Ez a citrom- vagy okkersárga színű Gameport mire jó tulajdonképpen? Azt látom, hogy van hangkimenet, de nem tudom munkára fogni, hogy hangot továbbítson. Nincs kedvem PCI hangkártyát venni.
hobizoli
#126617
Külföldi fórumokon a P3 gépre nekem korai Windows XP verziót ajánlottak, de az meg megint olyan lehet, hogy... 512 mega ram megvan, lehet rá kéne próbálnom a Service Pack 3-ra.
Szerk.: mondjuk szó se róla, a Windows 98 SE is prímül megy, elmúlt a korábbi leállásos probléma, amiről írtam. Valamelyik driver lehetett, de nem tudom melyik, ami nem engedte leállni. -
envagyok
#126547
Még egy dolog eszembe jutott, van itthon egy ilyenem, bár ezt egy modern gépbe vettem a passzívan működő táp veszteséghőjét elvezetni:
https://www.akasa.co.uk/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&model=AK-MX304-12BKEz biztos csendesebb lenne és még a kondikat is hűtené a kártyán.
Jó reggelt,
Mit lehetne tenni ezek a picike VGA hűtőventik ellen? Mai füllel már rém idegesítő, hogy egy 30-as (körüli) ventilátor teker mint az őrület a gépben és hát nyilván zajt bocsát ki, de abból sem kellemest.
Szerk.: ezeknél még a hőmérsékletet nem tudom monitorozni, ezért egy infrás hőmérővel nézegetem a bordák és a VGA állapotát, nem igazán megy egyik sem terhelés alatt 30-35 fok fölé, szóval nem veszélyes a történet.
czundermák
#126529
Közben megtaláltam ezt a SMART beállítást a VGA driverben és tényleg 2x-re volt állítva. Átállítottam 4x-re, de figyelmeztetett a driver, hogy csak akkor engedélyezi, ha stabilnak bizonyul. Újraindította a Win98-at, majd villant egyet a képernyő és visszaállt 2x-re. Szerintem nem engedi.
Na mindegy, nem erőltetem, még a végén valamit elszabok.
Köszönöm a válaszokat!
czundermák
#126512
Memory Bank Interlave
Ezt a beállítást nem találom, viszont a 4x AGP megvan és úgy néz ki, hogy default az van beállítva, mert a procicsere során volt BIOS reset is.
czundermák
#126516
Szerk.: ha a 4x AGP nagyobb teljesítményt tud, akkor gondolom ilyenkor a kártya több teljesítményt is vesz fel? Érdemes lenne ránéznem megint a fogymérőre.
czundermák
#126512
Köszönöm! A 4in1 driver fent van, még a retroweb honlapról szedtem le. Chipset és VGA drivereket minden rendszernél felrakom.
A 4x AGP mód a BIOS-ban kapcsolható? -
DarthSun
#126506
Amúgy észrevettem megint egy dolgot, amire nem figyeltem, hogy a ramjaim nem egyforma sebességűek. Az egyik 133, a másik 100-on megy. Ha megjön a két "új" ram, azok már mindkettő 133-as lesz, talán az is nyom majd valamit a 3DMark pontokon.Gondolom ilyenkor itt is az van, hogy a lassabb ram órajelére áll vissza a gyorsabb ram is?
czundermák
#126501
No ránéztem fali fogymérővel. Desktop idle 30 (!) watt, 3DMark csúcs pedig 50 watt.
czundermák
#126498
Megnézem egy fali fogyasztásmérővel, hogy mennyit vesz fel a gép.
P3 hűtőbordája alatt cseréljek szerintetek pasztát? Valami azt súgja, hogy az a 26 éves trutyi, ami ott lehet, már csereérett.
DarthSun
#126470
Teljesen alap bézs ház, kb. 2000 körülről származhat. Ha jól emlékszem, akkor ezen toltam a Heroes 3-at unokatestvéremnél, szóval ennek már csak érzelmi jelentősége van, egy modernebb gépházban jobban szellőzne az egész config. Kábelmenedzsment olyan, amilyen, meg a speaker kábelét is vissza kellene majd egyszer forrasztanom, de nem lényeg.
DarthSun
#126461
Na igen, ez a DTK 30A-t tud leadni az 5 voltos ágon, amit én vettem, az meg a felét tudja csak, ellenben a 12 voltos ág erős, ami itt igazából nem is számít...
Ejj de bonyolult ez. Mindegy, 75 watt hátha elég lesz.
Szerk.: viszont védelmek szempontjából a BQ biztosan többet tud.
envagyok
#126454
Szerintem bármi, amire nem JNC vagy Vargáné volt írva, bár most azért nem hagy nyugodni a dolog és olvasgatok, aztán itt valószínűleg DarthSun-nak lesz igaza, mert ezeknél a régi lapoknál inkább az 5 voltos ág az, ami érdekes, mert a proci állítólag onnan eszik, nem a 12 voltosról.
