KROK640
válasz MasterDeeJay #76231 üzenetére
Na, hát az se piskóta.
Meglepően használhatók a Thubanok még ma is.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Armagedown
válasz MasterDeeJay #76252 üzenetére
A Clockgen segítségével 210 mhz buszsebességig jutottam, ez 840 mhz fsb.
Sajnos nem lehetett vele fixálni a pci és pci-e frekiket, azok is emelkedtek.
A legmagasabb stabil órajel így 1940 mhz lett, nem is készítettem screenshotot, mert ez nagyon kevés.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz MasterDeeJay #76259 üzenetére
Ennyire azért nem mennék bele a modolásba, van egy Gigabyte GA-EP45-UD3LR
lapom, azzal lehetne tuningolni. 2 db 800 mhzes 1 GBos és 2 db 1066 mhz 2 GBos memória van benne.
Abban most egy Q8200 van, de nem szivesen szedem szét azt a gépet, mert sajna kontakthibásak a memóriaslotok, csak bizonyos helyzetbe mozdítva a memóriákat indul el.
Elindulni sem indul el egyből, először úgy csinál bootoláskor, mintha elindulna, aztán megáll, majd néhány másodperc múlva valóban elindul.
Ha megnyomon az alaplapot menet közben, akkor kikapcsol.
Lomosoktól van, szerintem megnyomódott út közben.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
quailstorm
válasz MasterDeeJay #76267 üzenetére
Erre nagyon kíváncsi vagyok, főleg az integrált GPU-ra, hogy mennyire S3 még. DX11 miatt muszáj, hogy WDDM-es legyen, itt már nem lehet trükközni.
Elképzelésem sincs honnan lehet drivert szerezni. Talán itt segítenek: [link]
quailstorm
válasz MasterDeeJay #76269 üzenetére
Lenovo kínai oldalán nem voltam képes elnavigálni ennek a gépnek a drivereihez, hiába próbálkoztam.
HP oldalán könnyebben meg lett.
supports Windows 10 CMIT Government Edition and the BYOsoft Chinese BIOS
quailstorm
válasz MasterDeeJay #76271 üzenetére
Amúgy ahogy olvasom, 4k ellenére ez is csak egy feltupírozott S3 Chrome 640 lesz.
Ez még a korábbi gen, de látható a kontinuitás.[ Szerkesztve ]
KROK640
Érdekes project kiváncsi vagyok mit tud majd meg milyen, mindenképp mesélj róla.
KROK640
válasz MasterDeeJay #76279 üzenetére
Jééé, ez egy 2GHZ-es Dothan, 1GB RAMmal.
6 éve Cipruson egy ilyesmi laptopom volt (1700-as Dothan, 768MB RAM) internetezni már akkor is eléggé kevés volt (két füllel a chrome már 50-60mp volt még átváltott a másik fülére, tálcáról fel hasonló idő, de amikor scrolloztam a facebookot vagy más weboldalt akkor lehetett látni ahogy rajzolja ki a sorokat), viszont retro játékozni (Midtown Madness 1-2, C&C Generals, stb, úgy nagyjából 2002-es játékokig) elég jó volt, sőt overpower gyakorlatilag.
Azért örülök neki, hogy eladtam, míg ért valamit.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
FF23
válasz MasterDeeJay #76281 üzenetére
Nekem is van egy Dothan procis gépem, de úgy rémlik, hogy rendes 533fsb-s cpu-val újraindulgatott. Arra gondoltam, hogy talán 400MHz-es ramok kellenének(?). A pinmódot még nem próbáltam.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
Nem igazán jók már sajnos.
Radeonos Thinkpad T43p-n sem az igazi 2 GB memóval és nagyon lájtos Linuxon.
Túl összetettek lettek a weboldalak.
Persze PH-n el lehet botorkálni velük, de egy Discordot nyitsz, és sok minden lesz, a gyors nincs közötte.Szomorú mert a legjobb valaha létezett noti billzet van a T43-amban (szerintem) és imádnám napi szinten használni.
KROK640
Biztos nem volt rossz a maga idejében, én eléggé késve jutottam hozzá (2013 vége) akkor nmeg már nem volt túl acélos. Rádásul az enyém Dothan Celeron volt, ha jól emlékszem.
nekem utána jövő Pentium D sorozat (Presler) volt nagy kedvencem, a 8XX-es érából szinte bármelyik modell ment 3.8-4GHZ-en, de akadt amelyikkel még feljebb lehett menni. (Érdekes a 9XX-as szériával messze nem volt ilyen jó tapasztalatom)
nekem fura mód, valahogy a Pentium D-k után egyből a C2D-k jöttek (saját komplett gépem egyikből sem volt, csak procik, esetleg fél konfig). Utólag aztán lett C2D-m is.
