Chris82
Van itt olyan esetleg aki ért awe32 javításhoz?
A gép folyamatosan fagy tőle és a hangszóró is serceg.
Semmi külső hibát nem látok rajta, eddig működött...
Chris82
Ja nem csak kb elnyomja a hangszóró hangját...
Közben az AW32 (CT3900) is bedöglött, lefagy tőle a gép. Lehet ezt javítani? -
Chris82
Sanchez638
#73029
Köszi, ez hasznos volt
Chris82
a DX2odpr66 overdrive procit csak socket 1- hez vagy esetleg socket 3 -hoz is lehet használni?
168 pin csatlakozós -
Chris82
Madara-san
#71901
Nemtudom mi lehet, egy idő után mindegyik játék lefagy, próbálkozom
Chris82
Madara-san
#71862
A drive Torisan típusú de közben cseréltem Hitachi - ra, mert valamiért folyamatosan ütközött a WD meghajtóval.
Chris82
DarthSun
#71889
486 dx2 66mhz
Et4000 Vlb 1mb memória
Az IO kártya is vlb vezérlős
Awe32 ct3900
WD 2010 MB-os HDD
A-trend opti 895 deep green alaplapA memória időzítést végig próbálgattam biosban, nem jártam sikerrel. Az ide hdd block mode disable volt ezt most enable - ra kapcsoltam, mintha jobb lenne, de még nem volt időm tesztelni
Chris82
A 486-ossal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Normál uzemmodban játékokkal vagy éppen floppy masolas közben egyszercsak lefagy a gép. Turbo nélkül semmi gond nincs. Mi lehet a gond?
Floppyt cseréltem, vezérlő kártyákat másik slotba tettem, biosban amit tudtam próbáltam állítani de semmi valtozas.
Valakinek van esetleg ötlete?
Chris82
Madara-san
#71747
Szlovákiából van, minden tartozék megvan hozzá.
Még a billentyűzet porvédő műanyag is.
A videón lévő jobban fel van szerelve. Most én is ezen dolgozom. -
Chris82
386dx 40 van benne, 4mb ram, cirrus logic kártya talán 512kbyte-os
Mivel irodai célokra volt használva ezért Guszti és egyéb extra dolgok nincsenek benne
De majd ebbe megy az awe32 ct3900
20 évig dobozban pihent a többi tartozékával -
Chris82
MasterDeeJay
#70972
Mondjuk nekem ez annyira nem menne, én inkább megveszem a szebb darabokat. Mindig csak annyit veszek amennyit használok plusz pár tartalék alkatrész.
Chris82
MasterDeeJay
#70969
Hol lehet ilyen kukákat találni ahol ilyeneket dobnak bele?
Ezekre a helyekre én egyenlőre nem jutottam el. Sl2u7 érdekel engem is -
Chris82
Bile Demon
#70960
Én nemrég írtam ki a dos-t újra floppy-ra.
A Pentium II 400 így nekem sem annyira korhű, de inkább legyen a gépben mint hogy porosodjon
A 94-ben megvett 486-osomban is már csak kis floppy meghajtó volt, aztán az egyik barátomnak a 286-os gépében csak nagy floppy meghajtó volt, ezért vettem egyet én is akkoriban. Így tudtuk cserélgetni a programokat és a GIF-eket 🙂 -
Chris82
Bile Demon
#70950
Sajnos azt sem találtam egyik lemezen se
De ahhoz képest hogy 95-ben vettem ezeket a lemezeket, 10-ből 8 működik -
Chris82
Köszönöm nektek
Chris82
Sziasztok, lehet hogy amatőr kérdés, de szereztem egy nagy floppy meghajtót. Ezt hogyan tudom bekötni? Egy kábelre rá lehet tenni a kis floppyval? Ezer éve nem volt nagy meghajtó a gépemben.
Chris82
batyuska100
#70852
Majd megpróálom, köszi a tippet
Chris82
batyuska100
#70849
De jó hogy ilyeneket meg tudsz csinálni.
Szerencsére én még nem nagyon találtam, de nemtudom mit fogok akkor csinálni, sajnos ehhez nem értek -
Chris82
Régi bővítő kártyákat lehet lakkozni hogy valamilyen védő bevonat legyen rajtuk? -
Chris82
Asus P3B-F 1.03-as alaplap milyen p3 slot1-es kezel maximálisan, milyet érdemes belerakni? -
Chris82
Voodoo 3 mennyire szereti a régi Dos játékokat?
Érdemes esetleg videókártyát cserélni (Pl S3 virge) és azzal próbálni pár játékot?
Egy két program lefagy és újraindítja a gépet.
Esetleg a pentium II 400 már lehet hogy sok?
Chris82
Ct3900 awe32höz van valakinek drivere?
Chris82
Tudna valaki adni egy helyes beállítást config sysben xms és ems memóriakezeléshez?
Pl valamiért a dune 2 setup azt írj hogy extended memory is not available
Köszönöm
Chris82
DarthSun
#68758
Szerencsére elég jó áron volt, 15 ezret fizettem érte, de nem volt hozzá semmilyen kábel.
Kellett hozzá:
1db Gameportról 5 pólusú Midire kábel: ez megy a hangkártyáról a Roland 5 pólusú dugójába
1db RCAról Jack csatlakozóra: Ez a hangkártya Line out-ról Roland RCA in bemenetére
1db RCAról Jack anyára : ebbe dugod a hangszórót és ez jön ki a Roland RCA kimenetére
1db hálózati tápegység, mert az se volt már meg hozzáMinden jól működik rajta, kicsit le kellett tisztogatni, elemet cseréltem benne (CR2032)
Egy pár gomb kicsit nehezebben érzékelte a nyomkodást, ezért odaadtam az egyik barátomnak hogy nézze át a gombokat, kicsit takarítsa meg és ha kell valamit javítani akkor cserélje. Egyébként is szerintem megér egy átnézést, már nem mai technika.
Egyébként kipróbáltam pár játékot.... Hát jobb mint az AWE32 saját EMU chipje
A kábelekből jobbakat vettem hozzá (aranyozott csatlakozók)
Midi kábel 5000Ft
2db RCA volt 4000 Ft
Tápegység 3500 Ft
Összesen: 27.500 Ft volt kábelekkel együtt -
Chris82
Nálam pont fordítva alakult. Először kommersz házakkal kezdtem, aztán átálltam brand gépekre. Ebben minden eredeti alkatrész, gyári compaq matricákkal, kivéve a voodoo 3 3000-es kártya.
Nekem ez nagyobb kihívás mint egy épísd magad gépet összerakni.
A legtöbb dolgot sokkal nehezebb hozzá beszerezni, ezért se tartok rengeteg gépet. Ami van az legyen kimaxolva
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
köszi mindenkinek az elismerő kommenteket
