AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Caddigan
Van még vkinek kedve bíbelődnie FX-es félkonfigokkal?
2 +1db alaplap
3 pár ram
3+1 db CPU
Táp, hűtés és idő hijján megválnék tőlük.További infók, képek privátban.
Caddigan
M0ng00se
#77642
Kinek mi a hangos?! Elvileg 17 és 14 dB a gyári érték, de van még a házban 3db 120as, 1db 135ös táp, a 90-es CPU, és két venti a vga-n. Mittomén, teljes csendben igen, már zavaró lehet, de társasházban, tv és negyvesegynéhány dB-s páramentesítő mellett eltörpül. Ha a magas frekvenciája gondolsz, akkor azt még nem hallottam ki. De a Wraith-ét néha igen. A korábbi Scythe-ok már csapágyasak, és visítanak.
Ha a telóval tudok hangszintet, hangerő mérni, hétvégén tesztelem. No meg a hőmérsékletről is, hisz azért moddoltam.
Caddigan
M0ng00se
#77558
Oh, Mester megihlettél!
Mostanra érkezett meg minden, ami a kis átalakításhoz kellet. Remélem, kihúzza a mostani konfig, míg lesz keretem DDR5-ös Ryzen5-re%
Helyhiány miatt csak 40mm-es ventik kerültek a VRM bordájára, míg az NBre egy 50mm-es.
Márkát tekintve BlackNoise XS2 és XM2. Elfogyó tápellátás miatt lett rendelve egy fordulatszabályzós bővítőkártya SATA betáppal. 4 kör, 8 kimenet.Végül maradt a 4. CPU, az FX6300 és CM Wraith.
Egyetlen szépséghiba, hogy az MSI 970 Gaming belső fekete pirosa kezd visszatolódni a Zalman/Gigabyte fekete-kékjébe...
Caddigan
FX-es finomhangolást, lightos OC-zást, stabilizálást vállal valaki Pesten, Stadionok környéki helyszínen? Vagy a gépet is el tudom vinni korlátozottan...
Privátban egyezkedünk.
Ki kellene ezzel húznom a köv 2-3 évet, hogy DDR5re válthassak, meg egy még újabb Zenre.
Caddigan
Caddigan
#77571
Agyf@szt kapok!
Volt egy kis időm, és két CMOS reset után az MSI lapom benyalta az új FX-6300ast és a két rampárt, szóval most van 6 mag és 16GB RAM.
Kérdés: ha maradok ennél a variációnál, akkor mivel érdemes alaposabban tesztelni a rendszert? Mert az AIDA64 stressztesztjén átmentek a korábbi konfigok is 30-60 perces lefolyással.
Caddigan
Caddigan
#77568
Megjött az FX-6300as, MSI-ben indul, de csak ugyanúgy 1 RAM slottal. 2db modullal fekete képernyő, nem hajlandó indulni.
Ha a proci jó, mert másik lapban több modult vezérelt, akkor a lapban lehet vmi gebasz? Kondi szállt el?Szerk.:
Ismertek szakit, aki esetleg be tudja mérni, tudja cserélni? Illetve progit, amely kiböfögheti a hibákat? -
Caddigan
Caddigan
#77563
Mai fejlemény:
MSI lapban életre kelt az FX4100as, viszont csak egy RAM modult hajlandó kezelni. RAM teszt lement, mindkét párom OK, viszont csak egyet hajlandó benyelni, azt is csak a DIMM1 vagy DIMM2 slotban.
Megnyekkent volna a proci memoriavezérlője?
Holnap érkezik egy FX-6300-as, teszek azzal is egy próbát.
Apropó:
Proci nyírhat-e ki lapot - összeérő lábak kizárva
Vagy lap nyírhat-e ki procit? Túlfesszel gondolom igen... -
Caddigan
Caddigan
#77372
Kezdem feladni!
Érkezett közben egy GA-990XA-UD3 lap is, és egy FX-8320 is.
A régi táppal az új páros 2 hétig bírta, majd kakukk, fekete képernyő.