Ha minden igaz, akkor 2000 körül az Enermaxok voltak jók nagyon és az Antec. Utóbbiban valszeg Delta bél volt. -
DarthSun
#126448
Nálam nem instabil, én nem mondtam, hogy az. Még kb. 1 órája, hogy beszereltem a gépbe és semmi gond nincs vele. A táposban volt nem régen egy kérdés, hogy egy régi IBM XT számítógépbe milyen cseretápot vegyen az illető és arra jutottunk közösen, hogy ATX 2.** szabványú mehet, ha nem kell a -12 voltos ág, mert azt korábban kivették az ATX szabványból. ATX 3.* meg teljesen felesleges, ezek a régi gépek alig fogyasztanak.
envagyok
#126434
Szűzanyám ezek az elektronikai hulladék tápok... tudom, már néhány embernek a könyökén jön ki, hogy mindig ez miatt vészmadárkodok, de ilyen értékes gépeknek biztosan ilyen 30 éves lom tápegységeket kell betenni? Direkt vettem egy pár éves belépőszintű Be quiet! tápot a P3-nak, ami mondjuk már űrtechnikának számít azokhoz a tápokhoz képest, amik akkor voltak.
Egy kérdésem még hagy legyen már...
Megjött a Pentium III 733 aztán belesavanyítottam a Slot 1-be. Nagyon szép meg nagyon jó, csak olvasgatom itt a manualt aztán nem igazán értem ezt a részt... SW1 CPU Ratio selector. Oda jumpereket lehet pakolgatni. Most úgy néz ki amúgy, hogy a 3. és az 1. számú pineken van jumper, azaz balról nézve a párosokon.
Ennek van értelme? Ez OC-zik vagy mit csinál most?
Ránézek erre a 2000 SP4-re, ha nem jön be, akkor max felrakom az XP-t. -
czundermák
#126358
Köszi! Az stabilabb, mint a 98 SE?
A különböző gyári Windows XP-k között van különbség erőforrás igény szerint? Gondolok itt a szervízcsomagokra. SP0, SP1, SP2, SP3.
Pentium 3-nak melyiket telepítsem? Kiégek a Windows 98-tól és bármennyire szeretném, nem tudom magamra erőltetni... amikor olyan bugot tol, hogy nem tudom leállítani, mert végtelen loopba kiírja, hogy a számítógép leáll vagy wtf én ezen kiégek így 2026-ban.
Egy kérdés. Ha a HWiNFO nem látja Windows 98 alatt a procim hőszenzorát, akkor elképzelhető, hogy ebben a típusban még nincs? Celeron 466. Mondjuk a VGA-t se látja, az meg egy Sapphire 9600 Pro.
Szerk.: ja és ez így szerintetek mennyire van rendben?
2757 pont.
Megjött a 9600 Pro, beüzemeltem. Kicsit megtréfált a driver, követelte a DirectX 9.0-t, amit Archive-ról be tudtam húzni. Onnantól már feltelepült a driver is. Újraindul a Windows 98, majd felugrik a rendszer drivertelepítője, hogy én állítsak be drivert a képernyőhöz.
Mondom mi a f* hát most telepítettem fel... na mindegy, megmutattam neki mégegyszer a C:\Ati mappát aztán utána megnyugodott. -
KROK640
#126217
Egy nagyon amatőr kérdésem lenne, mert nálam ez az éra kimaradt, akkor még szerelőhöz hordtam a gépet. IDE 1 portba beleraktam az IDE kábelt, majd a másik két csati közül a középső ment a DVD lejátszóba, a kábel végén lévő csati pedig az SSD-be. Az SSD-t Masterba, a DVD lejátszót Slavebe raktam a jumperekkel.
Ez gondolom így rendben van?
czundermák
#126215
Köszönöm szépen! -
Iszonyat megtáltosodott a Windows 98 az ide/sata adapterbe helyezett Samsung 850 Pro-tól. Egyből az asztalt hozza be, csak töltési képernyő sincs.
Más: Celeron 466 (PGA370) procihoz képest egy Pentium III 500 (Slot 1) mennyire lenne előrelépés? Utóbbi passzív hűtéses, egyedül a csend miatt váltanék. -
czundermák
#126184
SIkerült kettő darab teljesen egyforma Samsung chipest vennem. 2x256 MB.
