Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
synar
Sziasztok! Cube gen3-ra melyik Kodi verziót ajánlott most telepíteni, esteleg egy linkért is nagyon hálás lennék. Köszönöm előre is.
synar
A szabályosan a Kodi menüjén keresztül lépsz ki akkor nem csinálja, csak ha Home gombot nyomsz a távirányítón.
synar
Mit és hova telepített, közvetlenül TV-re csatlakoztatta, vagy erősítőre? Ezeket azért jó lenne tudni.
synar
Egy ideje azt vettem észre, HBO Max Kodi addon-ban nem jegyzi meg, hogy hol tartottam egy filmnél és mindig az elejéről kezdi, pedig a beállításokban be van kapcsolva az HBO Max lejátszás szinkronizálása. Nálatok is?
synar
Csabi1984
#3691
A távirányító egész jól használható a Kodi-ban, a vezérlőgombok közül a visszatekerés, a lejátszás, az előretekerés, valamint a vissza, a menü, az ok gombok és a kurzormozgató tárcsa testreszabhatók keymap editorban, nálam ennyi elégnek bizonyult a mindennapi használat során. Az Atmos hang működik a Kodi-ban, a Netflix addon alatt is.
synar
spiky03
#3404
Én ezt a csomagot vettem az Aliról. Nem kellett semmit állítani, az összeszerelés után rögtön volt net a LAN-on keresztül. Viszont a sebességével nem vagyok elégedett 60-70 Mb/s a letöltés, Wifin 130-körül van. Lehet az USB 2.0 miatt ennyi csak? Kipróbáltam vele egy korábban vásárolt Ugreen usb 3.0-ás LAN adaptert is, de azzal nekem sem működött, ahogy te is írod, nem is világított.
synar
Az 52.10.0 telepítés után nálam a 4K Max-on nem is akart először elindulni, azt írta, hogy kell egy újabb verzió, az meg nem volt telepíthető a store-ból ami betöltődött. Feltettem az 52.5.1-et, de azt meg nem lehetett magyarra állítani. Uninstall után újra megpróbáltam a 52.10.0-et telepíteni és láss csodát most sikerült és a magyar nyelv is kiválasztható, megy a 4K, meg a HDR is. Az Atmos-t még nem próbáltam, de a beállításokban láttam, hogy az is bekapcsolható.
synar
kmarci25
#3074
Sőt most már HBO Max topik is van.
synar
Itt található telepítési útmutató HBO Max addonhoz KODI alá. Már reggel kipróbáltam, engedett bejelentkezni az HBO Go fiókkal és működik is a Max mától a KODI felületén. A stick-hez apk-t még nem kerestem, nekem egyelőre ez már megfelel, a Netflix-et is így nézem.
synar
spiky03
#2725
123"-on már túl nagyok a betűk, eggyel alatta pedig már annyira kicsik hogy azt nem is tudom mihez tervezték. Az eredeti app-ban kevés a választható betűméret és a pozíciója sem állítható, csak középre, meg a plafonra. Nem is beszélve arról hogy állandóan le-felugrál a felirat, amitől az agyamat eldobom, főleg a stáblista alatt, meg ha megjelenik valami felirat a filmben, már felugrik a plafonra. Most komolyan, ki találta ezt ki így? A lényeg, hogy amióta a Kodi nézem a Netflixet azóta minden felirattal kapcsolatos problémám megoldódott.
synar
Stylewars_kp
#2707
Igen van náluk 4k, majd lesz az HBO Max-on is március 8-tól.
synar
Találtam egy telepítési útmutatót HBO Max addonhoz KODI alá, jól jön majd, ha itt lesz az ideje.
synar
Nálam a Fire Tv 4k Max és az Nvidia Shield esetében is csak akkor van Atmos hang, ha a hangtovábbítás eszközét Raw-ra állítom, Yamaha RX-V683-as erősítővel. Azt már írtam korábban, hogy általában a lejátszás elindításakor nincs hang a Fire Tv, v19.3 Matrix DoVi esetében, ilyenkor be kell lépni a lejátszó ablakban a beállítások> hang beállítások menübe és ott kikapcsolni a hangtovábbítást, ekkor megszólal az analóg hang, majd rögtön ezután visszakapcsolni és így minden esetben már az Atmos hangsáv szól (ezt ráprogramoztam egy gyorsgombra Keymap editorban). Nvidiánál nincs ez a jelenség, ott rögtön az Atmos szólal meg, ugyanabba a rendszerbe kötve 19.3-as Kodival, ami alapból telepítve is volt.
