JS9W
JS9W
nyakdam
#1610
Az oké amelyik tetszik. Csak kocsiba se mindegy hogy lehet tetszik a 1.5 millás de van egy olcsóbb ami 1,3 milla és még jobban fel is szereltebb így megspóroltam vele 200.000 amiből plusz cuccokat tudok venni.
Valakinek számít , hogy megspórolhat 10 ezret valakinek nem. Ha jobban tetszik a drágább ami tudásilag nem tud többet mint egy olcsóbb másik fajta és nem számít a pénz neked akkor nyugodtan vedd meg azt. Egyébként erről több véleményt nem érdemes írni, többi csak szőr szál hasogatás.Gaben:
Nekem 7700K van és 1 gigára állítottam a Biosban azzal teljesen jó szerintem
Közepes grafon minden frankón elfut Full Hdb-ben
Szerintem 7850K is 1 gigát harapjál ki nézd meg úgy a játékokat. -
JS9W
nyakdam
#1605
Itt nem az alaplapokkal van a baj legtöbb esetben hanem , hogy szar drivert adnak kihozzá
Nekem ez a tapasztalatom. Ez a 2. Asrock alaplapom. Az elsőt 2007-ben vettem és mai napig hiba mentesen működik
Ezalatt az idő alatt 1szer cseréltem benne cpu ventillátort és ház plusz alaplap kapott 1-1et plusz volt egy memória bővítésem is 2ről 4 gigaramra úgy h a használt 2 modulok eltérő típusúak DDR2 de semmilyen működési hibájuk nincs. Amúgy minden eredeti benne cpu alaplap videókari tápegység régi alap memória. Fontos a hűtés is persze! Nem mindegy mi hány fokon üzemel.
Sajnos a legújabb típusoknál, ez igaz minden gyártóra, előfordul, hogy szar Drivert adnak ki szar Biost stb. Lényeg, hogy foglalkozzanak vele és javítsák ki a hibákat. Legnagyobb teszterek mi felhasználók vagyunk. Minden hibát nem tudnak kiszűrni sajnos.
Én meg vagyok elégedve az Asrockkal
Vissza térve a ramokra. Nem mindegyik típusban lehet futtatni ezeken a sebességeken. Mindenki mindenhol mást írnak. Én direkt úgy válogattam össze az alkatrészeket megnéztem az alaplap leírását ott milyen memóriákkal cpu val volt tesztelve és kiválasztottam a szimpatikusat magamnak leírás szerint. De én alapból nem akartam videokártyát ezért kellettek a gyors ramok. Az hogy az MSI tudja e futtatni ilyen sebességen vagy nem rendszer konfigurációtól függ. Ki kell próbálni. Ez sajnos zsákba macska. Valakinek jó valakinek nem. -
JS9W
Bocsi az előző dupla posztért
Valaki törölhetné
De mondjuk én azon is gondolkoztam csak jövőre akarok venni videokártyát tavasz vége fele. Megvárom még ki jön a Carrizzo és meglátjuk mit tud milyen árban lesz és igen lecserélem a Kaverimet. Bár most találtam róla egy ilyen cikket. 6/6Core. Graphics mag ugyanaz csak valszeg több lesz benne.
http://wccftech.com/amds-carrizo-apu-a10-8890k-cpuz-hexacore-20nm/
JS9W
nyakdam
#1599
Kingston HyperX KHX24C11T2K2/8X CL11 DDR3 2x4Gbram 2400 Mhz Dual Channel.
Eddig 2133 Mhz futottak mert valami problémája volt amikor megvettem a gépet azóta volt jó pár Bios frissítésem illetve újabb Windows 7 raktam fel. Most 2400 Mhz tesztelem úgy tűnik stabilon futnak hiba nélkül
Azt tudni kell hogy 1866 MHz felett OC-nak minősül amire nem adnak garanciát, hogy tökéletesen futnak. De 2133 Mhz 4 hónapig hibátlanul futott.Szoktam szórakozni még a cpu feszekkel 1.3125 Voltpn 3800 Mhz nyögdécselt a cpu úgy tűnik kevés volt neki a fesz, próbálom belőni a fogyasztását , hogy tökéletesen fusson de kevesebb feszekkel. Amúgy alapból 1,4 feszre állítja a Bios.
JS9W
stratova
#1551
Nekem egy ilyen alaplapom van.
http://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20FM2A88X+%20Killer/index.hu.asp !-5 havonta jön hozzá új Bios teljesen meg vagyok vele elégedve
AMD APU 7700K procim van. Tudnátok ajánlani rá egy normálisabb hűtést későbbi tunning miatt mert tanácstalan vagyok. A jelenlegi hűtőm gyári és hiába van a házamba 2 böszme ventillátor procinál felmelegszik 60 fokra vagy fölé
Jövőre veszek hozzá valami kemény videokártyát addig elég a proci videókari benne és egy darabig elég erős lesz a gépecske
Egyébként Full HD-ban játszom mindennel és ez is közepes grafikán lag mentesen elviszi. Pl.: Battlefield 4
JS9W
Szia.