FF23
válasz MasterDeeJay #76285 üzenetére
Aha, értem. Szóval 54-55-öt (FS0-FS1) összekötöm és 533 lesz és a pinmód nem kell. Vmodot nem akarok, persze kérdés, hogy alapfeszen megy-e ez a 745 2,4GHz-en. Emlékszem egy 725-ösre is, csak nem találom.
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #76313 üzenetére
Ha megkapod ajánld fel az amcsiknak pár millió dollárért
Gyanítom nem véletlenül tiltották meg az exportját.
Viszont ne csodálkozz majd ha Fing, a kis kínai a szomszéd lakásból tudni fogja azt is hogy pontosan mikor és mit evett a macskád.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #76315 üzenetére
Ha megkapod, le se tagadhatod hogy nem a szomszédod a Fing hanem te vagy az, a kínai kém
zsid
Nemrég a gamers nexus is tesztelt valami hasonlót.
<tRucKdriFteR>
quailstorm
Nem lenne egyszerűbb inkább olyan komplett HP gépet szerezni, mint amit korábban linkeltem?
KROK640
Hm pedig ez tényleg érdekes és egyedi cucc lenne.
Ha mégis megjön akkor mindenképp kérünk egy jó részletes tesztetInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
quailstorm
válasz MasterDeeJay #76320 üzenetére
De a HP-nak kéne legyen Kínán kívüli forgalmazása, pl. Brazíliában láttam. Szóval azt talán könnyebb megszerezni.
válasz MasterDeeJay #76343 üzenetére
Azigen. Felém nincsenek ilyen kukák.
Armagedown
Kíváncsi vagyok, hogy milyen cpu van benne.
A ház jó állapotú?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
zsid
KROK640
válasz MasterDeeJay #76346 üzenetére
Ez teljesen jó retro konfig, csak úgy.
Mondjuk a proci tuningjától nem fogsz hanyatt esni, de a 3200+ az megleszInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Czo
válasz MasterDeeJay #76371 üzenetére
Ez nem, amolyan "levan szarva, kinai fos" cucc? A rendes nyugati vilagban keszitett alaplapnal es memoriaknal nem irhatja ra a nyugati vendor, hogy DDRx, ha nem teljesiti a JEDEC memory standardjait (mert kicsapjak a JEDEC tagsagbol esetleg beperelik, stb).
Ebayen kerestem nehany amd only ramot, de egyet sem talaltam, aminel el lehetne olvasni a specifikaciot. Marmint, ami le van irva, meret, orajel, az minden, csak nem specifikacio. Specifikacio a datasheet lenne, amibol kiderul az ilyen-olyan address vezetekek szama/merete, az adatbuszok kapacitasatol kezdve minden info, valamint az is, hogy pontosan milyen chipbol mi van rajta (ez pl szepen le van irva a rendes memoriaknal, pl micron, kingston, eseteben). Ha az alaplap vendor maradektalanul betartja a szabvanyban rogzitett dolgokat, akkor egy szinten szabvanyos memoriaval nem kellene gondnak lennie.
Nincs olyan, hogy adott alaplap nem szeret nehany memoriat. Olyan van, hogy adott alaplap specifikacioja kizar nehany memoriamodult, a modulok specifikacioja alapjan. Ezert van ugye a HCL is, mert a vendoroknak minden szabvanybol van egy kotelezoen megvalositando minimuma, pl. DDR2 eseten ilyen a kotelezo minimum 10 "column adddress" es a kotelezo minimum 13 "row address" vezetek (tehat lehetne kesziteni olyan alapapot, amibe mondjuk csak a 256 MByteos modulok mennek). Ami ezen felul van, az opcionalis a szabvanyban.
Peldaul az a dolog, hogy adott modul jobban terheli a memoriakontrollert, siman eredhet abbol, hogy valahol, valaminek nagyobb az ellenalasa, vagy valahol nem sikerult szabvanyon belul tartani a vezetekek hosszat (pl utalatos dolog RAM-hoz nyaktervet kesziteni, mert figyelni kell arra, hogy a vezetekezesek hossza a szabvanyban rogzitett merteknel ne terjen el jobban egymastol, azaz kb legyen egyforma hosszu, ezert latni furcsa cikazasokat vagy nagy koroket a rambol jovo vezetekek korul). Tehat ez megint abbol fakadhat inkabb, hogy mennyire szar az egyes eszkozok implementacioja. Ahogyan olyat is el tudok kepzelni, hogy ahogyan tavolodunk a specifikacio nyujtotta biztonsagtol, hamarabb elerjuk az Intel RAM kontrollerenek a hatarait es az AMD eseteben szabadabban lehet mozogni a szabvanyon kivul. De ugye specko hianyaban ezt max szkoppal lehetne kimerni. Az a legegyszerubb, ha az ember nem vesz hianyos/specifikalatlan eszkozoket, mert akkor ezeket elobb utobb le se fogjak gyartani. Kinai gagyibol is azert van sok, mert van ra igeny. -
válasz MasterDeeJay #76382 üzenetére
Ja vga hűtő rögzítője megvan, a képen is látszik
Vintage Story PH szervere újra fut!
