válasz balintka #74075 üzenetére
Az AGP porton a szakaszolást kell nézni, illetve a kártyán is. BX- ben biztosan megy, S370- ből pedig úgy nézem a VH6T- ben is, nincs szakaszolás az AGP portban. Következő hsz- emben a fotója bent lesz.
(#74077) PeachMan : jófajta 4in1 kell mindenképpen, meg interleave, egyéb optimalizálások, régebben volt róla szó, meg olvasgattam is a témáról, át kell ismételnem, egyelőre a felélesztésnél tartok.
A 3 test probléma nem megoldható.
Czo
válasz balintka #74091 üzenetére
Szerintem folosleges, van DOS a 98-ban. Ha ragaszkodsz hozza es ha FAT16-ra telepitettel, kezzel is aktivalhatod a "multibootot", ha bemasolgatod a regi DOS filejait:
"io.sys" -> "io.dos"
"msdos.sys" -> "msdos.dos"
"command.com" -> "command.dos"Az autoexec.bat es a config.sys-nek szinten .dos kiterjesztes kell, az msdos.sys -ben pedig a BootMulti ertekenek 1-nek kell lennie.
Persze az is mukodik, ha elotte telepitessz egy DOS-t, dehat miert szivatna magat az ember, ha eleg bemasolgatni utolag?
válasz balintka #74094 üzenetére
Ha nem vagy gyakorlott a Win98 telepítésében, akkor nem lesz egyszerű, általában végeláthatatlan problémák és kérdések sorozata szokott következni. Leírtam a javasolt folyamatot - ezt olvasd el légyszi.
válasz balintka #74175 üzenetére
Az valami kukázott szabvány venti de azt sztem lehet kapni. Borda meg alaplapi chipsethűtő, ramsüni is kukázott.
Win10 alá nincs drivere, csak voodoo2 nek. Win7 64bit a max amin megy a glide is. Win10 7600gs agp-vel ment.
Szabvány pcie to pci adapter de a pci-agp az gyártott orosz kínai ebayes. Minden agp kártyával megy, de nagy kártyákat nem érdemes mivel limitál a pci sebessége. Voodoonak meg mindegy mivel eleve nem igazi agp kártya.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Bile Demon
válasz balintka #74173 üzenetére
1. Kb. tök mindegy.
2. Igen sok gyári gépben volt így, de ott légcsatornázva volt! A nagy bordát is légáramba kell tenned valahogy, az egész házba huzat kell vagy barkácsolsz rá egy halk és nagy ventit.
3. 512MB, elég is annyi + így a 98-nál nem kell mókolni. (van mókolós megoldás több RAM-hoz)Bruhe
Ha visszaolvasol, MasterDeeJay leírta hogyan használja a Voodoot, de blogot is írt róla.
A Katmai jó kis proci. A Copper valamivel gyorsabb clock to clock. A korban hozzájuk passzoló játékok mindegyiken jól mennek sztem. Attól is függ hogy érdemes-e a csere, hogy milyen címek a cél.
Én ventivel használom a Katmait, másnak is azt szoktam javasolni.
Win98 és korabeli gamekhez sztem elegendő az 512MB RAM, de a Loew driver telepítése után nyugodtan tehetsz bele 768- at is, ha úgy gondolod.A 3 test probléma nem megoldható.
arn
Keress bele 600/100as katmait. Autentikusabb v3 melle, mint a cumine, az utolso igazi nativ slot1. Nincs kozottuk nagy elteres, inkabb a skalazodas a cumine elonye, kevesbe melegszik.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
Fenyő
válasz balintka #74222 üzenetére
Ha min 2000-es bios van rajta, akkor jó eséllyel viszi a Cuminet, átalakítóról meg úgy lehet kideríteni, hogy csak ppga-as vagy fcpga is, hogy az fpcga-n van Celeron/CuMine jumper.
256-os ramból csak 2 oldalas low density megy BX-ben, tökmindegy milyen revíziós, amelyiken van 4 slot abban akár 1GB is.PeachMan 3V gombelem a beállításokat már megtarja (tudom tölti meg minden, de ha nem 24/7-ben hajtod nem lesz baja), 3.6v már az időt is.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
válasz balintka #74240 üzenetére
A 423- as RAMBus- os ennyit tud az alapórajelen járatott Villi 1900- al. A 478- as meg valszeg még jobban megy.
Czo
Volt ilyenem reges regen (Abit TH7-II-RAID), eleg sok even keresztul hasznaltam. 1.6-os Willamette-vel vettem, majd a Northwoodok megjelenese utan kerult bele egy 2.0GHz-s peldany. Ezzel egyebkent elvoltam hosszu eveket (anelkul, hogy erdemben csereltem volna, mert egyszeruen nem mozgatott meg a fejlodes), a Prescottok megjelenese utan beujitottam amolyan "miert ne?" alapon, egy 2.6/400FSB Northwoodot, amolyan utolso upgradekent. A P4-nel a Prescott es Cedar Mill vonalra nem ultem fel, ezutan nalam mar a Core csalad kovetkezett, mert az elso Inteles iMac megjeleneskor vegleg Applera csereltem a szamitogepvonalat.
