kp59
zolikaDB
#11369
Úgy vettem észre hogy a Windows telepítő által felrakott AHCI drivert érdemes használni mert az E350-hez leszedhető AHCI meghajtóval nem tudja hozni az SSD a gyári teljesítmény értékeit. Az első telepítés kísérletezései után újra kellett telepítenem a rendszert hogy ez a probléma megoldódjon. Érdekelt volna hogy másnak esetleg vannak-e hasonló tapasztalatai ilyen lap+ssd összeállításban. Az érdekelne még hogy a BIOS-ban érdemes bekapcsolni a S.M.A.R.T. funkciót? Régebbi tapasztalataim alapján a merevlemezek nem nagyon szerették ha be volt kapcsolva.
kp59
Használ valaki közületek Asrock E350M1 lappal Samsung SSD 840 120GB (MZ-7TD120BW) meghajtót (ez nem a Pro hanem a TLC -s olcsóbb változat)? -
kp59
iMaverick
#3976
Indítsd el a Windows feladatkezelőt majd menj rá a teljesítmény fülre. Alul kattints az erőforrás-figyelő gombra. A megnyíló ablakban kattints a CPU menüre. Itt kilistázza neked az éppen futó folyamatokat és hogy melyik mennyi processzorteljesítményt vesz éppen igénybe.
Talán így közelebb kerülsz a nagy CPU használat megértéséhez mert látni fogod mennyi minden megy a háttérben. -
kp59
Igaz hogy ez Brazos Klub de mivel rokon termékről van szó és többeket érdekelhet ezért itt egy kis olvasnivaló az újabb Fusion lapkáról az AMD Llano-ról:
kp59
Kis ventilátor csere ügyben ha másik ventilátorra gondolsz esetleg ez:
[link]USB-n árult filmek
ilyen van?
Igen kevés tud lenni az az 1TB ha nagyobb méretű állományokat tárolsz rajta (már pedig ez egyre elterjedtebb lesz).
Például Full-HD filmek (jó magas bitrátával) vagy DTS-HD audió, esetleg tömörítetlen RAW formátumú képek. Mindjárt azt veszed észre mint én hogy a 2TB-os merevlemezemen már alig van hely.
kp59
Tomix24
#3895
Tomix24:
Az igaz hogy olcsóbban de ha elszáll a winyó akkor megy minden vele. A lemeznél meg ez a kockázat sokkal kisebb. Jó alapanyagú lemezek normális körülmények között tárolva pedig elég hosszú élettartamúak. Úgy hogy én még mindég inkább a lemezek pártján vagyok.
Radix:
Nagyon szeretnék a felhasználókat elvinni ebbe az irányba. Azaz hogy a személyes adataikat bízzák rá a különböző tárhelyekre. Lehet egy kissé üldözési mániában szenvedek de nekem az nem szimpi hogy vadidegen emberekre bízom minden adatomat köztük a legszemélyesebbeket is. Persze a titkosítás létezik de mint tudjuk minden kijátszható.
Nem, köszönöm szépen én nem kérek ebből. Már így is eléggé kiszolgáltatottnak érzem az emberek helyzetét a mai világban.
kp59
elfelejtette
#3850
Körülbelül akkora.
Pontosabban :
Noctua NC-U6
magasság: 85mm
szélesség: 70mm
mélység: 33mm talpAlpenföhn Ötzi
magasság: 89mm
szélesség: 67mm
mélység: 31mm talpAmúgy először az általad említett Noctua NC-U6 volt kinézve. Találtam is egy helyen (egy esztergomi webshop kínálatában) ahol nagy örömmel megrendeltem. Csodálkoztam hogy lehet még kapni mert más üzletben kínálatában nem találtam feltüntetve csak mint már nem forgalmazott típust. Aztán másnap jött az e-mail hogy sajnos már nem forgalmazzák elnézést kérnek, valahogy kint maradt a weboldalon. Így rendeltem meg az Ötzit amivel eddig meg vagyok elégedve. Az elmúlt hetek nagy forróságaiban amikor a szobában 26-28celsius is volt 12-14 óra használat után sem ment feljebb az APU hőmérséklete 43-45 fok fölé. Most 38fok és ma is ment egész nap (igaz most nincs olyan meleg a lakásban).
