AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
soultrapp
Hello!
Szerintetek mennyiért lehet eladni egy Gigabyte 970 lapot fx 8350 procival nem gyári hűtővel és 2×4gb rammal??
soultrapp
Hello!
Ezek mire jók pontosan?
Enhanced Halt State(C1E)? ez disabled
Secure virtual machine? ez enabled
Core c6 mode? ez enabled -
soultrapp
hy!egy 6+2 vagy egy 8+2 fázisú lapban hűvősebb lenne a proci??
milyet ajánlanátok?? -
soultrapp
Pancsermeste
#38227
Már láttam,mert megnéztem jobban a képet,hogy hajtásnál van betéve.
Hát nem tesz jót neki,ha fémet kap
soultrapp
Pancsermeste
#38224
De ezek sima fémlapocskák?mivel rögzítetted oda??
soultrapp
38fokos a lap.
Viszont még 3.6ghz-en is leugrik.
komolyan mondom mindjárt kivágom.
Ezért volt akkor a bf4ben is az fps drop....csak akkor hiába futott a hwinfo nem mutatta olyan gyorsan amikor beesett az órajel..
prime alatt is szar ott meg az aida nem mutatta a kihasználtság vissza esését viszont a hwinfóval meg láttam,hogy 65foknál levette az órajelet..Nem lehet,hogy a lapon van valami bekapcsolva? amit ki kellene kapcsolni?
pl az a "c6" vagy mi az mire jó?
cnq pl tudom,hogy az veszi vissza az órajelet ha kell. -
soultrapp
Pancsermeste
#38211
Én is bios fesszen néztem,de nekem még 1.4v-on is leugrott a cpu kihasználtság 100%ról kb 3perc alatt és elérte a 63fokot is.lehet itt throttling is lett egyből,mert kisebb fesznél később ugrott le.lassabban melegedett.
De eddig minden fain volt 1.25v-al 3.8ghz-en,most vissza raktam 1.3vra 3.8ghz-ra kíváncsiságból,de 57foknál is leugrott fa.. kivan ezzel a szar lappal ......
soultrapp
Fx8320-at valaki használ 4.ghz-n?
Mennyi feszt kér kb?legyen valami viszonyítási alapom,mert nekem a 3.8hoz 1.25v kellett,de most megnézem 4.0ghz-n is. -
soultrapp
hello!
a bf4-ben 95.4% a teljes cpu kihasználtságom.
itt már akkor cpu limit lehet?fps azért leeshet?
ha bekapcsolom ultrán az antialisinget 4x-re akkor változhat valamit?már nincs időm tesztelni gondoltam megkérdem.
3.8 on megy a procim 1.25v-on.
nem akarom emelni a feszkót plusz mhz-ért,mert 1.275v-on 4ghznél újra indult.
többet nem akarok adni neki,mert throttling lenne,így is alig bírja 60fok alatt tartani.
lap csere pedig nem lesz. -
soultrapp
Pancsermeste
#37267
Hello!
Aida64-nél hogy lehet monitorozni? -
soultrapp
Pancsermeste
#37267
hy!
teljesen tisztában vagyok vele,hogy mi az a throttling.,de azért akarom egyszerre monitorozni vagy naplózni az fpst és a cpu órajelet,hogy lássam pontosan mikor ment le az fps.és ugye akkor egyből látnám,hogy a magok órajelei leestek-e.
de tuti,hogy nem lesz throttling,mert már tegnap nézegettem és nem volt 52fok a cpu és akkor is leeset az fps.Danielkaiser:köszi majd megnézem!
