AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
anderledani
#17228
Ja ezt már mondani sem akartam.
Most optimalizáltam kicsit a hűtést a házventilátorok érzékelőit bedugtam a TX3 bordái közé, így ha a processzor melegszik, maxon pörögnek. A proci ventilátorát átraktam a borda másik oldalára mert kiderült, hogy szembefúj a (befelé fújó) házventivel. Így Prime95-ben nem megy 61C fölé 3,9ghz 1,2875v-on. Eddig 69 fokig fölment.
Úgy, hogy mindkét oldalon a szellőző nyílás félig el van takarva a házon, "szobarendezési okokból" (az ágy mögé van berakva) -
anderledani
anderledani
Az nem baj (vagy nem utal problémára) hogy OCCT alatt a proci 73 fokra is felmelegszik? (FX-6100@3,9ghz 1,2875v Hyper TX3)
Prime95 alatt nem megy 69 fölé.
Játék közben nem megy 56 fölé. -
anderledani
Most 1,2875v-on (ami 50mV-os offsettel nagyjából valós) stabil 3,9ghz-en. Érdekes hogy alacsonyabb hőmérsékleten nehezebben tartja a feszültséget.
anderledani
anderledani
#17077
Ha kisebb feszültséget adok meg, kevésbé melegszik?
anderledani
anderledani
#17073
anderledani
Ja amúgy összekevertem "kicsit" nem FSP Aurum tápom lesz, az kicsit drága lenne, FSP Hexa 500w lesz.
anderledani
#17069
Nem írta ezt ki, (volt már hogy test8 nál kiírta) de hibát sem, az első 10 teszt futott le aztán leállítottam. Máskor amikor instabil volt, eddigre már hibát jelzett.
Arctic Cooling T11 Silentium házam van 2db 12cm-es hőérzékelős ventivel, majd a hátsó venti érzékelőjének elhelyezésén javítok, mert az nem nagyon akar felgyorsulni. -
anderledani
DeadMeat
#17057
66-69 között ugrál prime95 közben. Nem fagy ki csak hogy nem sok-e a Hyper TX3 hűtőhöz. Hogy nem rontottam-e el valamit a felszereléskor, ilyesmi.
Az én lapomból is kijött az R2.0[link]
Az ilyen re-release-ekben szokott lenni a láthatón kívül más módosítás? (Itt a látható az előlapi USB3 header.) -
anderledani
miresz
#17052
Ráadásul közben rám nem figyelt senki
:Most 3,9-en, 1,3v-on, 50mV-os offsettel stabil, de a hűtés a határait feszegeti prime95 alatt, CMHTX3. Létezik ez? (Mármint hogy ennyire melegszik)
Prime95 alatt első 10 tesztben stabil.Ugye a prime95-ben csak az első 10-et kell/ajánlott megvárni?
anderledani
anderledani
Az létezik hogy nincsen LLC az Asrock 970 Pro3 alaplapomban? Csak olyan van annál a résznél hogy CPU Voltage offset.
anderledani
anderledani
#16938
Most terheltem 3,9-en occt-vel és a vin0 nevezetű feszültség ami nem tudom mi,egyszer csak leugrott 0,1-re és úgy is maradt. Ez mi lehet?
anderledani
anderledani
#16937
Így 3,9-en stabilnak tűnik
, még azt írd le légyszíves, hogyha prime95-el szeretném terhelni akkor abban miket kell beállítani. -
anderledani
anderledani
Bali27
#16917
De 3,8-1,3 is kevés volt neki, utoljára 3,7-1,2875-en volt stabil.
(#16920) Asbee
Alaplapból, vagy prociból? Akkor a feszültségingadozás, ugyanis hiába van 1,3-ra állítva, 1,23-25-ön megy, az alaplap, a táp vagy a proci miatt van? 3,7-1,2875-ön stabil, ahogy az ábra mutatja, de itt is csak 1,23 voltot ír ez mérvadó? -
anderledani
anderledani
#16903
Most visszaraktam 3,3ghz 1,275v-ra, így stabil, (OCCt alatt sem szabályoz le atomstabilan 3,3ghz) de akkor 3,9ghz-en mekkora feszt adjak rá?
