Fenyő
válasz nakos1212 #39424 üzenetére
Ha bootmultit és bootguit átírtad megfelelőre, utána már csak a klasszikus dosos bootmenut kell szerkesszél alapesetben legalább egyet winre, egyet dosra kihegyezve (ill 3.ra esetleg szükség lehet, ha wint auomatice indítod), de lásd kivel van dolgod bemásolom ide a P1 MMX-es TX chipsetes V2-es AWE64-es gép bootmenujét, bár már eléggé ki van hegyezve (meg tele van kikommentelt korábbi beállításokkal is), de a lényeget ki tudod hámozni belőle;
config.sys;
[menu]
menuitem=dos,MS-DOS 7
menuitem=windows,MS-Windows 95
menudefault=windows,15[dos]
DEVICE=C:\UMB\RDOSUMB.COM #1D $89AB
dos=high,umb
devicehigh /l:1 =c:\windows\himem.sys /testmemn
devicehigh=c:\windows\emm386.exe RAM FRAME=E000 I=B000-B7FF AUTO d=64
stacks=9,512
files=40
devicehigh /l:1 =c:\windows\setver.exe
devicehigh /l:1 =c:\xgcdrom.sys /d:mscd001
rem device=c:\sb16\drv\csp.sys /unit=0 /blaster=a:220
rem devicehigh /l:2,33088 =c:\sb16\drv\ctsb16.sys /unit=0 /blaster=a:220 i:7 d:1 h:5
rem devicehigh /l:1,10160 =c:\sb16\drv\ctmmsys.sys
devicehigh=c:\windows\cloaking.exe /no386max /novds /nosice
INSTALL=C:\UMB\UPLOAD.COM /E[windows]
device=c:\windows\himem.sys /testmemn
device=c:\umbpci\umbpci.sys /i=e000-efff
dos=high, umb[common]
devicehigh=c:\windows\command\display.sys con=(ega,,1)
country=036,852,c:\windows\command\country.sys
shell=C:\command.com /e:512autoexec.bat;
@echo off
prompt $p$g
path c:\windows;c:\windows\command;c:\dos\nc;c:\sb64
Rem Added for Voodoo2
set SST_GRXCLK=92
set SST_FT_CLK_DEL=0x4
set SST_TF0_CLK_DEL=0x6
set SST_TF1_CLK_DEL=0x6
set SST_VIN_CLKDEL=0x1
set SST_VOUT_CLKDEL=0x0
set SST_TMUMEM_SIZE=2
SET SSTV2_FASTMEM=1
SET SSTV2_FASTPCIRD=1
SET SSTV2_REFRESH=85
SET SSTV2_SWAP_EN_WAIT_ON_VSYNC=0goto %config%
:dos
C:\UMB\UPLOAD.COM /D
rem set temp=c:\dos
rem lh c:\windows\smartdrv 1536
lh c:\windows\mscdex /d:mscd001 /m:20 /b
rem lh c:\windows\nwcdex /d:mscd001 /e
rem lh c:\shcdx33d /d:mscd001
rem set sound=c:\sb16
rem set blaster=a220 i7 d1 h5 p330 t6
rem set midi=synth:1 map:e
rem c:\sb16\diagnose /s
rem c:\sb16\mixerset /p /q
rem c:\dosidle\dosidle -cpu
SET SOUND=C:\SB64
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6
lh c:\sb64\ctcm
lh c:\ctmouse.exe
mode con codepage prepare=((852) c:\windows\command\ega.cpi)
mode con codepage select=852
lh keyb hu,,c:\windows\command\keybrd2.sys
rem lh c:\s3vbe\s3vbe20 /install
rem lh c:\s3spdup\s3spdup vesa+
rem lh c:\arachne\system\pktdrvrs\3c509 0x60
cd sb64
lh aweutil /em
rem lh mixerset /p
rem lh c:\sdd\univbe
cd\dos
lh nc
goto end:windows
lh c:\dosidle\dosidle -cpu
rem SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6
rem lh c:\sb64\ctcm
rem cd sb64
rem lh aweutil /s
win
goto end:end
Bacsis: Jah én is kipróbáltam egy ilyen GF2Ti Deluxe karit szemügével mikor lement az ára, de tényleg csak bohóckodni jó (utána túl is adtam rajta), hosszútávon garantált fejfájás.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
gban
Közösségépítő
válasz nakos1212 #39546 üzenetére
Sípolóssal nem biztos hogy érdemes foglalkozni, legtöbbször tekercs sípol.
Sípolhat kondi is, meg kell nézni hogy van-e benne púpos.
