Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
gyűrű
Én a kodit nem raknám át, már írtam. X-prole file manager apk. Látja az smb megosztásokat is, kétpaneles magyar.
Ha az ssh kényelmezebb akkor adb appcontrol.
gyűrű
Szerintem nem a kevés hely az oka..
Kodi megy itthon az összes eszközömön, 2 stick, 3 CE box és shield pro, + androidos tv. MySQL-központi adatbázissal. Semelyikkel sincs gondom. ha a thumbnails mappát akarod tisztítani akkor a legegyszerűbb ha a xprole file kezelővel megkeresed és simán törlöd a tartalmát, a kodi úgyis mindig elkezdi újraépíteni. Maven esetén az elérési út:
gyűrű
A kodi kilépés gombot kell használni mindig. Vagy a Background Apps and Process List appban bezárni a kodit.
gyűrű
spiky03
#4605
Értem, néhány , főleg régebbi eszköz nem jól kezeli az RGB/Ycbcr színtér konverziót, ott ha jobb minőségű képet látsz akkor érdemes azon hagyni, egyébként az auto megfelelő beállítás. Bár volt ahol az auto mellé kifejezetten írták hogy legyen bekapcsolva a match frame rate is..
gyűrű
spiky03
#4603
Ki ajánlotta?
Az AFT news is kifejezetten az auto beállítást írja... -
gyűrű
Netflix ugyan nem vált nálam továbbra sem , de legalább az üres sideload telepített app ikonok megszüntek.
gyűrű
Oké, szóval ugyanazokkal az app és szoftver verziókkal némelyikőtöknek megy az automata frekiváltás a netflixen is, másoknak nem. Mi az ami még különbség lehet? Akinek vált, annak milyen régió az alapértelmezett, az amazonnál? A stick német vagy international verzió?
gyűrű
Bubukain
#4555
Lassan mondod, de hülyeségeket írsz
Látszik hogy nagyon kevered a fogalmakat. Amit te írsz az a beállítás annyit csinál hogy engedélyezi a kadenciahelyes lejátszást, és kikapcsolja a felkonvertálást. Se az appokra se a külső forrásokból jövő jelekre nincs kapcsoló hatása. Amilyen jelet kap azt úgy játssza le. Ha a YouTube app pl 24hz es videót 60hz en ad le akkor azt a tvd 60 hz en játssza le semmit sem változtat, nem fog 24-re kapcsolni. Mivel az lgre nem telepíthető a smart tube így nem is tudod megnézni milyen az említett YouTube on lévő videó 24 hz en. Azt hogy te mit látsz akadozva vagy sem, az egyéni. Arra a mozgásmegjelenités beállítása lehet hatással.
Tehát mégegyszer csak neked, lassan írva : ha az app vagy a külső forrás nem támogatja a kadenciahelyes lejátszást akkor mindegy mit állítasz be, nem lesz kadenciahelyes.
gyűrű
bala6120
#4531
A firestick, ha az app támogatott, akkor frekiváltáskor kiirja egy sötét háttérre hogy "Adjusting video frame rate" . Ezt csinálja a smart tube, a vimu és a prime videó is. A kodi pedig saját maga vált. A netflix soha semmilyen appban nem váltott magától, ha a sticken váltana anélkül hogy kiirja amit írtam, akkor a shielden is váltana.
gyűrű
Minden rendben?
Ez pont egy másik hibás build, mert ennél volt az hogy elcseszte a zoomot. Nézd csak meg,... -
gyűrű
gyűrű
Bubukain
#4395
Vagy amit én használok winen.
ADB app control -
gyűrű
tsilver
#4342
Én ilyet nem csináltam, legalábbis így biztos nem Van egy adb app control Portable a PCmen, azzal próbáld meg azt a sort amit xelo írt..
A jobb felső sarokba kell írni a stick ip-jét.. és a console fülön tudsz írni..
gyűrű
Itt leírtam tök egyszerűen hogy kell..
Ha 7-es verziód van akkor jónak kell lennie..
Újraindítás után működnie kéne.. -
gyűrű
headhunter
#4324
A kodi mindenhol automatikusan vált, a Disney és a netflix kiegészítővel is.
Az app oknál kézzel kell váltani, ha akarsz, de csak néhány sorozat ami 25 ös, amúgy a 23,976 megfelelő. -
gyűrű
headhunter
#4321
Fixre állítva igen. [link]
Kodiban nem kell, mert az magától vált. -
gyűrű
Bubukain
#4255
Nos pár nap teszt után az nvidia refresh rate app a firesticken is egész jól használható. Mivel szinte az összes netflix és Disney film és sorozat 23,976 - 24 hz es így fixen beállítva ezzel indul a két app. Ha mégis akadna akkor a kis play gombbal egyszerű váltani frekit, ami max 2 másik lehet, vagy 25 ami nagyon ritka, vagy a 24 a másik helyett..🙂
gyűrű
clyvejhamma
#4262
Kodi, Vimu player, Nova
gyűrű
Bubukain
#4252
Az egész annyi, hogy a rr appban van egy olyan hogy remote control settings. Ott be kell állítani a match frame rate és az osd shortcut=ot a kis play gombra. Így amikor nézed a filmet és azt megnyomod feljön egy menü ahol választhatsz azonnal. Ez jól jön, mert a netflix pl. nem csak 24hz hanem 25hz ben is ad pár sorozatot.
gyűrű
gyűrű
headhunter
#4174
Nem tudom. hetek óta ilyen... nem állitgattam
gyűrű
SalBorgese
#4167
Szerintem meg jól megirt app. Nem annyira mint a netflix. De kárpótol a tartalom ami 10. Feliratot Atv/GTV-n és a shielden a beállítások/kisegítő lehetőségek /feliratokban. A firestickben a settings/accessibility/closed captionban lehet állítani .
Kodi alatt meg minden full testreszabható. -
gyűrű
headhunter
#4164
Nekem is az van, de már régóta az alsó..
gyűrű
headhunter
#4160
Milyen firestick? Az enyém már régen olyan, nem is hiszem hogy más lett volna..
gyűrű
mikrofon
#4072
Meglátjuk,
Trailerek mindenesetre legalább lesznek..de mivel az hbo az a legalja nálam, annál biztos jobb lesz..2 és fél hónap alatt 1 sorozatot és kb egy filmet tudtak szállítani ami érdekelt. doku semmi nincs, 4K csak mutatóba.. talán 20?? az alkalmazás meg egy vicc, angol esetleg magyar a szinkron..nincs kilépés gomb se, eszköz alapú tiltások, stb.
gyűrű
eastsider
#4056
Ide tettem fel egy tábláztatot összehasonlításra, CE és shileld van még benne..
gyűrű
gyűrű
Ide feltettem egy kis táblázatot arról ami itthon van, melyiken kb. mi megy..
gyűrű
csonkadavid
#3960
Az jó. A héten beszéltem telefonon az hbomax magyar, és az amazon német ügyfélszolgálatával.
Az hbo üsz. szerint a firestick 4k max nem támogatott eszköz. Az amazon szerint meg egyrészt Magyarország nincs az engedélyezett régiók között, másrészt az hbomax Európában nem támogatott. Kör bezárva. 🙂 -
gyűrű
headhunter
#3953
Nem láma, igazad van. Csak a tvn lévő app ban jön elő a tv infó gombra. Firesticken csak a developer tools menüvel látszik.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
pedig rém egyszerű a dolog..