Lobidrg: szerintem a 8150et felejtsd is el ebbe a lapba,mert jobban melegszik.
nekem a 8320elmegy vele alulfeszelve,de max 3.8ig van húzva.
ha teheted először cserélj lapot. -
soultrapp
Peaceliker
#37244
Sajnos úgy sem szedi szét rendesen olvashatóra....
soultrapp
hy!
melyik progival lehetne naplózni a cpu,lap adatait?egyszerre kellene az fpsel,mert megakarom nézni játék közben van-e throttling?
hwinfo nem jó,mert az össze-vissza írja az adatokat csv fájlba. -
soultrapp
csákó!
szerintetek egy ilyen gépet mennyiért lehetne eladni?nem pont ide tartozik,de nem tudom hol kérdezzem meg.Ház: Zalman z11plus
Lap: asrock 970extreme3
Proci: fx8320 Hűtő: alpenföhn nordwand
Ram: 2X4 GB kingston hyperx
Vga: Sapphire 6950 1gb
Táp:chieftec ctg 550
hdd:200gb
ssd:128gb samsung(830series)
odd:lg dvd íróKöszi!
Ezt nem találtam
soultrapp
valaki játszik a crysis3 al?
van gépigénye rendesen vagy csak a videókarim kevés kicsit
Volt olyan hely ahol a fps leugrott 11-re is.medium felbontáson.olyan átlag 40-50-60fps. -
soultrapp
Malibutomi
#19753
nekem a memória most a 8320al csak 7.7,de a fx6100-al 7.8volt. -
soultrapp
Malibutomi
#19745
azt tudom,hogy annyi a max csak kíváncsi voltam nektek mennyit ad...
soultrapp
hy!
tudom,hogy nem számít a windows7 élmény index,de nektek mennyit ad a 8320ra?mert nekem 7.7pontot. -
soultrapp
Hy!
Ti honnan szedtétek le a 3dmark13-at? -
soultrapp
soultrapp
Malibutomi
#18704
Remélem is.
Majd tesztelgetem játékokkal kicsit
Azért komoly,hogy a 6100am is 1.25v-on ment 3.8.
8320-at kicsit jobban eltalálták
Közben nézegetem,hogy változik kicsit a topic
soultrapp
1.25v-on használja valaki a fx8320at 3.8ghz-en?
Nem volt kedvem 5perc aida és 5perc amd overdrive-on kivűl mást is futtatni.
De ennyi idő alatt stabil maradt.mondjuk 61fokig ment.Csak kíváncsi vok kinek mennyin megy.
De majd úgy is játékban derül ki elég-e neki.
soultrapp
soultrapp
Malibutomi
#18549
hy!
Én nem ezt a konvertálót használom!
m2tsből konvertálok aviba: 4vieosoft blu-ray to mp4ripper-el.Nem kapcsoltam ki a thermal throttlingot,mert elvileg a lap melegszik túl.
Kicsit én is sokallom a fokot,de sokallottam a régi procimmal is.
Szerintem egy lap csere megoldaná,de az már nem lesz a közel jövőben
Nem lett sok a paszta.én csak egy pöttyöt nyomok a közepére és rányomom a hűtőt és fainul elterül.
Ráadásul még vettem direkt artic mx-4 pasztát is
jah még annyi nem tudtam még meg sehonnan,de mennyi a max megengedett hőfok?
soultrapp
Malibutomi
#18543
miket fogtok összehasonlítani???
Videót szoktatok konvertálni?
Miért van az,hogy konvertálás közben csak 21%a teljes kihasználtság?
Nem lehet olyat hogy mind maxon tekerjen? -
soultrapp
hy!
Közben én is nézegettem a 8320am.
1.3v-ra állítottam 3.8ra. egyenlőre csak aida,amd overdrive,meg far cry3al tudtam tesztelni.
Aida 10perc után 58fok nincs throttling.
Amd overdrive 10perc után 64fok és volt throttling,de ez már a lap miatt gondolom,mert a 6100is itt kezdte el
far cry3 ban 1óra játék után max hőfok 54.5fok.Prime95 el direkt nem teszteltem
soultrapp
Malibutomi
#18500
hm...
az fasza nekem alapból 1.4en van alig mertem levenni 1.375re.
Húzni nem akarom egyenlőre,de akkor próbálkozok még majd a lejjebb menetellel.A fx6100am után ami 1.25el ment 3.8on kicsit furcsa volt.
soultrapp
Hy!