Venti csere filléres (ha van bontott venti, de illene, ha valaki ilyet csinál rendszeresebben, nekem van jópár, pont ilyen javításokra) ha 8 centis.
Kérdés, milyen táp.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz nakos1212 #39548 üzenetére
Sípolóst gépbe?
Ha nem írsz, tudjuk miért...FSP: azok halódtak erősen, meg a 250-esek is.
Így kezdik
Kondi megér egy ránézést, ezekben azok is gyorsan púposodnak.
Pont azért amúgy, mert minőségi - ezért nem volt szinte sosem bajom a nem minőségi tápokkal (kivéve a codegányt).
Mert milyen a minőségi? Nehéz. Mitől nehéz? Mert van benne anyag.
A sok anyagtól meg megáll benne a meleg, és megmakkan. Sokkal hamarabb mint sok noname könnyű táp.
És inkább egy noname mint egy codegen, vagy korai mercury.[ Szerkesztve ]
maxxenergie
válasz nakos1212 #39579 üzenetére
Ok köszi mindenkinek akkor marad egyenlőre WIN2000/98 felállás megnézem mi sikerül így még annyi ezekből van olyan mint XP-nél SP1 hasonló végleges jó verzió vagy mind1 melyiket teszem fel
Ja és akkor kiveszem az az irdatlan sok 512 MB is nehogy zavarba jöjjön a 98
Maj még úgyis itt leszek ha kész a telepítés, mert gondolom elsőre minden nem lesz patent főleg AWE-ra gondolok itt
Huhh még lehet kell szereznem egy bill egeret is hozzá na majd szétnézek itthon egér mintha lenne de billentyű ... ajajj
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
válasz nakos1212 #40049 üzenetére
Van azért de tényleg drágák, legalábbis az olyan ami nekem megfelel. Szilárdtest-kondis legyen és 140W CPU TDP- ig működjön.Az utolsó amit vettem ennek a kategóriának a csúcsa, Gigabyte GA-MA790GP-DS4H, na ezt nem minden nap látni az online piactereken , egy vagyont fizettem érte de nem bántam meg, szép állapotú, jól működik. Előzőleg vettem még 2 db Giga KA780G- t, meg volt egy Asus M2N68-AM-SE2, így áll össze a 4 Db.
JSaN: jó lesz az a P-II de azért a CPU bordára tegyél egy ventit.
Más : járt nálam egy gép javításra, a video már retro benne, valami X1300 PCIe Asus, gyorsan lemértem 3DM2001- el :
A proci 3.5 GHz-es FX, úgyhogy ki kellett hajtania a kártyát, akkor ennyit tud ?
A 3 test probléma nem megoldható.
Spec
válasz nakos1212 #53242 üzenetére
Áhá, értem. Hát én emlékeim szerint soha nem is volt szükségem 512 Mbyte ramnál többre Win 98 alatt. Az egész Win 98 érát szerintem 128 Mbyte rammal vészeltem át, aztán már jött az XP
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
arn
válasz nakos1212 #53251 üzenetére
Na jo, de melyikhez kell ennyi ram? 99 vegen az ubergepekben volt 128m ram, ami 2000 vege fele nott 256mra. 2001ben meg jott a winxp - a winxp ota lenyleg ritka az olyan jatek, ami nem megy mai gepen.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
Tothg86
válasz nakos1212 #53253 üzenetére
QDI Advance 10T VIA Apollo Pro133T Még új szaga van, nemrég volt kibontva, egyszer kipróbálták csak. Egy új szagú Tualatin deszka, nem mindennapi
@frescho
Szalagos meghajtó+Sandy, az igen! Érdekes érzés lehetett.
Driver kell ezeknek az mfm vezérlőknek szerinted?[ Szerkesztve ]
flymi
quailstorm
válasz nakos1212 #54140 üzenetére
Hát ja, meg még lehetne napestig sorolni őket.
Lényeg, hogy valami olyan kell, ami nem atom buta (IceVM kiesik), viszont abszolút semmi effektet, scrollt, semmit nem használ.
Tekintve hogy hardvergyorsított kompozitálás és CPU erő sincs, de a RAM se árt, ha alacsonyan marad.XFCE még GeForce FX-en se pattogós, de elviselhető. Úgyhogy az nagyon messze van attól, ami egy Matrox G200-on oké lenne reszponzivitás szempontjából.
De ha belegondolunk mennyire fapad volt a W98, még egy ablak arrébb húzásánál is csak a keretet vitte amíg el nem engedted. Ehhez képest XFCE az viszi rendesen és még GTK is.
flymi
válasz nakos1212 #54208 üzenetére
Anno meg akartam venni, mikor még működött, aztán valamiért elmaradt. A srác azt mondta egyik nap aztán már nem kapcsolt be, így lehet hogy döglött, ezért grátisz adta. Majd meg kell skubizzam, de azt mondta a füst még benne van.
