zhagyma
zhagyma
Skynet258
#6566
Ahogy olvasgatom az AMD anyagait: A Blu-Ray 3D támogatást az E-350 APU fel tudja dolgozni az UVD3 motorral (MVC - Multiview Video Coding). Már az E-350 APU chip is 2 független digitális display kimenet tartalmaz (2x1,6 Gbps) és ezek együttesen kiadhatnák egy HDMI 1.4a-t is (3Gbps) sebességét.
UI: Ez csak Blu-Ray stereo 3D-re vonatkozik.
zhagyma
" ...4 Az viszont biztos, hogy nem minden átalakító viszi át a hangot. Ennek következtében most is van nálam kettő, ami helyett másikat kellett a tulajnak venni. ..."/OFF]
Magyarázatot nem tudok. De az biztos hogy vezetékhiány nem lehet. Mivel azonos vezetéken megy a kép / hang multiplexelve (korábban írtam). Ahhoz, hogy kiderüljön az ok esetleg szét kéne kapni egyet, hárha van benne a vezetéken kívűl még valami ...
Ui.: Nem szeretnék hitvitát nyitni, de nekem még nem volt ilyen tapasztalatom.
zhagyma
" ... Sokat lehet rágódni a kérdésen mit lehetne, nem lesz hang. Az egyetlen helyes válasz az lehetne: -Az nem is kell. ..."
Még szerencse hogy az Asrock E350M1 DVI csatlakozója nem olvasta a hozzászólásodat és nincs "képben", ezért vígan áttolja a hangot a TV-re DVI kimeneten keresztül is. Tudod: előszőr elmélet (SDI, DVI, HDMI), aztán gyakorlat, végül lehet nyilatkozni.
zhagyma
A DVI és természetesen a HDMI esetén is 3 vezetéken RGB megy a "videó". A videójelek digitális csomagjai közé multiplexelik a digitális hangcsomagokat. Nem lehet lábat kispórolni sem az aljzatból sem az "átalakítóból". Igazából nincs is semmilyen átalakítás hang / video tekintetében, legfeljebb a lábkiosztást lehet változtatni.Szóval a hang kérdés a videó kimeneten egy multiplexer, ami az AMD GPU-k "tartozéka". Az EDID meg csak adatsruktúra ...
zhagyma
iMaverick
#5235
" ...Megint más: azért eléggé gyatra az Ötzi felfogatása... Kicsit meglököd ujjal és simán "elnyaklik"... "
Minél kevésbé "derékszögben" áll a memóriafoglalathoz képest az Ötzi annál stabilabb. Ha nem félsz az APU esetlges "lesarkazásától" akkor használható a gyári bordából a pöcök / rugó (bika) vagy a gyári pöcök / Ötzi rugó (szoros) kombináció. Ezzekkel tényleg "rágyógyul" az Ötzi az APU-ra ...
zhagyma
" ... Az LG monitorom készenlétbe 1 wattot fogyaszt. Ha kikapcsolom akkor is 1 wattot fogyaszt! A két állapot között csak a bekapcsolást jelző led villog/sötét a különbség ezek szerint. Vagyis csak a jelzőfényt kapcsolom ki? ..."
Nem tudom mivel mérted, de ha meg sem "rezzent" a műszer, akkor vélhetően meghaladja a mérési képességeit ez a változás ebben a tartományban.
zhagyma
80x80 mm-s venti ráfér: [link]. Az Ötzi-vel passívan úgy ~2 fokot nyerhetsz egy jól szellőző házban és nincs 4 cm-s ventizaj. Ha ráteszel egy ventit akkor nyilván "meglököd" még egy pöttyet és visszakapod a venti zaját is.