Hejnye, az ilyet nem érdemes bekapcsolni átnézés nélkül Mondjuk egy USB zárlattól nem kellett volna füstölnie .
Mutogatni való hater díszpinty
válasz MasterDeeJay #76385 üzenetére
Eh, csak macera Más is lemehetett volna, találtam már alaplap alá beesett csavart... :S
Update a PhenomII X4 945 vs M2N-SLI vs RAM dologban : fizikai sorrendben 4GB 4GB 512MB 1GB kisztással most éppen megy 667-en. (Lement némi Memtest pl.)
De hogy mitől???!!!!! (És hogy meddig? Pl. most bootol a Vmware, majd elindítok rajta valami könnyebb virtuálgépet, majd abba beledöglik ) (És hogy veszem le az asztalról? Megmozdítani se merem... )[ Szerkesztve ]
zsid
válasz MasterDeeJay #76391 üzenetére
Ingyen socket-A lap, én meg 1000km-re vagyok < ez itt a sírós emoji helye >
<tRucKdriFteR>
r0b3r
Ilyen nekem is van régről... ez nem valami utángyártott chipset hűtő eredetileg?
LOL, ez hatalmas
Amúgy szerintem nem gáz a ventis chipset hűtő (most pont kellett tennem egy passzívra, mert lehetetlenül meleg volt) de a jó minőségű 4cm venti nagyon ritka volt.
Hozzám most került egy CNPS9000, lefogatók nélkül
10 éve de jól jött volna[ Szerkesztve ]
KROK640
Na, látom ahogy mondtuk megy 3200+ ...
Képes volt fent hagyni a home videókat? Ideje torrenten arányt növelni xDInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
"Btw Abit NF7-S Veszprémben ingyen elvihető, hibája hogy usb fuse cserélendő, nincs hátlap, illetve nincs chipsethűtő."
Amúgy usb fuse kiiktatható-e? vagy azzal a hibával működőképes-e a lap? Ha nem, megtudod oldani, hogy menjen? Illetve a "VCore 2.3V" benne van-e? Elindítható-e vele a rendszer stabilan?
Mert ha minden kérdésre IGEN a válaszod, akkor valahogy odamegyek/odaküldök valakit a lapért. Ugyanis még egy ilyen kéne ahhoz, amire készülök...Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz MasterDeeJay #76405 üzenetére
Wehehehe, volt Transcend 32GB IDE SSD-m, én bontottam ki...
De amúgy jó ez az IDE átalakuló, lehet veszek, ha kapni ebay-en.Mutogatni való hater díszpinty
KROK640
válasz MasterDeeJay #76420 üzenetére
Az S3-aknak kb sosem volt jó képük. Nekem Trio 3D volt, nagyon sok képi hibát produkált 3D-ben áés bitang lassú volt, a Savage 4 szintén sok képi hibát csinált, meg nem volt szép a kép
alaplapi usb +nec usb, sb live, realtek háló.... tiltva ac97
nálam : alaplapi USB + Via USB2.0 kártya, Awe64, Audigy2ZS, Asus háló.... engedélyezve az AC97 - könnyedén és hamar ment , hibátlan működés
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz MasterDeeJay #76427 üzenetére
Mondjuk az természetes, ha CMOS clear után nem állítod vissza az install alatti seteket, akkor nem biztos hogy jól műkszik, úgy még néha az XP- nek is lehetnek gondjai.
válasz MasterDeeJay #76429 üzenetére
Elméleti válasz: papíron nem kizárt, viszont szerintem nagyon tuti biztos legyél abban, hogy a jó BIOS-od van hozzá, mert ez a Rage 128 Pro-k között is egy elég egyedi layout (valami OEM cuccnak nézném)... szóval én csak akkor futnék neki ennek, ha nem sajnálod letéglázni.
Szerk: jaaa, hogy már alapból trutyi... akkor hajrá, nincs mit vesztened.
And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
válasz MasterDeeJay #76441 üzenetére
Régen volt olyan S370 hűtőm, mint ami belátszik.
Gci hangos volt. Ez is az? -
válasz MasterDeeJay #76443 üzenetére
Úgy emlékszem, én kidobtam az enyémet, mert a venti menthetetlen volt, és nem találtam bele másikat.