Az Asrock dual lapon Intel stock hűtő van! Gyalázat![ Szerkesztve ]
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
envagyok
válasz nakos1212 #54407 üzenetére
A bios update délután megvolt...
Sajnos nem segített.
Egyébként a 440bx más lapokban kezeli a nagyobb sima ramokat, nem?
Már nem emlékszem, pedig volt abit bh-6 nekem nagyon nagyon régen.
Most néztem a BH6 manualt, abban nem írja, hogy csak az ecc ramok mennek 256 megásban.
A drivert mindjárt megpróbálom. -
siti
válasz nakos1212 #54544 üzenetére
inkább 70-80e azért annyira nincs elszállva (bár ez teszteletlen)Füle -> 9. BRSZK -> 2024. Június 22-23. (hamarosan beérjük a Fast and furious sorozatot)
arn
Ganz-[HUN]
válasz nakos1212 #55069 üzenetére
Na azzal segíthetnél majd, ems-ssel bajban vagyok, hiába megy az emm386, nem megy. Kiírja hogy Ems hiányzik neki.
Arn: nincs MT32-m. Ennyi. Dosbox nekem sose megy úgy ahogy kéne neki. A munt szép és jó. Sokkal jobb NEKEM egy wavetable awe64-ggyel vagy Gravis+megaem, mint egy opl.Furry /// Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
válasz nakos1212 #55082 üzenetére
Ezt a kettőt együtt még nem próbáltam, elvileg menniük kéne egymás mellett, GUS PnP+Awe32, Classic+Live, MAX+AweGold van dualokban, de menni kell több kártyának is együtt, itt pld egy gépben, az egyik Phenom2- esemben 4 hangkeltő : [link], itt meg az egyik PIII- asomban 3 hkártya : [link]
válasz nakos1212 #55093 üzenetére
Ha valamelyik eszközöd nincs meg, elképzelhető hogy igen, "összeakadtak" egymással.
Az eszközök hajlamosak "verekedni"az IRQ-ért, ami azt jelentette nálam, hogy 2 eszköz is ugyanazt az IRQ-t akarta, amiből meg az lett hogy az egyik eszköz WIN alatt nem volt meg.
DMA-val nem kellett foglalkoznom, szerencsére. Nem is tudom, azt lehet e szabályozni.
Régen volt már 2000. év...
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
arn
A guspnpn tiltsd le a nem hasznalt eroforrasokat, amugy eleg neki egy irq es dma. Ezeket jelold ki a biosban.
Pl 240, irq7, dma3 jo szokott lenni.
Eloszor probald egy kartyaval felrakni a liveot, allitsd be az sb16 emulaciojat - inkabb ezzel utkozik, es nem az sbliveal magaval. Pl 220, irq5, dma1,5. Rakd vissza a gust. Az eredeti liveware3 csak a 99es elotte megjelent liveokat tamogatja, mindenfele oemet nem (5.1 csak 2000ben jelent meg).
Nalam harom kartya van a p3ban, guspnp, awe32, live. Kifogastalanul megy mindegyik, win alol a liveot hasznalom, dos alol a masik kettot. A 486ban gus, sbpro2, rap10 is ment dos alatt parhuzamosan.
válasz nakos1212 #55117 üzenetére
Basszus, tényleg, de figyelmetlen vagyok. Irja is alul a középső panelen.
r0b3r
válasz nakos1212 #55163 üzenetére
Nálam is most forog az X-Akták... PIII, Sil PCI Sata Raid kártya, Sata vinyó. Win95, 98, ME szépen települ rá, a WinNT4, Win2000, XP pedig nem látja a vinyót és kilép a telepítőből. Ha pedig vinyóról bootolok, és a telepítő Cd ...\i386\winnt.exe parancsával indítom a telepítőt, akkor felmásolja szépen a vinyóra fájlokat, tervezett újraindítás és a következő betöltéskor kékhalál. Futtassak chkdsk /f-et... köszi...
válasz nakos1212 #55495 üzenetére
Itt a driverek között pirossal jelölve, Win2000 alatt is megy állítólag (nem próbáltam), akkor lehet hogy XP alá is bepréselhető. INF alapján kell betallózni, nem automata telepítős, de nem ördöngősség feltenni.
- Dragon Age: Origins
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Óvodások homokozója
- Futás, futópályák
- BestBuy ruhás topik
- Horgász topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