anderledani
anderledani
#16900
Aida64 is kiírja: Stability test failed
anderledani
Most kikapcsoltam a turbot, apm-et. Bekapcsoltam az OC-t manualra, szorzó 19,5 fesz 1,285. Aida Photoworxx=kékhalál (clock interruptot írt ki)
Vissza efibe, fesz 1,3v, most már nem kap kékhalált, occt-bel majd még tesztelem, megnézem a feszt is.OCCT hápogott és kiírta hogy "error detected on core 1" ez mit jelent? Kevés neki az 1,3v 3,9 ghz-en?
anderledani
anderledani
#16888
OCCT táptesztet csináltam, és a (konnektorba dugható) fogyasztásmérő szerint 300w volt a fogyasztás, és elkezdett akadozni a furmarkos kép, meg a proci is csak 3000mhz-en ment (throttlingolt?), ez azt jelenti hogy a tápom ezt már nem bírja?
Hipro 430w-os tápom van.
Januárban veszek valószínüleg FSP Aurum 500w-ot az biztos jó lesz. -
anderledani
anderledani
#16887
És az miért lehet hogyha occt-vel tesztelem, az már eleve rosszul érzékeli az órajelet mert üresjáratban 3900-at ír ki (pedig nincs is tuningolva) pedig 1400mhz-en megy.
Ha pedig leterhelem akkor 3000mhz és 3300mhz között ingadozik. Tehát terhelés alatt megy lejjebb.
Egyébként üresjáratban a kupakhő 36-42c körül van, occt-vel terhelve 60c (mivel 68-ra van beállítva az uefiben) de már 1850-en megy a venti. -
anderledani
#16868
Azt én tudom.
Az miért lehet hogy terhelés alatt egy 100-200 rpm-el lelassul a ventilátor, melegedéstől függetlenül. Tehát megy 1500rpm-el (level 1-en), aidában benyomom a terhelést, és lelassul 1360 körülre.
Meg még az hogy 1,275v-on nem bírta a 3,9ghz-et, windows indításnál rögtön kékhalált kapott. Kifogtam volna egy rosszul tuningolható egyedet?
Mondjuk nem kapcsoltam ki semmit az uefiben és nem is akarok, úgyhogy inkább egyelőre hagyom a tuningot. -
anderledani
anderledani
#16847
Na végül sikerült felrakni, csak a billenőkét nagyon erősen kellett nyomni. Tényleg user error volt.
Az új alaplappal még a level 1 is nagyobb fordulatszámot jelent mint a réginél a level 4. -
anderledani
Nem az alaplapról, a hűtőről kell levágni. Jó lesz nekem a tx3, ha ezt megcsináljuk (haver már írt h lehet hogy megtudja csinálni) még a gyári ventivel se megy 57 fok fölé hát még azzal, fel se gyorsulna a venti.
Észak-déli irányút semmiképp se szeretnék, bár olyan házam van aminek elöl is hátul is befele fúj a ventije, és oldalt-fent és a tápnál jön ki a meleg levegő. (Arctic Cooling T11 Silentium.)
Most nézem az a30-at, miben jobb ez mint a tx3? látszólag semmivel, nagyobbnak sem tűnik. Ja de 4 hőcsöves nem 3. -
anderledani
Megvan az FX-6100 meg a 970 Pro3 csak befürödtem mert nem volt jó a Hyper TX3 rá, mert kicsit más az AM3+ venti felfogatója, így a gyárit raktuk fel. (szólhattatok volna
Rögtön biost is frissítettem 1.30-ról 1.60-ra.
Szerintetek ha a felfigatónak a szélét (a felesleget, amiben különbözik az am3-étól) levágjuk akkor fel tudjuk majd fogatni? Mivel érdemes levágni ezt az acél/alumínium anyagot? -
anderledani
Amúgy ha esetleg már a táp nem bírja a fogyasztást, akkor lekapcsol, vagy elfüstöl, vagy mi történik? Csak hogy merjek-e kísérletezgetni.
anderledani
Az FX-6100 mit tud maximum kihajtani Nvidia és AMD fronton?
anderledani
Jakab66[hun]
#16690
Milyen hőfokra célszerű állítani? A mostani Athlon II X3 445-ömnél 56 fokra van asszem állítva. Cooler Master Hyper TX3-am van.
anderledani
Az FX-6100-nak a 95w.os TDP-je az a 3,9ghz-es turbo órajelre van számolva vagy a 3,3ghz-es alap órajelre?
