AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
xatos3
rappit4
#61013
ha leugrik 1400 mgzre az nem boost hanem C6 state ami az energiatakarékossági profil
a tuningolt 4400 mhz mellett nem szabadna sem turbot sem ezt a funkciót használnoda másik ami még ekkora sebességugrást okozhat az az APM azaz advanced power manadgement
túlmelegedés esetén fogja vissza a procit, bár ekkora hűtővel nem szabadna nekiami még okozhat problmát az alulfeszeltség
a ramjaidnak 1.6 volt kell nem 1,5
a mag feszed meg legalább 1,375 kéne legyen szerintem ekkora órajelnél vagy több
nekem 4600on pl 1,45 volt kellett -
xatos3
Jakuskacsa
#60999
ugyan áruld már el hány dx 12 játékot teszteltél vele
xatos3
stratova
#60996
athlon xp Tbred B (az egyetlen oldott szorzós ahol nem kellett se grafit se semmi)
athlon 2200+ 1800ről 2250re felhúzva, ram 333 ról 400ra
verte a 3200as bartont, csak nekem 256kb cashe volt a bartonban meg 512768 mgb
ati 9600xt
vulcano 9 thermaltake rézmagos 6000es fordulat akár potméterrel
és abit nf7 lap
régi szép időőők
igen az ujjaimmal kentem rá a neon temperát XD
xatos3
Pancsermeste
#60791
az szépen le lehet terhelve csúcsjáraton 275+200 watt a gpu+cpu +40 watt a körítés
szanaszét van terhelve a tápod nekem 520at is vett már fel
corsair gs 700 amúgy
xatos3
AddyKing
#60786
tényleg nem árt egy 4 centis ventit aggatni a bordákra ha nincs rendkívül kiemelkedő szellőzése a háznak,
pl sharkoonak van röhelyesen olcsón 600 forint sincs, + gyorskötegelővel csinálsz neki kampót és akkor le is szedhető bármikor
4200 tuning meg se fog neki kottyanni, a te hűtőd lehet eleve elég lesz
wattokkal csínnyán mert pl egy 4600ra húzott ilyen proci már 200watt felett eszik nem 125 wattot
a 600as corsair miatt aggódok -
xatos3
eldiablo
#56463
őszinte leszek és bunkó:
kurvára igazunk van Hackeeeee-vel de nagyon nagyon rossz napom volt és veszettül lusta vagyok kikeresni neked a hivatalos specifikációit az FX arhitektúrának ezért csak ezt küldöm el neked ami a gigabyte hivaltalos am3+ pdféből van
annyit fűznék hozzá hogy nekem is ment a 4 darab ram 2000mhz-en de egy idő után nagyon instabil kezdett lenni, eredetileg 2 darab rammal meg sima ügy volt, hetekbe tellett rátalálnom az információra hogy mi okozza ezt, ezért szóltunk nektek a tapasztalatainkkal mert komoly turkálás-nyomozás után kiderült hogy "csöcsre-szaladtunk" Hackeeeee-vel
az hogy neked ilyen frekin megy 4 darab rammal hatalmas szerencséd van
bár hozzátenném rohadtul gyakja a memvezérlőjét a procinak, mivel annak 2 csatornája van, tehát 4 ramnál 2 ram/csatorna (ellenben az új inteleknél ahol valós 4 csatorna van)mert amit szintén nem tudnak sokan hogy már NEM az északi híd kezeli a ramot, ez átkerült a prociba
innentől kezdve (mivel később de az intel is követte ezt) megszűnt az FSB azaz front side bus fogalma, és már csak reference clock van amiből minden más órajelet képez a gépazt nem tudom hogy nálad a proci vagy a ram akarja takarni az űber szar példányt ezért írtam hozzá ezt a kis fsb-memvezérlő stb mondókát
ui.: bocs nem beszólni akartam
xatos3
rambustibi
#56449
igen de a memória vezérlőnek nem mindegy
pl 4 darab rammal csak 1600at tud, addig 2 darab rammal akár 2133, lásd az én procim
