Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
SalBorgese
A Skyshowtime app megint frissítést kér.
Tudtok működő Skyshowtime linket Stickhez?A spanyolra átrakás és a Kodi kivételével?
Mindig találtam egy verziót ami buhera nélkül ment, most semmi.Hihetetlen, hogy lassan két éve Magyarországon vannak, és azóta is képtelenek arra, hogy Magyarországról megjelenjen az amazon stick appok között az app, anélkül, hogy lokalizációt kellene állítani.
SalBorgese
Tudnátok abban segíteni, hogy az Apple Tv 4k sticken miért áll le film/sorozat közben cirka 40 sec után (bármilyen film és sorozat), miközben se a Netflix, se a HBO, se az Amazon Prime, se a SkyShowtime ilyen problémákkal nem küzd?
Az Apple Tv megszakadás során "a videó nem érhető el"-re panaszkodik, meg, hogy ellenőrizzem a netkapcsolatom, de a fentiek miatt, meg hogy se nem töltök le, se senki semmit nem netezik, tölt, stb. a családban, magyarul minden oké a sávszélességgel és a többi app megy más gond lehet.
Eddig ledaráltam több sorozatot az ingyenes próbaidőszak alatt, a héten lettem előfizus és vont le, lehet-e itt a gond.
Kipróbáltam a cache törlést, frissült az stick, sőt, rátoltam az apk mirroron található utolsó augusztusi apple frissítést is, de minden maradt úgy, hogy kb. 40 sec után bármilyen sorozatnál/filmnél feldobja a "videó nem érhető el" dolgot.
Elvileg nincs gond az applenél, legalábbis számítógépen böngészőből megy minden, tehát vagy az amazonnál van applikáció gond, vagy a levonás kavart be, más ötletem nincs.
Valaki hasonló cipőben?
Ez tűnik az utolsó stickes működő verziónak, vagy tudok újról?
https://www.apkmirror.com/apk/apple-inc/apple-tv-fire-tv-variant/apple-tv-fire-tv-variant-13-5-2-release/apple-tv-fire-tv-variant-13-5-2-android-apk-download/
Köszi minden segítséget!
SalBorgese
Azteeek
#6338
Talán még el is fogadnám, na bumm, de sokkal szarabb a kép, már szinte zavarja a szemem, és hiába írja, hogy a felirat beállítások minden eszközön ugyanazok, nos nem. Nem azok. A fiókbeállításokat pedig nem képes előhozni. Nem is értem, hogy miért.
2023 van. A világ legjobb streaming appja mellett (Amazon Prime) nem elég, hogy csak Apple és Android appokban gondolkodnak, még trükközve se megy normálisan.
Na, ez van! Ez ma egy szar napom, feltették ezzel az appal a mai napom a csúcsra.
SalBorgese
Na, ha 1080p-re átrakom manuálisan, kimondottan az app elindítása előtt a stick felbontását (auto módban van amúgy, mi másban lenne, az meg skáláz ha kell 4k ig!), akkor nem töri szét a képet.
Egyébként nem. Tehát - ahogy írta Pecze -, FullHDben jó, de én még ilyen nem láttam. Természetesen CSAK filmnézésnél jön elő a hiba. Nem tud az app 4kt?Középkor?
Elvileg a stick auto resolution módjának ismernie kellene, nem?
UPD:
Ezt találtam:
"At launch, apps are available for Apple TV (tvOS), Android TV / Google TV, and newer LG webOS Smart TVs. It also supports Chromecast. SkyShowtime is powered by Peacock's technical platform and supports up to 1080p and 5.1 Dolby surround in Europe, with plans to launch 4K streaming later."És a probléma megoldása:
"Solved it, you need to change your display settings on the firestick to 1080p as that's the only resolution Peacock streams in. Doesn't offer 4k streaming. Just gonna be a pain to switch every time you want to use a different app to watch 4k content."Nevetséges.
SalBorgese
spiky03
#6328
Van FB oldaluk, de ott nem keresett még senki appot stickre. 2017 utáni Samsung Tvn viszont simán megjelent az appok között. Itt sticken is van, ha rákeresünk, csak nem elérhető a mi régiónkban, ami egy baromság, hogy miért? Egy rohadt letöltés? Néztem tavaly mi volt a Disneyvel, és ott reggel már volt működő app. Itt szopás lesz. De HBO maxra legalább volt app. Nem értem, hogy hogyan lehet ezt elqurni indulás napján egy ekkora cégnek. Viszont a 990 huf kb. egy Amazon Primeos előfizu, és bár a hírek szerint nincs 4k/UHD, de van kínálat. Azt viszont nem értem, hogy miért csak pár rész egy-egy sorozatból? Ott az 1923, 3 rész van fent, 6 helyett, ill. ott a Yellowstone jelenlegi évada, szintén. Tulsa King szintén. stb.