A számítógépházban van 1db 12cm-es 900rpm fordulatú ventilátor aminek kb.10-12dB a hangja.
Összehasonlításképpen :
Az ASROCK E350M1 kis ventilátora kb.20-22dB zajt csinál a legnagyobb fordulatán (kb.4600rpm).
Sokan lecserélik csendesebb ventire pl. Scythe Mini Kaze-re aminek csak 14dB a hangja (3500rpm fordulaton)Ezek mellett azonban használni kell még legalább egy házhűtő ventilátort (a ház jó átszellőztetése végett) aminek szintén van hangja és ez hozzá adódik a kis ventilátor hangjához. Igaz nem szokták az APU hűtő ventit teljes fordulaton járatni de azért 5-7 fokozat körül menniük kell még ebben az esetben is.
Az biztos hogy nálam észrevehető hangerőcsökkenést hozott a kis ventilátor eltávolítása (pedig én sem teljes fordulaton használtam a kicsikét).
kp59
szacsee
#3834
Igazad van. Látod erre nem gondoltam
. De valóban, talán mert én még eddig nem vettem így használt cuccot. Amúgy ennél nem lehet nagy rizikó abban hogy esetleg nem működik.A méret az sajnos problémás lehet különösen a Thermalright esetében mert az még az én Ötzimnél is terjedelmesebb darab (2cm-el magasabb és szintén közel 2cm-el szélesebb is):
Így ez sajnos nem felelne meg neki.
A másik a Jing Ting Forcetake JTS-0006 (amúgy ez egy hőcsöves, igaz a mellékelt képen nem látni rendesen) elméletileg akár még jó is lehetne a mérete alapján ( 82mm* 67mm* 68mm ) csak hát ennek a hűtőnek eléggé furcsán döntött egyoldalas az elrendezése.
Ez a rászerelt ventilátorral nem gond de ha a ventilátort leszedi (mert ugye az a cél hogy passzív legyen) akkor már jó lenne hogy a hőleadó lamellák vízszintesen helyezkednének el úgy hogy az az egy darab 12cm-es lassú fordulatú (csendes) házhűtő venti a levegőt akadály nélkül át tudja mozgatni a lemezek között. Ha viszont ilyen megdőlt helyzetben van a hűtő akkor ez nem lenne olyan egyszerű eset amivel a hőleadás hatásfoka is romlanaNéhány évvel ezelőtt (amikor az nforce4-es chipset hódított ami köztudottan igen forrófejű volt) még sokféle passzív hűtő közül lehetett válogatni ilyen célra. Mára ezek sajnos szinte mind eltűntek a boltokból. Ezért mondtam hogy nincs egyszerű dolga annak aki ilyet keres.
kp59
Jelenleg nem sok választásod van ha passzív APU hűtést szeretnél.
(Amúgy nem nagyon vannak itt akik leszedték a gyári kis ventit róla. Legfeljebb lecserélték egy másikra).
Esetleg megpróbálhatod ezt a hűtőt:
Coolink ChipChilla (a hozzá adott ventilátort nem raknád rá).
(sajnos már ezt is csak kevés helyen forgalmazzák kis hazánkban - egész pontosan csak ezen a helyen találtam, ha van még egyáltalán náluk és nem csak ottfelejtették valamikorról).
A ChipChilla 6cm széles így 7mm-el keskenyebb mint az Ötzi (egy kis szerencsével ez elég is lehet hogy elférjen a memória foglalat mellett). Igaz viszont hogy magasabb 5mm-el de ez nem gond mert ha jól emlékszem neked is Thermaltake Element Q házad van és abban még ez is elfér.