Azért "susog" az is ...A halk 12 cm-s venti halk, de cserébe nem is szállít elég levegőt. Ha feltekered, akkor meg az se csendes. Én ezzel a házventivel járatom: CooLink 120p
zhagyma
albinolynx
#4525
Hm! Passzolok. Itt megtalálod Avermedia_hu fórumtársat (avermedia hivatalos magyar emberke). Szerintem tedd fel neki a kérdésed, hátha találkozott a praxisában ezzel a jelenséggel: [link]
zhagyma
albinolynx
#4523
Az analóg adást a tuner digitalizálja (ITU-656 formátumban), amit nem egy erőforrásigényes dolog megjeleníteni. Inkább egy USB tápellátási gond jutna eszembe. Esetleg egy másik USB port / kábel a problémás gépen próbaképpen?
zhagyma
albinolynx
#4521
Akkor valószínűleg kevés / zajos a bemenőjeled otthon. Esetleg próbáld meg a lakásban egy "jó" TV helyén. Kábelezés, csatlakozók rendben? Hány osztó || TV van a koax hálózaton? Milyen hosszú a koax kábel? Esetleg zavarforrás: wifi, stb .. ?
zhagyma
albinolynx
#4514
Erre tippeltem volna. Kép rendben van?
zhagyma
albinolynx
#4512
DVB-T (digitális) vagy analóg vétel esetén jelentkezik a probléma?
zhagyma
iMaverick
#4208
Igen adnak hozzá univerzális rögzítő elemeket:
2 x rugós rögzítök (mint a gyári bordán Asrock E350)
2 x rugalmas fémlap
1 x hűtőpasztaÉrzésem szerint a rugós rögzítők kicsit gyengébb kapaszkodókkal (alaplap lyukhoz) vannak ellátva és hoszabbak is mint a gyári bordára szereltek. Az Ötzi mellé adnak egy kis csomag hűtőpasztát aminak színe, állaga azonosnak tűnik a gyári pasztáéval. Alaplap garanciáztatás esetén jól jön, mivel a gyári hűtőborda alján pasztaréteg is van, amiből az APU tán 1 cm2-nyi felületet használ.
kp59 kolléga képekkel is dokumentálta az Ötzi projektjét: [link]
A képeken a borda ferde és nem véletlenül nem egyenes. Nekem is csak így sikerült biztos rögzítést elérnem.
zhagyma
kleinguru
#3785
Szerintem HP microserver. Talán még a lélektani határon van az akciós ára. Ebben legalább van RAID 0,1 támogatás.nem úgy mint a Brazos-hoz mellékelt Hudson A50-s vezérlőben. A sebssége annyi lesz, amennyit a HDD-k képesek nyújtani. A cat7-n (nem túl sok ez gigabitre?) és a routeren keresztűl RAM-ból (mondjuk ezt a windows is tudja) összejöhet a ~100MByte/sec.
zhagyma
" ... 8 Giga memóriát a film/fotó vágás szerkesztés programjai szeretik (x64 alatt). 4 Giga és szépen elvan a Win 7 x64. ..."
Na meg az adatbázisszerver programok 64 biten. Főleg azok amelyek az index állományokat / "területeket" képesek a memóriába tölteni és nem csak részben gyorsítótárazni. Még nem teszteltem a Brazos-t ez ügyben, de a 64 bit széles memóriahozzáférés így is gyorsabbnak látszik a merevlemez műveleteknél. Persze csodák nincsenek, de "játéknak" megteszi ...
zhagyma
Ahogy kikódoltam a Brazos APU (E350) támogatja a Blu-Ray / Broadcast / 2D to 3D conversion 3D tartalmak kezelését / gyorsítását az UVD3 engine és azok megjelenítését HDMI 1.4/1.4a (HD6XXX széria) kimenet támogatása révén. E-350. A gondot ott látom hogy nem minden alaplapgyártó tett HDMI 1.4x kimenetet az alaplapra.
zhagyma
Nagyon klassz az Ötzi-d.
