AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Hardstyler01
Szerintetek melyik a Legjobb AM3+ os lap amin van M.2 es csati?
Sajnos le kell cserélnem a jelenlegi MSI 970A Gaming Pro Crabont!
Hardstyler01
Cseneles
#72507
Állítólag msi szeret túlfeszelni még emlékszem a imádott alaplapom az MSI K9N2 Diamond ra volt csak valami híbridnek indult hűtés ami annyira kilógott a ventikhez hogy szépen tudtam kínálni az 1100T met!
sőt volt egy srác aki elektromechanikai mérnök volt és mondta hogy szeinte indokolatlan feszek mennek és nem hittem a szememnek amikor valamit átforrasztott a lapján és lejjebb ment az északi híd hőfoka
Arról még talán a cd-imet mélyén fotóm is lesz ....Sőt ha jól látom az AMD-s lapjaikon nem is nagyon hirdetik hogy hány fázisosak a lapjaik nagy msi/amd fan vagyok de sajnos az inteles apjaikat mitha direkkt jobbra csinálnák lást 370X titánium meg hogy ki találta ki hogy csak b350 -en lesz pci
Hardstyler01
Slavia
#72502
Igen én is erre gyanakszom mióta megvettem vannak vele apróbb bajaim pl.: ha leártalmatlanítom a konfigot és ha vissza szeretném kapcsolni mindig azzal fogad hogy nézzem át a bios beállításokat mert addig nem enged tovább
Az a durva, hogy közvetlen bios reset után is ha áramtalanítok! Ha marad a fesz éjszakára és csak simán leáll akkor nincs baja...Csak azt mondják 3 hét a gari és jövő héten "végre" egyedül leszek És Stukov Kollégával kell Coop-oznom
de amit visszajött a gariból megírom
Hardstyler01
Cseneles
#72492
Igazából én vagyok az egyedüli aki Turbóval hazsnálja az fx-et szóval csak turbón megy 1,4 ; 4.6 , 5Ghz-en ha mind a 8 mag megy lásd IBT akkor csak alap 3.2:
Mit gondolsz nekem domború a hátlapon van valami rendes megoldás hogy ezt a hátlapi lemezt feltúrbózzam plusz mondjuk ram hűtőkkel van ere valami ragasztó?
Boccs Hogy kételkedtem
Hardstyler01
Hardstyler01
Cseneles
#72423
Szia néztem az alaplap hátulját szinte kéz meleg!
Amit már inkább melegnek mondanék az a VRM borda és az Északi híd borda, de egyik sem süt!
Nem mondanám 82-nem mert ahogy észrevettem amikor az Aida szerint AUX 80 fölé megy akkor jönnek a fagyások! Általában nap végére!
Lőttem pár félhivatalos hőfok eredményt a saját mérésem szerint és az aida szerint is amit alaplapnak ír max 60 fokMi a Fene LEHET az AUX?
Hardstyler01
Habugi
#72325
Látom mindenki temeti szegény turbót! Én kitartok mellette és szeretném kitesztelni hogy ez jól működhet! Mégpedig azért mert ez az egész erről a mai szemmel nézve rosszul megírt SC2 pályával küzdök, amit Formaster kolléga kitesztelt 5GHz-es I7700K val és tudom hogy ott is voltak gondok az fps-el bőven!
Ez inkább arról szól mint ahogy a belinkelt kép is mutatja, hogy ez a nyamvadt játék csak nem használja ki folyamatosan a magokat, hanem i borzalmas tüskéket lő a kihasználtságot mutató diagramba és nem egy szép vízszintes vonalat 100-on!
Erre meg pont jó a turbó, ha nem dől a zombi sereg vegye csak vissza 4Ghz-re ha nyugi van 1,4Ghz-n is eljátszok bőven!
itt tényleg a turbót akarom kitesztelni kvázi utolsó emberként ahogy látom aki még ebbe bízik hogy az AMD mérnökei nem dolgoztak ezen hioába!
jelenleg biosba visszább vettem a feszt és most a maximum érték 1,554 CPU 60fokos Cpu, a dióda pedig 70körül!
LLC állítás nincs az alaplapomon! (cuccok fülnél a teljen konfig)
@Olmi: VRM hűtő turbó 5Ghz-el pedig enyhén meleg!Összességében megterhelőnek tartom a kézzel beállított fix tuningot ehhez a max 2 magot használó játékhoz!
Hardstyler01
Habugi
#72318
Köszönöm
De akkor nem baj hogy nagy a különbség a cpu felület és a cpu dióda között? (mondjuk ha forrasztott akor tényleg nem tudok semmit csinálni
)Régebben azzal riogattak hogy 60fok fölött "visszaveszi a teljesítmény" csak ha így van akkor melyik hőfokot figyeli dióda vagy felület?