Amint az a képen is látható nem sok kellene hozzá hogy ne érjen bele a memória foglalatba:
Nem túl nagy a kínálat chipset hűtőkből (pláne nem nagyobb hőleadó felülettel rendelkező hőcsöves fajtájúakból).
Lehetne még kísérletezni ezekkel is de mindkettőnél kisebb a hőleadó felület mint az előzőnél ezért szerintem a hatásfokuk is szerényebb.
- Zalman ZM-NBF47 ( [link] )
- Zalman ZM-NB47J ( [link] )Írod hogy paneltápot raksz bele az pedig kikerülhetetlenül valamennyi barkácsolással is együtt jár. A panel és az adapter hálózati csatlakozójának a rögzítését mindenképpen meg kell oldanod valahogy a házon.
kp59
Utóbbi időkben többször szóba került az AHCI mód és mivel úgy emlékszem korábban valamelyikőtök azt mondta hogy csak ebben a módban működik a merevlemez menet közbeni csatlakoztatása és leválasztása funkció ezért én is beállítottam az UEFI-ben erre. Sajnos azonban az újraindításnál a gép már az BIOS öntesztjén sem akart tovább menni és csak a leállítás majd gombelem kivétele és visszarakása oldotta meg hogy újra működőképes legyen (rakhattak volna valami reset gombot a lapra). A kérdésem az hogy ez az AHCI mód csak SSD meghajtóknál működik és S-ATA merevlemezeknél nem, vagy miért nem működik nálam. Jó lenne az a Hot Swap funkció nekem is mert van hogy külső dokkolót használok és most mindig újra kell indítanom a rendszert ilyen esetben hogy lássa a merevlemezt.
kp59
Tomix24
#3552
Az embernek ügyesnek kell lenni ha gond van. Két ötlet (ha nem haragszol érte)
A ventilátor rögzítéséhez pár száz forintért lehet venni gumi rögzítőket.
Ez stabilabb megoldás valamint jobban is néz ki.A másik hogy egy ventilátor tápkábel hosszabbító közbeiktatásával a ház hátulján keresztül is át lehet vezetni a vezetéket.
és máris be tudod majd teljesen tolni a helyére a takarólemezt.Ezek után már teljesen szalonképes lesz a géped kinézete.
kp59
syler123
#3291
Általában elég szokott lenni a 60watt de sosem lehet tudni és ha most úgy is ítéled meg hogy elég azt nem tudhatod hogy a jövőben nem fogsz-e beletenni még valamit amihez nem ártana majd egy kis plusz energia (igaz akkor majd vehetsz egy másik tápot, adaptert).
A fórumon irkálók nagy részének van Brazos de ha jól látom csak egyikünk írt erről a cicergős problémáról így ez egyáltalán nem jellemző (aztán még az sem biztos hogy az alaplap a ludas a dologban).
Hangtalan géped meg csak akkor lesz ha ssd-t teszel bele és nincs benne egy ventilátor sem. Még a leghalkabb ventilátornak is lehet hallani a hangját ha amúgy csend van a szobában. Amennyiben nem filmet nézel vagy zenét hallgatsz akkor biztos hogy hallani is fogod a ventilátort és a merevlemezt (hacsak nem vagy halláskárosult).
kp59
zhagyma
#3132
Minden bizonnyal igazad lehet de én csak egy nagyon átlag felhasználó vagyok és az ilyeneknek lehet még a 4GB is sok (bár windows7x64-hez nem árt ennyi még nekem sem).
Vissza az időben 1996.02.02. Az első PC-m amiben 8MB memória volt (és elég is volt mindenre).Most meg már lassan azt is elfelejtjük mit jelent az a szó hogy elég.Hol vannak már azok a boldog békeidők
kp59
zhagyma
#3126
Így igaz.
