AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Lacpac
cbm1974
#77784
Ne csináld, örülj hogy a lapodban megy rendesen a 8 magos Vishera. Alapon! Tényleg, még ez is nagy szó.
Asus-ból minimum kellene a 8 mag alá az M5A97 EVO R.2 - ebben még a tuning is menne.
Viszont ez a lap meg már kevés lesz a 9370-hez.És mint ahogy többen írták, komplett konfigcsere.
Ha mindenképp maradni akarsz az FX-en, (és fejleszteni szeretnél) akkor egy lapcserét is kalkulálj bele.Lényeg, hogy én nem tuningolok, abban nyilván jobb lenne a 9370 - ezt már nem nagyon tudnál hova tuningolni. Ha szerencséd lenne a cpu-val, és vennél a 9370 alá egy csúcs lapot (nem tudom hány pénz) , egy tényleg komoly cpu hűtőt (20-25K), akkor talán ki tudnál préselni belőle 200-300 MHz-et. Ha megfogod az isten lábát, akkor 500 MHz-et
Viszont amennyibe ez a projekt fájna, abból meglépheted a rizsára váltást.... és gyorsabb konfigot kapsz. -
Lacpac
Lacpac
BlindMind
#77261
Hááát, én Asrock-ot fx alá nem biztos hogy vennék.
Lehet a fázisok száma megvan, de a felhasznált alkatrészek minősége kérdéses volt.
Ez a két lap jobb volt mint az Assrock 990-es lapjai:
M5A97 EVO R2 és a Giga 970A-UD3 rev. 1.Nem felszereltség szempontjából hanem stabilitás szempontjából, kevesebb fázis, de annak ellenére nekem jobban mentek a procik ezekben mint az Asrock FX990 extreme4-ben, vagy a Asrock fatality 970 performance-ben.
4,5GHz-n mentek a procik, Az Assusban és a Gigában kevesebb fesz kellett. -
Lacpac
HermannG
#77241
Nekem ez a lap 4,7-ig jó volt. Itt is a cpu fűtötte el magát, nem a lap fogyott el.
Ha nem az extrém tuning a cél, akkor egy jó 970-es lap is ok.
Pl a linkelt, vagy ez:
Giga 970a ud3 vagy ud3p -
Lacpac
Rinocerosz
#76646
Szia, ha van még mikrolagg, akkor tegyél rá meg egy kis feszt. Ha kevés akkor lehet nem hibázik, de veszít a teljesítményből. Lehet megoldja.
Lacpac
Rinocerosz
#76639
Ha elég a teljesítmény amit ad 4Ghz-n, akkor csak a bios piszkálása.
Nekem 4200Mhz 1,325V-al megy. Pedig nem egy golden chipElső körben:
CPU clock ratio: manual majd 20-ra a szorzót
Core performance boost: none
CPB ratio maradhat (szerintem ez az NB, nem ismerem a biosod, majd mondják a többiek)
CPU unlock maradhat
Cool & quiet auto
C1E autoCPU Vcore manual majd 1,325V (egy teszt után mehet lejjebb egy lépcsővel ha stabil)
NB core maradhat auto-n, majd később lehet piszkálni.
Többi maradhat auto-n
A load line calibrationt lehet később piszkálni.Így nagy eséllyel gond nélkül fog indulni a gép. Ha nem, akkor bios alaphelyzetbe és lehet tovább próbálkozni.
Lacpac
Rinocerosz
#76635
Néztem tesztet a hűtőről, nem voltak elájulva a teljesítményétől.
A CPU feszültség be van állítva manuálisan, vagy csak auto-n van hagyva minden a bios-ban?
Mert ha van turbo meg minden jó (magas feszültségek...stb), akkor nem kicsit túl lehet feszelve a proci, amit már a cooler nem tud lekezelni.
Túlmelegszik és jön a drop.Mod:
Meg is van a hiba, nem kicsit túl lehet feszelve a rendszered. Auto beállításon minden FX magas feszt kap.
A hűtőd meg kicsi hozzá. -
Lacpac
inspiroyhome
#54446
Ha lekapcsol, és csak áramtalanítás után indítható a gép, akkor ott a táp fogyott el.
Kevés neki az egy ágon leadott 18A. Én is így voltam az 500-as Enermax-al.
Mondjuk alapfeszen lehetett húzni 4,2Ghz-ig. Ha feljebb léptem órajelben, már leállt a rendszer. -
Lacpac
Ashenvale86
#53864
Ha fx patch-es az ibt-d, akkor lehet ez csak egy bug.
Láttam hogy az utolsó körben dobta a hibát.
Valaki itt a topikban felfedezte hogy ibt+fx patch=utolsó körben hiba annak ellenére hogy a proci stabil. -
Lacpac
inspiroyhome
#52994
Szvsz elfogyott a tápod.
Lekapcsol a táp védelme. -
Lacpac
Lehet kicsit többet tudna. Silent módban van, 73°C-nál még mindig van 200rpm a tarsolyban.
Ha meg egy nagyobb légszállítású 12cm-es ventit hegesztek rá, akkor szvsz még jobb lehetne.