Fenyő
válasz balintka #74364 üzenetére
Persze mehet rá a béta, Asusnál elég gyakori (van olyan lapjuk amihez nincs is más), de stabilitási gondot nem tapasztaltam egyiknél sem.
envagyok Nálunk nagyfaluban a 40-eseket oltják már, hivatalosan a 65 felettiek 90%-át már beoltották, persze vidéken sok helyen már huszonéveseket oltanak, mert mindenki mást már beoltottak aki regisztrált. (Engem oltópontra hívtak, de pár napra rá a háziorvosom is hívott, hogy beoltana).
válasz balintka #74414 üzenetére
PS2->USB átalakítóval nekem nem megy a modern USB egér (vagyis világít, látszólag műkszik, de hibázik majd fagy), billentyűzetet nem próbáltam.
A DOS622-Win31 boot CD- t nem adatlemezként kell felírni, mivel bootISO CD kép ezért Nero esetén a CD kép felírása pontot kell választani. Ha adatként írod fel elveszik a bootolási képesség.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz balintka #74427 üzenetére
Ha jól nézem, akkor a TUV4X-hez hasonlóan ezen is adható kis plusz feszültség a ramoknak.
#74428 DarthSun: Persze, teljesen érthető. Inkább meglepett, hogy ritka lap. Picit kezdem sajnálni, hogy legalább egy darabot nem hagytam meg belőle. Kellett akkor a hely, de 1db elfért volna simán.
Fenyő
válasz balintka #74432 üzenetére
Ha türelmes vagy (és szemfüles, ami jó áron van nagyon gyorsan el szokott kelni) előbb-utóbb lesz, kb 5 ezerért láttam utoljára ha-n úgy egy éve, pár évvel ezelőtt meg még ilyen 2-3 ezresért mentek ezek, még régebben meg egy ezresért vágták utánam csak vigyem.
Más, sikerült életet lehelni az S4-es lapomba, pakolgattam és egy furcsa szögben próbáltam rá (volt alatta vmi. ) és beindult, nosza újra, semmi, ekkor gyanakodni kezdem, hogy vmi kontakt lesz és elkezdtem óvatosan nyomkorászni a lapot és bingó, az egyik chipset vmelyik láb(ai) már nem érintkeztek rendesen, szóval szakihoz el, akinek van hozzá eszköze újra lett ez chipset forrasztva és I live again, egy pontosan ilyen laporól volna szó. (megérte bő 10 éven tartogatni a 66-os penyát, végre van miben használni )[ Szerkesztve ]
Czo
válasz balintka #74484 üzenetére
Valami ilyen. Egy pici ize, amit rahuzva az apa-apa kabelre, apa-anya lesz belole.
Fred23
válasz balintka #74490 üzenetére
Annyira nem értek hozzá, de azért jelentős összegben is mernék rá fogadni, hogy a számomra fontos játékokban az 512 $-es, 133 fsb-s 1266-os Tua P3 péppé fogja verni az 1.4-es Tuacerkát, vagyis a játékélmény jobb lesz a normális PIII-S mellett.
Szerk.: leginkább minimum fps-ekben, erről nem is olyan régen olvastam egy tesztet, de már meg nem mondom, hol. Magas FSB, sok cache -> jelentősen több minimum fps.
Fred23
válasz balintka #74497 üzenetére
Tényleg jó vételt csináltál!
Én többre tartom az 1.26-ost az évjárat miatt; ott még az SL5LW és az SL5QL 2001-esek. Egyiket vagy másikat fogom bezsákolni, és nem veszek 1.4-est.
Nem mindenki foglalkozik a dátumokkal, már ki lett tárgyalva párszor, de én speciel igen. 2002-es az összes 1.4-es Tua, ami engem így nem nagyon vonz, mert számomra 2002 már egészen a P4 kora (megjelenik a Northwood).[ Szerkesztve ]
Fenyő
válasz balintka #74503 üzenetére
E-bayes árakból nem feltétlen érdemes kiindulni, bár az eladónak mindenképp , mondjuk 7-8 éve in is ott vettem az 1.4-es Tua P3-mat, de akkor még kemény 2 ezer Ft volt postástul Kínából (kár, hogy nem vettem akkor többet), gondolom akkor szórták ki ezeket a szervereket (talán akkor járt le a Windows Server 2003).