Pedig ha jól emlékszem, ez csapágas, és elég lett volna bele új csapágyat venni, és teletoszni zsírral, leragasztani, de hát hülye voltam mint a popó, akkoriban adtam el a GUS-om is 1k-ért. -
Czo
válasz MasterDeeJay #76538 üzenetére
Nekem gyari driver van, semmi modding nem kell. Siman telepiti a frissiteseket a Creative frissiteskezeloje.
Gyári driverrel, a hozzáadott CD- ről, a Fatal1ty- t próbáltam, nem volt gond, de a Daniel K féle jobb. Az ElitePro megy többet amúgy, az van a még jelenlegi főgépben, a Zen- re az USB- s HD van téve, az majd akkor megy többet, ha kicserélem a videot benne.
FF23
Nálam ez nem jött be. Más a pll IC és valószínűleg a bekötése is. Kétfélét írnak rá:
- 1. vddref és az 55-ös áthidalása,
- 2. 55-ös lábat kiforrasztva összekötni az 54-essel.
Ezeket már nem akarom és nem is tudnám. Az is előfordulhat, hogy a korai 855pm chip egyáltalán nem megy 533-on.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
arn
válasz MasterDeeJay #76644 üzenetére
Ennek sok koze mar nem lenne a retrohoz emulatorral most is futtathatod.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz MasterDeeJay #76646 üzenetére
Az a monitor kepalkotasan mulik, a shadow mask elmossa a pixelek szeleit. Ettol, mint forras, nem jobb, mint az emulator. Hasonlo, mint az alacsony felbontasu hangnal az interpolacio.
Minel nagyobb a felbontas, ennek annal kisebb a jelentosege.
válasz MasterDeeJay #76745 üzenetére
A felpeccselt FarCry sehol nem volt HDR - csak nyakon öntötték egy vödör bloom-mal, aztán csá.
(6800GS-sel néztem, TFT- n és CRT-n is... mind a kettőn ótvarabb volt, mint a default rendering.)
válasz MasterDeeJay #76747 üzenetére
Ó, a jó kis Abit Siluro 4200
válasz MasterDeeJay #76752 üzenetére
Ja, hát az OTES az egy szép kis baleset volt... de legalább próbálkoztak.
(Egyébként én is nagy Abit-os voltam, és tényleg nem értem, miért hullottak ki... emlékszem, a végén még kínjukban ilyen digitális képkereteket meg hasonló lófaszokat árultak, hát az nem egy dicső vég volt... )
Czo
válasz MasterDeeJay #76762 üzenetére
A pupos kondi nem tud se szurni se stabilizalni. Olyan, mintha ott se lenne.
KROK640
Meg ha jól rámlik, akkor létezett a Farcry 1hez (lehet keverem valamivel) DX9 alatt "rajzolt" grafika is.
Egyébként én később a Farcry 2-vel nyomultam sokat (mai napig imádom --- bár Win10 alatt még nem próbáltam, és a napokban sok negatív meglepim volt, erről majd valamikor egy külön postban), amit javarészt már a Core I3 4330-on 8-16GB RAMmal és a GTX950 2GB-val játszottam, ultra-n 1680-as felbontásban és ez eléggé overkill volt (a Intel® Core® 2 Duo Family, AMD Athlon™ 64 X2 5200+, AMD Phenom™ or better, 2GB RAM, NVidia™ 8600 GTS or better, ATI™ X1900 or better 512 MB of graphic memory)-hoz képest, ami az ajánlottja a játéknak.
KROK640
" az Abit megszűnésével" - ezt nagyon sajnáltam,, ugyanis imádtam az Abitot VGA és alaplap fronton is. A tipikusan olcsón nagyon jót kategória volt. (később VGA fronton az Inno3D volt nekem ilyen)
KROK640
válasz MasterDeeJay #76798 üzenetére
Igen, nekem is nagyon tetszett a beragadó, később széteső fegyver.
A lábonlőnek és a karodból szeded ki a lövedéket, illeve ha megégsz akkor is lövedéket szedsz ki vagy éppen visszatörögeted a csontjaidat, szerintem is vicces volt, látszott, hogy random rakja be a "gyógyulási" animációkat a játék.Igen, emlékszem, hogy akkoriban igen kemény gép kellett neki, én mondjuk a Phenom 9500-on játszottam HD3870X2-vel, azon már teljesen játszható volt (a mellékelt grafikon is 39FPS-t mutat). Ma meg már, a GTX950-en, 60FPS-re limitálom Ultraban, minek pörgesse jobban a kártyát?
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- EA Sports WRC '23
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Milyen SSD-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