Mivel 2x 4 GByte HyperX van a lapomban érdekelne hogy a hőcsövek is rálógnak memória slotra vagy csak a lamellák. Ha csak a lamellák akkor "kivágnám" lamellákból a memória modul helyigényét és azt a pár tized fok "veszteséget" meg elviselem ... Esetleg más irányban nem lehet felszerelni? -
zhagyma
44 USD + szállítási költség: 29.29 USD = 13926 Ft (190 Ft-s árfolyamon )
zhagyma
Nekem EA11803A-120 "téglatápom" van ~87%-os hatásfokkal. Lehet jó hatásfokú tápegységet venni némi keresgéléssel.
zhagyma
Az Ötzi "teljesítményét" kíváncsian várom. Ha beválik akkor a APU mellett esetleg a Hudson is kapna egyet. Mivel a gyári "bordákhoz" képest magasabban vannak a hőleadó felületek talán elég lesz a a 12 cm-s ventillátor keltette légáramlat is. Hát drukkolok ha már így bevállaltad.
zhagyma
Már régebben megvettem a 12 cm-s ventillátort a házhoz mivel a gyári táp kissé hangos típus. Addíg nem foglalkoztatott a dolog amíg a picoPSU + téglatáp kombó össze nem állt. Most eljött az idő ... Különösen örvenedetes volt látni a hőmérséklet értékeket.
CPU propeller nélkül nem próbáltad mit tud?Ui.: Igazából az alsó HDD tartó sínek "kilapítására" tippeltem, de a jelek szerint az általad kivitelezett megoldás a nyerő.
zhagyma
Köszönöm. a választ!
" ... hangja nincs. Teszi a dolgát, még ebbe az eszement melegbe is normál hőfokon elvan. Egyáltalán nem forrófejű! ..."
Ez biztató mivel otthoni szerverbe tervezek alapvetően 3.5"-os hitachit: HDS723020BLA642. Igaz nem ugyanaz a típus (nem low power tervezés, hanem eco power), de remélem hasonlóan jó lesz ...
zhagyma
Rippelt Blu-Ray esetén playlist/xxx.mpls és nálam csont nélkül viszi az MPC-HC (mindig a legújabb kiadás van fenn). Lehet hangot / feliratot váltani és nem tapasztalok szaggatást. A menü már a DVD korszakban sem hatott meg és értelemszerúen a Blu-Ray esetében sem fog, de ez egyedi sajátosságom.
zhagyma
" ... Még az őskorból be vagyok kábelezve. ..."
Szintén csak már átkábeleztem vagy két éve cat5e-re. Nálam addíg volt WiFi amíg a 13 / 14 lehetséges sáv be nem telt a tömbházban elhelyezett wifi-s routere-kkel. Addíg sem nagyon akart terjedni az elektromágneses hullám "L" alakban így betelt a pohár. WiFi = switch off. Itt kreatív felhasználási javaslatok vannak: [link]. Szerintem a kollégámat nem überelik: Ő sok más mellett torrent / médiaszervert csinált belőle és WiFi-n stream-eli az androidos okostelefonjára a letöltött sorozatokat a kert végébe: lombos fák árnyéka, hintaszék, fröcss, stb ...
zhagyma
1/2 éve használom. Vezetékes gigabites routernek kíváló (ár/érték). Hozza az előző linksys routerem probléma színvonalát (0). Mondjuk nem is használom többre mint a mire való: router funkció. A beépített wireless megoldásokat nem használtam (kikapcsoltam) ezért azokról nem tudok nyilatkozni ...
zhagyma
zotyesz66
#1779
" ... A másik dolog az, hogy TV kártya kéne bele. Processzor erőben bírná esetleg ezt: LEADTEK DTV Dongle H ? A hivatalos honlap szerint 1,8 GHz-es proci kell. ..."
