AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Kocska89
Buci21
#31456
Hát most 6-8 mag csak jobban rángatja azt a 4+1 fázisú tápot persze,hogy instabilabb.
Jó jó vitte, de sokszor láttam már az ilyen olcsó lapokon, hogy a proci tápkörében a hűtés nélküli fetek körül meg van barnulva a panel
Működött de izzott az egész, nem túl egészséges dolog.Nem akarok vitatkozni, csak nem értem mért kell a csúcs proci alá egy alsó kategóriás lapot venni.
Aztán ha lapra már nem futotta általában befigyel az M-tech meg hasonló gagyi táp is. -
Kocska89
Alister71
#28936
Volt, hogy ismerős letörte a lapjáról a sata csatit, csináljam meg. Bementem a helyi pc boltba, nincs e hibás alaplapjuk, adnak gond nélkül. Akad az aprók között hibás deszka dögivel. Közbe, közbe szokott lenne apró is, árulnak külön bordákat. Ez a fiókból jött elő, ránézésre pont jó csokiért vihető
. Ha kisebb a furatok távolsága le kell vágni 1-1 lamellást előkapni a fúrógépet és pik pakk megvan. Én így kezelném a problémát
Kocska89
Vagy a cpu melegszik túl, vagy az alaplapodon a processzor tápegysége, az alaplapod elnézve nálad az utóbbi lesz. Gyagyabájtéknál szépen lespórolták róla a hűtést. Pedig a helye megvan látszik is, csak hát az alu drága
Vagy barkácsolsz rá házilag, ha szerencséd van egy rossz alaplapról rátudod tenni 1-1 ben. -
Kocska89
Malibutomi
#27178
Jelenleg csak a nagyobbik ventilátor van bent középen. Nálad, hogy vannak elrendezve a ventik ?
Kocska89
Uraim ez az eredmény milyennek számít ?
Itt azért már csipeget a rendszer (ebből a monitor km 65W a hangrendszer 25W) :
70 fok nem sok? A szoba levegője 32 fokos.. Egy ventit még tudok akasztani a K2 re.
Kocska89
Most csak aida stabilitás tesztre futotta mert linx alatt nem tudok filmet nézni
A cpu-z 99% van 1,248V ot mutat az 1,260V pár másodperces kiugrás (mérési hiba?).
A procit egy alpenföhn k2 hűti, ház oldala levéve, mert gtx480 elég forró fejű.
Így 325W fogyaszt az egész gép ebből kb 65W a monitor és további 35W a hangrendszer. Gyári beállításokkal turbó bekapcsolva 1,4V körüli feszt is rászabadított a procira. Ott azért fogyaszt, melegszik is
Kocska89
Ahogy mondod. Én személy szerint az FX8350 alá nem tudtam, egy 4 fázisú táppal ellátott lapot venni. Nálam szempont volt a normális tápellátás. Pedig nem tuningolok. Sőt alulfeszelve használom. Drága proci, olcsó alaplapnak álltában nincs jó vége hiába "kompatibilis".
Eladtam a HD4870X2 kártyámat, az új gazdája meg reklamál, hogy fagy vele a gép. Megkérdeztem milyen tápja van. 800W m-tech szerintem innentől nem kell magyaráznom mi volt a fagyások oka.
Kocska89
ViZion
#24714
Ahogy mondod. Nekem mindig is Asus alaplapjaim voltak ( A7N8X, P5E, Maximus formula II, P5Q3 deluxe, sabertooth 990fx) Soha semmi gondom nem volt velük. De az asus nak is vannak 12-17e ft os csak, hogy tudd mibe szúrni a hardvereid kátégorajú lapjai, ebből tényleg sok rosszal találkoztam. Asrock anno elég gyatra minőséget produkált, bennem ez a kép él az asrock ról a mai napig. De ez az én személyes véleményem.
Kocska89
Kocska89
Akkor csak jól emlékeztem
A dobozba kellet valamit dobni, hogy legyen súlya
Kezembe fogva a hűtőt a felszínre törtek a régi rossz emlékek, az a süvítés ááá
Rendesen felkellet hangosítani a hangrendszert játék alatt.Na meg a súlya miatt, nem fogja lefújni a proci dobozát a huzat a polcról. Ezt a funkciót hangtalanul teljesíti. Szóval azért hasznát is veszem
Kocska89
kovsol
#24001
Se heat pipe se rézmag. Irodai gépbe, átlag felhasználónak akinek csak az fontos menjen a gép oda megfelel. De akinek már volt minőségi, csendes hűtője annak feláll a szőr a hátán az ilyen "csodáktól". Játék alatt gondolom forog vagy 4500 at az ilyen gyári vacak, ebben a fordulatszám tartományban én úgy tapasztaltam már elég jól vibál is. A QX9650 - FX8350 procit alpenföhn brocken hűtötte. Az athlon 64 x2 6000+ pedig egy ilyen ekl. Az ekl pedig elég olcsó volt, a gyárihoz képest maga a csoda
Kocska89
Az FX-8350 hez a képeken látható hűtő jár. Ha az emlékeim nem csalnak, az Athlon 64 x2 6000+ is ugyanezt a hűtőt adták. Javítsatok ki ha tévedek. Tud süvíteni ez is rendesen
Ezen a ventilátor rögzítő műanyagján Cooler Master felirat díszeleg.
Kocska89
Hát ha már megvan a "gond" akkor én sem cserém le. De ha szempont az anyagaik lehet még haszonnal is lehetne lecserélni. Mindig amd-s voltam 1x tértem le a helyes útról, olcsón hozzájutottam egy q6600 hoz ha már 775 akkor qx9650 ez kiszolgált egy jó ideig. Most tértem vissza a helyes ösvényre egy FX-8350 el
Kocska89
Lehet, hogy jobb de a 3770k de az ára 83.820 Ft az FX-8350 pedig 49.530 Ft. (forrás: Árgép) Biztosan gyorsabb de az nem ér + 34000Ft ot ennyiért vettem egy jó alaplapot. Ár/érték arányban mesze jobb az amd. Fizikailag 8 magos a jövőben ez talán előnyére vállat.
Nekem ez a véleményem mint FX-8350 tulajnak
Kocska89
#22702
Azt nem láttam elnézést. Így már érthető. Kicsit megterheltem aida stabilitás teszt el. A magokra 44 fokot ír, cpu ra 54 fokot. Na most már csak kíváncsiságból is, megmértem multiméter hőszenzorával. A kupak oldalához tudtam nyomni a szenzort. A multi 42 fokot mutatott. Így már közelebb vannak egymáshoz reálisabb értékek.
Kocska89
dani0113
#22685
Megoldás: Venni egy jó minőségű hűtőt
Gondolom hiába van az alaplapodon bekapcsolva a hőfok függő ventilátor szabályozás, ha terhelve hangos. A gyári hűtő hőleadó felülete kicsi. Ha kicsi a felület nagyobb légáramlásra van szükség azért süvít a kis lapátokkal felszerelt légkavaró. A gyári hűtők álltában ilyenek sajnos. Tudom javasolni az alpenföhn brocken hűtőt anno 8000Ft rét vettem jelenleg 800 at forog rajt a 12cm es venti 0 hangja van. Max fodrukat 1500rpm itt is minimális hangerővel dolgozik, a vga gyári hűtése bőven elnyomja. -
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Házimozi belépő szinten
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Xbox Series X|S
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- DJI topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
Ha kell jelezd privátban, posta aprópénzért elviszi levélként