Nem rossz összeállítás:
Nekem is A10-7700K van. Én a helyedbe vártam volna a videókarival jövőre hadd legyenek még olcsóbbak. Ha nem vagy grafikailag megszállott. A benne levő kari lag mentesen pl Battlefield 4 közepes grafikán simán elviszi
Tápegység jó választás. Nekem is ilyen van. Nagyon csendes szinte nem is hallom.
JS9W
Srácok!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezekre milyen hűtőt érdemes venni. Nézegettem IPonon párat de egyik se jó FM2+ ra
Ez a gyári hűtő egy fos. Mivel lehetne húzni őket majd ha egyszer szükség lesz rá, azért valami komolyabb hűtés kellene majd nekik. Össze kellene szedni párat ami ár/érték arányba megérné.Nekem még néha Zzzzzzzzzz-be behal a rendszer fogalmam sincs mért. Utána 2 napig semmi baja. Se kék halál, se semmi. 2400mhz lemondtam. Ja engem is idegesít de hát későn olvastam utána a dolgoknak. Legközelebb jobban utána fogok nézni
Most ez jár a fejembe, hogy össze kellene gyűjteni rá a pénzt
A jó kis gyilkos alaplapba 7700k Kaveri mellé meg a feltételes 2400 mhz ramok mellé nem lenne rossz ha erősítené a rendszert. Mondjuk úgy 6-7 évig elhasználnám mint az előző gépemet, aztán komplet csere az új technológiákra mint ahogy most tettem.
JS9W
BlueAthlon
#795
Okés skacok.
És valami értelmes videokártyát tudtok ajánlani eme konfigom mellé.
Fatal1ty FM2A88X+ Killer
Amd A-10 7700 K
2x 4 gb ram 2400 mhz kingston predatorÁprilis május környékén vennék bele.
Procimon alap hűtés van elég gagyi, de tetején és oldalt található 1-1 12 cm-es ventillátor.
Vissza állítottam mindent automatikára kivéve a dram feszültségeket 1.6... Ramok 2133mhz működnek.Így most GFX-em 760mhz van.
JS9W
Sziasztok skacok.
Nálam most a GFX Engine Clock 1086mhz van. 1800 mhz a max. Érdemes felhúzni maxra ha még nincs külön videókarim illetve próbáltam emelni de behal a rendszer gondolom emelnem kell hozzá a feszültségeket.
Amd A -10 Kaveri 7700 K
JS9W
Köszönöm szépen azért rá néznél majd otthon és elküldenéd az e-mail címemre:
szitagabor1986@hotmail.com
Én is megyek délutánra este majd be finom hangolom. most 2133 mhz pörög csak sztem most meg túl nagy feszültséget adtam rá
JS9W
Megkérdezhetem hogy neked a
Dram voltage
Apu PCIE
Sb Voltage
milyen fezsültségen működnek? Csak, hogy tudjak nagyjából tájékozódni.Köszönöm szépen a segítséget jelentem most már jó
JS9W
Most nincs kék halál grafikus drivert felismeri, de össze ment a képernyő kicsit -_-
tehát a szélén látható körbe egy 2 cm fekete csík Full HDben. -
JS9W
Sikerült. CLR CMOS nem is tudtam van ilyen. Annyira nem vagyok otthon a számítógépek terén sajnos.
Most megpróbálom újra rakni a drivert az eredeti telepítőről.
JS9W
Vissza vettem 2133 mhz- re Telepítés során fekete képernyő nem csinál semmit reset gomb rendszer DEAD
[ Módosította: Qru ]
JS9W
Sziasztok srácok.
Pár napja érkezett meg az új gépem:
AMD A Series A10 7700k
Asrock fatality killer [link]
Memória http://ipon.hu/webshop/product/kingston_8gb_hyperx_xmp_predator_ddr3_2400mhz_cl11_kit_khx24c11t2k2_8x/264856 2400 mhz pörögnek dualban
120 gigás samsung ssd
550 watt táp új atx házAz lenne a problémám , hogy nem tudom meghajtani a cpu gpu ját. Felteszem az Amd catalyst drivert vga drivert és folyton behalt. Próbáltam windows 7 meg 8.1
Biosban is próbáltam állítani de fogalmam sincs mi lehet a baja. Jelenleg általános microsoft videókártyát ír ki és nem igazán tudok sok mindent csinálni vele.
Ha felteszem a drivert össze megy a képernyő 1-2 perc után behal a rendszer utána már nem igazán akar elindulni.Jelenleg windows 8.1 fut
Asrock Uefi
Jelenleg csak egy porfogó így a gépem ...
Használd a link gombot ha linket illesztesz be és az emotikonok nem sorminta készítésre vannak.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Fotók, videók mobillal
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