Tehát összeségében azt mondod hogy jó ez a hőfok nem lesz baja nem vesz vissza!!?
Hardstyler01
Hardstyler01
#71884
Sikerült a régebben említett SC2-lagot emberire szorítani a 7700K killer Left 2 die pályán (brutal) fokozaton
Sikerült kinyernem a 8320E-ből 5Ghz-es Turbót!
igen turbót mert a játéknak csak 2 mag kell többen nem használ!A konkrét kérdésem az lenne hogy mit gondoltok arról: Megy ez a pálya 5 Ghz-en a CPU hőmérsékletét sikerül 60 fok alatt tartani, viszont a CPU Dióda fölszalad 70 fölé!
Mit javasoltok kupakolás, jobb paszta, még erősebb hűtő, ebbe a sorrendbe
? (Köszönöm nem váltok Intelre! Összefoglalót elolvastam igen a linkeket is!
Hardstyler01
ViZion
#72303
Szia
Köszönöm szépen átfutottam többször is a fenti összefoglalót, de kérlek linkeld már be nekem a hpc-t mert nem találom hogy mi ez pontosan...
Meg a 970A Gaming Pro Carbon-ba van egy software p-sate (auto,enalble disable) az is mi pontosan ha erről is van leírás az összefoglalóban szívesen várom
Hardstyler01
Nekem akkor csinált hasonlókat amikor a 2400-as ramjaimat 2133-on járattam! Proci 4.6 cpu-nbu 2600 ht 2600 hiába emelgettem a feszt Csak akkor lett stabil amikor a ramokat 1866-ra raktam! Nekem is fura de most jelenleg nekem így a legjobb a rendszer mindt teljesítményben, mind stabilitásban!
Hardstyler01
pipo112
#72018
Persze oké , de akkor nem veszi vissza semmi a kikapcsolom a turbót hanem akkor az állandóan a fix beállított paramétereken pörög ha van terhelésé ha nem!
Viszont mondom a fent beállított értékeken meg nekem tökéletesen szuperál a turbó!
De csak azon! Tehát a teljesítmény mellett az is fontos lenne ha nincs rá szükség akkor vegye csak vissza ha már E procit vettem!
És a HT NB? -
Hardstyler01
Valaki jártas esetleg az FX turbóhasználatában?
Ugye van egy FX 8320E procim részletes leírás a cuccok fülnél!
Azt vettem észre hogyha a mellékelt képen: a Biosban az adjusted turbo core frequency-t ami alapból 3500 átállítom 4000 és a max turbó core frequencyt 4200 akkor látom az eszközkezelőben hogy szépen ugrálnak a gigahertzek 2600 és 4200 között Ami jó is mert ezért vettem E szériás procit ha nem kell ne pörögjön állandóan a proci vegyen csak vissza böngészés üresjárat közben!
De ha más értéketeket állítok be egyszerűen nem látom hogy ingadozna az órajel, fixen a gyári 3200 megy ha van terhelés ha nincs
Fontos lenne hogyha a max turbó órajelet szeretném 4200 fölé emelni akkor ugye emeljek voltot is!?
de akkor majd a voltot is visszább veszi ha nem lesz terhelés?
Valaki esetleg vett észre különbséget ha emeli a CPU-NBU freqit? vagy a HT link frequencit?
Mintha az M.2-es ssd-m proci limites lenne ami sajnos nem közvetlen a procihoz csatlakozik hanem a déli hídon keresztül! Előbbiek emelése javítana a helyzeten?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Hardstyler01
ViZion
#71924
Feljebb írtam hogy Win 10 Pro 64-bit creators update
Jelenleg legfrisseb 381.89 WHQL (természetesen maximális teljesítménybeállításokra téve!)
Igen tényleg nincs jól megírva borzalmas ez a skálázódáshát igen ha elkezdtem levesztegelni az effekteket ott vagyunk ahol a part szakad.
Viszont hogy 2017-ben még nem tudják megoldani hogy egy játék kihasználja a rendelkezésre álló erőforrásokat ez felháborító!
Processzor átnevezéséről van malami infód!???
Hardstyler01
tboy93
#71906
Szerintem 4.3Ghz-nél úgy érzem hogy most már kijelenthetem hogy a Star Craft 2 --> Arcade --> Left 2 Die pályán brutál nehézségi szinten semmit nem ér egy AMD-s proci!!!
4,3 GHZ ~55 fok de amit beindul rendesen az AI ~12FPS Játszhatatlan!!