A tuner analóg része az USB2 porton 270 Mbps sebességű bitsreamet csinál a kiválasztott analóg adás jeléből (CVBS, ha jól emlékszem 4:2:2 mintavételezett 8 bites A/D az ITU 656 szabvány szerint). Ezzel a processzornak nem sok dolga van, mindössze ki kell tolni a videóramba (némi bitmanipuláció meg software deinterlace után). Digitális adásnál (DVB-T) szintén nem sok dolga van a processzornak mivel csak be kell tolni a vett bitsream-t a GPU-ba az meg kitömöríti DXVA gyorsítással. Mivel az E350 APU-nak ez nem komyoly feladat, az az 1,8 Ghz-s limit legfeljebb a Leadtek "TV néző" programjának szól.
zhagyma
Szerintem sima ATX lesz a befutó ... Egy google eredmény a házon belülre (open frame ATX): FSP150-5G01. Tulajdonképpen dobozolásra vár meg egy ventire és megjöttünk jóval drágábban.
Ui: Ha jól emlékszem volt / van FSP150 ATX fanless kivitelben, talán az lenne a nyerő a ár / érték arányban ...
zhagyma
" ... Paneltáphoz a külső kerül sokba, ráadásul csak kb. 80% annak a hatékonysága... "
A külső például 12V biztosítása magas hatákonysággal, aktív PFC-vel valóban "aranyár", de azért van 80% fölötti hatékonyság is. Mivel döntően a 12V-t ág teljesítményét használja az alaplap (a picoPSU-n gyakorlatilag "átszalad"), ezért sajnos a külső táp hatákonysága lesz a döntő a picoPSU + külsőtáp "össz" hatákonyságában:
Traco power Open Frame TOP100 ~90%
Traco power open frame TOP200 >95%
FSP 150 brick >87%Még meg is hozza neked a farmell, distrelec. de aranyárban ...
zhagyma
Amit linkeltél az a windows beépített HID () driverével kompatibilis eszköz, így nem kell semmi hozzá. Viszont mi van velük linux alatt? Végső esetben ilyen lesz az ára miatt amúgy sem nagy veszteség ...
Nekem van itthon USB Irda adó / vevő, de ehhez kell driver (régi USB 1.1 darab). Ehhez meg windows 7 alatt egyáltalán nincs driver. Néztem az eszköz belső felépítését, kb azonos egy szabványos CIR vevő belével: mikrokontroller az adó részen (kb. 40 kHz jel modulálása az RC5 / RC6 meg SONY IR protokollhoz, meg Irda protokol) és egy egyszerűen szintillesztett oprikai vevő rész (akár a COM portos megoldásokban). Az egyetlen probléma, hogy az USB kommunikáció a mikrokontrolleren keresztűl történik, amit úgye át kéne programozni, hogy ne így legyen.De még a kontroller típusa is kérdéses ...
Az alplapi CIR vezérlő egy átnevezett winbond chip (Nuvoton más típuszámmal), amit vagy valami hasonlót az intel is használ az alaplapjain. Szóval azzal nem nagyon lehet probléma ...
zhagyma
vegyszer
#1726
" ... spóroltam a HD204UI-re ..."
Na akkor már csak meg kell tölteni tartalommal.
Fehéregyensúly: [link]. Ezek szerint annyi a dolgod, hogy keresel egy másik ugyanilyen TV-t. Belépsz a service menüjébe, lejegyzeteled és beállítod a sajátodon, vagy a szervízzel beállítatod, lejegyzed és visszaállítod. Jobb ötletem nincs ... Mondjuk ez nem normális megoldás, mivel ez a PC-re kötés alapszolgáltatása a TV-nek. Ha nem tudják megcsinálni cserélni kéne. Samsung ÜFSZ?
zhagyma
vegyszer
#1697
Rád vártam CIR ügyben mivel korábban írtad, hogy beszerzel egy CIR vevőt. Gondolom a CIR vevő drivert Te is felinstaláltad. Nekem a driver properties -: resources lapon azt írja, hogy két szükséges I/O címtartományt az alaplap lefoglal. Nálad rendben van?