Nekem is megjött a 8320
lehet ezeket alulfesszelni?még nem volt időm nagyon tesztelgetni,mert most szereltem be.
mennyi ennek a megengedett max hőfok?5perc aida után tc off,apm off, és csak 3.5ghz-en felment 63fokig,de nem throttlingolt.itt már a 6100 throttlingolt. -
soultrapp
hy!
Ha másik procit teszek a gépbe illik újrarakni a wint ugye??
Vagy bejön az új procival is? -
soultrapp
Malibutomi
#18234
hát most ebből nem sokat értettem.
lehetséges,hogy azt olvastam,hogy a 8320nem throttlingolt?lehet félre értettem nem vágom annyira az angolt
soultrapp
hy!
úgy néz ki,hogy lecserélem a 6100at egy 8320ra.
remélem nem lesz gond alapon a lapommal.
mert még így is sokkal erősebb lenne alapon mint a húzott 6100.
valakinek nincs 970extreme3 8320al? -
soultrapp
a 8320nak mennyi a megengedett max hőfok?
soultrapp
Erre valaki?
soultrapp
A 8320 szerintetek sokkal jobban melegszik mint a 6100?
soultrapp
Ez lemaradt
1600on meg ilyen:
Itt az nb frekvency miért 2000mhz?és itt jobb az időzítés?
soultrapp
hy!
lehet nem itt kellene,de hátha valaki tud segíteni
Ramot mivel lehet letesztelni,hogy stabil-e?1600mhz-es,de felraktam 1866ra.mivel tudom megnézni milyen feszültségen megy?
ÉS ez az időzítés jó?cpu z szerint ilyen:
vagy van-e értelme húzni,érezhető-e gyorsulás tőle?
soultrapp
Malibutomi
#17541
egyébként a 990xa-ud3 és a 990fxa d3 között mi a különbség??
És az lehet,hogy hűvösebb lenne a proci egy jobb lapban?
vagy melyiken van jó vrm hűtés?(elfogadható árban)mert a jelenlegi az miatt throttlnigol.
meg gondolom ne 4+1fázis legyen rajta. -
soultrapp
Malibutomi
#17549
elviszi ez még húzva is csak prime alatt jön elő a throttlning...játékok alatt nem.
Egyébként meg a régi lapom is asrock volt és semmi bajom nem volt vele.
Ellenben a gigáról csak azt hallom,hogy így szar meg úgy szar..
meg amikor tavaly vettem még az enyém is 24vagy 25e volt. -
soultrapp
Malibutomi
#17541
valahogy nem akarok giga lapot
Egyébként az lehetséges,ha jobb lapot vennék akkor nem lenne ilyen meleg a proci?
soultrapp
soultrapp
hy!
szerintetek a 6100-at érdemes lenne lecserélnem egy 8320ra?lenne játékokban különbség?egy sapphire69501gbal vannak együtt.lehet jobban hajtaná a karim?
vagy inkább a karimat cseréljem le jobbra? -
soultrapp
soultrapp
addamka
#16878
hát már régen beszéltük itt,hogy a lapon a vrm melegszik nagyon és azért throttlingol a cpu.
legalábbis nem csak én jártam így.
pedig nekem szellős házikóm van,de hiába.Malibutomi:
Házat már kíváncsiságból cseréltem,de nem segített rajta
És a 8320is throttlingol-na vajon?értem ezalatt,hogy az is melegedne annyira mint a 6100am és ezáltal a lap is jobban melegszik.normális árban milyen lapot ajánlanál?
amin nem 4+1 fázis van. -
soultrapp
hy!szerintetek mi érné meg jobban,ha a lapom cserélném le egy jobbra és a fx6100 am felhúzom 4.0ghzre,mert ott most a lap miatt throttlingol.
vagy vegyek egy 8120at használtan és az menjen alapon.
de lehet az is throttlingol-na a lap miatt. -
soultrapp
bandika0626
#16771
de te ismered is a 4videosoft m2ts konvertert?
mert én ott sajna nem találtam semmit. -
soultrapp
valaki?
soultrapp
hy!
fx 6100al konvertálni akarok a 4Videosoft m2ts konverterrel most pl:avi-ba.