szal a memvezérlőd tud korlátozni
ha nem hiszed el ovlass utána, ez sajnos egy "rejtett hibája" az FX sorozatnak -
xatos3
rambustibi
#56443
24 GB ramod van? akkor az 4 darab modul...
lehet hogy 2 darab egyformával még többre is képes az a szörny
xatos3
Tanisz
#56387
azt tudom hogy a 7970 oc ghz edition alias r9 280x OC kártyámat a 8320 4600on röhögve kihajtja úgyhogy szerintem minden további nélkül mehetsz a vágyott kártyákra, de megjegyezném hogy mivel 2-4 hónap mulva jön a 390x most majdnem pont a legrosszabkor vennél vgat ezek ára le fog menni szerintem eléggé
xatos3
norbert1998
#56059
rájöttem egy nagy igazságra
meghallgatod megnézed szól e akkorát mint akarod és minőségben is van-e olyan
és ha tetszik megveszed, ha nem akkor keresel másikatnekem van egy régi onkyo tx-ds474 5*100w erősítőm eltax hangfalakkal
és tökéletes zenét hallgatni is meg filmezni isés pont leszarom hány watt, hallgatni akarom nem a hátulján a címkét nézni hogy hány wattos
xatos3
ÁPRILIS ELSEJE VAN FUSSATOK BOLONDOK
xatos3
fx 8320@ 4600mhz 1,48v
kingston savage 2x8gb 2133mhz cl11
betonstabil, corsair h110 hűtés 50 celsius játékok alat 58celsius primeban
xatos3
ezt csak itthagyom....
gigabyte 990fxa-ud3 rev 1.0
fx 8320 4600mhz@1,44v
ram 2133 mhz@ cl 11-12-12-28 (2x8gb) 1,62v kingston savage
proci prime 95 alatt 52 celsius![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
xatos3
sziasztok 990fxa-ud3 fx 8320 procim van ramokat akarok cserélni 2x8gbra
nem tudom hogy 1866 vagy 2133ast vegyek, kinek mik a tapasztalatai?
most húzva van 4600ra, de a ram 1600on megy
xatos3
killer095
#44580
nos ez valóban egy harmat alaplap tuningolást kifejezetten mellőzném
de ne felejtsük el hogy 5 éves vgad van és a mai 100 ezres vgakat is izzasztja nomeg a 4 giga ram is picike egy ilyen nagy játékhoz
ja és mégvalami, alaplap soha nem okoz fps droppot tudtommal
a proci meg elég kéne legyen
xatos3
na hi mindenki megjött a 8320, mik a megszokott fesz-órajel párosok?
xatos3
- = Zk = -
#43687
de találkoztunk már olyan 8150el amit egy cm 612 hűtött két 12es ventivel maxon forgatva és 68 fok volt a proci bf3 alatt, természetesen jól szellőző házban ráadásul még a thermal throttling is be volt kapcs... szal néha vannak anomáliák
(#43671) MrM94 de van külcsön procim phenom 965 szal van gépem végre hála egy JÓ embörnek
xatos3
Yllgrim
#43669
azért a vid control meg thermal throttling kikapcs is eleget segíthet, de akkor azzal a hűtővel melegebb lehet akár 10 fokkal is
nomeg ez az állandó vita.... ha valaki felsőkateges procit vesz akkor miért nem felsőkateges alaplapot vesz hozzá? főleg ha ennyire rigolyás minden fps-órajel-vid droppra?
xatos3
xatos3
MaxxDamage
#43349
az 5 ghz 200watt kb csak mellesleg
xatos3
remélem nem kezdtek el hőzöngeni de női vásárlóról beszélünk biztos hogy esze ágában sincs tuningolni
ha megengeditek mivel 3 éve eladóként többek között gamer gépeket építek és szervízelek1) a videókártya tökéletes választás azon ne változtass
2) alaplapból tartósat érdemes venni, és amin van hűtőborda a gigabyte GA-970A-DS3P erre így tökéletes (DE NEM TUNINGRA)
3) processzor hűtőt érdemes venni mert a gyári nagyon hangos és nem túl jól hűt például cooler master 212 vagy 412
4) a ramok rendben lesznek 8 giga szinte mindenre elég az 1600mhz is elégséges lesz
5) a MOSTANI chieftek tápok nem jók, a gx cm 550 táp amit kérdeztél szinén jó lesz és megbízható-
6) olyan gépházba kell mindezt beépíteni ahol van elöl egy BE és hátul egy KI fújó venti például thermaltake v3 vagy v4 ház amiben egy venti már eleve meg lesz ráadásul elég tűrhető áron vanha ezek a pontok megvannak és még belefér akkor vegyél 8 magos procit a 8320 tökéletes választás viszont akkor 600as táp kell
merevlemez: csak és kizárólag western digital-ban gondolkodj WD blue
zöldet azért ne mert tetülassú
feketét mert amit pluszba tud neked nem kell
piros - lásd fekete -
xatos3
Taifa Díaz
#30244
ez a hűtés még a gyári sebességhez is életveszélyesen gyenge, a gyári fx hűtő 4 heatpipeos!!!!