Mielőtt szereltem nekem is megfordult a fejemben hogy lehet le kell szednem valamennyit a lamellákból azon az oldalon de aztán inkább átraktam a RAM-ot a másik slot-ba (így egyszerűbb volt
) Amúgy sem tervezek több memóriát bele hiszen 4GB mindenre programra elég ami ezen a gépen csak futhat.
A másik kérdésedre válaszolva más irányban nem lehet felszerelni mert a talpába mart két sín (amiben a felfogató lapocskákat lehet az alaplap APU hűtés rögzítő helyeihez igazítani) ez a két kialakítás csak ezt az egyfajta irányú felfogatást teszi lehetővé. -
kp59
Táp dolgában biztos találsz itt a fórumon nálam hozzáértőbb embert is de ha már kérdeztél.
Ahhoz hogy bármit is ajánljak előbb tudni kellene bizonyos dolgokat
A főbb szempontok táp választásához:
1, mennyi eszközt kell kiszolgálnia? (mi minden fogyasztó van a házban?)
2, mennyi hely van a házban (a paneltápnál fontos hogy legyen ahová rögzítheted de ahol azért szellőzni is tud, PicoPSU-nál csak az adapter hálózati aljzatát kell a házon rögzíteni mert maga a táp az alaplap ATX csatlakozójába megy).
3, az előbb már szóba került hogy valamennyi szerelés mindkét táp típusnál szükséges de a paneltápnál több a munka mert a panel rögzítését is meg kell oldani ez mennyire probléma neked?
4, a mocskos anyagiak azaz mennyi pénzt szánsz rá? A legkevesebb gond szerelés és elhelyezés terén a PicoPSU-val van de ezért meg is kérik az árát (4-5000Ft-al drágább mint a paneltáp).
Ennyi jutott hirtelen eszembe (amennyiben van még valami majd más kiegészít). -
kp59
CharlieDrop
#3123
Thermaltake Element Q [link]
kp59
Vannak azért hátulütői is a dolognak. Mivel elég szélesek a lamellák ezért csak annak ajánlott akinek egy darab memória modul van a gépében ugyanis az 1-es slot-ba beleér az Ötzi. Nálam speciel ez nem volt gond mert 1db 4GB-os van a gépben. Másik probléma lehet a magasság mert 9cm hely kell neki fölfelé is így csak olyan házakban alkalmazható ahol erre is van lehetőség. Akinek viszont ez a két dolog nem probléma annak szerintem erősen megfontolandó mert egy zajforrással (és egy kis áramfogyasztóval) kevesebb lesz a gépben aztán meg nem is olyan drága (3.100pénz) .
kp59
Levettem az ASRock E350M1 APU hűtését és a helyére feltettem egy Alpenföhn Ötzi passzív hőcsöves chipset hűtőt. Így most mindössze egyetlen csendes 12cm-es ventilátor kavargatja a levegőt a házban és ez elég is neki.Ennyi a történet.
A gyári hűtés és a mostani passzív hűtés hőmérséklet összehasonlítása (üresjáraton és kb. 20-22celsius fokos szobában mérve):
Pár kép azoknak akiket esetleg érdekel:
[link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link], [link]
(csak 25 darab) -
kp59
Tomix24
#3109
Így igaz. Ez esetben egész pontosan 68,8Watt. Egy dolog a névleges érték és egy másik az ebből hasznosuló tényleges mennyiség. A hatásfok azt mutatja, hogy a konnektorból felvett áram hány százaléka éri el magát a gépedet. A maradék elvész átalakításkor. Azaz nem vész el mivel hővé alakulva fűti a lakásod
kp59
A paneltápnak és a PicoPSU-nak valóban 90% fölötti hatásfoka van de a hálózati adapter (ami ugye kell hozzá) hatásfoka jó ha a 80%-ot eléri. Van az a mondás hogy minden lánc olyan erős mint a leggyengébb láncszeme. Itt a gyenge láncszem az adapter de sajnos ezt elfelejtik reklámozni a kereskedők (mert milyen jól hangzik is az a 92%-os meg 96%-os hatásfok).
kp59
CharlieDrop
#3057
És ehhez mit tetszik szólni?