Proci 30-40% GPU 60% és a játék totál diavetítés!! -
Hardstyler01
Askformore
#71920
Nem találtam ilyen menüpontot jelenleg 4.3 Ghz a max amit ki tudok stabilan megbízhatóan játszni ~55fok körül
a bios képeket neked küldtem ugye!? -
Hardstyler01
ViZion
#71916
Még folyamatban a pontos tuning klonkluzió de egyenlőre 4,2 nál járok ~60 fokos proci modjuk most pörög is a venti rendesen
de ameddig nyugi van a pályán minden flottul pörög de amit elindulnak a zombik és kitör a nyakigszar megint leeseik ~13 FPS re!
Nem tudsz erről a Processzor átnevezése intelre dologról??
Egész meggyőzőek a tesztek kipróbálnám!! hátha tényleg csak intel lobbi!
Hardstyler01
Winner_hun
#71911
Nem tudom hogy írtam e de nem multizok, és campaign sőt tovább megyek arcada let 2 die ahol ugye a legjobban pörög az Ai a sok zombie miatt!
Szóval tényleg elképzelhetőnek tartom hogy ahogy kollégák fentebb írták nem amd-vel kéne csapatnom de most ezért konfigot váltani hát ne tudom első körbe kipróbálom meddig lehet stabilan emelni a procit ahogy javasolják többen is! -
Hardstyler01
ViZion
#71899
Hát az említett "hiba" jelenség szoktatott rá!
Elég jó hűtő + paszta kombóm van! Még nem tudtam annyira kiterhelni hogy jelentősen 60 fok fölé menjen!
még hőfok gondom sose volt semmivel elég jól szellőző házam is van!
Sőt belegondolva még sose tudtam kiterhelni ez a procit
lehet egyáltalán vagy ez a jelenség hogy se kiterhelve ,de se teljesítmény!?
Hardstyler01
Winner_hun
#71896
NEEEE
Amúgy sejtettem valmi CPU lobbit a dologban!!!
Hardstyler01
Winner_hun
#71893
Teljesítmény centrikuson használom! Mindig!
Köszönöm beírok oda is!
Hardstyler01
Winner_hun
#71890
Van Még SC2 Topik?
Akkor ha jól értem te is afelé tendálsz hogy az FX nem jó SC2-re??
Left 2 die nyomom inkább az Arcade résznél! és végül is ha belegondolunk ott van a legerősebb AI számítás!
Hardstyler01
Askformore
#71889
Hardstyler01
leviske
#71886
Köszönöm
Hol találom pontosan "ViZion beállítási útmutatásait"?
Vagy ha jól értem az FX től ne várjak többet akkor hiába is húzom egyszerűen nem tudja kiszámolni a plusz AI-t?
Az talán egy hajszálat segített hogy CR1 re van állítva a memória alacsonyabb késletertéseken fut de semmi számottevő! a turbó core meg hiába van engedélyezve nincs kiterhelve a proci ami a legfőbb bajom!!
közvetlenül játék alatt így néz ki szaggatás közben a proci:
Hardstyler01
Kérlek, segítsetek régóta fennálló problémám megoldásában!
Ezt a topikot gondoltam hirtelen a legalkalmasabbnak, de ha nem ez lenne, kérlek, irányítsatok át!
A zavaró problémám:
A Star Craft 2 alatt jelentkező érthetetlen szaggatások Kihasználatlan hardverekkel!
A Probléma fennál Wing of liberty-n keresztül a legacy of the void-ig!
A konfigom, a cuccok fülnél olvasható pontosan!
Röviden FX 8320E 16GB 2400 (1866) MSI GTX 750TI OC M.2 256GB NVME SSD!
Win7-től kezdve jelenleg is futó Win 10 Pro 64-bit creator update többszöri rendes uefi újratelelepítésen át, több nvidia driverrel!!
Amit még érdekesnek találok, hogy talán javul a helyzet ha Hardon vagy alacsonyabb nehézségi szinten játszok, de brutal nehézségi szinten egyszerűen totál diavetítés a játék (~12FPs)
Sőt meg merem kockáztatni, hogy, lehet, hogy nem is hardveres probléma, mert több ssd-n is megvolt a „hiba” jelenség, több újratelepítést több star craft verzióval is próbálkoztam! A jelenleginél számottevően gyorsabb ssd-t már nem tudok szerezni: D
Minden eshetőségre kíváncsi vagyok!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Medence topik
- Háztartási gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- OLED TV topic
- Futás, futópályák
- Eredeti játékok OFF topik
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel i9 13900k
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