SalBorgese
Disney+ Sticken "Error Code 83"-at ír ki. Leszedtem az appot, feltettem újra, de semmi se változott. PCről, mobilról elérem a profilom. Jött új verzió, de még nem letölthető hivatalosan, vagy mi történt? Amikor múlt héten utoljára néztem az Andort, még jó volt. Ha van új verzió, linkelnétek?
SalBorgese
Hol lehet Disneynél a felirat méretét, ill. fontot állítani? Appban nem találom.
Egyébként nem egy nagy szám app. Nem lehet benne az elkezdett filmeket törölni, korlátozott számú filmet lehet listázni és egyéb olyan kellemetlenségek, melyet a netflix-amazon kettős után már azért elvárna az ember ...
SalBorgese
A Disney+ appja simán megjelent menetrendszerűen ma. Király a kínálat!
SalBorgese
Köszi.
Itthon működő Vodafone tv app van egyébként? Eddig egy működőt se találtam.
SalBorgese
Vodafone tv és Disney+ appot tudtok stickre?
SalBorgese
Horizon GOt próbáltam felrakni Stickre, de az ország választáson nem tudok túl jutni. Tudtok olyan appot ami működik Sticken airmouse nélkül?
SalBorgese
Hú, köszi a gyors segítséget mindenkinek!
A szüleim bizti nem fognak felrakni semmit. A primenál nem a stickes verziót használom, hanem egy letöltött appot. Az teljesen jól működik, de már nem emlékszem, hogy jelszavas volt, mint a netflix, vagy nem. Mindegy, akkor saját accountommal rakom az új sticket is.
Eddig csak a nejem rakott fel rajtam kívül egy Pilates appot, persze, csak utána szólt, hogy felrakta és valamit kiírt..., ami ugyan ingyenes download volt, de 30 napos triallal. Érdekes kombo. Viszont bárhol néztem, amazon accountom, az app forrása, egyelőre nem lehet cancelezni, vagy hogy semmit se csináljon a 30 nap trial után, sőt, fog sincs, hogy mi lesz, ha lejár a trial. Nyomi videók vannak benne, remélem, nem akar majd manit levonni.
Egyébként, a kzkz által linkelt linket láttam korábban. Erre gondoltam.
Köszi! -
SalBorgese
Van egy 4k Fire tv stickem, tök jó, főleg HBO Go, Amazon, Netflix nézésre használom. A saját amazon accomra regeltem, Annyira bejött, hogy vettem egyet a szüleimnek is.
Nálam fogom előregelni, de náluk fogják használni. Nem tudom van-e hasonló tapasztalatotok, de három+1 kérdésem lenne:
1. Tudom-e ezt a sticket is regelni a saját amazon accomra, vagy külön amazon accot javasoltok?
2. Ha más amazon accounttal kell regelnem, az Amazon Prime appot a saját accountos előfizetésemmel (a saját amazon accomra ment a prime előfizetés, és mivel nincs magyar tartalom, kizárt, hogy lesz még egy csak a szülők miatt) el tudom-e indítani rajta, függetlenül attól, hogy más accountra regelem a sticket? (Magyarul, mehet-e más accos sticken, más accos prime előfizu?) Az HBO és Netflix amazontól független, az menni fog.
3. Ha azt mondjátok, hogy simán regelhetem a sticket a saját accomra, és fog menni mindegyik (AP, Nflix, HBO), ha úgy alakulna, hogy még veszek egyet a gyerekeknek is, regelhetek-e majd egy harmadik sticket ua amazon accountra háztartáson belül, vagy van limit az egy háztartáson belüli stickek/account/ua wifi számában?
+1. Egyszer olvastam itt, hogy van vmi app, aminek segítségével le lehet pucolni a menüt, hogy csak azok az appok legyenek rajta, amivel meg kell nyitni pl. HBO/Amazon/Netlflix, stb. t. Most nem találom a postot, de ha még emlékeztek rá, meg tudnátok írni mi a neve, esetleg egy linket? Mert akkor lepucolnám mielőtt a szülőkhöz viszem, mert nekik totál felesleges annyi baromság ami az alapbeállítások kapcsán a sticken szerepel.Bármilyen segítséget előre is köszönök!
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Hobby elektronika
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- Borderlands 4
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE55S90DAE)140CM 4K OLED SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE55S85DAT) 140CM 100HZ SMART 4K OLED ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE55S95BATXXN) 140CM 4K OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
gyűrű