Ebben már van minden.
Csak nehogy most meg túl nagy legyen
kp59
syler123
#3053
Van aki szereti az ASUS-t van aki nem. Nekem soha nem volt velük gondom pedig volt pár ASUS lapom. Ami pedig ezt az adott lapot illeti teljesítményben úgy tudom nem jobb az ASRock E350M1-nél legfeljebb szolgáltatások terén nyújt többet (pl. USB , S-ATA csatlakozók száma, mellékelt szoftverek stb.) Meg persze a nagyobb márkanevet is meg kell fizetni.
A lényeg az, ha minél csendesebb gépet akarsz és van rá pénzed vegyél passzív hűtésű lapot mert a kis ventilátornak is van azért hangja ha nem is olyan bántóan hangos. Hogy mennyire hangos a kis venti az meg igen szubjektív mert van akit nem zavar de van akit igen (kinek mennyire jó a hallása). Mivel a házad paneltápos az mindenképpen egy passzív hűtésű lap vásárlása mellett szól. Én legalább is olyat vennék ha most venném. -
kp59
Az a baj hogy belül el kell férni a cuccoknak ezért vagy lapos de széles vagy keskenyebb de magas a kialakítás a házaknál. A laposokban a kisebb belső tér miatt a szellőzés problémásabb lehet pláne ha még a szellőző nyílásokkal is spórolnak rajta. Itt is mint szinte mindenben muszáj kompromisszumot kötni az igényeink és a valóság között. Ezért szerintem meggondolandó hogy mi a fontosabb egy funkcionális tárgy esetén. Az hogy jól nézzen ki vagy az hogy (jelen esetben) jól szellőzzön. Valahol középen keressük a megoldást és örülünk ha találunk valami megközelítőleg megfelelőt.
Aztán akkor az árról mint fontos tényezőről még nem is beszéltem. -
kp59
CharlieDrop
#3046
Ház témában.
Ha jól látom ez pont az a ház amit keresel
MTECH 01-2221 150W mini-ITX Ház jellemzői:
Méret: 68x284x200 mm
Bővítőhelyek: 5,25 x 1 slim típusú (notebook ODD), 2,5" HDD x 1
Tápellátás: belső DC-DC konverter + külső AC220V/DC12V 6A-es adapter.
Előlapi kivezetések: 2xUSB, HD-Audio kimenet, beépített kártyaolvasó (SD/MMC/MS/MS PRO)
Házhűtés: 1db 60mm-es 12V-os ventillátor.Találtam ilyen házat 65wattos táppal szerelt változatban is :[link],
[link], [link], [link], -
kp59
Véleményem szerint:
1, Western Digital Scorpio Black 500GB 15.033Ft-tól [link]
Van belőle 750GB-os is 25.346Ft-tól [link]
Ez utóbbiról egy írás: [link]2, Ha már mindenképpen vékony házat szeretnél akkor az említett LCpower 1340 helyett inkább a viaLAN EPC2 mini-ITX házat vedd mert ennek az oldalán és tetején nagy felületen kialakított perforációnak köszönhetően szerintem sokkal jobb a szellőzése mint az LCpowernek (annak csak az oldalán vannak szellőző lukak és mivel vékony házakról beszélük ez így elég kevés szerintem).
viaLAN EPC2 mini-ITX 9.800Ft [link]
Ebben a házban benne van a 12V/120W ATX paneltápegység de kell venned hozzá adaptert.