Ha nem akarom húzni csak azt akarom hogy simán a turbo legyen bekapcsolva akkor át kell majd vmit állítanom az UEFI-ben vagy maradhat minden? Mert a mostani alaplapomnál úgy van hogy csak akkor szabályozza a venti fordulatszámát, hogyha a Coll n' Quiet be van kapcsolva. És akkor se teljesen önállóan szabályozza hanem nekem be kellett állítanom egy szintet (nálam pl level4) és azt vitte följebb, ha melegedett. (Ilyen egyszer se volt talán) -
anderledani
És a turbo az mikor viszi fel az órajelet, ugyanolyan mintha annyira lenne húzva, vagyis terheléskor felviszi ha meg nincs terhelve akkor leviszi? Mert valaki írta itt hogy be van neki kapcsolva a Turbo de terheléskor is csak 1-1 pillanatra megy fel a Turbo órajelre.
3,9ghz-et gondolom alap feszültségen is bírja, azért az a hivatalos turbo frekvencia.
Ja amúgy még nincs meg az új alaplap meg proci, majd karácsonyra kapom meg. -
anderledani
Victoryus94
#16388
A 970Pro nem kezeli sajnos, szóval nem kompatibilis, ez lehet a gond.
Hát, én nem vettem volna 970Pro-t nem is annyival olcsóbb (mint a Pro3) -
anderledani
Jó hát az egy dolog hogy kevés, max fordulaton itt írták hogy még a gyári is bírja 4,5ghz-en.
Akkor majd kísérletezek, persze Aida64 terheléses teszttel, akkor ugyebár a hőmérsékletet is figyeli. És a turbo az mikor viszi fel az órajelet, ugyanolyan mintha annyira lenne húzva, vagyis terheléskor felviszi ha meg nincs terhelve akkor leviszi? Mert valaki írta itt hogy be van neki kapcsolva a Turbo de terheléskor is csak 1-1 pillanatra megy fel a Turbo órajelre.
Ja látom a Freezer 13 Pro az 8 hőcsöves ez meg csak 6. -
anderledani
3300-on vagy 3900-on? És érdemes kísérletezni vele meddig bírja a táp (mármint 3900 fölött) vagy nem tesz neki jót?
Amúgy a procihűtőm Cooler Master Hyper TX3, ezt még a mostani procimhoz vettem egy éve, tök jó, ezt kb venti nélkül is le tudná hűteni. Level 4-en megy a ventije szóval az kb egyenlő a nullával. És terhelés alatt sem gyorsul fel, bár jól hűtött házam van Arctic Cooling Silentium T11.
Ja és persze ezt a ventit fogom tenni az új procira is, rendeltem is hozzá pasztát. -
anderledani
anderledani
#16348
Köszi és még annyit hogy alapból ha nem nyúlok majd semmihez az UEFI-ben akkor a Turbo Core be lesz kapcsolva? És ha igen akkor bírni fogja a 430w-os tápom vagy nem, szóval a 95w-os tdp az 3300mhz-re vagy 3900mhz-re van számolva?
anderledani
Az FX-6100 támogatja az SSSE3-at? (Tehát a 3S-t.)
anderledani
Ennek a Win7 hotfixnek a felrakása FX-6100-nál is hatásos lehet?
anderledani
Ha a feszültséget nem emelem, csak a szorzót és úgy tuningolok, megnő a cpu fogyasztása?
anderledani
Én őszintén szólva nagyon büszke vagyok a ház és CPU hűtésemre
, majd ha meglesz az új lap meg a proci rakok fel róla képet. -
anderledani
Malibutomi
#15951
Már mindegy, megrendeltem már tegnap, nem fontos nekem a tuning csak ha lehet akkor miért ne?
Ha meg nem jó hozzá a lap akkor meg max nem tuningolok. A Hipro 2010 végén lett véve, a AII445 procit bírta, 4 magosítva is szóval elvileg nem lesz gond ezzel sem, tuningolatlanul. A ram alacsony, nincs rajta semmi plusz hűtés. Új hűtést biztos nem veszek, ez a CM TX3 teljesen jó. A 445-el Level 4-en megy és sosem gyorsult még fel. És max 54-56 fokra megy fel a kupakhő.
Meg az extreme 3-as lap persze jobb lett volna csak így is kicsit kifutottam a pénzből.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Elektromos autók - motorok
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Lexus, Toyota topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Zyxel NAS326
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
(error detected on core 2)
