AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
zozo95
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy szeretném alulfeszelni a processzorom minél hűvösebb legyen nincs különösebb melegedési problémája mert alap 4ghz-en használom csak az lenne a lényeg hogy teljesítmény vesztés nélkül minél hűvösebb legyen hátha valaki tudna segíteni az alany:
Asus Crosshair V Formula-Z lapban egy FX8350(4ghz), Corsair HX1000-es táp , előre is köszönöm!
zozo95
DraXoN
#76701
Értem, semmi igazad van a másik fórummal kapcsolatban írni is fogok oda, igazság szerint véleményem szerint finomhangolási problémák lehetnek nálam nem értek az ilyen alul felül feszeléshez OC-hoz és azt tapasztalom fx-el hogy pl mikrolaggjaim vannak nem is egy játékban a hűtése jó a gépemnek hőmérsékletbeli problémákat nem tapasztalom és ebbe untam bele hogy hiába minőségi 990fx-es lap hozzá aránylag megfelelő memória és nem adja azt a teljesítményt amit szeretnék ezért gondoltam ryzen-re hátha egyszerűbb és jobb lenne a teljesítménye.
zozo95
Egy kis off, olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, FX8350-ről szeretnék hamarosan váltani Ryzen-re mert nem olyan régen vettem egy rx580 8gb special editiont és kevésnek érzem hozzá fx-et.
Jelenleg asus crosshair v formula-z lapban fx8350 @4ghz ,2x8gb kingston hyperx fury black 1866mhz ramok voltak és egy igazság szerint tápom maradna corsair hx1000w és ssd meg vinyóm mellé szeretnék egy olyan ryzen konfigot ami bőven kihajtaná rx580-at mit tudtok ajánlani mire lenne érdemes váltani esetleg tapasztalat stb.. ? előre is köszi!
zozo95
Üdvözletem!
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok tegnapi nap folyamán vásároltam egy vadonatúj RX580-at, FX 8350 mellé alap 4ghz-es órajelen néztem játékokban kicsit droppolt az fpsem kicsit utána olvasgattam és írták asus crosshair v formula-z alaplapom van és az oldalán hogy bioson belül cpu beállításokban HPC modot engedélyezzem APM master modot vegyem ki megcsináltam F10 azóta láthatóan jobb lett nincsenek fps droppok ,viszont egy bizonyos idő után elég érdekes nem tudom leírni ilyen nyöszörgő(érdekes frekvencia hangot adna a videókártya) nem hiszem hogy a ventilátornak lenne ilyen hangja Corsair TX850-es táp van még hozzá érdekes nem minden játéknál van ez pl Rocket League-nel van ez amikor 250re állítom fps limitet 150-nél nincs semmi hangja nem tudom ezeke a bios beállítások megfelelőek lehetnek ? nekem célom igazság szerint az lenne hogy minél halkabb legyen a gép és ne legyen fps ingadozás stabilan menjen. -
zozo95
BlindMind
#76167
Először is köszönöm a sok hasznos információt keresgélést segítséget, hmm az az érdekesség hogy nekem az SSD ami nem leválasztható 13.-as vagyis az AMD sata port jobb oldali csatlakozóján van benne és azt nem írja leválaszthatónak, a HDD viszont 14.pont vagyis ASMedia sata portjában van és azt írja úgy leválasztható eszköznek, egyáltalán mi a különbség hogy AMD vagy ASMedia vagy mit számít mert én elvesztettem a fonalat.
mellékelek egy képet hogy kicsit érhetőbb legyek:
zozo95
DraXoN
#76157
próbáltam már másik sata portban ott is ugyanez sajnos, szerintem hagyom így gyorsaság szempontjából így a legjobb, csak játékok,filmek, stb.. volnának rajta gyorsaság csak betöltés szempontjából volna érdekes, viszont találtam még egy beállítást amiben nem vagyok biztos ebben az esetben két lehetőség közül melyik ajánlott HDD-hez:
@Johni5 rendszer nem ezen van.
zozo95
BlindMind
#76154
Rendben köszönöm
, sajnos nem találok rá megoldást, registryt is próbáltam átírni azzal is ugyan úgy fent áll a probléma most szeretném még megoldani mert nincs semmi D meghajtón, gondolom ha IDE-re át állítanám az megoldaná a problémát viszont akkor lassabb volna HDD- nem ?
zozo95
Üdv srácok!
