Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
kokokka
hajraolaj1
#10226
Én előre utalok á pénzt. Van díjszabása ha jól emlékszem, ott meg tudod nézni mibe fog kerülni. Ha van annyi pénz átutalva ami fedezi a költségeket, akkor azonnal küldik is tovább a csomagod, nincs várakozás, levelezgetés feleslegesen.
kokokka
Nálam hibátlan a hangerő állítás a Stickel. Este ha mozizunk, csak azt használom az erősítőre is. CEC bekapcsolva, teszi a dolgát ahogy kell. Be- és kikapcsolja a TV-t és az erősítőt is, akkor amikor akarom. Tökéletesen működik. Ez már a 3. Fire TV Max-om, a többi is ilyen.
kokokka
Én is tápról használom, csak kényszerből volt kb. egy hétig a TV-re dugva. De a lanyomé (ami az enyém volt két évvel ezelőttig) azóta TV-ről kapja a kraftot mióta megkapta (tehát két éve), és mint írtam is, a világon semmi gond nincs vele. És mint olvashatod, ezzel nincs egyedül. Nem vitázni akarok, ez tény, nálunk legalábbis az. Én mindenképp táppal használom, nem akarom TV-ről, hisz azért adják hozzá, hogy azzal működtessük. De van ellen példa is, hiába ágálltok ellene sokan.
kokokka
Hieronymus
#9885
Nálam saját töltőről megy, lányomnál a TV-be van dugva, már vagy két éve. Az előző TVmen egy ideig nálam is így működött, az ég világon semmi különbség nem volt (van) működésre, sebességre, minőségre a két allapot között.
kokokka
zolikaDB
#9715
Ha nem tudod mi az AFR, akkor te vagy a legjobb player használó a gyártók szempontjából. Néha én is örülnék neki, ha ilyen "tudatlan" lennék, akkor legalabb nem látnám azokat a hibákat, amik miatt sokszor napokig bámulom a megjelenítőt egy-egy új kütyü megvásárlása után
kokokka
Amazon felületen, ahol írja:
To transfer your account from your existing country to another:
Go to Manage Your Content https://amazon.com/mycontent and click Preferences.Click Change under Country Settings.Select or enter your address, and click Update.If you're eligible to buy digital content from another country, follow on-screen prompts to understand the implications of transferring your Amazon account.To transfer your digital purchases manually, visit the Content tab under Manage Your Content https://amazon.com/mycontent.When you’re ready, select the option to transfer your account to complete the process.
kokokka
Hieronymus
#9611
Sajnos erre is azt írja. Vissza állítottam magyarra, marad így. Lehet, hogy Kodi lesz belőle, de csak e miatt.
kokokka
Hieronymus
#9609
Hát, én a Skyshowtime-ra kerestem rá. Akkor erre kell? És ha felrakom és utána visszaállítom a régiót, az nem működik?
kokokka
Hieronymus
#9602
Az mi?
kokokka
Hieronymus
#9595
Átállítottam Német régióra, stick restart megvolt. Eddig csak azt írta ki, hogy nem elérhető, de most már az appot sem látja. Ez így nem működik. Nálam legalábbis nem.
kokokka
kokokka
kokokka
Letöltöttem a Skyshowtime-ot, de ezt írja ki indításkor:
Sajnáljuk, de ezen az eszközön nem elérhető.
Legújabbat szedtem le, Apk mirror installerel telepítettem. Van erre megoldás? Ami eddig fent volt, azon most már csak a kép egy része volt látható, de eleinte az meg jó volt.
kokokka
Sziasztok! Tudtok olyan linket adni Amazon.de-re, ami szállít Max 4K-t Magyarországra? Egy ismerősömnek kéne, van mailbox-om, de jobb lenne direktbe. Köszi előre is!
kokokka
Orvosolható vagy várnom kell vele? -
kokokka
Melyik Skyshowtime apk ami most megy a sticken 1080p-ben? Azt írja frissítsem, de amiket leszedtem egy sem jó. Köszi a választ!
kokokka
Danecay
#8101
Telepítés után indítottam egy filmet, teljesen rendben volt. Aztán este mutattam a fiamnak, hogy nézd csak, milyen jól működik a Sky. Jól beégtem, mert nagyitva játszotta le amit elindítottam. Aztán másnap a lányom filmezett, kérdeztem mit nézel, Netflixet? Azt mondja nem, a Sky-t. És azóta is hibátlan akárhányszor elinditom. Ez már pár hetes sztori, de jól működik most is. Mondjuk inkább ő nézi, nekem kevés a sztereó hangzás, márpedig az többet nem tud sajnos.