Ui: Arra gondoltam, hogy valamelyik vezérlő ugyanazon I/O címtartományt használja, mint a CIR vevő. A COM portot emiatt letiltottam UEFI-ben, de nincs változás. Valami ötlet?
zhagyma
bigdaddy3
#1673
Ahogy most látom sajnos túl sok hő termelődik load esetén hogy tök passzívan elmenjen a "cucc" (csönd). Valahogy el kell vezetni a termelődő hőt a házból. Mondjuk valamilyen hőcsöves rendszer nagy hűtőfelülettel megtenné, de elég drága. Így maximum minimalizálni lehet a zajforrásokat.
zhagyma
bigdaddy3
#1670
Nekem ez van: Thermaltake Element Q. 8 cm-s venti van a tápban. Röviden "trombita". Gondolom a 4cm-s csak hangosabb lehet ...
zhagyma
Cickánykoma
#1618
Érdekes kábel (gadget) amit linkeltél. Szerintem a HDMI RGB (színenként bitsream) digitális jelfolyamból csak színenkénti D/A konverzíóval tudsz analóg színjeleket (RGB) csinálni. Emellett kép / sorszinkron is kell (az egyszerűbb). Ezeket elektronika szokta csinálni, aminek táp is kell. Van benne elektronika?
zhagyma
Csicsóka
#1567
Köszi! Jól látod. A linux-s média lejátszás után a digitális TV lesz a következő menet az asrock lapra alapozva. Az egyetlen gond, hogy a Hauppauge WinTV HVR-930c tuneremhez nincs open source linux-s driver. Elvileg ez csereszabatos vele és van linux driver is: [link]
zhagyma
Köszönöm a javaslatot. A VLC win verzíóját használom igaz csak digitális adás stream-k mentegetésére. Erre a feladatra kiváló. Remélem a linuxos verzió nem annyira "hisztis". Csak jelent valamit, hogy linuxon fejlesztik ...
Geryk0! Ha jól emlékszem az 32 bites volt, de persze egy próbát megér.
zhagyma
Köszi! Alapvetően minimalista vagyok, így nem próbáltam ki. A legkisebb megéhezett, így engedélyeztem a "Suspend To Ram"-t.
Mint várható volt megjött a sleep mode. Mégegyszer köszi!Hétvégén tervezem a win7 mellé a linux felpakolását. Régen linuxoztam már: tényleg a GNU GRUB a mainstream boot loader vagy csak nem a megfelelő howto-t nézegetem?
zhagyma
" ... Procinál van olyan, hogy C6 mode Enabel/Disable. Alapból Disable és kérdezték mire való? ..."
CPU állapot (egyfajta mélyszundi): 56. oldal / 2.5.3.2.3.2. pont. Az valóban kérdés, hogy a windows 7 pontosan mit kezd vele ...
Nekem 24 pines tápcsatival megy az asrock, de 20 pin-el is tökéletesn működik. A doksi szerint is elég a 20 pin-s.
Mindenkitől
Windows 7 x64 sp1 fut az asrock E350M1-n, de nincs sleep mode. A fent linkelt AMD doksi szerint a sleep módhoz S3 állapot kell, amit tud is az APU. Mondjuk CnQ ki van kapcsolva. Szívesen vennék olyan visszajelzést ami szerint másnál ez jól működik.
zhagyma
Ahogy elnézem a picoPSU doksikat a 12V-s ágra nem nagyon mondanak hatékonyságot sem a fix 12V-os táplásású, sem az xV-os betáplálású picoPSU esetén sem. Legalábbis amiket megnéztem azokban nem volt semmi. Abban azért megegyezünk, hogy a legnagyobb fogyasztás egy gép esetén a 12V-s ágat terheli, tehát ennek a hatékonysága lenne a döntő. Mivel se adat, se görbe a 12V-s ág hatékonyságról azért csak meg kéne mérni ...
zhagyma
" ... Ha már picopsu, ... minél kisebb annál jobb lesz szerintem a hatásfoka alacsony (20-30W-os) terhelésnél. ..."