60wattos 4.800Ft [link]
vagy :
84wattos 5.800Ft [link]
A max. 18K-ba bármelyik adapterrel belefér. -
kp59
Lehet hogy csak a kép csalóka de én úgy látom mint ha egy kicsivel magasabb lenne a venti mint a ház belmérete. Rá tudod tenni a borítást is? Ahogy nézegettem ennek a háznak a képeit a felső takarólapnak csak a hátsó kisebb részén van kialakítva a szellőzés részére perforáció
. Ilyen kialakítás mellett a belinkelt képeden látható nagy ventilátor hogyan tudja kinyomni a levegőt a házból feltett takarólemez esetén?
kp59
Nézegettem ezt a CFI A6819-es házat és a képek alapján tényleg alig lehet benne légmozgás. A takarólemez két oldalán ráadásul elöl vannak a lukak rajta (ha jól látom itt sajnos belül részben pont takarja őket az a lemez amire az optikai meghajtót illetve a merevlemezt lehet szerelni). Elég szűkös a hely is de ettől függetlenül ide is lehetne valami slim kialakítású 6cm-es vagy ha befér 10cm-es ventit szerelni (pl.6cm-es [link] vagy 10cm-es [link])
Igaz ezek a ventilátorok nem annyira halkak (pl. a 10cm-es Scythe 29dBA 2000 rpm fordulaton az adatlapja szerint, a 6cm-e meg még hangosabb lehet de az 4700rpm fordulatú).
Esetleg szóba jöhetne egy aktív hőcsöves chipset hűtő is (pl.[link]) de ahhoz tudni kellene azt hogy milyen magas hűtő férne oda be (az előzőleg belinkelt Coolink ChipChilla 94mm magas). Aztán ott van még az is hogy egy kis barkácsolással ki lehetne alakítani egy szellőző nyílást a ház oldallemezén egy 6 vagy 8cm-est amit le lehetne takarni ventilátor ráccsal [link] és ide be lehetne szerelni egy elszívó módban működő ventilátort. Esetleg egy másik lehetőségként a szellőző nyílást ki lehetne alakítani a felső takarólemezen is és ide akár 12cm-es slim kialakítású ventit is be tudnál rakni mert beférne. Az biztos rendbe tenné a hűtést a házadban
A lényeg hogy vannak ott még lehetőségek csak ügyeskedned kell egy kicsit.
Míg írtam látom raidx fórumtárs már képet is mellékelt a felső elhelyezésű ventilátorról
kp59
A múlt héten vettem de nem szereltem be mert azóta tovább agyaltam és ma rendeltem meg ezt :
Elég vegyes véleményeket olvastam ugyan róla de több helyen dicsérték: [link] [link] Úgy döntöttem teszek vele egy próbát. A házba befér arról meggyőződtem így most már azt várom hogy megjöjjön aztán majd kiderül hogy mit tud valójában.Visszatérve a kérdésedre a már leírtak miatt a Scythe ventiről nem tudok mit mondani legfeljebb azt hogy mielőtt megvettem annak is utánaolvastam és akinek volt az dicsérte mert csendes és jól hűt. Létezik belőle dupla vastagságú példány is az a Scythe Mini Kaze Ultra 4cm ventilátor névre hallgat. [link] Ennek ugyan akkora a fordulata és a nagyobb felületű lapátok miatt nagyobb a levegő szállítási kapacitása de hangosabb is mint a vékonyabb változat.
Scythe Mini Kaze 4cm ventilátor
zajszint : 14dBA
levegőszállítás : 6,76 m3/h
fordulatszám : 3500rpmScythe Mini Kaze Ultra 4cm ventilátor
zajszint : 19,56dBA
levegőszállítás : 8 m3/h
fordulatszám : 3500rpm -
kp59
Igaz nem nekem szólt a kérdés de én itt vettem Scythe Mini Kaze 4cm ventilátort : [link] mert az ára is elég jó ( 1.755Ft ) és főként hogy talán itt a legolcsóbb a kiszállítás ( országos házhozszállítás 990Ft, postán maradó csomagként pedig 690Ft ) ami ilyen kis értékű tételnél azért már számít.
