snake1977 #73093 üzenetére
A viszonylag olcsóbb aktív dobozok is elég jók manapság. A Solo6C meglepett, teljes elégedettséggel használom régóta, de az Edifierek is szépen szólnak az árukhoz képest, állítólag, én azokat nem hallottam. Aztán feljebb meg a studio dobozok, de az már zsebbenyúlós, de később lehet kipróbálok egyet. A netes tesztek alapján (valójában nem mérvadó, élőben kell hallgatni), pld ezek valamalyike, Neked melyik tetszik jobban, mondjuk ha fülessel meghallgatod. Én most nem tudtam dönteni, volt amikor a Presonus tetszett jobban, persze ki tudja élőben milyen, hiszen itthon befolyásolja a saját lánc karaktere.
A 3 test probléma nem megoldható.
Fred23
Czo
snake1977 #73141 üzenetére
A BIOS also sorban es az AIDA reportban szereplo sima 693 arra enged kovetkeztetni, hogy ebben sima mezei, 693-as chipset van, azaz "Apollo Pro+", ami csak 66MHz es 100MHz kompatibilis. Az, hogy az atpakolt labakkal es a megvaltzott feszultseg igenyekkel tud-e barmit kezdeni, az nem feltetlenul a chipsettol fugg. A chipset mindenesetre a VIA doksik alapjan el tudja hajtani a 100MHz FSB-vel rendelkezo Coppermine procikat.
Czo
snake1977 #73144 üzenetére
Sajna, az, hogy a chipset viszi, nem feltetlen jelent semmit
Ez mar itt inkabb a gyarton mulik, hogy mit kezd az implementacios dokumentacio azon reszeivel, aminel az "optional" meg a "for future use" cimkek vannak. Meg a BIOS-t lehet megprobalni, hatha van ujabb, illetve ha nincs, akkor megnezni, hogy nem-e patkolta meg valaki, hogy benne legyen az ujabb procikhoz minden info.
Czo
snake1977 #74517 üzenetére
A 333 MHz-t honnan veszed egyebkent? Az LX chipsetben hivatalosan mukodik az osszes Mendocino Celeron (533/566 korul volt a max?), de az integracios dokumentum kesobbi verzioi, az LX kompatibilitast kitoltak a Coppermine Celeronok 66MHz-s FSB-vel rendelkezo peldanyai tetejeig (766Mhz). A Mendocino celeronokoz maximum BIOS updatere lehet szukseg, de emlekeim szerint arra sem, a Coppermine Celeronokhoz biztos, hogy kell BIOS tamogatas es ez csak akkor mukodik, ha az alaplap kesei es mar az okosabb VRM van rajta. Ugyonakkor, VRM modult tartalmazo Slot1-PGA atalakitoknal ez sem szukseges.
Czo
snake1977 #74520 üzenetére
A szorzo allitas a Pentium II procikhoz (es a Pentium Pro procikhoz) van, azoknak csak a 100 MHz-es FSB-vel lett lockolva a szorzoja, tehat ezek meg hasznaljak a szorzohoz valo labakat, amiket GND-re kotogetsz a jumperelessel. Az osszes Celeronnak lockolt a szorzoja, tehat barmi kerul ballitasra, ezeket a labakat a procik mar nem hasznaljak.
Czo
snake1977 #74658 üzenetére
Azon tul, hogy linkelem, nincs sok mas dolog. Ez az a forum thread, ebben a commentben pedig van egy 'exe', amivel ez BIOS hack nelkul is "javithato". Ertelemszeruen, ha csak DOS vagy Windows 95/98 van a gepen, akkor az autoexec.bat-ba ezt be lehet tenni, ha viszont XP vagy Linux, akkor jobb a javitott BIOS-t megkeresni a hozzaszolasok kozott, mert az tartosabb megoldas. Nalam igy a Virge/DX es a Trio3D/2x kartyanal is olyan szep kepet mutat a karakters DOS es a Windows desktop, mintha a Voodoo 3-as vagy a GeForce Fx5900XT vagy a Matrox Parheliat tennem be a gepbe.
snake1977 #74686 üzenetére
"Jól bealudtam, ebből az slot1 gépből se lett ma semmi." - szintén zenész
, én is napközben aludtam ma, felkeltem, ittam egy kávét, aztán leültem a nagygép elé, hogy na most én vagyok a Jani, filmezek, netezgetek, aztán ülve lefolytam a kanapéról, úgy visszaaludtam
Hogy ON is legyen, nálam is van egy NF7-S2, púposkondi erdővel, amúgy működik, de rá kéne szánnom kis időt a kondicserékre.
balintka
snake1977 #74696 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ! Nem tűnik egyszerűen a dolog, én így rutin nélkül nem mernék nekiállni. Nincs szerencsére most ilyenre szükség. Van egy elektroműszerész szomszédom, ő meg tudná csinálni, ha kellene.
Még mindig van egy W98 SE telepítés kérdésem
. Szóval a 120-as vinyót el akarom kétfelé partícionálni. Ezt a W98 bootolás után a DOS módban tudom megcsinálni, vagy ha elindítom magát a telepítőt, akkor közben is lehet?
Sanchez638
AM2/+ Nforce lapokkal mindig is a gond volt. Gondolom, mert iszonyatosan melegedtek a chipsetek és erre nem volt elég a passzív hűtés. Nekem az M2N4-SLI lapokból volt több is. De M2N-E -ből is több rossz volt itt. Mindegyiknél a chipset adta meg magát.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
snake1977 #74788 üzenetére
Igen, nálam gyakori hogy éjszaka robotolok
, sőt gyakoribb mint a nappali műszak.