Mint minden áramkör így a picoPSU sem teljesen lineáris. De a minél kisebb annál jobb hatásfok ... Ezt nem tudom miből gondolod, de e picoPSU-k kézikönyve semmit nem ír konkrétan a 12V-s ág hatásfokáról (a gép itt veszi fel a legtöbb teljesítményt). A 3,3V és 5V ág hatásfok esetén beszédesebb: minél kisebb, annál rosszabb (akár 86% is lehet). Azt is írják, hogy a működéséhez 12V-s szabályozott tápfeszültség és minimum 1A áramfelvétel szükséges. Tehát 12W-tól indul a buli. Ehhez gondolj hozzá egy nem dokumentált műszaki paraméterekkel rendelkező 12V-s AC/DC konvertert (talán 80%-os hatásfokú) ...
zhagyma
zhagyma
#1409
" ... Nem tudom másnak volt-e gondja a lap VGA csatlakozója mellett a HDMI csatlakozó mechanikai kialakításával. Nekem nem minden "HDMI" kábelcsatlakozó marad benne egy kis járatás / melegedés után az alaplapi csatlakozóban (a vékony kínai gagyi majdnem kiesik, a vastagabb kínai gagyi kicsit nehezebben). Ezzel együtt megjelenik a kép szétesés, csíkozás, stb ... Szóval most DVI-D-n keresztűl hajtom. Gondolom méret és anyaghőtágulási probléma lehet.
,,,"Gondoltam válaszolok magamnak, talán valalki más is beleszalad ebbe a problémába. Vettem egy 1,5m HDMI kábelt 639 Ft-ért a SPAR-ban. Jelentem a hiba megszűnt és a kép tökéletes ....
zhagyma
bittehilfmir
#1433
Sajnos nem olcsó a "csendes táp". Ebben a topicban általában ezt szokták javasolni: mini-ITX
zhagyma
bittehilfmir
#1431
Nagyszerű! Nekem is ilyen házam van. Ahhoz hogy helyed legyen ki kell dobni a házból a tápot és helyettesíteni kell egy picoPSU + 12V adapter kombóval: itt lehet venni kit-ben is. Ekkor lesz elég helyed. Egyébként hasonló tervet "szövögetek" ...
zhagyma
vegyszer
#1423
" .... mikor szétesik a kép, így néz ki [link]? ..."
Azt hiszem pontatlanul fogalmaztam a "képszétesés" jelzővel. Mentségemre szolgál, hogy a digitális műsorszórás során gyakori vételi probléma a "képszétesés", rámragadt a kifejezés. Ezért pontosítom a helyzetleírás:
A kép kifogástalan volt a HDMI csatlakozón keresztűl. Körülbelül 5 perc használat után a képernyő középen, vízszintesen fehér csík jelent meg amely az alaplapi HDMI csatlakozóba dugott kábel mozgatásával hol eltűnt, hol előjött. Ez egyértelműen melegedésre megjelenő kontakthibára utalt. Ez meg HDMI csatlakozó mérettűrés és felhasznált anyag hőváltozási képességének elégtelen voltára utalt. Eredetileg is erősen lötyögött a csatlakozó, ami melegedésre majd kiesett. Mivel márkás HDMI kábelem nincs, ezért csak kínai gagyi kábellel próbáltam, ami eddíg tökéletes volt minden brand eszközön szereplő HDMI csatlakozóban. Ezért gyanítom, hogy az ASROCK költséghatékony csatlakozót épített az alaplapra ...
" ... apropó csipogó lap, van ezen speeker? én nem emlékszek rá, és a házamban biztos nincs..."
Az alaplapon nincs csipogó, de van speaker header csatlakozó. Általában a házakhoz jár egy csipogó, ami esetemben az alaplapi speaker header-re lett dugva.