Egy kérdés. Ati Radeon 9600 Pro-ra úgy látom nincs Windows 98 driver, csak Windows ME... Ilyenkor mi a helyzet? Én Windows 98 SE-vel fogom használni, nálam az ME felejtős (középiskolában gyakran tönkretett idegileg
SD ramnál számít a chip gyártója? Nézegetem a 2x256 megás lehetőségeket, van Hynix és Samsung. Első blikkre gondolom hót mindegy, de azért megkérdem.
KROK640
#126145
Hát most egy Samsung 850 Pro van benne az IDE/SATA átalakítóval.
A 250 gigából valami 130 giga tárhelyet ismert fel a Windows 98.
Ha már így írod. Mit ajánlanál ez mellé a config mellé videókártyát? Nem baj, ha a CPU bottleneck. Alaplap pedig ez:
https://theretroweb.com/motherboards/s/ford-lian-6xv94a -
KROK640
#126130
Sokat kvékeztem én is nagyon.
Most pont olyan gépem van, mint neked, Celeron 466, 192 mega ram, viszont a kártya egy S3 Trio 3D 2X, utóbbin lehetne fejleszteni, mert a kvék megfekteti. Mindegy, játszani már nem szoktam, rájöttem így laza 30 év videojátékozás után, hogy többet árt az agyamnak, mint használ. -
DarthSun
#126118
2000 körüli címeknél meg amúgyis 1000 FPS
, mármint modern gépen.
Anno mekkora sztárok voltak azok Call of Duty 2 szerveren, akiknek megvolt a 999 fps.... kellett is alá a kornak megfelelő bivaly gép. Rémlik, hogy volt egy 8800 GTX kártya, ami nagyon menő volt akkoriban. -
Böngészőből kipróbálható Windows 95 rendszer.
Windows 95 In Your Web Browser | PCjs Machines -
Windows 95 szól, hogy kevés a 4 mega ram.
Az mondjuk sosem volt elég, már akkor sem!
czundermák
#125680
Ezen a korabeli (pl. Win 98) munkaállomáson már én is gondolkoztam. Kíváncsiságból kérdem, Te mire tudod használni?
Kérdés. Egy 4 magos LGA775 Xeon procinak mennyire jó az, ha általánosságban 60 celsius körül dolgozik? Rakjak-e rá nagyobb hűtőt? Linuxon működik éppen a kicsike, böngészni meg YT-ozni használom, teljesen jól elvan ezzel a kb. 16 éves számítógéppel.
Amennyire tudtam és volt kedvem felújítottam, egy öreg Fujitsu mikrotorony.
Ezért is gondoltam erre, hogy talán az újabb szabványúakból már hiányzik valamilyen feszültség.
Az alábbi fórumbejegyzés szerint a -5 voltot 2003-ban ették ki a szabványból, ami... hát nem mostanában volt. Az ATX Wikipédia oldala szintén bizonyítja, hogy akkor vették ki.
Tehát elvileg ATX 1.0-1.1 közötti szabványúak jöhetnek szóba.
Gondoltam beteszem ide is a kolléga kérdését: #163067
Tápegységet keres egy, ha jól gondolom akkor IBM XT típusú számítógépbe. Aki tud, az privát üzenetben segíthet neki. ATX-AT átalakítóban gondolkozik, viszont nem tudom, hogy az újabb szabványú ATX (2.5* vagy 3.*) tápegység mennyire állja meg a helyét egy közel 40 éves készülékben, még átalakítóval is, nem-e hiányzik valamilyen feszültségszint, vagy éppen már teljesen más az egész... erre én nem tudtam neki válaszolni.
czundermák
#125496
750 Ti-t vettem innen Apróról, az nekem is úgy indult, hogy láttam rajta, hogy tiszta gané az egész... Ameddig engedték az alapvető elemek, addig szétszedtem és módszeresen eltakarítottam. Némi túlzással úgy nézett ki, mintha új lenne. A bordát is szappanos vízzel elmostam és klíma alatt megszárítottam.
czundermák
#125494
Gondolom azért nem rak rá pasztát, mert az már legyen a tulaj gondja, annak a költségét nem viseli. Nagy sz*revő lehet az öreg.
Kalacskepu
#125490
Na megnéztem, hogy ki ez és miket hirdet, első gondolatom, hogy valamelyik elektronikai hulladéklerakóra bejárhat böngészni, vagy éppen az is lehet, hogy egy ilyen hulladékudvaron dolgozik. Lényegtelen, amit viszont írtatok róla, hogy teljesen szétcseszi a kártyákat... nem is vennék így tőle semmit. Látszólag annyit ért az egészhez, hogy be tudja azonosítani őket, hogy melyik kártya milyen típus aztán annyi.
- Gitáros topic
- Videó stream letöltése
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Torrent meghívó kunyeráló
- SUSE Linux
- Androidos tablet topic
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
2757 pont.