Procicsere, 4100as be, 3 hétig ment, majd táp csere - 700W goldos. Újabb két hétig ment, vasárnap kikapcs, hétfőn megint fekete képernyő.
Keresztpróbás teszt, hűtővel együtt jött ki a proci, Gigába visszarakva semmi. Az MSI-ben elindult a 4100as a régi táppal, kis kártyával, Gigába újra semmi. A 8320asssal is feketeség.
Valaki említette, hogy a hűtőborda ki tudja mozdítani a profit a foglalatból álló helyzetben?
Csipogásra nem tudok mit mondani, mintha a speaker is leszállt volna.Tesztelést, "javítást", szereplést vállal valaki BP-en?
Még egy kört futok egy 6x00as procival, hátha-talán alapon.Üdv: Caddigan
Caddigan
Szervusztok!
Van egy kis gondom, erősítsetek meg benne, hogy jó nyomon járok:
Memória: Corsair Vengeance 2x4GB 1600MHz red kit, és black kit
CPU: FX-8320 8 mag
hűtő: CM Wraith Prisma
Házhűtés: 2db majd 3 db 120-as Zalman venti
Táp: Zalman ZM500-GS - 6 évesMSI 970 Gaming alaplapba ment 2-3 hétig stabilan, első összerakás után indult, stabil volt. Fél órás aidas stressz teszt meg se kottyant neki, 55°C körül maradt a proci.
Utána egyik pillanatról a másikra nem indul a gép.BIOS reset, elindul, két napig ment, majd halál.
Alaplapcsere, Asrock 970 Extreme 3 be. Összereak, 2 nap után megint halál, BIOS reset sem segít.
Alaplapcsere, Gigabyte GA-990XA-UD3 berak, indul a gép, 6 nap után fossa össze megint magát minden előjel nélkül. BIOS resetre semmi.FX-8320 ki, FX-4100 be, simán indul.
A gép este üzemel, 4-6 óra netezés és játék Civ6 meg vele.
Megadta magát a 8 magos procim? Vagy a táp nem tud elég feszkót leadni?Előre is köszönöm a visszajelzéseket!
Üdv: Caddigan -
Caddigan
Kösz!
Az FX-8350 előéletéről nem sokat tudni. Semmit.
A táp valszeg jó, előtte egy 140-145W fogyasztású magfeloldott Phenom II X4 B60-as procit látot el évekig. De lehet, hogy ingadozik már, és érzékeny rá az FX.
Megpróbálom kimérni, ha szerzek egy normális multimétert - enyém besz@rt.
Azaz mérném, de hogy? Alaplapon bedugva a 24pines táp, a 8pines lehúzva, indítom, és úgy mérek a földhöz?Régebbi BIOSt még nem próbáltam, annak még nekifutok.
Fórumokat olvasgatva nem vagyok egyedül, sok a hasonló hiba, a lap VMR-jét gyanítják mögötte.
Caddigan
Most szenvedek "új" gép összerakásával:
MSI 970 Gaming - 4. BIOS felrakva
FX-4100 proci
FX-8350 proci
Corsair V. Red 1600MHz 4GB 9-9-9-24 időzítéssel, 1.5v
GIGABYTE HD7790 2GB, 6 pines
ZALMAN ZM500-GS 6 éves tápÖsszeraktam a konigot a 4100-zal, pöccre ment. Biost frissítettem.
Kicseréltem a procit a 8350-re, indul a gép, nincs kép, a videókártya ventijei állnak. Cmos reset, ugyanez a hiba, kicsi HD6350 videókártyával megint. Kikapcsolni kikapcsol.
4100-es visszarak, megy simán.
Volt benne egy FX-6100-as egy napig, azzal is pöccre indult minden.Valaki találkozott ilyesmivel? Ötlet? Speaker kellene hozzá?
Köszönöm előre is!
Caddigan
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Milyen monitort vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Gyúrósok ide!
- Apple MacBook
- Intel i9 13900k
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
