Akybron
iMaverick
#5243
Nem tud kevesebbet fogyasztani, mert nem a 220V-os ágát kapcsolja a "POWER gomb", hanem a vezérlőproc egy bemenetére van kötve. A procnak minddig kell tapot kapni, hogy vissza is tudd kapcsolni. Valószínűleg csak annyi történik, hogy a proci alacsonyabb fogyasztású állapotba kerül, mert nem figyeli a képjelet a bemeneteken, meg nem világít a LED.
Ilyenkor mondjuk 1W helyett fogyaszt mondjuk 0,8W-ot. A műszer észre sem fogja venni.
Kevesebbet meg nem tud fogyasztani, mert a táprész önfogyasztása mondjuk 0,75W. -
Akybron
HeavyToys
#5178
Asus My Cinema-PE6100Analog
Analóg tuner hardware-MPEG2 tömörítéssel, 6000 Ft körüli áron.
Digitális egyelőre nem játszik, a kábelszolgáltatónk (Bakáts Parabola) szerintem ebben az évszázadban nem fog digitális terjesztésre áttérni. (Év elején lett csillagpontos a rendszer ebben a háztömbben, a szolgáltatási terület nagy része még mindig soros. A Földi csomagot elvileg ráküldik a kábelre, de az új Multiplex megjelenésekor történt változásokat nem követték, így az ingyen csatornák egy része nem elérhető kábelen)Egy apróság van a tunerrel, a távirányítóját kezelő IR driver valamitől megzizzen, és sárga felkiáltójeles lesz az eszközkezelőben. Ilyenkor Driver eltávolít, utána HW változások keresése, feltelepszik, és jó.
A Digitális tunerből jövő jelfolyam közvetlenül elmenthető. Maximum a konténer változik, de az adattartalom nem.
Akybron
Egy Celeronos laptopnál szívtam XP telepítéssel. Wifi-hez nem találtam drivert, a többi nagy nehezen össze lett vadászva.
De videókkal gond volt, offline még úgy ahogy jó volt, de youtube-on akadtak a HD-s filmek. (pl. Big Buck Bunny)
Meg úgy az egész rendszer nem volt olyan "pörgős", ahogy elvártam. (Azt gondoltam, hogy XP jobb lesz, mert nem egy combos procijú laptop volt)
Aztán megkapta a Win7-et, mellé ugyanazt az SW halmazt, mint az XP.
Minden driver pöccre felment (majdnem minden elindult a beépített Win7 driverekkel), YouTube videó hirtelen nézhető lett, az offline filmlejátszás is gördülékenyebb lett.
A rendszert is jobb érzés volt használni.
Magamnak meg nemrég raktam össze Brazos alapú rendszert Win7 Home 64bit rendszerrel, analóg TV tuner HW MPEG-2 tömörítéssel, 2 GByte RAMmal, ebből 512 elmegy a VGA-nak. Média funkciókra bőven elég a maradék 1,5 Giga is. Netre csak egy próba erejéig használtam (kifejezetten média PC-nek épült), nem volt gondom a sebességgel. XBMC-t már megkapta. most a HomeSys-t kell beállítgatni a TV-hez. -
Akybron
Asus supporton találtam:
End user cannot remove the stand of VH197/VW227/VW228 from outside the monitor.
Azaz a felhasználó nem tudja leszedni.
Ma munkahelyen üzemeltem be egy Samsung monitort. A talpat a felhasználó rakja össze és szereli fel, de nem kell hozzá szerszám. "Füles" csavar van hozzá. Miután betekerted, félre kell hajtani a fület, és nem áll ki. -
Akybron
Na megkaptam az új alaplapot.
Bekapcs azzal a Winnel, ami az előző gépen szemetelt,
Bios-ban semmit nem állítottam (meg se néztem hogy áll)
Azonnal van RENDES kép, hang is HDMI-n keresztül, és netre is tud menni.
Szóval az előzőnek valami komoly baja volt, ez hibátlan. -
Akybron
Hát én is kiváncsi lennék. Lehet akár olyan baj, ami a szállítás közben keletkezett rázkódás hatására. De az látszik, hogy a VGA részben van valami, a WIN beépített driverével jó (de azzal nem fogok HW gyorsítottan filmet lejátszani), valószínűleg ilyenkor nincs használva a hibás rész.
Gyanítom nem nagyon fogják elemezgetni, mivel igen ritka hiba, nem éri meg foglalkozni vele. -
Akybron
kb jégcsap effekt, egyátalán nem melegedős. Van egy ipari PC-m, ami 60°C kötnyezeti hőmérsékletig használható külön hűtés nélkül. Venti nélküli, amúgy normál szobahőmérsékleten is tűzforró bordácskával (70°C CPU). Na az nem hibázik soha, csak igen harmatos gép (500MHz-es proc)
sysrq: 24 óra. Tegnap vettem, ma már vittem is vissza. Munkahelyen párszor telepítettem Win7-et, ahogy próbálgattam az ötleteket. Külső USB HDD-ről viszonylag hamar felmegy.
Akybron
Volt egy próba WIN7 Starter 32 bit-tel is, azzal is rossz.
Bevittem a szervizbe, a hibát ott is produkálta, úgyhogy nincs kérdés.
A szervizes vette már észre, hogy WIN alatt a grafikus memória "0", hiába van BIOS-ban 512 adva neki. Rendes srác, sokat foglalkozott a kis géppel (lett is sor mögöttem
Minden esetre Ő még ilyet nem látott ilyen hibát. Csak a poén kedvéért kinyomtattam a korábban küldött képet (Amit el is kért), így már bekapcsolás előtt tudta mi vár rá.
A vége az, hogy rendelt cseredarabot. Holnaputánra jön meg. -
Akybron
Legutóbb egy "11-9_vista64_win7_64_dd_ccc_ocl.exe" nevű catalisttal próbálkoztam (AMD oldaláról, ez a legújabb nem béta tudtommal), előtte nem tettem fel semmit. Eredmény: fekete képernyő 1 db kurzorral Nem hiszem, hogy a Preview jobb lenne.
Valami azt súgja, ha a lemezen lévő cuccokat felrakom, akkor mennie kell. Akkor is, ha nem a legújabbak. -
Akybron
Többféle modullal is próbáltam, auto-n és kézzel állítva is. A probléma megmarad.
Ami a furcsa, hogy a driverek telepítése után lesz ilyen. -
Akybron
Munkahelyi KingMax modullal is változatlanul rossz.
Akybron
Ma vettem egy MSI E350IS-E45 lapot. A megrendelt RAM még nem érkezett meg, ezért az asztali gépem egyik modulját használtam teszthez.
A VGA divel felrakásáig látszólag minden rendben, de utána az alábbi kép fogad.
A Memo hibátlan, a másik modult is kipróbáltam. 800 MHz-re levettem, de a hiba változatlan.
Gondoltam, frissítek BIOS-t. MSI oldala szerint csak online frissíthető. OK, akkor hálózatra a kis gépet. Nem talál hálózatot, illetve kioszt magának valami lehetetlen IP-t. (109.xxx)
A routert el tudom érni vele, de manuális IP állítással sem lát ki netre.Szerintetek mi a gond? Én procra tippelek (esetleg nem kedveli az A-Data 2000-es modulokat)
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Arany János - Kapcsos könyv
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