xatos3
dergander
#30218
ez az érdekes hogy nekem rev 1.0 van a 990fxa ud3-ból
fejből nemtom mi a neve a menüpontnak, de ott lehet kikapcsolgatni a magokat, ott az apm, a cool n quiet, ce1 , meg c6 state állítási lehetőségekviszont a turbo meg ott van ahol az órajelet tudod állítani a procinak, (nálam disabled)
xatos3
- = Zk = -
#29330
ha tudok segíteni vele én corsair h110et de szerintem a radit leszámítva azonos, így ránézésre
xatos3
werszomjas
#27312
ez kérdés nem ide tartozik
de ultrajófej vagyok, válaszolok: felül kiszív szerintem
xatos3
- = Zk = -
#27306
h110 - tetőtér - 56 fok játék kozbe....
xatos3
azért beszél midnenki úgy róla mert tényleg 8 magja van, csak a lebegőpontos részt közösítették páronként, a hatékony erőforrás kezelés végett
az FX meg így egymás köz arra lett kitalálva hogy húzzad mint a bolond (ezért oldott szorzós mindd)
és láss csodát 4600on az i7 2600k seggében van, de nem volt 95ezer forint amikor vettem 1 éve, még a vízhűtővel SE
nem intel vs amd vitáról van szó, hanem arról hogy okosan és hatékonyan is lehet vásárolni, úgyis minden gyártó amdre fejleszt játékot, én meg játszani vettem főleg a gépet, majd ha olyanra kell lehet nem amd lesz (dehogynem
xatos3
srácok tessék átfáradni az OFF topicba, érdekes téma de NEM IDE TARTOZIK
xatos3
laca000
#26644
a teljes oprendszer gyorsabban működik, és ha sok dolgot csinálsz egyszerre, sose rezzen meg, mindig gördülékenyen osztja el az erőforrásokat, főleg ablakváltásnál érződik, hogy no problem
pl crysis 3, al f4, azonnal kilép, ablakváltásnál is azonnal reagál, 20 gigás mkvt elindítasz ott is szinte azonnal reagál a MPC-hc (media player) -
xatos3
laca000
#26627
először a kisebbet, aztán a nagyobbat aztán start menü restart
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%207/Windows%20Server2008%20R2%20SP1/sp2/Fix391262/7600/free/441280_intl_x64_zip.exe
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%207/Windows%20Server2008%20R2%20SP1/sp2/Fix387870/7600/free/441065_intl_x64_zip.exe
poén hogy a fájl fent van, csak eltünt a hozzá tartozó oldal
sokkal gyorsabb nem lesz, de hatékonyabban osztja el az erőforrásokat, és kevesebb wattból (elenyésző a különbség de mérhető)
és win8 KÉTSZER gyorsabb még mindig -
xatos3
nekem visherával behülyült mint a dög... de akkor nem tudom mi lehetett az ok friss rendszeren
na de a lényeg nekem megvan elmentve szépen a 2 patch, mert tudotmmal microsoft oldaláró eldukták
én is sokkal többet vártam a grid2től főleg hogy van kormányom, de azért nem teljesen fostos
SZÓDÁVAL elmegy....
főleg ha 4 haver nálam és felváltva toljuk -
xatos3
#26611
NO OFFENSE
Ha ennyire nem értesz hozzá, hogy azt hiszed programmal kell, és nem biosban, akkor olvass utána hogy mi micsoda, mi hogyan működik, és mekkora a reális kockázat ahhoz képest, hogy mennyivel lesz gyorsabb a gép, s majd ha ezeket tudod, akkor természetesen vágj bele ha úgy érzed, segítünk mi is nagyon szivesen!
de ne akarj driftelni tanulni, ha nincs jogsid se...
xatos3
xatos3
xatos3
na srácok este ivászat, aztán megnézem mivan ha a cpu-nb videt picit meglökdösöm, hátha kihajcsa a 4700at is
xatos3
xatos3
vakond5
#26169
okok csak jó vele dicsekedni mert ezelőtt az utóbbi 10 évben ez a 3 volt a legkomolyabb hűtőm
Tt vulcano 9 led-plexi
revoltek pipe tower
Tt contact 29
szóval ez elég hatalmas ugrás
xatos3
- = Zk = -
#26164
hehe nekem prime alatt 1,520V-al 55 celsius @4600
xatos3
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Bittorrent topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Wise (ex-TransferWise)
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