Amúgy az üzletek közül itt is választhatsz : [link] -
kp59
Mivel kiszedtem a házból a benne lévő tápot ezért most azon gondolkodom hogy az APU hűtését lecserélem erre:[link] Azt hiszem éppen elférne és jó eséllyel hűteni tudná passzív módban az APU-t.
A 12cm-es csendes házhűtő venti pedig úgy van elhelyezve hogy pont elszívná róla a meleg levegőt.
Az ára sem lenne olyan vészes: [link] -
kp59
Az APU hőmérséklete tényleg nagyon magas. Egyet értek az radixal tényleg le kellene szedned róla a hűtőbordát és letisztítani róla a pasztát majd újrakenni valami jobb fajta hővezető pasztával mivel itt szerintem is az lehet a gond.
zhagymának és nekem is ilyen házunk van de egyikünknél sem volt ilyen magas az APU hőmérséklete.
Az alaplapod és merevlemezed hőmérséklete szerintem sem sok.
Írtam már de megismétlem. Gondolkodj el a táp cseréjén. Hidd el hogy a hőmérséklet is csökkenne a házban mert nem lenne olyan túlzsúfolt mint most.A házhűtő ventilátornak pedig kifelé kell szívnia a levegőt a házból úgy a jó.
kp59
Ezen a fórumon ([link] ) az egyik illető egy Atom 330-as lapka hűtésére egy Zalman ZM-NBF47 passzív chipset hűtőt használ ha jól látom.
Vajon az Atom 330 mennyire melegszik az E350-hez képest? Lehetséges hogy ez a Zalman ZM-NBF47 tudná normálisan hűteni az E350-et is így passzív módban? Valakinek esetleg van ezzel a hűtővel tapasztalata? -
kp59
zhagyma
#2961
Nekem ezzel szerencsém volt mert a nagy számítógépem 5,25"-os helyeinek bepattintós takarólapjai perforált kialakításúak.
Ezek közül (a beépített optikai meghajtó helyéről) ki van szedve egy darab ilyen elem és ebből alakítottam ki a takarólemezt a kis gép 3,5"-os helyére.
Lehet azonban ilyen lemezt találni máshol is pl. öreg kidobásra ítélt hordozható rádiók hangszóróinak takaró lemezei vagy egyéb olcsó kis hangszórók (pl. PC hangszóró vagy autóba szerelhető hangszóró) perforált védőlemezei is ilyenek.
Ha végképp nem találsz a környezetedben akkor vásárolj itt ezek közül egy megfelelő nagyságú hangszóró rácsot amiből kivághatod a szükséges méretű darabot
Ennek például a perforációja úgy néz ki mint amit én beépítettem:
A mérete is elegendő mert 10,16cm x 15,24cm (4" x 6") a 3,5"-os helyre meg 3,5cm x 11cm-es darab bőven elég (ebben már benne van a körben behajtogatott 0,5cm is ami elég hogy a helyén tartsa, pláne ha esetleg még pillanatragasztóval oda is erősíted egy kicsit).Igaz 800 pénzbe kerül (+ a kiszállítás, ha pesti vagy akkor el is mehetsz érte) de egyből két darabot adnak. -
kp59
zhagyma
#2954
Hát igen aki ilyen házat vesz az előbb utóbb besokall a táp hangjától. Aki nem, az nem tudja milyen nélküle. Ég és föld a különbség a két állapot között. Az APU-ról nem szedtem le a hűtést így nem tudok ez ügyben mondani semmit de tervben van hogy lecserélem a kis ventilátort egy scythe mini kaze 4cm-es változatra. Nem mintha a mostani fordulaton hangos lenne a rajta levő gyári venti így egyenlőre még hagyom. Beszerezni azonban már beszereztem hozzá és mellé egy 12cm-es Coolink SWIF21200 12cm ventilátort is aminek a jelenleg beszerelt Noctuánál is kisebb a fordulatszáma (800rpm) és ebből adódóan még halkabb.
