyamatosan a nagy méretű filmekkel a kodi, mert smb megosztásból akarom elérni a másik eszköz HDD-jét. 20-30GB méretig még okés, de felette már nem lesz jó.
az TV gyári lejátszója és a Sticken lévő just player is azért jó, mert mindkét esetben DLNA szerveren keresztül érik el a HDD-t
Itt is tanácsolták már korábban az NFS-t kmarci25, csak ahhoz meg totál süket vagyok
még annyit megpróbálok otthon, hogy a szerver box smb beállításai között a minimumra is SMB v3-at állítok be, mert ott jelenleg v2 van. Ha ez sem oldja meg, akkor elkezdem tanulmányozni az NFS-t
FingR86
na akkor leírom a teljes konfigot - mert sikerült megoldani a gondot "FÉLIG"
van egy Amlogic S905X2 boxom amin Coreelec 9.2.6 fut, annak az USB 3.0 csatiján van egy 2TB-os HDD és a qbittorrent fut a boxon 0/24. A box gigabites LAN-on keresztül csatlakozik a Tenda AC11 router gigabites portjába. A sebességgel nincs gond, mert PC-ről hálózaton keresztül 80-110Mbyte-al másolok oda vissza a boxra kötött HDD-re.
Az LG CX ennek a boxnak a merevlemezét éri el DLNA-n keresztül, amit a coreelec hoz létre.
A TV wifin keresztül gond nélkül olvassa a 80-100GB filmeket a DLNA-n keresztül.Na mármost a MAX Stick-en van egy Just player és egy Master + FireTV kodi (20)
valamint raktam fel egy X-plore fájlkezelőt is.A just player pufferelése megoldódott, mert én a Stick-ről úgy próbáltam elérni BOX merevlemezét, hogy X-ploren belül SSH fájl átvitel. Ott meg volt adva a box IP címe és már láttam is a merevlemez fájljait. És megnyitottam őket a just playerrel, de csak pufferelés.
Na reggel vettem észre, hogy az X-ploreben van olyan is, hogy DLNA. Azon keresztül elindítva a filmeket just playerrel már működik hibátlanul, nincs pufferelés.
Most egy dolog maradt már csak, a KODI.
Feltelepít, beállítások, file manager.
Elérési útvonal megadása: Zeroconf böngésző / Coreelec (SAMBA) majd mentés.na ha így adom meg az elérési útvonalat, akkor pufferelés van csak.
próbáltam még olyat, hogy az X-plore appon belül a DLNA könyvtárból nem just playerrel nyitom meg a filmeket, hanem Kodi-val. "Megnyitás mint...", aztán KODI. De így csak felugrik a kodi alkalmazás, de nem indítja a filmet.
szóval arra kellene már csak rájönnöm, hogy a stick kodiján hogy adjam meg az elérési útvonalat, hogy jó legyen.
FingR86
egész reggel prógálgatom ezt a stick-et, de akármit csinálok ha 40GB körüli filmeket próbálok elindítani, akkor csak a pufferelés meg akadozás van. Kodin is meg just player-el is. A speedtest ezt mutatja.
szerintem ennek mindenre elég kellene hogy legyen.
Mi lehet a gond akkor ?
szerk.
kipróbáltam hogy a stick-en csináltam egy fájl másolást X-plore appon keresztül
a kodis merevlemezről a stick belső tárhelyére, és ott meg csak 4.5MB van, akkor valami bibi itt lesz. -
FingR86
Engem csak ez zavart meg hogy : VAGY
"usb A-A kábel vagy egy usb y kábel"
FingR86
kokokka
#2536
Úgyis érkezik a napokban egy ax3600, meglatjuk mit szól hozzá.
Egyébként nem idegesítene a dolog, ha minden más eszköz nem menne hibátlanul. 2 szobával arrébb a Samsung tv is úgy hasít, hibátlan. A tv ami mögött a Router van, megint tökéletes. Csak ez a stick nem tetszik a wifinek? -
FingR86
FingR86
#2533
Na a hang megoldodott. Én voltam amatőr. At kellett állítani kodit expert módba és engedélyezni az eac3-at.
Most ott tartok hogy próbálnek egy [link] ilyen hubot be üzemelni egy sima otg kábellel. Hiába adok be a hubnak type - c—n keresztül áramot, nem indul el a stick. Ötlet esetleg vkinek?
FingR86
hát eddig csalódás a dolog
a wifije olyan szinten gyenge, hogy az vállalhatatlan.
konkrétan már betettem az antennák közé a stick-et és még így is pufferel a 20GB-nál nagyobb filmek. Pedig a speedtest alkalmazás 400+Mbit-et mutat. Nem gondolnám h a routerrel van a gond, mert az LG CX ugyanarra a routerre csatlakozik és ott a 80+GB filmek vajsimán mennek...valamint felment a kodi: (master+fire tv): ez nem tud DD+ ? Csak AC3-at ?
Csak AC3-nál vált át a Z906 Decode-ra és 5.1-re.
DD+nál meg semmi, 2.0eddig a legkellemesebb csalódás a just video player: az kb tud minden hangot és ugyanúgy megy a DV.
FingR86
nem volt semmi gond, ma megérkezett és hiba nélkül működik.
kérdésem lenne.
Amlogic boxon a CE 9.2.6-ot használok
ez gondolom Leia. Ezt úgy nagyjából már ismerem. Ez megfelelne nekem a stick-re is.
Ahhoz hogy tudjak MKV filmeket nézegetni DV-ben, ez jó nekem ha ADB-n keresztül felrakom a stick-re ?
kodinerds-20201023-0655c2c718-Leia-FireTV-armeabi-v7a.apkvagy pedig matrix + master verziót kell feltennem ? Mert odaírva, meg ahhoz látom hogy:
Matrix + master
Support für Dolby Vision mit MKVkodinerds-20220112-3694127e-master-FireTV-121-armeabi-v7a.apk
FingR86
na úgy néz ki, hogy én is beállok a klubba. Egy nagyon rendes kolléga felajánlott egyet, ami nemrég érkezett meg neki. Rendeléskor valószínűleg bent maradt a pipa, hogy linkelje hozzá minden eszközt a fiókjához, amit rendelt (2db). Ugye elég ha csak törli a fiókhoz kapcsolt eszközök közül azt amelyiket átadja a részemre, és nem lesz gond ? Ezt a linket küldtem neki: [link]
FingR86
FingR86
#2499
Ami még kimaradt. Egy Max sticket terveznek venni. Wifije mennyire okes? Van a tv mögött egy ac-s router, a tv is wifin kapcsolódik a hálózatra és simán viszi a 70-80gb filmeket.
A kodi mint lejátszó nekem tökéletes lenne mert az Amlogic boxon is az van (coreelec), de az ugye csak hdr-t tud.
FingR86
Üdv mindenki. Van egy lg cx tv-m és már unom muxolgatni az mkv fájlokat mp4-be a dolby vision miatt. A tv a kölcsönzött filmeket egy Amlogic-os boxra kötött USB - s hdd-rol játssza le mint kodi (coreelec) mediaszerver. Gondolkozok egy ilyen kis stick beszerzésén. Általában ilyen filmekkel találkozok. 05.03-06 bl+RPU. Jó lenne nekem ez a stick hogy az eredeti mkv fájlokkal boldoguljon? Valamint elernem rajta ugyanúgy a mediaszervert mint a tv gyári lejátszója?
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Milyen monitort vegyek?
- Magisk
- Diablo IV
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Gaming notebook topik
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Ghost of Tsushima Director s Cut
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