Pakolom el a P5A-t és egyelőre az S4-es lapot is (bár ezt még majd biztos előveszem), készítettem búcsúfotót róluk;
válasz balintka #74514 üzenetére
GeF2GTS- hez nemtudok viszonyítani, mivel az nincs nekem, de @3.3GHz Prescott mellett elég sok jobb és gyengébb videokártyát is lemértem, hogy kapjak egy általános képet, valamint talán másnak is hasznos lehet a video-választásban, középretro gépekhez. Az eredményeket táblázatba foglaltam, ahol láthatod a Ti4200 teljesítményét is. UT2003- al nem, de UT2004- el lemértem, ráadásul a DM-Deck17 FPS demo- val, ez egy olyan pálya, melyben elég nagy terek vannak, tehát jól megdolgoztatja a gépet. Elég jó eredményt hozott a Ti4200 - 77.15 FPS, ami egyenletes is volt, nem nagyon láttam laggokat, mint néhány kisebb kaliberű kártyán. Azt nehéz megbecsülni hogy Tualatin mellett ez mennyi lenne, valszeg jóval kevesebb, mivel a Prescott azért jóval erősebb, és az órajel is sokkal nagyobb. Valamint tippelem hogy a GeF2GTS ugyan korának jó kártyája, de régebbi és kisebb a teljesítménye.
Tua és BX - közeli korok, ez már sztem egyéni döntéseden múlik, hogy Neked kell-e mindegyik.
Voodoo2SLI- s gépem : utaltam rá, de leírom pontosan mely alkatrészekből épült :
Abit BE6 lap
Coppermine P-III 750@930@1000MHz processzor
2x128MB PC100@124@133MHz SDRAM
Albatron GeForce4 Ti4200 vieokártya
2xInnoVision Voodoo2 12MB SLI- ben
Intel 10Mbit hálókártya
SB Awe32 CT3990 2x1MB RAM
40GB Samu (Win98), 1GB Seagate (DOS) HDD- k
Sony CDRW
1.44 FDD
Nemtudomagyártóját/típusát ATX toronyház
Azona 300W tápVan róla részletes blog is, ha fullon látni szeretnéd, esetleg hasonló gép építéséhez instrukciókat is tartalmaz(hat)...
válasz balintka #74519 üzenetére
Nem kell PCIe kártya, a P4 lapjaim mind AGP- sek (a linkelt táblázatban is csak AGP kártyák szerepelnek). Asszem Intelnél csak S775- től jellemző a PCIe, nálam időben a PentiumD az első, mely PCIe csatolós, majd a C2Duo követi, de még itt is voltak átfedések, 775- ös lap is kapható AGP porttal.
GeF2GTS - jól tetted hogy megvetted, ritka már, de én nem hajtok rá, mivel van pár nVidia és Radeon is szabadon/tartalékba, melyek későbbi kártyák, nem korhűek (de ez nálam nem szempont), viszont mennek 2x- es AGP- ben, és teljesítményben odavágnak a régebbieknek.
A Ti4200 reálís árát csak saccolni tudnám, én az utolsót is olcsón vettem (Asus : 2000 Ft), de pld jött egy fulldobozos is 4k- ért, viszont nekem profi a beszerzési forrásom, ráadásul baráti áron kapom.
Online piacokon olyan 4-5k körül mennek kb , bár talán 1 hónapja néztem...A 3 test probléma nem megoldható.
válasz balintka #74527 üzenetére
Forrás : nemtom most hogyan áll. Alkalmilag ment retro cuccokat, ha hozzá is érkezik egyáltalán. Nevének felfedésére nem kaptam felhatalmazást (olvassa a topikot, ha van valami, gondolom privátban jelezni fogja), meg szabálytalan is lenne, az közvetlen hirdetésnek számítana. Gondolom észrevetted hogy 2 hirdetéses hsz- odat töröltem nemrég, szóval evvel óvatosan.
De amúgy GeF4Ti- ból csak 4200- as volt eddig, a 4400/4600 már ultraritka, ha felbukkan is, nagyon drága valszeg.
2x AGP : nVidia - az FX sorozat még megy, feljebb nem, egy kivétel a 6600GT, melyből létezik még 2x AGP- s példány, fotót is tett be a fórumtárs.
Radeon - bonyolultabb, 7xxx/8xxx megy mind, a 9000- es sorozat megosztott.
2x OK : 9000/92xx/9500/9500Pro/9600TX/9800/9800SE/9800Pro
2x Nem OK : 9550/9600/9600Pro/9600XT/9800XT(#74528) Czo : közvetlen ismerősöm nincs, csak a topiktól független profi vállalkozóról tudok, aki reballozik, így viszont nem számít közvetlen hirdetésnek, tehát f27- et keresd meg, ő az egyetlen akiről tudok, hogy ilyennel foglalkozik, és meg is vannak hozzá a megfelelő célgépei.
válasz balintka #74535 üzenetére
TUSL2C- ben megy minden, a 8x- osak is/4x AGP csatolással persze. Tualatinba HD3850- et tettem egyelőre , nehogy véletlenül is videolimitbe fussak, de még a project elején tartok...meglátjuk mi lesz a befutó. Valószínű azonban hogy a Tua rendszerek is profitálnak az overkill videoból, kiderül majd. Be kell lőnöm a rendszert, régen foglalkoztam már vele, azóta talán több általános tapasztalat/info is lett, bízom benne hogy jobb eredményt érek el, mint régen.
Win98SE : ha Radeont cserélsz nVidiára, vagy fordítva, akkor először le kell szedni csontra az előző drivert.