kp59
Vannak még egyéb lehetőségek is a ház szellőzésének javítására de ezek már kicsit durvább alakítások így ha még garanciális időn belül vagy akkor meg kell gondolnod mert ugrik a garancia. Nekem még csak pár hónapos a ház de mivel nem tudom mi romolhatna el rajta ezért én ezzel nem törődtem. Legfeljebb a tápegység mehetne tönkre de azt meg már kiszedtem belőle és nem is szándékozom visszarakni
Visszatérve az egyéb szellőzést javító lehetőségekre. A házon két oldalt található szellőző lukakat megnagyobbítottam. Eredetileg 4mm-es volt a méretük de felfúrtam őket 5mm-es re. Ez a plusz 1mm egy ekkora felületen azért már szerintem szintén számíthat valamennyit. Valamint a ház elején kiszedtem a 3,5"-os hely kis előlapi takarólemezét és egy perforált lemezt illesztettem be a minek a rögzítését pillanatragasztóval oldottam meg. Így a HDD innen is tud szellőzni.
De mint az elején írtam ezek már a garancia elvesztésével járnak így csak akkor csináld ha ez nem számít.
A táp cseréjét én mindenképpen javasolnám. Nem csak a hangja és a nagyobb fogyasztása miatt de azért is mert sok helyet foglal a házban így annak szellőzését is rontja. Ha nem akarsz annyit szerelni akkor ne paneltápot vegyél hanem PicoPSU-t.
Bár azért ennél is meg kell oldani az adapter tápcsatlakozó rögzítését a házon de így a panellel elhelyezésével nem kel külön foglalkozni. Persze a PicoPSU adapterrel az drágább vagy 5-6 ezer forinttal. Ez a kevesebb szerelés ára. -
kp59
zhagyma
#2950
Egy kicsit összenyomod a képen nyilakkal jelölt pontokon a lemezt ( a két csavar helyről van szó ) és máris tökéletesen fog illeszkedni a 12cm-es ventilátor. Annyira jól illeszkedik hogy nem is rögzítettem semmivel.
Igaz így már meg lesz egy kicsit nyomorgatva ott a lemez de engem ez nem zavar különösebben.
Egy esetleges garanciális ügyintézésnél lehetne probléma de egy házon mi tud elromlani
Esetleg a hozzá adott táp de azt meg már nem használom. -
kp59
Nekem is Thermaltake Element Q házam van és sajnos én is utóbb döbbentem rá hogy nem a legszerencsésebb választás volt a megvétele. Magával a ház kinézetével és a belső térrel nem volt gondom de a hozzá adott tápegység ventilátora nagyon hangos szerintem. Legalább is az én fülemnek az volt. A hőmérséklet nálam rendben volt mert nekem nem ment fel ennyire mint neked. A processzor 5-6 fokkal volt melegebb mint most azaz 41-42 celsius körül mozgott. Az említett tápegység ventilátor számomra bántó hangja miatt úgy döntöttem hogy kiszedem a tápot és a helyére beillesztek egy paneltápot. [link]
Aztán mivel már úgy is szereltem ezért betettem egy 12cm-es Noctua ventit oldalra ami 960 fordulattal pörög így egész halk de az elhelyezéséből adódóan jól átszellőzteti a házat. Az APU ventilátorának a fordulatát 4-es fokozatra állítottam így az is halk lett.
Igaz a 90 watt-os paneltáp és hozzá az adapter belekerült kiszállítással valamivel több mint 12.000Ft-ba meg aztán volt vele egy kis munka is de szerintem megérte mert nem csak hogy jóval csendesebb lett de a fogyasztása is visszaesett 6-7wattal (jelenleg 25-27watt alapjáraton).
Most így néz ki a szerkezet (a képen látható hőmérséklet értékek feltett burkolattal értendőek kb.20 Celsius fokos szobában):
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
ilyen van?