De csak egy magot terhel le 100%ra a többi 1-2%on van.
nem tudjátok belehet-e valahol állítani,hogy mindet terhelje?én mondjuk nem találtam,de ha lehetne gyorsabb lenne a konvertálás gondolom.
vagy ha nem lehet tudtok valami jó progit amiben belehet állítani? és m2ts-ről lehet konvertálni? -
soultrapp
Borokafa
#15720
hát én még januárban vettem 25-ért,de a extreme 4 csak 3ezerrel volt drágább,de a 3rom jobban tetszett.
Nem gondoltam én,hogy ilyen lesz majd.meg eleinte nem is húztam a procit és ugye nem is volt throttlingolás....
Meg nem is nagyon volt jobb ezektől,vagy csak én nem találtam....
és azt honnan tudom.hogy 4+1fázis vagy 8+2?
vagy milyenek vannak csak ezek? -
soultrapp
Malibutomi
#15672
Na ez az...
Mi van akkor,ha új házzal sem lenne jobb a szellőzés és akkor még vehetek egy új lapot is:-)Mondjuk nekem nem fent van az első venti az odd helyén,hanem lent.
soultrapp
BomiBoogie
#15669
Hát lehet akkor ház csere lesz,mert a sharkoonba csak 3venti van,2elől 1hátul.mikor megvettem,hogy örültem neki:-( gondoltam már egy kis maszekoláson is,de kitudja azzal jobb lenne-e.
Zalman z11 plusz-t ajánlottak azzal gondolom előrébb lennék.
Lehet akkor a proci hűtőm is jobban hűtené a procit.Mondjuk RVR400-nak is volt ilyen gondja a lappal,de neki nem tudom milyen háza van pontosan,de ha jobb a háza és akkor is melegedik akkor megint nem lennék előrébb:-(
soultrapp
csáótok!nekem is 970 extreme3-al megy az fx6100-am,de nekem is throttlingol és nem a cpu melegszik túl,hanem gondolom a vrm vagy mi az pontosan.
De most egy ilyen házam van sharkoon t28.lehet hogy az a baj hogy nincs venti benne fent?
szellősebb Házcsere segíthetne-e vagy inkább a lap csere? -
soultrapp
BomiBoogie
#15530
hát az nem sok,.,
kicsit többre gondoltam.
mondjuk én a mostani árakat néztem,de lehet az is csak átmenetileg van 30fölött.
mondjuk én még 39rt vettem. -
soultrapp
csáótok!szerintetek mennyiért lehetne eladni egy fx6100at?
Két év gari van még rá.
Mert látom ugrál az ára rendesen az újnak. -
soultrapp
menyoronc
#15220
az target temp azt jelenti,ha eléri mondjuk a 45öt(ha annyira állítod)akkor gyorsul be a venti.
Jah nem lehet nekem úgy beállítani,hogy fokozatosan emelje mondjuk 100-al.
De,ha netezel akkor úgy is lassan pörög,mert nem melegszik fel mondjuk 45re.és akkor csak 4-es level-en teker.
nekem a hátsó van feljebb tekerve,mert elöl nekem kettő van,de amúgy is inkább a meleg levegőt vigye ki a venti jobban. -
soultrapp
menyoronc
#15214
Cpu fan speed ne automatic legyen,hanem manual és level 4kb és 45fok utánn emelkedjen.
az elsőt és a hátsót meg ki kell tapasztalni.
Mondom nekem a hátsó gyorsabban megy mint az elsők.