Köszi még egyszer a cuccot
(#50815) Habugi
Azért annyira nem volt olcsó,
28Kvolt a proci+lap+hűtő+tápcsere. (ez az egész költségvetés már nem annyira rózsás)
Mivel nem cigizek, nem iszom, nem kávézom, szerintem megérdemeltem. :-) -
Lacpac
ViZion
#50810
Hűteni tudom, ibt alatt max 73°C.
(#50811) RVR400
Többet ér, de nem annyival, hogy megérje.
Inkább a ramot 1800-2000-en mint a cpu frekit alacsonyan.
Az a 303 MHz a ref clock-nak a lap határa lehet, ha mégsem, akkor nem sok van már benne.
Ez nem intel, hogy 500-ig a legtöbb komolyabb lap csont nélkül megy.
Nálam az amd-nél a max 330MHz-volt, ez egy msi deszka volt egy 3000+-os athlon 64-el.
Azóta még a 300-at sem tudtam elérni. -
Lacpac
Ebből a 650W-os elég?
Igaz nem egy 12V-os ág, hanem 4. De áganként megvan a max 30A.
A nágy ág max terhelhetősége (kombinált) 48A.
Hatásfok is ok. -
Lacpac
hackeeeee
#50188
Akkor tényleg nem rossz.
Igazad volt nálam 2T-n volt. Ma reggel megnéztem 1T-n, biztos ami biztos emeltem a feszen 1,1675-re.
Elindult a rendszer, lement 5kör ibt, a többit majd meglátjuk mit ad használat közben.
A késleltetés 300ns, ahoz nem nyúltam.... még :-)
Ha teljesen stabil lesz 1t-n megnézem 160ns-on. -
Lacpac
pipo112
#50079
Ha a vga-t is terhelem akkor 1,3V 4GHz-ok, Megy gond nélkül.
Tehát a cpu+vga 100%-re terhelve így ok.
Ha a cpu-t jobban hajtom, adok neki 1,35V-ot, akkor már lekapcsol, akkor is ha nem terhelem a vga-t.
Mint előtted írta az elvtárs, az egy ág teljesítményével van gond (18A).
Szvsz minden atx szabványnak megfelelő (18A ágakkal) táp kevés lenne ide, még az 1000W-os is.
Már nézegetek :-) -
Lacpac
Lacielvtárs
#50076
Enermax NoiseTaker 495AX-VE
2*18A
12V combinálva max 32A
Elvileg elégnek kellene lennie.
Hacsak nem a lap korlátoz. -
Lacpac
Mi van olyankor ha terhelés hatására lekapcsol a gép?
Csak akkor lehet visszakapcsolni, ha a tápot először lekapcsolom.
1,3V 4GHz ok, 1,325 - 1,350V-nál már lekapcsol.
1,3V 4GHz, ibt + kombustor szépen fut. 1,350V-nál mér az ibt közben leáll.
Esetleg kevés lenne a táp?
2×18A, gondolom 1×18A a cpu-nak. kevés lenne a 216W? -
Lacpac
GeronimoTama
#50018
Lacpac
GeronimoTama
#50009
Lacpac
Vagy ninja3 rev.b-ről talált már valaki datasheet-et?
Van itt az aprón egy, nem is olyan drága.
Ahhoz viszont drága lenne, hogyha nem menne fel a lapomra a vrm hűtés miatt. -
Lacpac
Macho tulajok!
Fel lehet rakni ezt a hűtőt 180°-al elforgatva?
A talptól az 54 mm-re kiálló oldala lenne a ramok felé. Elég bután nézhet ki, de a zárt házban nem tűnne fel. -
Lacpac
Egy Cooler Master TPC 800 -as hűtő elég egy 8120-at lehűteni?
4GHz-en jár, 1,32V-al, IBT alatt felmegy 75°C-ra is egy freezer 13pro-val.Köszi a válaszokat.
Mod:
Ez sem megy fel az extreme4-re. Ez is ez a hülye amd módon lehet felszerelni (vga felől a ház teteje felé). -
Lacpac
eldiablo
#49334
Köszi a választ, ez ugye a AC freezer 13 PRO
A 12 cm-es ventivel.
A mérsékelt tuninghoz benne van a listában.
Nem gondoltam volna hogy alulfeszelve a cpu-t kevés lesz a hűtőm.Mennyivel lenne jobb egy brocken vagy himalaya? Ezek is csak a mérsékelt tuninghoz vannak javasolva.
Ha csak 3-4 °C nyernék vele, akkor inkább nem cserélnék.
Elég drágák ezek a hűtők ahhoz hogy csak úgy próbálkozzak. -
Lacpac
KonzolKartel
#49324
Akkor az nem az fx fix-es ibt-vel lett lemérve.
Ha letöltötted a fixes ibt-t, utána a lindata mappát le kell cserélni az fx mappában található lindata mappára. -
Lacpac
Az normális, hogy a hőfok netezés közben 45-46°C?
Lacpac
Phenom vonalról tértem át am3+-ra.
Azt vettem észre, hogy a 8120-am megy 3600MHz-en 1,181V-al (BIOS 1,15. Eddig jutottam vele, még faragnék többet lefelé). A cpu nb voltage 1,225V.
Phenomnál figyelni kellett a két feszültségre. A cpu nb voltage nem lehetett kevesebb mint a cpu voltage.
Az FX-nél ez hogy van?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Diablo IV
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Linux kezdőknek
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Macrodroid
- Gumi és felni topik
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