kokokka
Mert ezek szerint nem tudtad mit veszel. Jobban utána kellett volna nézni mert ez streamre való, arra viszont az egyik legjobb. Ár/érték arányban meg a legjobb. Kodi-val pedig egy teljes értékű helyi lejátszót lehet faragni belőle. Így egy (olcsó) eszközzel minden megvan egy kalap alatt.
kokokka
Megjött az új 4K Max (már három napja pihent a dobozában), de ma beüzemeltem. Érdeklődnék, hogy melyik Kodi a legjobb most amit feltelepíthetnék? DV nem kell, minden más viszont igen
kokokka
jézusom
#7246
Ahogy gyűrű is írja, ezek szerint kevered a fogalmakat is. Még mindig nem értem miért baj az, hogy nem off-ra kapcsol, hanem csak standby-ra? Furcsa, hogy egy ilyen pitiáner semmiség ennyire fel tud idegesíteni. Azonnal, a legelső megjelenéskor megvettem de soha az életben nem is foglalkoztatott ez a része. Kiderült, hogy nincs off, elkönyveltem és kész. Teszi a dolgát, bekapcsol, elalszik. Kit zavar?
kokokka
Onderon
#6887
Nem olyan nagy buhera ez. Simán megoldható, az HBO nálam hibátlan. Skyshow-t is feltettem, de szerintem rosszat szedtem le, mert a menü OK, de a film csak kinagyitva megy, csak egy kis része látható
Azóta nem is foglalkoztam vele, ráadásul mivel csak sztereó, annyira nem életbe vágó. Majd azért ránézek még. -
kokokka
Nem vettem magamra mert én nem "nem reklamálok" hanem nekem jó így a felirat része ahogy van. De csak hogy értsd: mi itt kivesézünk mindent, de a legtöbb felhasználó azt sem tudja, hogy léteznek ezek a fórumok, mert nem foglalkoznak a dolgokkal ilyen mélyen. Csak bedugja a sticket és használja. Nem érdekli a felirat színe, az se, hogy tud e HD hangokat vagy, hogy megfelelően vált e frekvenciát. Itt minket érdekel, de ugye nem hiszed, hogy mindenki itt van aki ilyen eszközt használ. A legtöbben csak betolják a TV-be és nézik a streameket. Karácsonykor eladtam 5db MAX-ot, egyik vevőt sem érdekelte semmilyen szinten az, hogy mit tud műszakilag a Stick. Minden esetben annyi volt a kérdés, hogy mennyire egyszerűen lehet használni streamre?
kokokka
Balerik
#6398
Hasra ütve vettem [ezt innen] , hibátlan a MAX-ban. Nem tudom, miért ne kéne bármelyik ilyen eszköznek működnie, de sajnos a technika már csak ilyen!
kokokka
Brandynew
#5806
Az alap skin lehet, hogy fapadosnak tűnik sokak számára, de ezt lehet orvosolni ha nem tetszik: olyan skinek vannak hozzá, hogy a nagy gyártók is megirigyelhetnék. És akkor a beállításairól nem is beszéltünk, talán nincs még egy olyan program, ami ennyire részletes, mindenre kiterjedő beállításokkal rendelkezik. A Plex csak csókolomot köszönhet neki. Tény, hogy először nem túl felhasználóbarát és az is, hogy nem mindenkinek ajánlott. Így lehet, hogy te is ebbe a csoportba tartozol.
kokokka
Egy napom ráment, meg rengeteg (felesleges) letöltés, de akadt azért pár használható program mégis csak. De valószínűleg én sem gondolom már tovább, használom amire tervezték: stream-re. Igazából kíváncsiságból próbálgatom. Az Unlinked egész használható, bár rengeteg fals van benne Fire Stick-re.
kokokka
Kicsit kibővítettem a MAX-ot : USB hubon egy 128 gb-os SSD-vel + jön még az ethernetes USB hub is + egy 32Gb-os Micro SD-vel amit belső tárhelynek formaztattam meg a stick-el. Gondoltam elkezdem használni a stream-elésen kívül másra is. De itt elakadtam. Ugyanis alig találok rá értelmes programot : Go miogle fotók, Chrome, Google Drive, képnézegető galéria programot. Sokat sok helyről leszedtem és telepítettem már, de nem jók. Az összes Google app amit sikerült feltennem az ikonra nyomva elindul, majd azzal a lendülettel ki is lép. De még csak egy galéria programot sem találtam ami műkodik vagy ami kezelné pl. a felhő tárhelyeket. Tudtok adni ötleteket, hogy honnan milyen programokat tudnék leszedni amik Stick kompatibilisek?
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Hegesztés topic
- Arc Raiders
- Diabetes - Cukorbetegség
- Gyúrósok ide!
- Milyen program, ami...?
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
Hát ez itt nem nyerő. Auto Frame Rate a megoldás.