Nekem nem hangos,de ha beállítod és neked hangos akkor lejjebb veszed őket.Most néztem nekem a ház ventik 1100-1100-1200 +-20al tekernek,
a cpu- ventit nem tudom pontosan,mert stabilitás tesztet futtattam és mikor beléptem már 45fok volt akkor tekert 1200körül. -
soultrapp
BomiBoogie
#15130
alulvan kicsit fesszelve 1.27ről 1.25re.
a karikat tudom melyik mennyit tud.
csak nem mindegy mennyivel kell pótolnom és megéri-e a plusz kiadást a 7870,ha cpu limitem lesz.a 15119es hozzászólásom crysis részre vélemény?
soultrapp
bozont
#15127
hát nekem most is 28-29fok van a szobában.
egyébként lehet neked is vissza vette csak nem vetted észre.
aida64nél nekem nem látszódott,de a hw infoval is csak véletlen vettem észre,de közben végig 100%on ment a proci.
tehát,ha vissza veszi az órajelet, akkor nem kellene 100%ot írnia.
a lapom eközben 42fok.de ezek szerint tényleg a lap lesz a bűnös.csak akkor tényleg feleslegesen van jó hűtőm és házam.
ha kikapcsolom a thermal t.ot attól független vissza venné az óra jeletgondolom.
ja a kari meg nem számit,prime alatt nem megy,hogy az melegítené pluszba.
soultrapp
RVR400
#15118
most néztem csak ,hogy neked is ilyen a lapod.
Akkor nem a procikkal van a gond,hanem a lap a szar....pf....
Pedig jónak tartottam mikor megvettem.
Na,de azt nem tudom,hogy játék közben is vissza veszi e az órajelet olyan 60fok körül.Na de van még egy másik érdekesség is,hogy crysis2ben 45.3 a cpu kihasználtság a videó kari meg csak 98%. ez a jobbik.
Olyan is van hogy 39.8a cpu a kari meg 92%.
Kép:
Tehát most,ha cpu limitem lenne akkor kb 80%lenne a cpu kihasználtságom?vagy miért nem hajtja ki a karimat?
Bf3ban multiban simán 99%a videókarim,most ott a cpu-t nem tudom mennyi.
3.9ghz-en megy a fx6100am.Eddig gondolkodtam a 7850/70re váltáson a 6950-ről,de most nem tudom mi van pontosan.
Azokkal akkor még szarabbul lennék. -
soultrapp
Borokafa
#15116
kivan kapcsolva az apm.minden be van állítva fainul csak ezt nem tudom miért van.De 100%os terheltséget mutat aida-ban végig. csak hw monitorral látom,hogy leveszi a órajelet egy pillanatra.
RVR400: akkor jelen esetben értelémét veszti a jó hűtő,ha nem is a proci melegszik túl:-(
soultrapp
csáótok!szerintetek az miért van,hogy elindítom a prime95-öt és írja,hogy 100% a proci használat hőfok 10perc után 64fok.
De néha csinál olyat,ha hw infoval nézem,hogy a pillanatnyi órajelet vissza veszi 1400mhzre 3900ról.ilyenkor lemegy 57fokra is néha.nem hinném hogy a melegedés miatt lenne vagy igen?
Vagy amikor a prime új tesztet indít akkor ugrik le hirtelen egy pár pillanatra?Vélemény? jah 1.25ön van a fesz 3.9en.
soultrapp
szerintem meg!
soultrapp
Toby888
#14751
csáó!szerintem a 8150helyett vegyél 8120at+valami fasza hűtőt és kicsit máris húzhatod.,de ha nem akarsz 8120at,akkor inkább a 8320...
vga:7870 sapphire vagy asus.
ram:8gb 1600mhz.(nekem kingston van).
lap:asrock 990fx3. elég hozzá.tápot nem írtad,de gondolom van akkor.mondjuk illik ehez egy minőségi.ezek kb:cpu 37. cpucooler kb 15.
vga 60,ram 12,lap 25ezer ft.
össz:149ezer +-pár ezer.ez csak az én véleményem.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Jövedelem
- OLED monitor topic
- Battlefield 6
- 3D nyomtatás
- Az ASUS megvillantotta a ROG Strix G szériás noteszeinek 2026-os mezőnyét
- Apple MacBook
- ADATA XPG SPECTRIX S40G 4TB M.2 PCIe (AS40G-4TT-C)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