zhagyma
Keresztapper
#1412
Értem. Ha nálam bennt volt a rossz RAM, akkor a ventik felpörögtek és egy jó PS/2-s billentyűzet inicialízálódott viszont nem működött (kínomban bányásztam elő a sufniból). Viszont semmilyen kimeten nem jelent meg kép: DSUB / DVI-D / HDMI "no signal". Gondolom a videókártyának és CPU-nak nem állt rendelkezésre RAM. Ha viszont kivettem a rossz RAM-t, akkor az alaplap a "nincs memória" szabványos beep csipogást halatta ciklikusan. Ezután jött a kereskedő, aki RAM hibát "állapított" meg. Egyéb ként írtam az ASROCK RMA-ra is egy email-t a hibával kapcsolatban. 10 percen belül válaszoltak. Küldtek egy RAM csere és próba típusú standard választ a CMR rendszer tudásbázisa alapján (bejött) és eredménytelenség esetén a local dealer-hez irányítottak. Az alaplapom azonosítója így bekerült a globális ASROCK RMA rendszerbe, amire a válasz email-ben fel is hívták a figyelmemet.
Most nem panaszkodok ,,, döcög rendesen a lap.
zhagyma
zsolt320i
#1407
Memóriahiba esetén az alaplap elindul és/vagy csipog is a hiba természetétől függően. Ezekben az esetkben a lap nem is ad képet mivel a videó vezérlőnek nincs saját ramja. Viszont az alaplap kikapcsolható a power switch érintkezőkre kb 5 másodpercig ráhelyezett rövidzárral. Ezt a jelenséget "átéltem" egy KVR1333D3N9_4G rammal V1.00 BIOS mellett, amely RAM hivatalosan támogatott az ASROCK E350M1 alaplapban. Aztán kiderült a linkelt memória kompatibilitás doksiból, hogy az ASROCK samsung chipes RAM példánnyal végezte a tesztet nekem meg Elpida chipekkel szerelt változatom volt. Végül gariztattam a memórát mivel a kerekedő beviszgálása szerint rossz volt a RAM modul és lett helyette egy hasonló Kingston a HYPERX BLU sorozatból. Na ezzel működik ... Hangsúlyozom ez egyedi eset leírás és nem illene általánosítani.
Mivel a lapod nem csak nem indul el hanem nem is lehet kikapcsolni szabályos módon, ezért a picoPSU-ra gyanakodnék ... Én kipróbálnám a lapot egy másik ATX tápegységgel és a próba idejére visszavenném a memória "húzást" default értékekre. Ha ekkor is jelentkezik a hiba, akkor valószínűleg a lap problémás.
zhagyma
SzalaiG
#1275
Annyira "olcsó" az ASROCK, hogy számomra nem volt kérdés. Egy ideig gondolkodtam,az ASUS E35M1-I Deluxe lapon, de aztán győzőtt az ár ... Amennyiben a passzív hűtés megér Neked vagy plussz ~10eFt-ot, akkor válaszd azt.
Megjegyzés: Igaz nem pont ide illik, de hamár ASUS Brazos lap árfekvésében gondolkodsz azért ez sem lett volna rossz választás: FOXCONN H67S (mITX) + i3-2100T (35W)
zhagyma
vegyszer
#1233
Írj egy email-t a samunak: Elérhetőség -> email
zhagyma
vegyszer
#1226
Az DVI - DSUB adapter DVI-I kimenetre való (ezen kijön az analóg jel is plussz lábakon) az ASROCK E350M1 DVI-D kimenetre nem jó (nincsenek analóg jel lábak ezért nem megy bele). Ha a TV magában is csinálja, akkor biztosan a TV-ben lehet a baj. Talán az LVDS vezérlésben lehet a gond: az LCD panel 8 bites míg a TV digitális jelfoldogozó egysége 10 bites. Az alsó két bit meg eldobásra kerül a megjelenítésnél. Így elsőre gondolatra itt "dögölödik" valami ...
zhagyma
Nem tudom linkelte-e már valaki, de ezt is lehet már kapni: GIGABYTE GA-E350N-USB3
zhagyma
Előfordult már ilyesmi velem is Windows x64 környezetben. Személy szerint korábbi működő verzióra visszaálltam és megvártam egy újabb Vbox verzíót ami már jól működött. Mivel az okot nem "nyomoztam ki" csak feltételezem, hogy ez a kiadás is egy "rossz verzió" ilyen szempontból.