(#74789) quailstorm : biztos hogy nemhajcsaki, de én csak azért is beletettem a HD3850- et, most pont a Tualatin rendszereket tesztelgetem, vagyis elkezdtem....sokáig fog tartani. Ugyanígy az előzőleg tesztelt SS7 sem hajtja ki a R9800Pro- t, de avval teszteltem, és milyen remekül skálázódik a harmatos prociktól az erősebbekig. Már spoilereztem, de bedobom megint a 3DM99- et, szemléletes sztem, főleg a vége megy fel meredeken :
Mondjuk nemtom mikor jelenik meg a cikk, már 5 napja korrektúrázásra vár a státusza, ez ilyen hosszadalmas szokott lenni ? Vagy tanakodnak rajta, és meg sem jelenhet címlaposként, annyira elvetemült
Visszatérve a kihajtja/nemhajtja témára : ha visszaolvasol, vagy gondolom olvastad is a sokszor hangoztatott véleményem, miszerint az időbetonozás távol áll tőlem (van azért korhű gépem is), az overkill videokártyázás pedig az egyik kedvencem, ezen vonalon. Másnak is ajánlani szoktam, persze mindenkinek a saját döntése hogy milyen utat választ. Mindegyiket tiszteletben tartjuk, csak azt nem kedvelem, ha az időbetonozók rá akarnak mindenkit kényszeríteni a saját nézeteikre.
A konkrét esetben pedig a R9800Pro/XT- t is ajánlottam a kollégának. Az overkill HD szériát pedig amiatt hoztam fel itt konkrétan, hogy sokkal nagyobb teljesítményűek a V4/5- nél, és olcsóbbak is. Valamint ha később erősebb laphoz kell, abba is át tudja tenni, nem kell ismét videokártyát vásárolnia.
Nálam a 939- es a törzshelye a HD3850- nek(bár egy Core2 jobban kihajtja, de abból nincs AGP lapom, az Asus A8V a legerősebb AGP- s nálam), de mivel nemrég kiszabadítottam(rá volt pakolva pár cucc), rendberaktam a gépet, így most használom a HD3850- et is ideiglenesen tesztkártyaként. De lehet hogy kint is marad, ha ismét bekapcsolom a 939- et, csak vissza kell dobni bele.
Meglátjuk hogy szerepel a Tuák mellett a 3850, sokkal kevesebbet fog hozni az tuti, de legalább viszonyíthatunk a 939- hez is, mennyit nőtt a teljesítmény közben. Itt egy 3DMark2001 eredmény a 939- ben, ez pedig egyelőre egy hevenyészett 3DM99 result TuaCerkával (még finomítani kell) - [link].A 3 test probléma nem megoldható.
FF23
snake1977 #74878 üzenetére
...szintén TT termék átnevezve ki tudja miért
Mert nem a TT, hanem a Casetek az oem beszállító. Ezeknek az alapja a CK-1018 acél és a CK-1019 alu házuk. Ennél is szinte mindenen ott van belül, hogy ck-1018.
Igen, az alutömbök. Az eleje majdnem olyan nehéz, mint maga a ház.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
snake1977 #74888 üzenetére
Nemrég lett olyanom is. Annyiban nem rossz, hogy nem maradok úgy, ha megemelem.
Látod? Mindenen ck-1018 van.
CK-1019-esem volt is, a múltkor akadt a kezembe a számlája. Még a hírhedt Mistralban vettem.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
KROK640
snake1977 #74895 üzenetére
Dolgoztam számteka boltban, (régi szép idők) ami szerviz is volt egyben. Onnan tudom, hogy ami régóta készleten v an, arra jön a direktíva, hogy el kell sózni mindenáron. Gondolom te is belefutottál egy ilyenbe, hogy a vevőt el ne engedd ha nincs az amit akar, akkor rá kell sózni azt amit régóta nem tudunk eladni. Sosem szerettem az ilyet, és ha valaki 6600GTt keresett, akkor nem sóztam rá a 6200-ast, max megkérdeztem mire kell neki és hja belefér akkor 6200, ha játékra kell akkor megkérdeztem h it szólna egy hasonló Atihoz?
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
snake1977 #78902 üzenetére
Amilyen keveset csak lehet.
Viccet félretéve:
Ha teszteletlen, akkor tényleg keveset, én max 4-5k-t adnék a párosért.
Ha bizonyítottan működik, akkor meg max 8-10k-t.Egyébként meg bármely esetben, amennyit Neked megér.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Fücsök007
snake1977 #90451 üzenetére
Nálam a 760GX-M microATX-es lapban megy SIS chipset mellett. Jó Win98SE-hez,XP-hez, de van hozzá driver Vista 32 és 64 bit-re is! A lap előnye, hogy letiltható mindkét gyorsítótár ha proci érzékeny programot szeretnél futtatni, viszont 400MHz fölé nem enged a memórifrekinél, továbbá csak 1,55 Volt a plafon Vcore esetében. Egyébként a 90nm-es mobil procik 0,90-0,92V-on elmennek 800MHz-en! (Max FSB egyébként 255MHz lehet, tehát összeségében elég mindenre!)
- Energiaital topic
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Okos Otthon / Smart Home
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- EAFC 24
- Vicces képek