Újra egy kis off sorry, jóval régebben írtam ezt a problémámat:
mivel az alaplap topicja halott így hátha itt tud valaki segíteni, eltávolítható eszközként látható a winchesterem írtátok hogy biztos AHCI mód miatt van, mert nem lett leformázva viszont most eljött az idő hogy újratelepítsem a számítógépemet, leformáztam az összes partíciót viszont továbbra is fent áll a probléma hogy ott van ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z típusú alaplapnál, néha elég idegesítő leválasztottam ,pendrive helyett és nem láttam D meghajtót indíthattam újra, valakinek ötlet esetleg ? -
zozo95
DraXoN
#76010
bocs csak egy kérdés láttam felhoztad és nem nagyon vagyok tisztában vele hogy, cooler master hyper 212x például gyengének számít egy fx8350-re asus crosshair v formulaz-n én mondjuk alap órajelen használom de pl: 4,2turbohoz már kevés lehet hogy szint gyári hűtővel van egyszinten ?
zozo95
#75960
Nálam is volt hasonló probléma GA-970A-DS3P-FX típusú alaplapnál, FX8350-el nálam úgy kezdődött hogy elég sok játékban microlaggok droppok voltak bár ekkora fps le eséseket nem tapasztaltam előtte fx4300-al nem volt minden esetre alaplapot váltottam asus crosshair v formula-z-re azóta stabilabb a történet, viszont azt nem értem minek írják le gigabyte oldalán cpu supportba hogy támogatja mikor nem nagyon tud megbirkózni 125W-os cpu-val szerintem , talán bios beállítások Advamce CPU Core Features belül Cool&Quiet és társai hátha segít valamit, de azt javaslom esetleg ha nem akarsz lapot cserélni, és van rá lehetőséged rakd vissza fx6300-at.
zozo95
M0ng00se
#75821
köszönöm szépen a segítőkész hozzászólásokat, RAID-et nem használok, IDE-t meg nem akarok akkor ha lassabb majd megpróbálkozok az újra telepítéssel mert igazság szerint ezt a meghajtót nem formáztam meg semmi amikor újratelepítettem az ssd-n rendszert amúgy win10-et használtok ?
@BlindMind próbálkoztam amúgy leválasztani és tényleg nem engedi viszont, ezáltal hogy ilyen plug and play-es leválasztható azt hittem lassabb is így azért kérdeztem hogy ez befolyásolja-e ,de akkor ezek szerint nem.
zozo95
Bocsi egy kis off láttam többen használnak itt ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z típusú alaplapot, egy olyan problémám volna hogy rendszerem egy ssd-ről megy viszont a játékok stb.. azok egy külön winchesterről vannak viszont a windows írja eltávolítható eszközként a winchestert mint ha egy pendrivet akarnék eltávolítani gondolok itt erre:
biosban pedig így néznek ki ki a sata beállításaim:
valakinek esetleg állt fent hasonló probléma esetleg ötlet próbáltam már másik sata portba is dugni a vinyót de ugyan ez a történet, előre is köszönöm és elnézést az off-ért.
zozo95
M0ng00se
#75701
Egyenlőre köszönöm
, beállítottam az alábbiakat ahogy írtad viszont az advanced voltage settings-et nem mertem állítgatni az az érdekes hogy eddig nem nagyon figyeltem de nem volt ilyen mikrolagg szerűségem az az érdekes nem frame droppom van mert a játékban ilyen 180-200fps körüli értékek vannak hanem egyszer csak elkezd véletlenszerűen laggolni ezért gondolok throttling-ra mondjuk garanciás a processzor és az alaplap is bár gondolkozom egy 990FXes chipsettel ellátott lapon gondolok itt: Asus Sabertooth 990FX r2.0 típusú lapra bár az az érdekes ezen kívül más hibát eddig nem tapasztaltam a jelenlegi alaplapommal
zozo95
Üdvözletem FX-es uraknak!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok kb egy fél éve használok FX8350-et egy Gigabyte GA-970A-DS3P FX típusú alaplapban ezekhez a beállításokhoz nem értek mit javasoltok nekem elég az alap órajel nem szeretnék OC-zni viszont olvasgattam throttling-ról hogy 970-es lapokban jelentkezik nekem a processzor max 38fokos viszont az alaplapom játékok közben akár felmegy 48fokosra és mostanában játék közben néha észrevehetően mikrolaggjaim vannak esetleg ez befolyásolhatja ? Gondolkodtam 990FX-es chipsetre váltani érdemes volna?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- AKCIÓ! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB ZALMAN S2 TG Adata 600W
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