synar
spiky03
#2455
Azért így sem felhőtlen a kép, mert amióta beállítottam ezeket az engedélyezett frekvenciákat, valamiért nincs digitális hang, a kiválasztásnál ki- bekapcsolni kell a filmablakban, az átengedést, hogy megjelenjen az Atmos hang és még valami, találkoztam egy olyan Netflix sorozattal aminek 25 fps volt a frekvenciája ott pedig fekete maradt a képernyő, hang volt kép nem. Nem tökéletes a helyzet, talán egy új kondival megoldódik ez is.
synar
tozso76
#2453
Nálam a frekvencia váltás a következőképpen működik 19.3-as Kodival:
a stick fő beállításainál display&audio pont alatt display>videó resolution> automatic, alatta match original frame rate> on
Kodi:
Beállítások/Rendszer/Képernyő itt a képfrissítési gyakoriságokat lenyitva már szerepelnie kell több frekvenciának is: 23.98, 24.00, 50.00, 59.94, 60.00
Lejjebb az Engedélyezési listát megnyitva egyenként be kell jelölni, hogy zöld színű legyen az összes itt szereplő felbontás és frekvencia. Ezt okézni és innentől kezdve működnie kell a kadencia helyes film lejátszásnak Kodin belül, Netflix addon-ban és egyéb filmek esetében is. A projektor menüjében néztem és minden esetben szépen át is váltott a megfelelő frekvenciára. -
synar
Feltelepígettem a Netflix-et Kodi alá, mert nem tetszett az eredeti applikáció felirat kezelése és szűkös paraméterezhetősége. Zökkenőmentesen játssza a tartalmakat, Atmos hangsáv is működik, a feliratot olyan méretben és oda pozicionálom, ahogy nekem tetszik. Mivel projektorra megy a tartalom, így nem kell a HDR meg a 4K, viszont az Atmos igen. Nekem még a tartalomkeresés is bejön a Kodi rendszeren keresztül, több filmet tudtam gyorsabban kiválogatni, mint a hagyományos Netflix applikációban. Ja és pillanatok alatt települt a beállítások folyamán, az input stream helper magától letöltődött, utána már csak be kellett jelentkezni a Netflix-be és rögtön használható volt a felület, a Kodi minden előnyével. Fire tv 4K max-ra a repository.castagnait-1.0.0.zip -ből telepítettem fel a Kodi Matrix verzióhoz. Ha valakit még érdekel a Netflix telepítése Kodi alá ezen a linken minden útmutatót megtalál hozzá.
synar
Valamikor az év elején megérkezik hozzánk is az HBO Max és leváltja a GO-t, új jobb appal a nyugati tapasztalatok alapján, talán ez megoldj a a mi problémánkat is
synar
spiky03
#2263
Talán tudod, de azért leírom nálam, hogy működik: tehát Kodi főképernyőn felül beállítások, rendszer menü, ott a hang, majd le görgetsz a menüponton belül, hangtovábbítás engedélyezése bekapcsolva és ott jelöld ki alatta az összes látható formátumot, ha alkalmas az erősítőd a HD hangok megjelenítésére, akkor azok is elérhetővé válnak. Ha a lejátszás megkezdésekor ennek ellenére elsőre nincs hang, akkor a film lejátszás ablakában alul a fogaskerék beállításokban keresd meg a hang beállítások menüpontot és ott kapcsold ki a hangtovábbítás engedélyezését, ekkor be fog jönni a hang, de egy butított formátumban, utána kapcsold vissza, nálam ilyenkor mindig megszólalt a HD hang is. Lehet, hogy ez csak az én rendszeremen van így valamiért, de néha előfordul, főleg nagyobb felbontású hangformátumoknál atmos, stb. Nálam eddig akadás nélkül lejátszott 5G Wi Fi-n keresztül minden 4K felbontású, HD hanggal rendelkező formátumot, amit eddig próbáltam van köztük 50 GB méretű is.
synar
spiky03
#2256
Még a Dolby Atmos-t is támogatja, a Fire tv 4k Max Kodi-ban és Netflixen egyaránt, most próbálgattam a napokban végig mindent. Engedélyezted a hangtovábbítást és kijelölted ezeket a HD hangokat?
El is pakoltam a C boxot mert a fire TV n gyakorlatilag minden megy amit nézni szoktam streaming, Kodi, Plex, Netflix, Amozon prime, Hbo Go, YouTube.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
